Widerstands-Tankgeber auslesen
@jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
3,3 Volt aus der 24 Volt Batterie zur Verfügung stellt
@fuzzy1955 300 mA reichen für die Versorgung?
@fuzzy1955 Danke. BG
Hallo zusammen, nun hatte ich wieder etwas Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ausgehend von einer 24 Voltanlage, die vorhanden ist, möchte ich über einen Konverter 3,3 Volt für einen ESP32 Wroom 32 bereitstellen. Der Tankgeber, der eigentlich ein beweglicher Widerstand ist, ist auf maximal 190 Ohm begrenzt. So müsste nach meiner Berechnung, damit höchstens 3,3 Volt beim ESP am GPIO34 ankommen, ein Widerstand von 1400 Ohm vorgeschaltet werden. Liege ich mit der Berechnung und meiner Skizze richtig? Vielleicht seid ihr bitte so nett dies zu prüfen, da ich nicht vom Fach bin. Vielen Dank schon einmal im Voraus. BG
@jvfle sagte: Ausgehend von einer 24 Voltanlage
Liefert sie eine konstante Spannung?
Nein, der Vorwiderstand muss zwischen +24 V und den Messwiderstand; der Messwiderstand zwischen ADC-Eingang und GND. Ein 1,3 kOhm-Widerstand ist besser geeignet; er muss mind. 0,5 W vertragen.
Wieso den Messwiderstand überhaupt an die 24V?
Macht es nicht mehr Sinn den Spannungsteiler an die 3.3V Versorgung anzuhängen?Etwa so:
@mickemup sagt: Wieso den Messwiderstand überhaupt an die 24V?
Nicht den Messwiderstand an +24 V, sondern den Vorwiderstand an +24 V, vorausgesetzt, dass die Spannung konstant ist.
@mickemup sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
Dann umgekehrt: Vorwiderstand (2,2 kOhm) zwischen +3,3 V und ADC; Messwiderstand zwischen ADC und GND.
Wieso den Messwiderstand überhaupt an die 24V?Weil der Tankgeber mit 24 Volt arbeitet. Die eine Leitung von 3,3 Volt ist zur Stromversorgung des ESP32. Die Messwerte müssen zwischen 0 Volt und 3,3 Volt liegen.
Stellst du dir es etwa so vor? BG -
@jvfle Hat der den mehr als 2 Anschlüsse?
Auf dem verlinkten Bild sind nur 2 und da steht nichts von einer separaten Versorgungsspannung.@mickemup sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
Auf dem verlinkten Bild sind nur 2 und da steht nichts von einer separaten Versorgungsspannung.Ja, diese Tankgeber haben nur zwei Anschlüsse. Einer geht zur Masse, der andere zum Pluspol.
@jvfle sagte: Stellst du dir es etwa so vor?
Ja, aber den Messwiderstand an GND vom ESP32 führen, damit der Versorgungstrom nicht über die Zuleitung fließt.
@paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
Ok, ich bin ein eher visueller Lerntyp. War das so gemeint? BG
