  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jvfleJ jvfle
    Es lag am Datenpunkt. Ich habe einen neuen angelegt und jetzt kommt auch ein Wert. Er liegt auch im erwarteten Bereich als dreistellige Zahl 532, sollte aber bei 53,2 liegen.
    Paul ich bedanke mich sehr für deine Zeit und Geduld. BG
    #61
    @jvfle sagte: sollte aber bei 53,2 liegen
    1,77 V entsprechen 57 Liter / 53 % in meinem Blockly-Vorschlag.
    • jvfleJ jvfle
      ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
      (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)
      Ich bin nach der Gleichung gegangen:
      Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
      Und das sind die angelegten Datenpunkte:
      Und hier die Umrechnung auf Prozente:
      Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG
      Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:
      10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
      10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      #62
      @jvfle
      Deine Gleichung ist übrigens falsch. Der Fehler ist zwar nicht riesig, aber dies wurde dir weiter oben erklärt.
      Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand (respektive dem Widerstand)
      Du müsstest dir also zuerst den Widerstand ausrechnen. => Dieser ist dann linear mit dem Füllstand und dann kannst du deine Gleichung verwenden...
      EDIT: die Gleichung c2150942-c39f-4b1f-adeb-daf974c526dd-image.png
      • mickemupM mickemup
        @jvfle
        #63
        @mickemup sagte: Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand
        Die durch den Spannungsteiler bedingte Nichtlinearität wird teilweise durch die Nichtlinearität des ADC im oberen Spannungsbereich kompensiert.
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          #64
          Danke wieder was gelernt.
          Wenn man will könnte man wohl beides herausrechnen, aber das wird wohl zu akademisch.
          Dann käme man mit "litern" wohl auch ähnlich gute Ergebnisse :-)
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            #65
            mein Projekt ist geschafft dank eurer Hilfe. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, insbesondere bei paul53 und mickemup. Ich finde, das Widget erfüllt den Zweck, den ich angestrebt hatte. Es gibt zwar kleine Ungenauigkeiten, aber mit denen kann ich im Moment gut leben. Es ist ja mein erster Versuch. Vielleicht setze ich mich später noch einmal daran. Vorher möchte ich aber noch das Dashboard fertigstellen.
            Aus meiner Sicht kann das Topic geschlossen werden.
            BG
            • jvfleJ jvfle
              BG
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #66
              @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
              BG
              Das ist hier nicht üblich - aber Du kannst den Titel des Threads editieren, und [erl] voranstellen
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                #67
                Danke für den Hinweis.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #68
                  Dreipunkt-Menu unten Rechts im Beitrag - da findet man den "Bearbeiten" Eintrag bei eigenen Beiträgen (bei fremden Beiträgen natürlich nicht...)
