  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jvfle sagte: Leider passiert nichts.
    Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.
    jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
    Leider nicht, ich habe die Spannung von 1,77 V auf 0,14 V geändert. Es bleibt bei null.
      @jvfle sagte: Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
      Wie hoch ist die Spannung bei 107 Liter? Sicherlich nicht 3,3 V.
      jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      Es sind 3,2 Volt
      • jvfleJ jvfle
        @jvfle sagte: Es bleibt bei null.
        Dann logge mal den Wert des Trigger-DP:
        @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
        Es sind 3,2 Volt
        Habe ich angepasst.
        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Es sind 3,2 Volt
          Habe ich angepasst.
          jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          schrieb am zuletzt editiert von jvfle
          Super, die Werte werden im Log angezeigt. Im IOBroker hat sich nichts geändert.
          10.2.2026, 17:42:59.400	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: Stopping script
          10.2.2026, 17:43:23.712	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: start JavaScript (Blockly)
          10.2.2026, 17:43:23.733	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10.2.2026, 17:43:52.192	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 0.14V
          10.2.2026, 17:44:52.441	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 1.77V
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Es lag am Datenpunkt. Ich habe einen neuen angelegt und jetzt kommt auch ein Wert. Er liegt auch im erwarteten Bereich als dreistellige Zahl 532, sollte aber bei 53,2 liegen.
            Paul ich bedanke mich sehr für deine Zeit und Geduld. BG
            • jvfleJ jvfle
              @jvfle sagte: sollte aber bei 53,2 liegen
              1,77 V entsprechen 57 Liter / 53 % in meinem Blockly-Vorschlag.
              • jvfleJ jvfle
                ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
                (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)
                Ich bin nach der Gleichung gegangen:
                Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
                Und das sind die angelegten Datenpunkte:
                Und hier die Umrechnung auf Prozente:
                Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG
                Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:
                10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
                10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                @jvfle
                Deine Gleichung ist übrigens falsch. Der Fehler ist zwar nicht riesig, aber dies wurde dir weiter oben erklärt.
                Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand (respektive dem Widerstand)
                Du müsstest dir also zuerst den Widerstand ausrechnen. => Dieser ist dann linear mit dem Füllstand und dann kannst du deine Gleichung verwenden...
                EDIT: die Gleichung c2150942-c39f-4b1f-adeb-daf974c526dd-image.png
                • mickemupM mickemup
                  @jvfle
                  @mickemup sagte: Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand
                  Die durch den Spannungsteiler bedingte Nichtlinearität wird teilweise durch die Nichtlinearität des ADC im oberen Spannungsbereich kompensiert.
                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    Danke wieder was gelernt.
                    Wenn man will könnte man wohl beides herausrechnen, aber das wird wohl zu akademisch.
                    Dann käme man mit "litern" wohl auch ähnlich gute Ergebnisse :-)
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      mein Projekt ist geschafft dank eurer Hilfe. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, insbesondere bei paul53 und mickemup. Ich finde, das Widget erfüllt den Zweck, den ich angestrebt hatte. Es gibt zwar kleine Ungenauigkeiten, aber mit denen kann ich im Moment gut leben. Es ist ja mein erster Versuch. Vielleicht setze ich mich später noch einmal daran. Vorher möchte ich aber noch das Dashboard fertigstellen.
                      Aus meiner Sicht kann das Topic geschlossen werden.
                      BG
                      • jvfleJ jvfle
                        BG
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #66
                        BG
                        Das ist hier nicht üblich - aber Du kannst den Titel des Threads editieren, und [erl] voranstellen
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          #67
                          Danke für den Hinweis.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #68
                            Dreipunkt-Menu unten Rechts im Beitrag - da findet man den "Bearbeiten" Eintrag bei eigenen Beiträgen (bei fremden Beiträgen natürlich nicht...)
