  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
    Was denn nun?
    Hast du den Tasmota via Sonoff Adapter eingebunden bekommen oder nicht?
    Zuerst sagst du ja und zwei Sätze später nein...
    Ich konnte den ESP32 auch im IOBroker einbinden. Der ESP32 ist unter dem Ordner: sonoff.0.ESP32_Wroom_1 angelegt mit einigen Unterordnern und States. Unter den Unterordnern Results/States ist der Datenpunkt für den GPIO34 zu finden.
    Beide zeigen keinen Wert, außer 0 bzw. 0V, an und das ist mein Problem. ich bekomme die Werte von Tasmota nicht in den IOBroker eingelesen.
    Aktualisieren sich denn irgendwelche DPs zum ESP im Sonoff Adapter?
    Sonst einfach mal deine Settings auf der Tasmota Oberfläche zeigen.
    Wenn das tut kann man dann dein JS anschauen.
    Jede Sekunde den DP abragen macht keinen Sinn, du würdest besser einen Trigger auf Änderungen vom DP machen.
    jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    @mickemup sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
    Was denn nun?
    Ich habe den Fehler gefunden. Der ESP32 war ebenfalls defekt. ich habe ihn ausgetauscht und siehe da, die erwarteten Datenpunkte sind da. Da muss man als unbedarfter Anfänger erst einmal darauf kommen, dass zwei verwendete Geräte kaputt sind. Eine Kleinigkeit, so hoffe ich, ist neu aufgetaucht. Die Spannung des Tankgebers wird viel zu klein angezeigt. Es müssten 2,55 Volt angezeigt werden und nicht 0,26 Volt. Die Temperatur wird über einen DS18B20 mit dem neuen ESP32 gemessen. Die Spannungsmessung des Tankgebers ist, wie beschrieben, gleich geblieben.
    Vielen Dank für die Unterstützung. BG
    • mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      Ich lasse mir den "Rohwert" vom ADC ausgeben, da ich nachher eh noch Umrechnungen im IOB mache.
      Also du misst über dem Sensor (z.B. mit dem Multimeter ) 2.55V aber dein ESP sagt es sind nur 0.26V?
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        Ich hatte meine Brille nicht auf und habe den falschen GPIO erwischt. Nach dem Umstecken war alles in Ordnung. Der angezeigte Wert passt auch. Ich versuche den gemessenen Wert im IOBroker noch etwas zu kalibrieren. Anschließend noch ein paar Kleinigkeiten erledigen und dann sollte es geschafft sein. BG
        • jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          schrieb am zuletzt editiert von jvfle
          ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
          (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)
          Ich bin nach der Gleichung gegangen:
          Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
          Und das sind die angelegten Datenpunkte:
          Und hier die Umrechnung auf Prozente:
          Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG
          Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:
          10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
          10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          paul53P mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
          • jvfleJ jvfle
            @jvfle sagte: hoffe ich doch; umgesetzt:
            Der Block "aktualisiere" muss in den Trigger!
            jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • jvfleJ jvfle
              @jvfle sagte: aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter
              100 % = 107 l bei 1,77 V?
              0 % = 0 l bei 0,14 V?
                jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
                • jvfleJ jvfle
                  @jvfle sagte: Leider passiert nichts.
                  Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.
                    jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    Die Spannung geht nicht komplett auf Null. Es bleibt eine Restspannung(?) und wird dadurch korrigiert.
                    Das Volumen soll bei 1,77 V ausgerechnet werden. Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
                    Ich probiere dein Skript mal aus, vielen Dank.
                    • jvfleJ jvfle
                      @jvfle sagte: Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
                      Wie hoch ist die Spannung bei 107 Liter? Sicherlich nicht 3,3 V.
                        jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        Leider nicht, ich habe die Spannung von 1,77 V auf 0,14 V geändert. Es bleibt bei null.
                          jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          Es sind 3,2 Volt
                          • jvfleJ jvfle
                            @jvfle sagte: Es bleibt bei null.
                            Dann logge mal den Wert des Trigger-DP:
                            Es sind 3,2 Volt
                            Habe ich angepasst.
                              Es sind 3,2 Volt
                              Habe ich angepasst.
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              Super, die Werte werden im Log angezeigt. Im IOBroker hat sich nichts geändert.
                              10.2.2026, 17:42:59.400	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: Stopping script
                              10.2.2026, 17:43:23.712	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: start JavaScript (Blockly)
                              10.2.2026, 17:43:23.733	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              10.2.2026, 17:43:52.192	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 0.14V
                              10.2.2026, 17:44:52.441	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 1.77V
                              • jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                Es lag am Datenpunkt. Ich habe einen neuen angelegt und jetzt kommt auch ein Wert. Er liegt auch im erwarteten Bereich als dreistellige Zahl 532, sollte aber bei 53,2 liegen.
                                Paul ich bedanke mich sehr für deine Zeit und Geduld. BG
                                • jvfleJ jvfle
                                  @jvfle sagte: sollte aber bei 53,2 liegen
                                  1,77 V entsprechen 57 Liter / 53 % in meinem Blockly-Vorschlag.
                                  • jvfleJ jvfle
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                    @jvfle
                                    Deine Gleichung ist übrigens falsch. Der Fehler ist zwar nicht riesig, aber dies wurde dir weiter oben erklärt.
                                    Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand (respektive dem Widerstand)
                                    Du müsstest dir also zuerst den Widerstand ausrechnen. => Dieser ist dann linear mit dem Füllstand und dann kannst du deine Gleichung verwenden...
                                    EDIT: die Gleichung c2150942-c39f-4b1f-adeb-daf974c526dd-image.png
                                      @jvfle
                                      @mickemup sagte: Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand
                                      Die durch den Spannungsteiler bedingte Nichtlinearität wird teilweise durch die Nichtlinearität des ADC im oberen Spannungsbereich kompensiert.
                                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        Danke wieder was gelernt.
                                        Wenn man will könnte man wohl beides herausrechnen, aber das wird wohl zu akademisch.
                                        Dann käme man mit "litern" wohl auch ähnlich gute Ergebnisse :-)
                                        • jvfleJ Offline
                                          jvfleJ Offline
                                          jvfle
                                          mein Projekt ist geschafft dank eurer Hilfe. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, insbesondere bei paul53 und mickemup. Ich finde, das Widget erfüllt den Zweck, den ich angestrebt hatte. Es gibt zwar kleine Ungenauigkeiten, aber mit denen kann ich im Moment gut leben. Es ist ja mein erster Versuch. Vielleicht setze ich mich später noch einmal daran. Vorher möchte ich aber noch das Dashboard fertigstellen.
                                          Aus meiner Sicht kann das Topic geschlossen werden.
                                          BG
