  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    Macht doch absolut Sinn.
    Entweder läuft auf dem Ding Tasmota (Firmware) oder irgend etwas anderes. Wenn du statt Tasmota irgendein Sketch über die Arduino IDE flashst, dann ist da nix mehr mit Tasmota auf dem Esp und dann logischerweise auch nicht im iobroker...
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Die Schaltung mit dem Spannungsteiler führt zu einem nichtlinearen Zusammenhang Weg(ADC-Wert)
      Wenn man direkt die 24 Volt für die Speisung des Widerstandes nimmt, ist die Nichtlinearität geringer.
      Weiterhin sollte man schauen, was passiert, wenn der Schleifer des Messgebers "kratzt".
      Wenn dann deutlich über 190 Ohm anliegen, könnte das den ADC beschädigen.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Habe jetzt mal eben ein wenig gerechnet ...
        Der ADC hat soweit ich weiß eine maximale Eingangsspannung von 1 Volt - um diese mit 3,3 V auszureizen, müsste man einen Vorwiderstand von 437 Ohm benutzen.
        Mit 470 Ohm ist man nahe genug daran ...
        Wenn man die Schaltung mit 24 Volt speist, müsste der Vorwiderstand 4370 Ohm betragen, also 4,7 kOhm. Die Nichtlinearität wäre da deutlich geringer ...
        gnuplot
        gnuplot> set xrange [0:190]
        gnuplot> set yrange [-0.1:1.0]
        gnuplot> plot [0:190] 3.3*x/(470+x), x/190, 24*x/(4700+x)
        gnuplot>
        Ist aber eigentlich eine akademische Diskussion, da ja auch die Behältergeometrie eingeht ...
        Wenn man der Mathematik ausweichen will, ggfs einfach eine Lookup-Table verwenden ...
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          gnuplot
          gnuplot>
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
          @MartinP
          Schöne Berechnungen.
          Aber ob es "linear" ist oder nicht, macht doch nichts aus.
          Er kennt ja seine Konfig und kann aus der Spannung am ADC den Widerstand vom Geber berechnen.
          Und von da an ist es dann wieder linear (natürlich Tankformabhängig)
          Speisung via 3.3V hat meiner Meinung nach mehrere Vorteile:
          • Weniger "Verlustleistung"
          • Gleiche Source für ADC und Geber (Falls z:B die 24V varieren, variert auch der ADC Ausgang obwohl am Geber nichts ändert
          • Beim "Kratzen" steigt die Spannung sicher nie über 3.3V
          • Sehr kleinlich, aber bei tiefen Füllständen hast du mit 3.3V (gemäss deinem Plot) die bessere Auflösung ;-)
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Vielen Dank für die rege Unterstützung und euer Interesse. Auf dem ESP32 hatte ich Tasmota Firmware geflasht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Sketche von Arduino mit Tasmota kompatibel sind und deshalb einen Fehler vermutet. Nun ja, war es auch. Im nachhinein hatte ich noch gelesen, dass der Speicherplatz auf dem ESP für mein Vorhaben zu klein ist. Ich habe mich also nach einer Alternative umgeschaut. Nun versuche ich ein Javascript auszuprobieren. Übrigens der Tankgeber war tatsächlich defekt. Gestern kam Ersatz, den habe ich gleich mal getestet und siehe da, ich konnte entsprechende Werte auf meinem Spannungsmesser ablesen.
            Die Tankgrößen sind mir bekannt. Somit kann ich die gemessenen Werte an den Tankinhalt anpassen. Es kommt mir dabei nicht so sehr auf den Liter an, es ei denn die Abweichungen sind gravierend. Ich möchte nur verhindern, dass ich nicht "leerlaufe".
            Vielen Dank auch für die Berechnungen und der Grafik. So kann ich mir ein genaueres Bild machen. BG
            • jvfleJ Offline
              jvfleJ Offline
              jvfle
              Hallo zusammen, ich hätte nicht gedacht, dass mein Vorhaben so kompliziert wird, auch wenn es Spaß macht.
              Also ich habe jetzt meinen Tankgeber auf einem Breadboard nachgestellt. Funktioniert alles sehr gut, aber der simulierte Widerstand des Tankgebers bei 190 Ohm erfordert einen Vorwiderstand des Spannungsteilers von 1295 Ohm um einen Wert von 3,12 Volt zu bekommen. Das wäre erst einmal ein guter Anfang. Mein ESP32 zeigt mir auch diesen Wert auf der Tasmota Software an.
              Ich konnte den ESP32 auch im IOBroker einbinden. Der ESP32 ist unter dem Ordner: sonoff.0.ESP32_Wroom_1 angelegt mit einigen Unterordnern und States. Unter den Unterordnern Results/States ist der Datenpunkt für den GPIO34 zu finden.
              "sonoff.0.ESP32_Wroom_1.RESULT.GPIO.34" und auch hier "javascript.0.esp32.gpio34_voltage"
              Beide zeigen keinen Wert, außer 0 bzw. 0V, an und das ist mein Problem. ich bekomme die Werte von Tasmota nicht in den IOBroker eingelesen. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber keine Lösung gefunden. Vielleich kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben? Das wäre sehr nett. Das hier ist mein letzter Versuch.
              var dp = 'sonoff.0.ESP32_Wroom_1.RESULT.GPIO.34';
              var voltageDP = 'javascript.0.esp32.gpio34_voltage';
              createState(voltageDP, 0, {
                  name: 'GPIO34 Spannung',
                  unit: 'V',
                  type: 'number',
                  role: 'value.voltage'
              // Alle 1 Sekunde den Datenpunkt abfragen
              setInterval(function() {
                  getState(dp, function(state) {
                      if (state && state.val !== null) {
                          var voltage = parseFloat(state.val);
                          if (!isNaN(voltage)) {
                              setState(voltageDP, voltage, true);
                              log('Spannung GPIO34: ' + voltage + ' V');
              }, 1000); // Intervall in Millisekunden
              Beste Grüße
              • jvfleJ jvfle
                    unit: 'V',
                    type: 'number',
                Beste Grüße
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
                Was denn nun?
                Hast du den Tasmota via Sonoff Adapter eingebunden bekommen oder nicht?
                Zuerst sagst du ja und zwei Sätze später nein...
                Aktualisieren sich denn irgendwelche DPs zum ESP im Sonoff Adapter?
                Sonst einfach mal deine Settings auf der Tasmota Oberfläche zeigen.
                Wenn das tut kann man dann dein JS anschauen.
                Jede Sekunde den DP abragen macht keinen Sinn, du würdest besser einen Trigger auf Änderungen vom DP machen.
                jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  schrieb am zuletzt editiert von jvfle
                  Die Situation hat sich grundlegend geändert. BG
                  • mickemupM mickemup
                    Was denn nun?
                    jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    @mickemup sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
                    Was denn nun?
                    Ich habe den Fehler gefunden. Der ESP32 war ebenfalls defekt. ich habe ihn ausgetauscht und siehe da, die erwarteten Datenpunkte sind da. Da muss man als unbedarfter Anfänger erst einmal darauf kommen, dass zwei verwendete Geräte kaputt sind. Eine Kleinigkeit, so hoffe ich, ist neu aufgetaucht. Die Spannung des Tankgebers wird viel zu klein angezeigt. Es müssten 2,55 Volt angezeigt werden und nicht 0,26 Volt. Die Temperatur wird über einen DS18B20 mit dem neuen ESP32 gemessen. Die Spannungsmessung des Tankgebers ist, wie beschrieben, gleich geblieben.
                    Vielen Dank für die Unterstützung. BG
                    • mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      Ich lasse mir den "Rohwert" vom ADC ausgeben, da ich nachher eh noch Umrechnungen im IOB mache.
                      Also du misst über dem Sensor (z.B. mit dem Multimeter ) 2.55V aber dein ESP sagt es sind nur 0.26V?
                      • jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        Ich hatte meine Brille nicht auf und habe den falschen GPIO erwischt. Nach dem Umstecken war alles in Ordnung. Der angezeigte Wert passt auch. Ich versuche den gemessenen Wert im IOBroker noch etwas zu kalibrieren. Anschließend noch ein paar Kleinigkeiten erledigen und dann sollte es geschafft sein. BG
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
                          (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)
                          Ich bin nach der Gleichung gegangen:
                          Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
                          Und das sind die angelegten Datenpunkte:
                          Und hier die Umrechnung auf Prozente:
                          Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG
                          Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:
                          10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
                          10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          paul53P mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • jvfleJ jvfle
                            @jvfle sagte: hoffe ich doch; umgesetzt:
                            Der Block "aktualisiere" muss in den Trigger!
                            • jvfleJ jvfle
                              @jvfle sagte: aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter
                              100 % = 107 l bei 1,77 V?
                              0 % = 0 l bei 0,14 V?
                                jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
                                • jvfleJ jvfle
                                  @jvfle sagte: Leider passiert nichts.
                                  Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    Die Spannung geht nicht komplett auf Null. Es bleibt eine Restspannung(?) und wird dadurch korrigiert.
                                    Das Volumen soll bei 1,77 V ausgerechnet werden. Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
                                    Ich probiere dein Skript mal aus, vielen Dank.
                                    • jvfleJ jvfle
                                      @jvfle sagte: Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
                                      Wie hoch ist die Spannung bei 107 Liter? Sicherlich nicht 3,3 V.
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        Leider nicht, ich habe die Spannung von 1,77 V auf 0,14 V geändert. Es bleibt bei null.
                                          jvfleJ Offline
                                          jvfleJ Offline
                                          jvfle
                                          Es sind 3,2 Volt
