  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jvfleJ jvfle
    ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
    (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)
    Ich bin nach der Gleichung gegangen:
    Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
    Und das sind die angelegten Datenpunkte:
    Und hier die Umrechnung auf Prozente:
    Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG
    Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:
    10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
    10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    @jvfle sagte: hoffe ich doch; umgesetzt:
    Der Block "aktualisiere" muss in den Trigger!
    jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jvfleJ jvfle
      @jvfle sagte: aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter
      100 % = 107 l bei 1,77 V?
      0 % = 0 l bei 0,14 V?
        jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
        • jvfleJ jvfle
          @jvfle sagte: Leider passiert nichts.
          Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.
            jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Die Spannung geht nicht komplett auf Null. Es bleibt eine Restspannung(?) und wird dadurch korrigiert.
            Das Volumen soll bei 1,77 V ausgerechnet werden. Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
            Ich probiere dein Skript mal aus, vielen Dank.
            • jvfleJ jvfle
              @jvfle sagte: Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
              Wie hoch ist die Spannung bei 107 Liter? Sicherlich nicht 3,3 V.
                jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Leider nicht, ich habe die Spannung von 1,77 V auf 0,14 V geändert. Es bleibt bei null.
                  jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  Es sind 3,2 Volt
                  • jvfleJ jvfle
                    @jvfle sagte: Es bleibt bei null.
                    Dann logge mal den Wert des Trigger-DP:
                    @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
                    Es sind 3,2 Volt
                    Habe ich angepasst.
                      Es sind 3,2 Volt
                      Habe ich angepasst.
                      jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      schrieb am zuletzt editiert von jvfle
                      Super, die Werte werden im Log angezeigt. Im IOBroker hat sich nichts geändert.
                      10.2.2026, 17:42:59.400	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: Stopping script
                      10.2.2026, 17:43:23.712	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: start JavaScript (Blockly)
                      10.2.2026, 17:43:23.733	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      10.2.2026, 17:43:52.192	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 0.14V
                      10.2.2026, 17:44:52.441	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 1.77V
                      • jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        Es lag am Datenpunkt. Ich habe einen neuen angelegt und jetzt kommt auch ein Wert. Er liegt auch im erwarteten Bereich als dreistellige Zahl 532, sollte aber bei 53,2 liegen.
                        Paul ich bedanke mich sehr für deine Zeit und Geduld. BG
                        • jvfleJ jvfle
                          @jvfle sagte: sollte aber bei 53,2 liegen
                          1,77 V entsprechen 57 Liter / 53 % in meinem Blockly-Vorschlag.
                          • jvfleJ jvfle
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                            @jvfle
                            Deine Gleichung ist übrigens falsch. Der Fehler ist zwar nicht riesig, aber dies wurde dir weiter oben erklärt.
                            Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand (respektive dem Widerstand)
                            Du müsstest dir also zuerst den Widerstand ausrechnen. => Dieser ist dann linear mit dem Füllstand und dann kannst du deine Gleichung verwenden...
                            EDIT: die Gleichung c2150942-c39f-4b1f-adeb-daf974c526dd-image.png
                            • mickemupM mickemup
                              @jvfle
                              @mickemup sagte: Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand
                              Die durch den Spannungsteiler bedingte Nichtlinearität wird teilweise durch die Nichtlinearität des ADC im oberen Spannungsbereich kompensiert.
                              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                Danke wieder was gelernt.
                                Wenn man will könnte man wohl beides herausrechnen, aber das wird wohl zu akademisch.
                                Dann käme man mit "litern" wohl auch ähnlich gute Ergebnisse :-)
                                • jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  mein Projekt ist geschafft dank eurer Hilfe. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, insbesondere bei paul53 und mickemup. Ich finde, das Widget erfüllt den Zweck, den ich angestrebt hatte. Es gibt zwar kleine Ungenauigkeiten, aber mit denen kann ich im Moment gut leben. Es ist ja mein erster Versuch. Vielleicht setze ich mich später noch einmal daran. Vorher möchte ich aber noch das Dashboard fertigstellen.
                                  Aus meiner Sicht kann das Topic geschlossen werden.
                                  BG
                                  • jvfleJ jvfle
                                    BG
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #66
                                    BG
                                    Das ist hier nicht üblich - aber Du kannst den Titel des Threads editieren, und [erl] voranstellen
                                    • jvfleJ Offline
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfle
                                      #67
                                      Danke für den Hinweis.
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #68
                                        Dreipunkt-Menu unten Rechts im Beitrag - da findet man den "Bearbeiten" Eintrag bei eigenen Beiträgen (bei fremden Beiträgen natürlich nicht...)
