  4. Iobroker ständig nicht erreichbar
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich habe meinen Iobroker auf einem Pi3 laufen seit ca. 1 Jahr Problemlos.
    Seit gestern ist die Oberfläche nicht mehr zu erreichen.
    Wenn ich den Pi neu starte geht es wieder eine Zeit lang.
    Dann ist er wieder weg.
    Kann mir da jemand helfen wie ich am besten vorgehe?
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      RappiRN
      Was heißt das denn genau, siehst du dieses drehende Zahnrad oder gar nichts? Ist der Raspi noch erreichbar, wenn du per Browser nicht mehr raufkommst? Was hast du alles installiert? Was sagt die log-Datei?
      Enrico
        totocotonio
        ja am Anfang sah ich das drehende Zahnrad aber es passierte nichts mehr.
        Dann habe ich versucht mit putty auf den Pi zuzugreifen, keine Chance.
        Den Stecker gezogen neu gestartet, jetzt läuft er wieder seit ca. einer halben Stunde.
        Wo finde ich denn in log datei einen Fehler, iobroker Admin Log ist kein Fehler drin.
        In der Log auf dem Pi die ich mit notepad geöffnet habe weiß nicht nach was ich suchen soll.
        Gruß Totocotonio
          totocotonio
          jetzt ist er schon wieder weg.
          Ich konnte gerade noch auf instanzen sehen das der freie RAM Speicher bei 1% lag 😢
          Was ist denn da jetzt los.
          Zugriff via putty nicht mehr möglich.
          Gruß Totocotonio
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @totocotonio:
            Den Stecker gezogen neu gestartet, jetzt läuft er wieder seit ca. einer halben Stunde. `
            wenn Du Dir mal nicht die SD (das Filesystem) geschrottet hast.
            Ggf. waren Schreibvorgänge aktiv, usw. - nicht gut, einfach den Stecker zu ziehen.
            Die Logs müssten in /opt/iobroker/log liegen
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              totocotonio
              Kannst Du einen Monitor anschließen und mal schauen, ob der Raspi überhaupt noch sauber bootet? `
              Was heißt das sauber bootet, wenn ich ihn neu starte fährt er wieder hoch und ich kann arbeiten
              Gruß Totocotonio
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Wie lange läuft er durch, bevor er crashed?
                Ich denke, die SD hat einen Weg.
                Gruß,
                Eric
                  RappiRN
                  @eric2905:
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  Is leider häufig ein Grund, ich hatte es auch vor kurzem, es fängt oft mit unerklärlichen Fehlern an, wo der meist vor dem Bildschirm gesucht wird und alles mögliche gemacht und probiert wird.
                  Am besten, ein hoffentlich vorhandenes Backup auf ne andere/neue Karte spielen und ausprobieren.
                  Enrico
                    totocotonio
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    ca 15 Min.. Dann dreht das Zahnrad. Ich habe gewartet dann ging er wieder kurz. jetzt dreht es sich wieder und der Speicher zeigt mir 2 % frei.
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      @RappiRN:
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric
                      Enrico `
                      Hallo enrico,
                      das Backup ist von gestern .
                      Wie mache ich dass denn am besten, das habe ich noch nie gemacht.
                      Gruß Totocotonio
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Die Speicheranzeige im Admin ist nicht wirklich relevant.
                        Solange es noch geht, geh mal in die Konsole und lass den „top“ mal mitlaufen. Dann siehst Du, was los ist und, sofern es einen gibt, welcher Prozess der Fresser ist.
                        Wenn er dann wieder wegschmiert, geh nach dem reboot wieder in die Konsole und gib mal
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        ein und dann beobachte das System (ggf. auch wieder mit „top“).
                        Gruß,
                        Eric
                          RappiRN
                          Hast du ein Backup von ioBroker selbst, oder von der ganzen SD-Karte? Hast du das Backup gemacht, weil du Änderungen (Adapter installiert, oder so?) vorgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich das machen, was eric dazu schreibt, er hat wesentlich mehr Erfahrung, was die Fehlersuche betrifft! :)
                          Bei ioBroker musst du den Raspi erstmal neu installieren und ioBroker auch. Wenn ioBroker drauf ist musst du unter /opt/iobroker den Ordner "backups" erstellen und da die Datei rein. Ich mache das unter Windows mit dem Programm winscp. Schreib mal was du davon kannst/weißt.
                          Enrico
                            totocotonio
                            @eric2905:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            Gruß,
                            Eric
                            Was ist denn von "TOP"wichtig, worauf muss ich denn achten
                            Gruß Totocotonio
                              totocotonio
                              @RappiRN:
                              Enrico `
                              Hi, ja ich habe mit dem Befehl "Backup" eins erstellt als nicht die karte geklont.
                              Gruß Totocotonio
                                totocotonio
                                Hier mal ein Ausschnitt
                                Gruß Totocotonio
                                  totocotonio
                                  Jetzt nach 10 Minuten
                                  Gruß Totocotonio
                                    Dann deaktiviere mal alle deine Skripte.
                                    Warte bis sich die Usage normalisiert hat und schalte langsam nacheinander deine Skripte wieder ein, bis die Usage wieder ansteigt.
                                    Dann hast du deinen Übeltäter.
                                    Rainer
                                      totocotonio
                                      Nach 14 minuten und tot
                                      dann ging er plötzlich wieder
                                      Gruß Totocotonio
                                        totocotonio
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Hallo Rainer,
                                        was meinst Du mit Usage.
                                        Ich habe gestern 1 Script neu gemacht ein blockly "Waschmaschine" das habe ich jetzt ausgeschaltet,
                                        im Moment alles gut.
                                        Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler
                                        Gruß Totocotonio
                                        • rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @totocotonio:
                                          Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler `
                                          Hi, das hatte ich Dir schon in dem anderen Thread geschrieben.
                                          Der Intervall den Du in diesem Blockly startest ist "tödlich".
                                          Grüße
                                          Rantanplan
