  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
    MartyBr
    #141
    Läuft auch bei mir ohne Fehlermeldung
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
      Sammydk
      schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
      #142
      @fischi87
      Hallo, bis jetzt läuft der Adapter ohne Fehler.
      Ich habe da aber mal eine Verständnisfrage zur Berechnung der Werte.
      Wenn der Startwert zum 1.1.2026 (1712) ist, warum erhalte ich dann bei dem Wert Daily einen Tageswert von 1768,xx und nicht nur die Differenz zum Startwert? Gleiches bei Monatswert und die €Werte??? Beim Jahreswert ist es die Differenz zwischen Startwert und aktuellem Tageswert.
      Habe den Adapter aber gerade neu gesteartet oder muss ich um relevante Werte zu erhalten erst 24 Stunden warten bis diese um sind?
      Siehe Screenshot's
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sammydk
        @fischi87
        Siehe Screenshot's
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #143
        @Sammydk
        Ja also er weiß ja nicht was du verbraucht hast (Daily, etc) nach dem installieren und neu starten. Aber morgen solltest du, nach dem Daily reset aktuelle Werte haben das gilt dann auch für Monat. Ich hoffe du kannst mir etwas folgen?
          Sammydk
          #144
          @fischi87
          Hallo, ich warte mal ab was ich morgen für Werte erhalte. Davon bin ich schon fast ausgegangen, das die Werte erst nach den ersten 24 Stunden stimmen könnten.
          Dank dir
          Danke für die schnelle Antwort
          • S Sammydk
            @fischi87
            Dank dir
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            #145
            @Sammydk
            Du hast aber recht der Monat wird dann den ganzen Monat solche Wert bringen. Ich werde es zumindest so anpassen das es 0 ist bei neu Installation bzw Neustart!
              Sammydk
              #146
              @fischi87
              Das Jahr hat auch merkwürdige Werte beim Start, da sehe ich auch keinen Zusammenhang zum Monat.
              • S Sammydk
                @fischi87
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #147
                @Sammydk
                Was meinst du? Der yearVolume passt doch wenn ich das hier mal überschlage, dein Zählerstand - Zählerstand vertragsbeginn = Jahresverbrauch.
                Das Problem ist ja, wenn ein User im Juni diesen Adapter installiert und der vertragsbeginn war im Januar, weiß der Adapter ja nicht was du in den vergangenen Monaten verbraucht hast.
                Ich schau mir das heut Abend mal an Sodas bei Neustart bzw. Installation der Daily und Monat bei 0 beginnt egal an welchen Tag der Adapter installiert bzw konfiguriert wird.
                  Sammydk
                  #148
                  @fischi87
                  Ich muss warten bis morgen, ich hoffe, dann werden die Werte für mich plausibler.
                  Vorschlag:
                  Die Werte Daily Monthly und vielleicht auch Yearly wurde ich alle beim Start nach Ersteinrichtung auf 0 setzen.
                  Ein Hinweis hierzu könnte lauten, das die ersten plausiblen Werte erst 24 Stunden nach Adaptereinrichtung u. Start erfolgen.
                  Wenn nicht anders lösbar.
                  • S Sammydk
                    @fischi87
                    Vorschlag:
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    #149
                    @Sammydk
                    Wie gesagt der Jahres Verbrauch ergibt sich ja durch dein config und der Rest werde ich ändern das es egal was für ein Tag bei 0 beginnt.
                    • RoddiEFR RoddiEF
                      Sieht bei mir auch gut aus, keine Fehler beim Adapter-Start mehr.
                      An der Stelle auch mal ein Lob von mir für das Engagement was der Entwickler/Betreuer des Adapters an den Tag hier legt.
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      #150
                      @RoddiEF
                      Danke dir 👍
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #151
                        @fischi87 Gibt es schon einen Plan wann eine Version ins Stable geht?
                        Würde mich freuen. Danke.
                        fischi87F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          #152
                          @Siggi0904
                          ja das ist eine gute frage. ich wollte eigentlich noch ein paar feedbacks abwarten bevor ich mich darüber mal informiere bzw weiß noch gar nicht richtig wie ich in das repo rein komme. weiß auch gar nicht nach welcher Testzeit das beantragt. hast du eine Ahnung? muss mich damit einmal beschäftigen bin aber zurzeit etwas eingespannt mit anderen Projekten aber ich werde es demnächst mit angehen!
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #153
                            @Siggi0904 sagte in Test Nebenkosten-Monitor v1.6.3 - Renamed:
                            Na ja - zuerst sollte der Adapter wohl mal ins LATEST / BETA aufgenommen werden :-) - dann erst kommt das Stable.
                            Bisher wurde noch kein PR zuur Aufnahme ins LATEST Review gestell (oder ich hab was übersehen).
                            Adapterrepo: https://github.com/fischi87/ioBroker.utility-monitor
                            Infos zur Aufnahme in die Repos:
                            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#add-a-new-adapter-to-the-latest-repository-web-frontend
                            Wenn's dabei Problem gibt bitte melden, ggF mich pingen wenn ich was überseh.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #154
                              @fischi87 konntest du dir das schon ansehen? Wäre schön, wenn der Adapter es ins stable schafft.
                              mcm1957M fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #155
                                Ev änder auch mal den Titel es ersten Postings - der Aapter heisst ja nicht mehr Nebenkostenmonitor.
                                Oder leg ein neues Topic an wenn dir das besser erscheint.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #156
                                  Zuerst sollte er ins Latest / Beta REPO.
                                  Derzeit hate der Adapter ALPHA Status.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #157
                                    Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
                                    kein PR bekannt
                                    • mcm1957M mcm1957 verschob dieses Thema von Tester am
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #158
                                      @Siggi0904
                                      Hab es nun endlich geschafft und einen PR beantragt!
                                      @mcm1957
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • fischi87F fischi87
                                        @Siggi0904
                                        @mcm1957
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #159
                                        @fischi87 und ich habe gedacht, dich gibt es nicht mehr. 😁
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #160
                                          @Siggi0904
                                          Sorry waren noch ein paar andere Sachen zutun 😅
