  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
    Sammydk
    schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
    #130
    So habe den Fehler mit der Jahresberechnung gefunden. Er rührt daher, dass ich zum aktuellen Zählerstand/Datum den gleichen Wert im Offset stehen hatte. Ich wollte damit erreichen das der Zähler bei 0 beginnt. Ohne Offset wird das Jahr berechnet. Dennoch erhalte ich 5 Warnmeldungen von jedem eingetragenen Adapter beim Start.
    Die Zählerwerte sind zum Teil berechnet und zum Teil direkt aus den Systemen. Alle sind vom Typ number.
    Hier noch mal die WARN Meldungen:
    Log-Größe: 80.7 KB
    utility-monitor.0
    Zeit
    warn
    Nachricht
    utility-monitor.0
    2026-01-22 20:03:23.510 warn State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    utility-monitor.0
    2026-01-22 20:03:23.179 warn State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    utility-monitor.0
    2026-01-22 20:03:22.827 warn State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    utility-monitor.0
    2026-01-22 20:03:22.239 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    utility-monitor.0
    2026-01-22 20:03:22.194 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Die Adapterkonfigurationen kann ich erst morgen schicken.
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sammydk
      Log-Größe: 80.7 KB
      utility-monitor.0
      Zeit
      warn
      Nachricht
      utility-monitor.0
      utility-monitor.0
      utility-monitor.0
      utility-monitor.0
      utility-monitor.0
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      #131
      @Sammydk
      bitte immer ein debug und bitte in code tags oder wieder als .txt!
      wie vorhin geschrieben ist es komisch warum es bei @jan.s100 zumindest ström funktioniert. ich konnte, egal wie den fehler noch nicht reproduzieren. habe selbst eine weitere test Instanz installiert. Hast du den adapter mal gestoppt und den Objektbaum komplett gelöscht und den adapter wieder gestartet?
      • J Offline
        Jan.S100
        #132
        Hier mein Debug Log
        2026-01-22 22:27:17.766 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 50881
        2026-01-22 22:27:18.476 - debug: utility-monitor.0 (50881) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2026-01-22 22:27:18.503 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects client ready ... initialize now
        2026-01-22 22:27:18.504 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects create System PubSub Client
        2026-01-22 22:27:18.505 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects create User PubSub Client
        2026-01-22 22:27:18.538 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects client initialize lua scripts
        2026-01-22 22:27:18.541 - debug: utility-monitor.0 (50881) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2026-01-22 22:27:18.563 - debug: utility-monitor.0 (50881) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2026-01-22 22:27:18.573 - debug: utility-monitor.0 (50881) States create System PubSub Client
        2026-01-22 22:27:18.574 - debug: utility-monitor.0 (50881) States create User PubSub Client
        2026-01-22 22:27:18.638 - debug: utility-monitor.0 (50881) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2026-01-22 22:27:18.744 - info: utility-monitor.0 (50881) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        2026-01-22 22:27:18.754 - info: utility-monitor.0 (50881) Nebenkosten-Monitor starting...
        2026-01-22 22:27:18.755 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing gas monitoring...
        2026-01-22 22:27:18.755 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
        2026-01-22 22:27:18.755 - info: utility-monitor.0 (50881) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
        2026-01-22 22:27:18.755 - debug: utility-monitor.0 (50881) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
        2026-01-22 22:27:18.756 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing 1 meter(s) for gas
        2026-01-22 22:27:18.757 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing gas meter: Gas
        2026-01-22 22:27:18.788 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter state structure created for gas.gas
        2026-01-22 22:27:18.789 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
        2026-01-22 22:27:18.789 - info: utility-monitor.0 (50881) gas.gas: Contract start: 13.11.2025
        2026-01-22 22:27:18.839 - debug: utility-monitor.0 (50881) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
        2026-01-22 22:27:18.851 - debug: utility-monitor.0 (50881) gas.gas: Restored last sensor value: 56330.49
        2026-01-22 22:27:18.899 - debug: utility-monitor.0 (50881) Sensor update for gas.gas: 5167.1
        2026-01-22 22:27:18.900 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Sensor update: raw=5167.1, offset=0
        2026-01-22 22:27:18.955 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
        2026-01-22 22:27:18.969 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
        2026-01-22 22:27:18.982 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly gas.gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³
        2026-01-22 22:27:19.014 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
        2026-01-22 22:27:19.028 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
        2026-01-22 22:27:19.044 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
        2026-01-22 22:27:19.048 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter initialization completed for gas.gas
        2026-01-22 22:27:19.052 - warn: utility-monitor.0 (50881) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-01-22 22:27:19.097 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³ (current: 5167.10 m³, initial: 4826 m³)
        2026-01-22 22:27:19.100 - warn: utility-monitor.0 (50881) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-01-22 22:27:19.154 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
        2026-01-22 22:27:19.171 - debug: utility-monitor.0 (50881) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
        2026-01-22 22:27:19.177 - debug: utility-monitor.0 (50881) Initial cost calculation completed for gas
        2026-01-22 22:27:19.177 - debug: utility-monitor.0 (50881) water monitoring is disabled
        2026-01-22 22:27:19.193 - debug: utility-monitor.0 (50881) State structure deleted for water
        2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing electricity monitoring...
        2026-01-22 22:27:19.194 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
        2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025
        2026-01-22 22:27:19.194 - debug: utility-monitor.0 (50881) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
        2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing 1 meter(s) for electricity
        2026-01-22 22:27:19.194 - info: utility-monitor.0 (50881) Initializing electricity meter: main
        2026-01-22 22:27:19.205 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter state structure created for electricity.main
        2026-01-22 22:27:19.205 - debug: utility-monitor.0 (50881) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
        2026-01-22 22:27:19.205 - info: utility-monitor.0 (50881) electricity.main: Contract start: 13.11.2025
        2026-01-22 22:27:19.251 - debug: utility-monitor.0 (50881) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
        2026-01-22 22:27:19.293 - debug: utility-monitor.0 (50881) electricity.main: Restored last sensor value: 1472.24
        2026-01-22 22:27:19.299 - debug: utility-monitor.0 (50881) Sensor update for electricity.main: 1472.24
        2026-01-22 22:27:19.299 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Sensor update: raw=1472.24, offset=0
        2026-01-22 22:27:19.355 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
        2026-01-22 22:27:19.370 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
        2026-01-22 22:27:19.381 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly electricity.main: 425.24
        2026-01-22 22:27:19.389 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
        2026-01-22 22:27:19.396 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
        2026-01-22 22:27:19.414 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
        2026-01-22 22:27:19.419 - debug: utility-monitor.0 (50881) Meter initialization completed for electricity.main
        2026-01-22 22:27:19.421 - info: utility-monitor.0 (50881) Init yearly electricity: 425.24 (current: 1472.24, initial: 1047)
        2026-01-22 22:27:19.426 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
        2026-01-22 22:27:19.439 - debug: utility-monitor.0 (50881) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
        2026-01-22 22:27:19.444 - debug: utility-monitor.0 (50881) Initial cost calculation completed for electricity
        2026-01-22 22:27:19.444 - debug: utility-monitor.0 (50881) pv monitoring is disabled
        2026-01-22 22:27:19.456 - debug: utility-monitor.0 (50881) State structure deleted for pv
        2026-01-22 22:27:19.468 - info: utility-monitor.0 (50881) Nebenkosten-Monitor initialized successfully
        • J Offline
          Jan.S100
          #133
          Und hier nach löschen des Objektbaums.
          2026-01-22 22:31:48.313 - info: host.DXP2800-F426 instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 51129
          2026-01-22 22:31:49.025 - debug: utility-monitor.0 (51129) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2026-01-22 22:31:49.057 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects client ready ... initialize now
          2026-01-22 22:31:49.058 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects create System PubSub Client
          2026-01-22 22:31:49.058 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects create User PubSub Client
          2026-01-22 22:31:49.104 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects client initialize lua scripts
          2026-01-22 22:31:49.107 - debug: utility-monitor.0 (51129) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2026-01-22 22:31:49.130 - debug: utility-monitor.0 (51129) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2026-01-22 22:31:49.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) States create System PubSub Client
          2026-01-22 22:31:49.141 - debug: utility-monitor.0 (51129) States create User PubSub Client
          2026-01-22 22:31:49.201 - debug: utility-monitor.0 (51129) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2026-01-22 22:31:49.314 - info: utility-monitor.0 (51129) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
          2026-01-22 22:31:49.325 - info: utility-monitor.0 (51129) Nebenkosten-Monitor starting...
          2026-01-22 22:31:49.325 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing gas monitoring...
          2026-01-22 22:31:49.326 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
          2026-01-22 22:31:49.326 - info: utility-monitor.0 (51129) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
          2026-01-22 22:31:49.326 - debug: utility-monitor.0 (51129) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
          2026-01-22 22:31:49.327 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing 1 meter(s) for gas
          2026-01-22 22:31:49.327 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing gas meter: Gas
          2026-01-22 22:31:49.683 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter state structure created for gas.gas
          2026-01-22 22:31:49.684 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for gas.gas: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
          2026-01-22 22:31:49.684 - info: utility-monitor.0 (51129) gas.gas: Contract start: 13.11.2025
          2026-01-22 22:31:49.742 - debug: utility-monitor.0 (51129) Subscribed to gas.gas sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.gasVolume
          2026-01-22 22:31:49.755 - debug: utility-monitor.0 (51129) gas.gas: Restored last sensor value: 0
          2026-01-22 22:31:49.806 - debug: utility-monitor.0 (51129) Sensor update for gas.gas: 5167.1
          2026-01-22 22:31:49.807 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Sensor update: raw=5167.1, offset=0
          2026-01-22 22:31:49.866 - debug: utility-monitor.0 (51129) gas.gas delta: 56330.49
          2026-01-22 22:31:49.907 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.59, price=0.1173
          2026-01-22 22:31:49.925 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=120.00, totalYearly=436.19, balance=316.19
          2026-01-22 22:31:49.946 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly gas.gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³
          2026-01-22 22:31:49.978 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
          2026-01-22 22:31:49.985 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
          2026-01-22 22:31:49.998 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
          2026-01-22 22:31:50.003 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter initialization completed for gas.gas
          2026-01-22 22:31:50.006 - warn: utility-monitor.0 (51129) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-01-22 22:31:50.052 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly gas: 3718.59 kWh = 341.10 m³ (current: 5167.10 m³, initial: 4826 m³)
          2026-01-22 22:31:50.055 - warn: utility-monitor.0 (51129) State "utility-monitor.0.gas.Gas.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-01-22 22:31:50.107 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Cost update: daily=56330.49, monthly=56330.49, yearly=3718.590745320004, price=0.1173
          2026-01-22 22:31:50.121 - debug: utility-monitor.0 (51129) [gas.gas] Balance calculation: grundgebuehr=11.7708, jahresgebuehr=0, abschlag=120, months=3, basicCharge=35.31, annualFee=0.00, paidTotal=360.00, totalYearly=471.50, balance=111.50
          2026-01-22 22:31:50.127 - debug: utility-monitor.0 (51129) Initial cost calculation completed for gas
          2026-01-22 22:31:50.127 - debug: utility-monitor.0 (51129) water monitoring is disabled
          2026-01-22 22:31:50.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) State structure deleted for water
          2026-01-22 22:31:50.140 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing electricity monitoring...
          2026-01-22 22:31:50.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for electricity: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
          2026-01-22 22:31:50.140 - info: utility-monitor.0 (51129) electricity: Managed with contract start: 13.11.2025
          2026-01-22 22:31:50.140 - debug: utility-monitor.0 (51129) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
          2026-01-22 22:31:50.140 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing 1 meter(s) for electricity
          2026-01-22 22:31:50.141 - info: utility-monitor.0 (51129) Initializing electricity meter: main
          2026-01-22 22:31:50.430 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter state structure created for electricity.main
          2026-01-22 22:31:50.430 - debug: utility-monitor.0 (51129) Using sensor datapoint for electricity.main: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
          2026-01-22 22:31:50.430 - info: utility-monitor.0 (51129) electricity.main: Contract start: 13.11.2025
          2026-01-22 22:31:50.484 - debug: utility-monitor.0 (51129) Subscribed to electricity.main sensor: alias.0.Wohnung.Keller.Stromzähler.energyCounterTwo
          2026-01-22 22:31:50.486 - debug: utility-monitor.0 (51129) electricity.main: Restored last sensor value: 0
          2026-01-22 22:31:50.489 - debug: utility-monitor.0 (51129) Sensor update for electricity.main: 1472.24
          2026-01-22 22:31:50.490 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Sensor update: raw=1472.24, offset=0
          2026-01-22 22:31:50.539 - debug: utility-monitor.0 (51129) electricity.main delta: 1472.24
          2026-01-22 22:31:50.550 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
          2026-01-22 22:31:50.563 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=80.00, totalYearly=144.71, balance=64.71
          2026-01-22 22:31:50.601 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly electricity.main: 425.24
          2026-01-22 22:31:50.616 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Billing countdown: contractStart=13.11.2025, daysRemaining=295, periodEnd=12.11.2026
          2026-01-22 22:31:50.625 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
          2026-01-22 22:31:50.644 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
          2026-01-22 22:31:50.649 - debug: utility-monitor.0 (51129) Meter initialization completed for electricity.main
          2026-01-22 22:31:50.651 - info: utility-monitor.0 (51129) Init yearly electricity: 425.24 (current: 1472.24, initial: 1047)
          2026-01-22 22:31:50.656 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Cost update: daily=1472.24, monthly=1472.24, yearly=425.24, price=0.3403
          2026-01-22 22:31:50.672 - debug: utility-monitor.0 (51129) [electricity.main] Balance calculation: grundgebuehr=9.5, jahresgebuehr=0, abschlag=80, months=3, basicCharge=28.50, annualFee=0.00, paidTotal=240.00, totalYearly=173.21, balance=-66.79
          2026-01-22 22:31:50.678 - debug: utility-monitor.0 (51129) Initial cost calculation completed for electricity
          2026-01-22 22:31:50.678 - debug: utility-monitor.0 (51129) pv monitoring is disabled
          2026-01-22 22:31:50.690 - debug: utility-monitor.0 (51129) State structure deleted for pv
          2026-01-22 22:31:50.746 - info: utility-monitor.0 (51129) Nebenkosten-Monitor initialized successfully
          • J Jan.S100
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            #134
            @Jan.S100
            hast du mehrere Zähler? ich konnte herausfinden das die Warnungen nur bei dem 1. Zähler auftauchen, wenn man mehrere Zähler hat, wird für jeden weiteren Zähler keine Warnmeldungen ausgegeben.
            Ich prüfe das.
              Sammydk
              #135
              @fischi87
              Hier der Log nur WARN-Meldungen, direkt nach einem Neustart des Adapters mit gelöschtem Objektbaum.
              tility-monitor.0
              2026-01-23 09:12:25.566	warn	State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              utility-monitor.0
              2026-01-23 09:12:25.258	warn	State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              utility-monitor.0
              2026-01-23 09:12:24.929	warn	State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              utility-monitor.0
              2026-01-23 09:12:24.303	warn	State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              utility-monitor.0
              2026-01-23 09:12:24.255	warn	State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Und hier der komplette Debug Log vom Start
              2026-01-23 09:08:30.599 - info: host.debianiob "system.adapter.utility-monitor.0" enabled
              2026-01-23 09:08:31.272 - info: host.debianiob instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.4.6" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) started with pid 259200
              2026-01-23 09:08:32.124 - debug: utility-monitor.0 (259200) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2026-01-23 09:08:32.160 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects client ready ... initialize now
              2026-01-23 09:08:32.161 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects create System PubSub Client
              2026-01-23 09:08:32.162 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects create User PubSub Client
              2026-01-23 09:08:32.226 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects client initialize lua scripts
              2026-01-23 09:08:32.230 - debug: utility-monitor.0 (259200) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2026-01-23 09:08:32.281 - debug: utility-monitor.0 (259200) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2026-01-23 09:08:32.300 - debug: utility-monitor.0 (259200) States create System PubSub Client
              2026-01-23 09:08:32.301 - debug: utility-monitor.0 (259200) States create User PubSub Client
              2026-01-23 09:08:32.382 - debug: utility-monitor.0 (259200) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2026-01-23 09:08:32.475 - info: utility-monitor.0 (259200) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#ececf3a786b5def21cf7cd38523dd2bc76dfb587) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              2026-01-23 09:08:32.488 - info: utility-monitor.0 (259200) Nebenkosten-Monitor starting...
              2026-01-23 09:08:32.489 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing gas monitoring...
              2026-01-23 09:08:32.489 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for gas: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
              2026-01-23 09:08:32.489 - info: utility-monitor.0 (259200) gas: Managed with contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:32.489 - debug: utility-monitor.0 (259200) gas sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
              2026-01-23 09:08:32.490 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 1 meter(s) for gas
              2026-01-23 09:08:32.491 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing gas meter: Hauszaehler
              2026-01-23 09:08:32.819 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for gas.hauszaehler
              2026-01-23 09:08:32.820 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for gas.hauszaehler: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
              2026-01-23 09:08:32.820 - info: utility-monitor.0 (259200) gas.hauszaehler: Contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:32.870 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to gas.hauszaehler sensor: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3
              2026-01-23 09:08:32.872 - debug: utility-monitor.0 (259200) gas.hauszaehler: Restored last sensor value: 0
              2026-01-23 09:08:32.876 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for gas.hauszaehler: 1764.87
              2026-01-23 09:08:32.876 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Sensor update: raw=1764.87, offset=0
              2026-01-23 09:08:32.924 - debug: utility-monitor.0 (259200) gas.hauszaehler delta: 19180.61
              2026-01-23 09:08:32.953 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Cost update: daily=19180.61, monthly=19180.61, yearly=574.59, price=0.1047
              2026-01-23 09:08:32.972 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Balance calculation: grundgebuehr=13.09, jahresgebuehr=0, abschlag=73, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=73.00, totalYearly=60.16, balance=-12.84
              2026-01-23 09:08:33.000 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly gas.hauszaehler: 574.59 kWh = 52.87 m³
              2026-01-23 09:08:33.041 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
              2026-01-23 09:08:33.051 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Cost update: daily=19180.61, monthly=19180.61, yearly=574.5911599999988, price=0.1047
              2026-01-23 09:08:33.069 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Balance calculation: grundgebuehr=13.09, jahresgebuehr=0, abschlag=73, months=1, basicCharge=13.09, annualFee=0.00, paidTotal=73.00, totalYearly=73.25, balance=0.25
              2026-01-23 09:08:33.075 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for gas.hauszaehler
              2026-01-23 09:08:33.079 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.125 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly gas: 574.59 kWh = 52.87 m³ (current: 1764.87 m³, initial: 1712 m³)
              2026-01-23 09:08:33.127 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.176 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Cost update: daily=19180.61, monthly=19180.61, yearly=574.5911599999988, price=0.1047
              2026-01-23 09:08:33.199 - debug: utility-monitor.0 (259200) [gas.hauszaehler] Balance calculation: grundgebuehr=13.09, jahresgebuehr=0, abschlag=73, months=1, basicCharge=13.09, annualFee=0.00, paidTotal=73.00, totalYearly=73.25, balance=0.25
              2026-01-23 09:08:33.206 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for gas
              2026-01-23 09:08:33.206 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing water monitoring...
              2026-01-23 09:08:33.206 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for water: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
              2026-01-23 09:08:33.206 - info: utility-monitor.0 (259200) water: Managed with contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:33.207 - debug: utility-monitor.0 (259200) water sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
              2026-01-23 09:08:33.207 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:33.207 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 2 meter(s) for water
              2026-01-23 09:08:33.207 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing water meter: Frischwasser
              2026-01-23 09:08:33.476 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for water.frischwasser
              2026-01-23 09:08:33.477 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for water.frischwasser: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
              2026-01-23 09:08:33.477 - info: utility-monitor.0 (259200) water.frischwasser: Contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:33.526 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to water.frischwasser sensor: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Frischwasser_m3
              2026-01-23 09:08:33.528 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.frischwasser: Restored last sensor value: 0
              2026-01-23 09:08:33.530 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for water.frischwasser: 173.2012
              2026-01-23 09:08:33.530 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:33.530 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Sensor update: raw=173.2012, offset=0
              2026-01-23 09:08:33.578 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.frischwasser delta: 173.2012
              2026-01-23 09:08:33.591 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=3.2, price=1.84
              2026-01-23 09:08:33.610 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Balance calculation: grundgebuehr=25.2, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=5.89, balance=-32.11
              2026-01-23 09:08:33.616 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:33.631 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.677 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.721 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.765 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.809 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.853 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.totalYearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:33.915 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly water.frischwasser: 3.20
              2026-01-23 09:08:33.925 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
              2026-01-23 09:08:33.941 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=3.2012, price=1.84
              2026-01-23 09:08:33.958 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Balance calculation: grundgebuehr=25.2, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=25.20, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=31.09, balance=-6.91
              2026-01-23 09:08:33.965 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for water.frischwasser
              2026-01-23 09:08:33.965 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing water meter: Abwasser
              2026-01-23 09:08:34.263 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for water.abwasser
              2026-01-23 09:08:34.263 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for water.abwasser: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Abwasser_in_m3
              2026-01-23 09:08:34.263 - info: utility-monitor.0 (259200) water.abwasser: Contract start: 14.11.2025
              2026-01-23 09:08:34.310 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to water.abwasser sensor: 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Abwasser_in_m3
              2026-01-23 09:08:34.312 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.abwasser: Restored last sensor value: 0
              2026-01-23 09:08:34.314 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for water.abwasser: 173.2012
              2026-01-23 09:08:34.314 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:34.314 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Sensor update: raw=173.2012, offset=0
              2026-01-23 09:08:34.362 - debug: utility-monitor.0 (259200) water.abwasser delta: 173.2012
              2026-01-23 09:08:34.374 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=16.2, price=3.35
              2026-01-23 09:08:34.389 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=54.27, balance=16.27
              2026-01-23 09:08:34.395 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:34.405 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:34.450 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:34.494 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:34.538 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.daily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:34.581 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.monthly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:34.626 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.totals.costs.totalYearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:34.694 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly water.abwasser: 16.20
              2026-01-23 09:08:34.703 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Billing countdown: contractStart=14.11.2025, daysRemaining=296, periodEnd=13.11.2026
              2026-01-23 09:08:34.711 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=16.2012, price=3.35
              2026-01-23 09:08:34.728 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=3, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=114.00, totalYearly=54.27, balance=-59.73
              2026-01-23 09:08:34.734 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for water.abwasser
              2026-01-23 09:08:34.765 - debug: utility-monitor.0 (259200) Totals state structure created for water
              2026-01-23 09:08:34.765 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:34.833 - debug: utility-monitor.0 (259200) Applied offset for water: -0, new value: 173.2012
              2026-01-23 09:08:34.833 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly water: 3.20 (current: 173.20, initial: 170)
              2026-01-23 09:08:34.835 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.water.Frischwasser.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:34.877 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:34.881 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=3.2012, price=1.84
              2026-01-23 09:08:34.897 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.frischwasser] Balance calculation: grundgebuehr=25.2, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=1, basicCharge=25.20, annualFee=0.00, paidTotal=38.00, totalYearly=31.09, balance=-6.91
              2026-01-23 09:08:34.905 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Cost update: daily=173.2, monthly=173.2, yearly=16.2012, price=3.35
              2026-01-23 09:08:34.921 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water.abwasser] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=38, months=3, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=114.00, totalYearly=54.27, balance=-59.73
              2026-01-23 09:08:34.928 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:34.952 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for water
              2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing electricity monitoring...
              2026-01-23 09:08:34.953 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for electricity: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
              2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) electricity: Managed with contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:34.953 - debug: utility-monitor.0 (259200) electricity sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
              2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 1 meter(s) for electricity
              2026-01-23 09:08:34.953 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing electricity meter: Importzaehler_180
              2026-01-23 09:08:35.241 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for electricity.importzaehler180
              2026-01-23 09:08:35.241 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for electricity.importzaehler180: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
              2026-01-23 09:08:35.242 - info: utility-monitor.0 (259200) electricity.importzaehler180: Contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:35.290 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to electricity.importzaehler180 sensor: 0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0
              2026-01-23 09:08:35.292 - debug: utility-monitor.0 (259200) electricity.importzaehler180: Restored last sensor value: 0
              2026-01-23 09:08:35.294 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for electricity.importzaehler180: 3193
              2026-01-23 09:08:35.294 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Sensor update: raw=3193, offset=0
              2026-01-23 09:08:35.346 - debug: utility-monitor.0 (259200) electricity.importzaehler180 delta: 3193
              2026-01-23 09:08:35.367 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Cost update: daily=3193, monthly=3193, yearly=38, price=0.3368
              2026-01-23 09:08:35.383 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Balance calculation: grundgebuehr=2.38, jahresgebuehr=0, abschlag=47, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=47.00, totalYearly=12.80, balance=-34.20
              2026-01-23 09:08:35.424 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly electricity.importzaehler180: 38.00
              2026-01-23 09:08:35.432 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
              2026-01-23 09:08:35.440 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Cost update: daily=3193, monthly=3193, yearly=38, price=0.3368
              2026-01-23 09:08:35.459 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Balance calculation: grundgebuehr=2.38, jahresgebuehr=0, abschlag=47, months=1, basicCharge=2.38, annualFee=0.00, paidTotal=47.00, totalYearly=15.18, balance=-31.82
              2026-01-23 09:08:35.465 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for electricity.importzaehler180
              2026-01-23 09:08:35.467 - debug: utility-monitor.0 (259200) Applied offset for electricity: -0, new value: 3193
              2026-01-23 09:08:35.467 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly electricity: 38.00 (current: 3193.00, initial: 3155)
              2026-01-23 09:08:35.469 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.electricity.Importzaehler_180.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:35.516 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Cost update: daily=3193, monthly=3193, yearly=38, price=0.3368
              2026-01-23 09:08:35.533 - debug: utility-monitor.0 (259200) [electricity.importzaehler180] Balance calculation: grundgebuehr=2.38, jahresgebuehr=0, abschlag=47, months=1, basicCharge=2.38, annualFee=0.00, paidTotal=47.00, totalYearly=15.18, balance=-31.82
              2026-01-23 09:08:35.545 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for electricity
              2026-01-23 09:08:35.546 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing pv monitoring...
              2026-01-23 09:08:35.546 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for pv: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
              2026-01-23 09:08:35.546 - info: utility-monitor.0 (259200) pv: Managed with contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:35.546 - debug: utility-monitor.0 (259200) pv sensor will be subscribed by MultiMeterManager: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
              2026-01-23 09:08:35.546 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing 1 meter(s) for pv
              2026-01-23 09:08:35.547 - info: utility-monitor.0 (259200) Initializing pv meter: Exportzaehler_280
              2026-01-23 09:08:35.799 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter state structure created for pv.exportzaehler280
              2026-01-23 09:08:35.799 - debug: utility-monitor.0 (259200) Using sensor datapoint for pv.exportzaehler280: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
              2026-01-23 09:08:35.799 - info: utility-monitor.0 (259200) pv.exportzaehler280: Contract start: 01.01.2026
              2026-01-23 09:08:35.845 - debug: utility-monitor.0 (259200) Subscribed to pv.exportzaehler280 sensor: 0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0
              2026-01-23 09:08:35.847 - debug: utility-monitor.0 (259200) pv.exportzaehler280: Restored last sensor value: 0
              2026-01-23 09:08:35.848 - debug: utility-monitor.0 (259200) Sensor update for pv.exportzaehler280: 10444
              2026-01-23 09:08:35.849 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Sensor update: raw=10444, offset=0
              2026-01-23 09:08:35.894 - debug: utility-monitor.0 (259200) pv.exportzaehler280 delta: 10444
              2026-01-23 09:08:35.905 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Cost update: daily=10444, monthly=10444, yearly=14, price=0.082
              2026-01-23 09:08:35.919 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=0, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=0.00, totalYearly=1.15, balance=1.15
              2026-01-23 09:08:35.937 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly pv.exportzaehler280: 14.00
              2026-01-23 09:08:35.945 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Billing countdown: contractStart=01.01.2026, daysRemaining=344, periodEnd=31.12.2026
              2026-01-23 09:08:35.952 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Cost update: daily=10444, monthly=10444, yearly=14, price=0.082
              2026-01-23 09:08:35.987 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=0, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=0.00, totalYearly=1.15, balance=1.15
              2026-01-23 09:08:35.992 - debug: utility-monitor.0 (259200) Meter initialization completed for pv.exportzaehler280
              2026-01-23 09:08:35.994 - debug: utility-monitor.0 (259200) Applied offset for pv: -0, new value: 10444
              2026-01-23 09:08:35.994 - info: utility-monitor.0 (259200) Init yearly pv: 14.00 (current: 10444.00, initial: 10430)
              2026-01-23 09:08:35.995 - warn: utility-monitor.0 (259200) State "utility-monitor.0.pv.Exportzaehler_280.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-01-23 09:08:36.043 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Cost update: daily=10444, monthly=10444, yearly=14, price=0.082
              2026-01-23 09:08:36.057 - debug: utility-monitor.0 (259200) [pv.exportzaehler280] Balance calculation: grundgebuehr=0, jahresgebuehr=0, abschlag=0, months=1, basicCharge=0.00, annualFee=0.00, paidTotal=0.00, totalYearly=1.15, balance=1.15
              2026-01-23 09:08:36.063 - debug: utility-monitor.0 (259200) Initial cost calculation completed for pv
              2026-01-23 09:08:36.072 - info: utility-monitor.0 (259200) Nebenkosten-Monitor initialized successfully
              2026-01-23 09:08:36.080 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              2026-01-23 09:08:36.089 - debug: utility-monitor.0 (259200) [water] Meter "abwasser": preis=3,35 (string), grundgebuehr=0 (string), abschlag=38,00 (string)
              GAS_Konfiguration_2026-01-23 09_14_33-‎Gespeichertes.jpg PV_2026-01-23 09_17_16-‎Gespeichertes.jpg Strom_2026-01-23 09_16_36-‎Gespeichertes.jpg Wasser_Konfuguration2026-01-23 09_15_35-Gespeichertes.jpg
              Strom export 280
              Quelldateneinstellung
                "common": {
                  "name": "Export_2_8_0",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kW",
                  "custom": {
                    "influxdb.1": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 1800,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Tasmota.Export_2_8_0",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1682256912896
              Strom Import 180
                "common": {
                  "name": "Import_1_8_0",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kW",
                  "custom": {
                    "influxdb.1": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": 1000
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Tasmota.Import_1_8_0",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1682256921286
              Abwasser und Frischwasser sowie Gas haben alle als Typ " number" .
              Wenn Du die auch noch brauchst kann ich die noch nachschieben.
              So das sollte alles sein.
              Gruß Dietmar
              • fischi87F fischi87
                @Jan.S100
                Ich prüfe das.
                Jan.S100
                #136
                @fischi87
                Nein, ich habe nur einen Zähler.
                • J Jan.S100
                  @fischi87
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                  #137
                  @Jan.S100 @sammydk
                  bitte über die Katze drüber installieren und Objektbaum von utility-monitor löschen. und Adapter neu starten. konnte den fehler jetzt nicht mehr sehen. (konnte diesen vorher reproduzieren)
                  feedback please! danke
                    Sammydk
                    #138
                    @fischi87
                    Sieht im ersten Augenblick sehr vielversprechend aus, keine Warnmeldungen mehr.
                    Sollte was auftreten, melde ich mich
                    • RoddiEFR Offline
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEF
                      #139
                      Sieht bei mir auch gut aus, keine Fehler beim Adapter-Start mehr.
                      An der Stelle auch mal ein Lob von mir für das Engagement was der Entwickler/Betreuer des Adapters an den Tag hier legt.
                      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                        @Jan.S100 @sammydk
                        Jan.S100
                        #140
                        @fischi87 Läuft ohne Fehlermeldung.
                          MartyBr
                          #141
                          Läuft auch bei mir ohne Fehlermeldung
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                            Sammydk
                            #142
                            @fischi87
                            Hallo, bis jetzt läuft der Adapter ohne Fehler.
                            Ich habe da aber mal eine Verständnisfrage zur Berechnung der Werte.
                            Wenn der Startwert zum 1.1.2026 (1712) ist, warum erhalte ich dann bei dem Wert Daily einen Tageswert von 1768,xx und nicht nur die Differenz zum Startwert? Gleiches bei Monatswert und die €Werte??? Beim Jahreswert ist es die Differenz zwischen Startwert und aktuellem Tageswert.
                            Habe den Adapter aber gerade neu gesteartet oder muss ich um relevante Werte zu erhalten erst 24 Stunden warten bis diese um sind?
                            Siehe Screenshot's
                            • S Sammydk
                              @fischi87
                              Siehe Screenshot's
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              #143
                              @Sammydk
                              Ja also er weiß ja nicht was du verbraucht hast (Daily, etc) nach dem installieren und neu starten. Aber morgen solltest du, nach dem Daily reset aktuelle Werte haben das gilt dann auch für Monat. Ich hoffe du kannst mir etwas folgen?
                                Sammydk
                                #144
                                @fischi87
                                Hallo, ich warte mal ab was ich morgen für Werte erhalte. Davon bin ich schon fast ausgegangen, das die Werte erst nach den ersten 24 Stunden stimmen könnten.
                                Dank dir
                                Danke für die schnelle Antwort
                                • S Sammydk
                                  @fischi87
                                  Dank dir
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #145
                                  @Sammydk
                                  Du hast aber recht der Monat wird dann den ganzen Monat solche Wert bringen. Ich werde es zumindest so anpassen das es 0 ist bei neu Installation bzw Neustart!
                                    Sammydk
                                    #146
                                    @fischi87
                                    Das Jahr hat auch merkwürdige Werte beim Start, da sehe ich auch keinen Zusammenhang zum Monat.
                                    • S Sammydk
                                      @fischi87
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #147
                                      @Sammydk
                                      Was meinst du? Der yearVolume passt doch wenn ich das hier mal überschlage, dein Zählerstand - Zählerstand vertragsbeginn = Jahresverbrauch.
                                      Das Problem ist ja, wenn ein User im Juni diesen Adapter installiert und der vertragsbeginn war im Januar, weiß der Adapter ja nicht was du in den vergangenen Monaten verbraucht hast.
                                      Ich schau mir das heut Abend mal an Sodas bei Neustart bzw. Installation der Daily und Monat bei 0 beginnt egal an welchen Tag der Adapter installiert bzw konfiguriert wird.
                                        Sammydk
                                        #148
                                        @fischi87
                                        Ich muss warten bis morgen, ich hoffe, dann werden die Werte für mich plausibler.
                                        Vorschlag:
                                        Die Werte Daily Monthly und vielleicht auch Yearly wurde ich alle beim Start nach Ersteinrichtung auf 0 setzen.
                                        Ein Hinweis hierzu könnte lauten, das die ersten plausiblen Werte erst 24 Stunden nach Adaptereinrichtung u. Start erfolgen.
                                        Wenn nicht anders lösbar.
                                        • S Sammydk
                                          @fischi87
                                          Vorschlag:
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #149
                                          @Sammydk
                                          Wie gesagt der Jahres Verbrauch ergibt sich ja durch dein config und der Rest werde ich ändern das es egal was für ein Tag bei 0 beginnt.
