  4. Pi und ioBrocker nicht erreichbar
    6.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 466 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Offline
    Sascha Hartmann
    Hallo Zusammen
    habe seit mehreren Tagen das Problem das ioBrocker nicht mehr geht.
    Meist geht er dann von alleine paar stunden Später wieder ist dann aber am nächsten Tag meist auch wieder nicht erreichbar.
    Das Komische daran ist das ich den Pi Anpingen kann und der auch Antwortet.
    Jedoch komm ich auch dort dann nicht mit SSH drauf
    Hat das jemand auch schonmal gehabt?
    Strom weg vom Pi und wieder drann dann geht beides wieder ca. 1 Tag
    Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
    (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
    C:\Users\SASCHA>ping 192.168.178.108
    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.108 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.178.108: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
    Ping-Statistik für 192.168.178.108:
        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
        (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
    C:\Users\SASCHA>ssh hartmann@192.168.178.108
    • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
      Hallo Zusammen
          (0% Verlust),
      @Sascha-Hartmann
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
        Sascha Hartmann
        Also hab jetzt mal strom weg strom drann jetzt geht er grad wieder
        Hier die Ausgabe von iob diag
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         09:52:34 up 2 min,  3 users,  load average: 8.21, 4.14, 1.58
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-12-30 09:52:35 CET
                   Universal time: Tue 2025-12-30 08:52:35 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        hartmann
        HOME=/home/hartmann
        GROUPS=hartmann adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        1.4G        1.4G        1.5M        1.2G        2.5G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          4.2G        1.4G        1.6G
        Active iob-Instances:   8
                 3796 M total memory
                 1383 M used memory
                 2013 M active memory
                  262 M inactive memory
                 1356 M free memory
                   79 M buffer memory
                 1046 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 09:52:36 up 2 min,  3 users,  load average: 8.21, 4.14, 1.58
        Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.3 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3796.9 total,   1355.7 free,   1383.9 used,   1127.0 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2412.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     760M  1.4M  759M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   19G  9.5G  66% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G   24K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   52M  204M  21% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
        [Tue Dec 30 09:50:23 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:80:10:D2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=b441ff1a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Dec 30 09:50:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ee7f279a-1fe9-4c98-9f3c-83c7173683b7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Dec 30 09:50:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ee7f279a-1fe9-4c98-9f3c-83c7173683b7 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        8.5G    /var/
        3.3G    /var/lib
        2.9G    /var/lib/influxdb/engine/data
        Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        21M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        203M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        135M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
         Cannot load "custom": Connection is closed.
         Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
         Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        Error: Connection is closed.
            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
            at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
            at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
            at Readable.read (node:internal/streams/readable:739:12)
            at resume_ (node:internal/streams/readable:1257:12)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
        Node.js v22.21.0
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Objects and States
        Objects:        657
        States:         1
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 50
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6911       841/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        8491       859/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9814       657/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11139      2031/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8500       873/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      119        9805       844/python3
        tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      118        693        839/asterisk
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12006      1355/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12011      1355/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       6710       652/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10177      2146/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8920       851/influxd
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        8492       859/mosquitto
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8502       873/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       8331       652/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       8327       652/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6910       841/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        10817      1354/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           118        8518       839/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           118        8519       839/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        611        640/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:44447           0.0.0.0:*                           108        613        640/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:59369           0.0.0.0:*                           118        708        839/asterisk
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8523       736/dhcpcd: [master
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6843       736/dhcpcd: [master
        udp6       0      0 :::58190                :::*                                118        709        839/asterisk
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        612        640/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42356                :::*                                108        614        640/avahi-daemon: r
        2025-12-30 09:55:34.803  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.804  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.805  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.806  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.807  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.808  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.809  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.810  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        2025-12-30 09:55:34.811  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
        iob diag has finished.
        hartmann@raspberrypi:~ $
        HomoranH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          hartmann
          HOME=/home/hartmann
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   3796 M total memory
                   1383 M used memory
                   1356 M free memory
                     79 M buffer memory
                   1046 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          8.5G    /var/
          3.3G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
                  throw e;
          Node.js v22.21.0
          Objects and States
          Objects:        657
          States:         1
          Pending Updates: 50
          @Sascha-Hartmann sagte in Pi und ioBrocker nicht erreichbar:
          load average: 8.21
          da klemmt es gewaltig!
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            am besten Bildschirm, Tastatur dran, Console oeffnen, dann iobroker stoppen, und die kiste mal rebooten. Dann log anschauen, welcher Task da so soviel in Anspruch nimmt.. Wie ich sehe, haste auch Influx drauf, stoppe mal den Influxtask und die Instanz in iobroker, und schau was es denn fuer ein Task ist..
            Fall kein Bildschirm/Tastatur moeglich, halt n Power-Reset mit Gefahr auf Datenverlust und Schrottung des Filesystems.. aber n Backup haste bestimmt von daher..
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              hartmann
              HOME=/home/hartmann
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       3796 M total memory
                       1383 M used memory
                       1356 M free memory
                         79 M buffer memory
                       1046 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.5G    /var/
              3.3G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
                      throw e;
              Node.js v22.21.0
              Objects and States
              Objects:        657
              States:         1
              Pending Updates: 50
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Pending Updates: 50
              bisserl hinterher
              Objects: 657
              States: 1
              da gibts wohl Probleme mit der Datenbank
              • ilovegymI ilovegym
                @ilovegym ich tippe eher auf ein bereits geschreddertes System.
                Der kommt an die interne DB nicht ran. port 9001 closed
                ein einziger state
                States: 1
                ist nicht glaubhaft.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  hartmann
                  HOME=/home/hartmann
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           3796 M total memory
                           1383 M used memory
                           1356 M free memory
                             79 M buffer memory
                           1046 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  8.5G    /var/
                  3.3G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                          throw e;
                  Node.js v22.21.0
                  Objects and States
                  Objects:        657
                  States:         1
                  Pending Updates: 50
                  Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  In Kürze auf RaspberryOS 13 (trixie) bringen.
                  Das System ist knallevoll ausgelastet mit CPU-Prozessen.
                  Memory schaut aber gut aus, allerdings läuft die Kiste auch erst seit 2 Minuten. Kann sein das der Speicher über die Zeit vollläuft.
                  Allerdings ist
                  Hosts:
                  schon wieder seltsam. Da kann die Datenbank nicht angesprochen werden.
                  Vermutlich hält das System dann alles solange im RAM bis der dann rappelvoll ist und der Kernel (bzw. der oom) schießt dann den ioBroker ab.
                  Auch
                  at ScanStream.read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                  at resume
                  hat mit der Datenbank zu tun.
                  Läuft da noch anderes Zeug auf der Kiste?
                  Updaten...
                  Pending Updates: 50
                  Und was ist mit dem
                  los? Der feuert da im Millisekunden-Takt durch die Gegend.
                    Hallo Zusammen
                        (0% Verlust),
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    wird wohl nicht nur einmal gemacht worden sein, klingt eher nach nem neuen Datenträger und neu aufspielen
                      Allerdings ist
                      Hosts:
                      Auch
                      at resume
                      Updaten...
                      Pending Updates: 50
                      Und was ist mit dem
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Thomas-Braun sagte in Pi und ioBrocker nicht erreichbar:
                      send2Server mqtt.0
                      hängt wohl damit zusammen https://forum.iobroker.net/topic/83258/paralellbetrieb
                        send2Server mqtt.0
                        @crunchip sagte in Pi und ioBrocker nicht erreichbar:
                        Hm. Das Konstrukt kann auch zu solchen Auswirkungen führen.
                          Sascha Hartmann
                          ja ist voll am kollabieren
                          werd ih wohl neu aufsetzen heute ist zum glück nicht viel drauf und geht mit backup schnell
                          denk es liegt daran das ich mal versucht habe en parallellbetrieb zu starten es aber nicht geklappt hat.
                          egal mach ih neu :)
                          Danke für eure Infos !
