  4. Paralellbetrieb
    6.4k
Paralellbetrieb
9 Beiträge 5 Kommentatoren 398 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Offline
    Sascha Hartmann
    Hallo Zusammen
    ist es möglich 2 Pi mit Iobrocker im gleichen Netzwerk Parell zu betrieben und Daten per Blockly austauschen bereitstellen etc?
    Oder nur über Mqqt ?
    Gruß Sascha
    • G Offline
      guergen
      Klar, das Stichwort ist "Master-Slave"
      • G guergen
        @guergen sagte in Paralellbetrieb:
        das sind dann aber keine 2 vollständigen ioBroker!
        @sascha-hartmann Parallelbetrieb geht unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen (ich hatte mal 6 Rechner parallel)
        Datenaustausch geht prinzipiell auch, aber wie oder was stellst du dir unter Dateiaustausch mit Blockly vor?
        Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Neben mqtt gibt es auch noch rest-api - da kannst du dann direkt mit Blockly aus ioBroker A DP's bei ioBroker B setzen oder lesen
          A.
            michihorn
            Ich habs seit Jahren mit mqtt am laufen
              Sascha Hartmann
              @Homoran
              hab das Problem das ich den Slave nicht an dem Master verbunden bekomme
              1 |      192.168.178.108 |  host |      192.168.178.108 | "authentication required"
              Please select host [1]:
              Error: Invalid index:
                  at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupMultihost.js:310:30
                  at [_onLine] [as _onLine] (node:internal/readline/interface:417:7)
                  at [_line] [as _line] (node:internal/readline/interface:896:18)
                  at [_ttyWrite] [as _ttyWrite] (node:internal/readline/interface:1276:22)
                  at ReadStream.onkeypress (node:internal/readline/interface:271:20)
                  at ReadStream.emit (node:events:519:28)
                  at emitKeys (node:internal/readline/utils:370:14)
                  at emitKeys.next (<anonymous>)
                  at ReadStream.onData (node:internal/readline/emitKeypressEvents:64:36)
              • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
                @Homoran
                @Sascha-Hartmann sagte in Paralellbetrieb:
                Warum willst du jetzt doch mit dem Multihost-Konstrukt arbeiten?
                Wie sind beide Hosts aufgesetzt?
                  Sascha Hartmann
                  @homoran wie meisnt du ?
                  Beide Iobrocker sind auf dem gleichen Stand
                    was meinst du damit?
                    identisch aufgesetzt?
