  4. Pi und ioBrocker nicht erreichbar
    6.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 467 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
    Hallo Zusammen
    habe seit mehreren Tagen das Problem das ioBrocker nicht mehr geht.
    Meist geht er dann von alleine paar stunden Später wieder ist dann aber am nächsten Tag meist auch wieder nicht erreichbar.
    Das Komische daran ist das ich den Pi Anpingen kann und der auch Antwortet.
    Jedoch komm ich auch dort dann nicht mit SSH drauf
    Hat das jemand auch schonmal gehabt?
    Strom weg vom Pi und wieder drann dann geht beides wieder ca. 1 Tag
    Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
    (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
    C:\Users\SASCHA>ping 192.168.178.108
    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.108 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.178.108: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
    Ping-Statistik für 192.168.178.108:
        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
        (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
    C:\Users\SASCHA>ssh hartmann@192.168.178.108
    @Sascha-Hartmann
    Zeig mal die Ausgabe von
    iob diag
    • Sascha HartmannS Offline
      Sascha Hartmann
      Also hab jetzt mal strom weg strom drann jetzt geht er grad wieder
      Hier die Ausgabe von iob diag
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:52:34 up 2 min,  3 users,  load average: 8.21, 4.14, 1.58
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-12-30 09:52:35 CET
                 Universal time: Tue 2025-12-30 08:52:35 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      hartmann
      HOME=/home/hartmann
      GROUPS=hartmann adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.4G        1.4G        1.5M        1.2G        2.5G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        1.4G        1.6G
      Active iob-Instances:   8
               3796 M total memory
               1383 M used memory
               2013 M active memory
                262 M inactive memory
               1356 M free memory
                 79 M buffer memory
               1046 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 09:52:36 up 2 min,  3 users,  load average: 8.21, 4.14, 1.58
      Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 22.2 id, 11.1 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3796.9 total,   1355.7 free,   1383.9 used,   1127.0 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2412.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     760M  1.4M  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   19G  9.5G  66% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G   24K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   52M  204M  21% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
      [Tue Dec 30 09:50:23 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:80:10:D2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=b441ff1a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Tue Dec 30 09:50:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ee7f279a-1fe9-4c98-9f3c-83c7173683b7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Dec 30 09:50:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ee7f279a-1fe9-4c98-9f3c-83c7173683b7 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      8.5G    /var/
      3.3G    /var/lib
      2.9G    /var/lib/influxdb/engine/data
      Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      21M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      203M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      135M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
      /usr/bin/node           v22.21.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.21.0-1nodesource1
        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
       Cannot load "custom": Connection is closed.
       Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
      Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
       Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
              throw e;
      Error: Connection is closed.
          at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
          at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
          at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
          at Readable.read (node:internal/streams/readable:739:12)
          at resume_ (node:internal/streams/readable:1257:12)
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
      Node.js v22.21.0
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Objects and States
      Objects:        657
      States:         1
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 50
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6911       841/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        8491       859/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9814       657/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11139      2031/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8500       873/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      119        9805       844/python3
      tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      118        693        839/asterisk
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12006      1355/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12011      1355/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       6710       652/go2rtc_linux_ar
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10177      2146/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8920       851/influxd
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        8492       859/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8502       873/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       8331       652/go2rtc_linux_ar
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       8327       652/go2rtc_linux_ar
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6910       841/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        10817      1354/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           118        8518       839/asterisk
      udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           118        8519       839/asterisk
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        611        640/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:44447           0.0.0.0:*                           108        613        640/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:59369           0.0.0.0:*                           118        708        839/asterisk
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8523       736/dhcpcd: [master
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6843       736/dhcpcd: [master
      udp6       0      0 :::58190                :::*                                118        709        839/asterisk
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        612        640/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::42356                :::*                                108        614        640/avahi-daemon: r
      2025-12-30 09:55:34.803  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.804  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.805  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.806  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.807  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.808  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.809  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.810  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      2025-12-30 09:55:34.811  - info: mqtt.0 (2351) send2Server mqtt.0.info.lastSession[info/lastSession]
      iob diag has finished.
      hartmann@raspberrypi:~ $
      HomoranH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        hartmann
        HOME=/home/hartmann
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 3796 M total memory
                 1383 M used memory
                 1356 M free memory
                   79 M buffer memory
                 1046 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        8.5G    /var/
        3.3G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.2
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
                throw e;
        Node.js v22.21.0
        Objects and States
        Objects:        657
        States:         1
        Pending Updates: 50
        @Sascha-Hartmann sagte in Pi und ioBrocker nicht erreichbar:
        load average: 8.21
        da klemmt es gewaltig!
        • ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          am besten Bildschirm, Tastatur dran, Console oeffnen, dann iobroker stoppen, und die kiste mal rebooten. Dann log anschauen, welcher Task da so soviel in Anspruch nimmt.. Wie ich sehe, haste auch Influx drauf, stoppe mal den Influxtask und die Instanz in iobroker, und schau was es denn fuer ein Task ist..
          Fall kein Bildschirm/Tastatur moeglich, halt n Power-Reset mit Gefahr auf Datenverlust und Schrottung des Filesystems.. aber n Backup haste bestimmt von daher..
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            hartmann
            HOME=/home/hartmann
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     3796 M total memory
                     1383 M used memory
                     1356 M free memory
                       79 M buffer memory
                     1046 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            8.5G    /var/
            3.3G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
                    throw e;
            Node.js v22.21.0
            Objects and States
            Objects:        657
            States:         1
            Pending Updates: 50
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Pending Updates: 50
            bisserl hinterher
            Objects: 657
            States: 1
            da gibts wohl Probleme mit der Datenbank
            • ilovegymI ilovegym
              @ilovegym ich tippe eher auf ein bereits geschreddertes System.
              Der kommt an die interne DB nicht ran. port 9001 closed
              ein einziger state
              States: 1
              ist nicht glaubhaft.
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                hartmann
                HOME=/home/hartmann
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         3796 M total memory
                         1383 M used memory
                         1356 M free memory
                           79 M buffer memory
                         1046 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                8.5G    /var/
                3.3G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.2
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                        throw e;
                Node.js v22.21.0
                Objects and States
                Objects:        657
                States:         1
                Pending Updates: 50
                Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                In Kürze auf RaspberryOS 13 (trixie) bringen.
                Das System ist knallevoll ausgelastet mit CPU-Prozessen.
                Memory schaut aber gut aus, allerdings läuft die Kiste auch erst seit 2 Minuten. Kann sein das der Speicher über die Zeit vollläuft.
                Allerdings ist
                Hosts:
                schon wieder seltsam. Da kann die Datenbank nicht angesprochen werden.
                Vermutlich hält das System dann alles solange im RAM bis der dann rappelvoll ist und der Kernel (bzw. der oom) schießt dann den ioBroker ab.
                Auch
                at ScanStream.read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                at resume
                hat mit der Datenbank zu tun.
                Läuft da noch anderes Zeug auf der Kiste?
                Updaten...
                Pending Updates: 50
                Und was ist mit dem
                los? Der feuert da im Millisekunden-Takt durch die Gegend.
                  Hallo Zusammen
                      (0% Verlust),
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  wird wohl nicht nur einmal gemacht worden sein, klingt eher nach nem neuen Datenträger und neu aufspielen
                    Allerdings ist
                    Hosts:
                    Auch
                    at resume
                    Updaten...
                    Pending Updates: 50
                    Und was ist mit dem
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Thomas-Braun sagte in Pi und ioBrocker nicht erreichbar:
                    send2Server mqtt.0
                    hängt wohl damit zusammen https://forum.iobroker.net/topic/83258/paralellbetrieb
                      send2Server mqtt.0
                      @crunchip sagte in Pi und ioBrocker nicht erreichbar:
                      Hm. Das Konstrukt kann auch zu solchen Auswirkungen führen.
                        Sascha Hartmann
                        ja ist voll am kollabieren
                        werd ih wohl neu aufsetzen heute ist zum glück nicht viel drauf und geht mit backup schnell
                        denk es liegt daran das ich mal versucht habe en parallellbetrieb zu starten es aber nicht geklappt hat.
                        egal mach ih neu :)
                        Danke für eure Infos !
