  4. Test Adapter Autodarts
    6.4k
50 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    SigiMOE
    is triple funktioniert bei mir nicht. Wenn ich T20 werfe zählt er richtigerweise 60 aber bei is triple kommt immer noch false
    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SigiMOE
      @skvarel sagte in Test Adapter Autodarts:
      UPDATE: v0.2.1
      • Trigger reset hinzugefügt
      kurze Frage, wie update ich den Adapter ? Oder muss ich die den Adapter deinstallieren und neu installieren ? Sorry für die Anfängerfragen
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      @SigiMOE .. Update kannst du so machen:
      EDIT:
      Sobald der Adapter im latest Repo ist, wird das Update auch im Admin angezeigt. Solang geht es leider nur manuell.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • S SigiMOE
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        @SigiMOE sagte in Test Adapter Autodarts:
        .. das könnte an dieser Einstellung liegen.
        Werden bei dir gar keine Triple angezeigt, oder nur der T20 nicht?
        Ich gucke mir das morgen genauer an!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • S SigiMOE
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @SigiMOE .. ich lade gerade die v0.2.2 hoch. Teste die bitte. Jetzt sollte isTriple funktionieren.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            SigiMOE
            so, test erfolgreich, update hat funktioniert und auch das triple und auch bullseye getestet...und hat funktioniert . Danke :-)
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @homoran ... eine Frage zu meinem Beitrag:
              Ich bin mittlerweile bei der v0.2.2. Soll man den Eröffnungsbeitrag anpassen oder lässt man ihn auf der ersten Version stehen?
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                @skvarel optimalerweise sollte im Eröffnungspost die Historie und ein kleiner changelog zu sehen sein.
                bei großen Upgrades ggf. ein neuer Thread
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  ACHTUNG:
                  Bei der v0.3.0 bitte den 'autodarts.x.throw.isBulleye' Datenpunkt löschen! Ich hatte einen Rechtschreibfehler im Script. Es muss natürlich 'autodarts.0.throw.isBullseye' heißen!
                  So ist es richtig:
                  EDIT:
                  Der richtige Datenpunkt wird bei der v0.3.0 angelegt.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Berichtet mal bitte, ob nach dem Update auf die v0.3.3 die Übersetzung in der Instanz Config passt. Bei mir stand überall noch ms / Millisekunden drin, obwohl jetzt Sekunden gefordert sind.
                    Ich habe dann den Adapter gelöscht und über npm neu installiert. Dann passte es.
                    So sollte es aussehen:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      UPDATE: v0.4.0
                      Neue Struktur und neue Datenpunkte:
                      Bitte einmal alle Objekte löschen und die Instanz neu starten.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        Die v0.6.0 ist on Planung bzw. im lokalen Test
                        Es wird einen isMiss Trigger geben ... einmal Licht aus oder eine Ansage über Alexa ;)
                        .. und direkt einen isDouble mit eingebaut!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          Neue Config!
                          Ich habe die Einstellungen in Tabs aufgeteilt. Das macht die Config übersichtlicher
                          EDIT:
                          Einen dritten Tab hinzugefügt
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Sorry das ich nochmal OT frage:
                            Ich habe keinen 3D Drucker und muss das entweder wo drucken lassen oder irgendwo ein fertiges set bestellen. Worauf muss/sollte ich achten? Die diversen Anbieter geben schon mal andere Druckmaterialien an und ich weiß nicht was für ein Autodarts System das sinnvollste ist.
                            Bitte lasst mich wissen wenn meine OT Frage unerwünscht ist. Dann versuche ich es nochmal bei Google, würde mich aber über infos von den Usern hier freuen.
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @wendy2702 .. ich habe mir alles aus PETG gedruckt, da ich das Set auch auf der Terrasse nutzen möchte. Ich würde immer PETG empfehlen, was anderes würde ich auch einem Kunden auch nie anbieten.
                              Suche bei Google mal nach 'Robbel3D'. Er ist der Designer von dem besten DIY-Set und verkauft auch gedruckte Teile. Da bekommst du was vernünftiges! Ich spiele auch mit seinem System, allerdings selbst gedruckt.
                              EDIT:
                              Den Robert (Robbel) kannst du über seine Seite auch einfach anschreiben. Er hilft immer gern!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Danke für den Hinweis mit dem PETG!
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  @wendy2702
                                  Wenn das Teil nicht in der Sonne hängt oder bei 50° dann reicht PLA locker aus. Es gibt beim Autodart ja keinerlei Beanspruchung. Viel wichtiger ist dass die Arme liegend gedruckt werden.
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  • S Shadowhunter23
                                    @wendy2702
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    @Shadowhunter23 .. wenn man es selbst druckt, ok. Als Händler würde ich nie PLA verkaufen und ich bin nun mal gewerblich unterwegs.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      @skvarel
                                      Würdest du mir erklären warum du als Händler immer PETG druckst und nicht Anwendungsbezogen auch mal PLA? Es gibt ja genug Zeugs da reicht PLA locker aus und nur weil man ein Händler ist heißt das doch nicht das man PETG verwenden muss/sollte?
                                      • S Shadowhunter23
                                        @skvarel
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        @Shadowhunter23 .. das gehört hier jetzt eigentlich nicht rein. Hier geht es um meinen Adapter.
                                        Ich hatte vor Jahren ein/zwei Reklamationen, wo sich das Material 'komisch' verhalten hat. Ob es nun ein Anwenderfehler oder am Material lag, konnte ich da nicht nachweisen. Ich habe die Artikel einfach kostenlos ersetzt. Seit dem stelle ich nur in PETG oder wenn gefordert in ASA, ABS her. Damit fahre ich nun seit über 5 Jahren sehr gut und es gab keine einzige Reklamation mehr.
                                        Die Produkthaftung ist bei PLA auch aufwendiger (spröde, nicht temperaturbeständig, nicht UV beständig, leicht entflammbar).
                                        Ich sehe in PETG nur Vorteile:
                                        Stärker, flexibler, temperaturbeständiger, UV-beständiger, schwerer entflammbar und selbstverlöschend. 100 % recycelbar, behält mechanische Eigenschaften über mehrere Zyklen
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          Ich habe mich jetzt mal an der Dokumentation versucht
                                          https://github.com/inventwo/ioBroker.autodarts/blob/main/docs/de/README.md
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
