  4. Test Adapter Autodarts
    6.4k
50 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    Die v0.2.0 kommt noch über die Weihnachtstage :)
    Trigger für Bullseye hinzugefügt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      UPDATE
      Die v0.2.0 ist online!
      • Neue Config;
      • Weitere Datenpunkte;
      • Weniger Warnungen, wenn der Bordmanager nicht erreichbar ist;
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • wendy2702W wendy2702
        Danke für eure antworten.
        Auch wenn es ein wenig OT ist aber noch die Frage: habt ihr das System bei denen gekauft oder eine Selbstbau Bastellösung und was für einen Rechner nutzt ihr?
        Schöne Feiertage
        SigiMOE
        @wendy2702 sagte in Test Adapter Autodarts:
        Schöne Feiertage
        Bei mir auch so , diese Dateien gekauft :
        DIY ROBBEL3D STEELDART SCORE SYSTEM (AUTODARTS.IO / DARTIT.NET)
        selbst gedruckt und auch auf einem günstigen Mini PC ( gebraucht gekauft ) Läuft super. Kameras habe ich damals be Aliexpress gekauft..
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          Gibt es noch Ideen und Wünsche für weitere Datenpunkte?
          Ich überlege gerade eine Art 'Ampel' einzubauen. Einen Datenpunkt, der eine Farbe anzeigt.
          • Grün: Spieler ist dran und kann werfen
          • Gelb: Darts aus dem Bord entfernen
          • Rot: Fehler, Anweisung auf dem Bildschirm beachten
          Man könnte damit eine Lampe ansteuern oder sich ein Farbfeld in der VIS damit anlegen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            SigiMOE
            vielleicht noch eine Option um WLED einzubinden ? k.A. ob das wichtig und sinvoll ist würde aber passen zu der Idee mit der Ampel oder ?
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              UPDATE: v0.2.1
              • Trigger reset hinzugefügt
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                UPDATE: v0.2.1
                SigiMOE
                @skvarel sagte in Test Adapter Autodarts:
                UPDATE: v0.2.1
                kurze Frage, wie update ich den Adapter ? Oder muss ich die den Adapter deinstallieren und neu installieren ? Sorry für die Anfängerfragen
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SigiMOE
                  is triple funktioniert bei mir nicht. Wenn ich T20 werfe zählt er richtigerweise 60 aber bei is triple kommt immer noch false
                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SigiMOE
                    UPDATE: v0.2.1
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @SigiMOE .. Update kannst du so machen:
                    EDIT:
                    Sobald der Adapter im latest Repo ist, wird das Update auch im Admin angezeigt. Solang geht es leider nur manuell.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • S SigiMOE
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @SigiMOE sagte in Test Adapter Autodarts:
                      .. das könnte an dieser Einstellung liegen.
                      Werden bei dir gar keine Triple angezeigt, oder nur der T20 nicht?
                      Ich gucke mir das morgen genauer an!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • S SigiMOE
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @SigiMOE .. ich lade gerade die v0.2.2 hoch. Teste die bitte. Jetzt sollte isTriple funktionieren.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          SigiMOE
                          so, test erfolgreich, update hat funktioniert und auch das triple und auch bullseye getestet...und hat funktioniert . Danke :-)
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @homoran ... eine Frage zu meinem Beitrag:
                            Ich bin mittlerweile bei der v0.2.2. Soll man den Eröffnungsbeitrag anpassen oder lässt man ihn auf der ersten Version stehen?
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              @skvarel optimalerweise sollte im Eröffnungspost die Historie und ein kleiner changelog zu sehen sein.
                              bei großen Upgrades ggf. ein neuer Thread
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                ACHTUNG:
                                Bei der v0.3.0 bitte den 'autodarts.x.throw.isBulleye' Datenpunkt löschen! Ich hatte einen Rechtschreibfehler im Script. Es muss natürlich 'autodarts.0.throw.isBullseye' heißen!
                                So ist es richtig:
                                EDIT:
                                Der richtige Datenpunkt wird bei der v0.3.0 angelegt.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  Berichtet mal bitte, ob nach dem Update auf die v0.3.3 die Übersetzung in der Instanz Config passt. Bei mir stand überall noch ms / Millisekunden drin, obwohl jetzt Sekunden gefordert sind.
                                  Ich habe dann den Adapter gelöscht und über npm neu installiert. Dann passte es.
                                  So sollte es aussehen:
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    UPDATE: v0.4.0
                                    Neue Struktur und neue Datenpunkte:
                                    Bitte einmal alle Objekte löschen und die Instanz neu starten.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      Die v0.6.0 ist on Planung bzw. im lokalen Test
                                      Es wird einen isMiss Trigger geben ... einmal Licht aus oder eine Ansage über Alexa ;)
                                      .. und direkt einen isDouble mit eingebaut!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        Neue Config!
                                        Ich habe die Einstellungen in Tabs aufgeteilt. Das macht die Config übersichtlicher
                                        EDIT:
                                        Einen dritten Tab hinzugefügt
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Sorry das ich nochmal OT frage:
                                          Ich habe keinen 3D Drucker und muss das entweder wo drucken lassen oder irgendwo ein fertiges set bestellen. Worauf muss/sollte ich achten? Die diversen Anbieter geben schon mal andere Druckmaterialien an und ich weiß nicht was für ein Autodarts System das sinnvollste ist.
                                          Bitte lasst mich wissen wenn meine OT Frage unerwünscht ist. Dann versuche ich es nochmal bei Google, würde mich aber über infos von den Usern hier freuen.
