  4. Test Adapter Autodarts
    6.4k
50 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S SigiMOE
    is triple funktioniert bei mir nicht. Wenn ich T20 werfe zählt er richtigerweise 60 aber bei is triple kommt immer noch false
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @SigiMOE sagte in Test Adapter Autodarts:
    .. das könnte an dieser Einstellung liegen.
    Werden bei dir gar keine Triple angezeigt, oder nur der T20 nicht?
    Ich gucke mir das morgen genauer an!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • S SigiMOE
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      @SigiMOE .. ich lade gerade die v0.2.2 hoch. Teste die bitte. Jetzt sollte isTriple funktionieren.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        SigiMOE
        so, test erfolgreich, update hat funktioniert und auch das triple und auch bullseye getestet...und hat funktioniert . Danke :-)
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @homoran ... eine Frage zu meinem Beitrag:
          Ich bin mittlerweile bei der v0.2.2. Soll man den Eröffnungsbeitrag anpassen oder lässt man ihn auf der ersten Version stehen?
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            @skvarel optimalerweise sollte im Eröffnungspost die Historie und ein kleiner changelog zu sehen sein.
            bei großen Upgrades ggf. ein neuer Thread
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              ACHTUNG:
              Bei der v0.3.0 bitte den 'autodarts.x.throw.isBulleye' Datenpunkt löschen! Ich hatte einen Rechtschreibfehler im Script. Es muss natürlich 'autodarts.0.throw.isBullseye' heißen!
              So ist es richtig:
              EDIT:
              Der richtige Datenpunkt wird bei der v0.3.0 angelegt.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                Berichtet mal bitte, ob nach dem Update auf die v0.3.3 die Übersetzung in der Instanz Config passt. Bei mir stand überall noch ms / Millisekunden drin, obwohl jetzt Sekunden gefordert sind.
                Ich habe dann den Adapter gelöscht und über npm neu installiert. Dann passte es.
                So sollte es aussehen:
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  UPDATE: v0.4.0
                  Neue Struktur und neue Datenpunkte:
                  Bitte einmal alle Objekte löschen und die Instanz neu starten.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Die v0.6.0 ist on Planung bzw. im lokalen Test
                    Es wird einen isMiss Trigger geben ... einmal Licht aus oder eine Ansage über Alexa ;)
                    .. und direkt einen isDouble mit eingebaut!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      Neue Config!
                      Ich habe die Einstellungen in Tabs aufgeteilt. Das macht die Config übersichtlicher
                      EDIT:
                      Einen dritten Tab hinzugefügt
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Sorry das ich nochmal OT frage:
                        Ich habe keinen 3D Drucker und muss das entweder wo drucken lassen oder irgendwo ein fertiges set bestellen. Worauf muss/sollte ich achten? Die diversen Anbieter geben schon mal andere Druckmaterialien an und ich weiß nicht was für ein Autodarts System das sinnvollste ist.
                        Bitte lasst mich wissen wenn meine OT Frage unerwünscht ist. Dann versuche ich es nochmal bei Google, würde mich aber über infos von den Usern hier freuen.
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @wendy2702 .. ich habe mir alles aus PETG gedruckt, da ich das Set auch auf der Terrasse nutzen möchte. Ich würde immer PETG empfehlen, was anderes würde ich auch einem Kunden auch nie anbieten.
                          Suche bei Google mal nach 'Robbel3D'. Er ist der Designer von dem besten DIY-Set und verkauft auch gedruckte Teile. Da bekommst du was vernünftiges! Ich spiele auch mit seinem System, allerdings selbst gedruckt.
                          EDIT:
                          Den Robert (Robbel) kannst du über seine Seite auch einfach anschreiben. Er hilft immer gern!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Danke für den Hinweis mit dem PETG!
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              @wendy2702
                              Wenn das Teil nicht in der Sonne hängt oder bei 50° dann reicht PLA locker aus. Es gibt beim Autodart ja keinerlei Beanspruchung. Viel wichtiger ist dass die Arme liegend gedruckt werden.
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              • S Shadowhunter23
                                @wendy2702
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @Shadowhunter23 .. wenn man es selbst druckt, ok. Als Händler würde ich nie PLA verkaufen und ich bin nun mal gewerblich unterwegs.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  @skvarel
                                  Würdest du mir erklären warum du als Händler immer PETG druckst und nicht Anwendungsbezogen auch mal PLA? Es gibt ja genug Zeugs da reicht PLA locker aus und nur weil man ein Händler ist heißt das doch nicht das man PETG verwenden muss/sollte?
                                  • S Shadowhunter23
                                    @skvarel
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    @Shadowhunter23 .. das gehört hier jetzt eigentlich nicht rein. Hier geht es um meinen Adapter.
                                    Ich hatte vor Jahren ein/zwei Reklamationen, wo sich das Material 'komisch' verhalten hat. Ob es nun ein Anwenderfehler oder am Material lag, konnte ich da nicht nachweisen. Ich habe die Artikel einfach kostenlos ersetzt. Seit dem stelle ich nur in PETG oder wenn gefordert in ASA, ABS her. Damit fahre ich nun seit über 5 Jahren sehr gut und es gab keine einzige Reklamation mehr.
                                    Die Produkthaftung ist bei PLA auch aufwendiger (spröde, nicht temperaturbeständig, nicht UV beständig, leicht entflammbar).
                                    Ich sehe in PETG nur Vorteile:
                                    Stärker, flexibler, temperaturbeständiger, UV-beständiger, schwerer entflammbar und selbstverlöschend. 100 % recycelbar, behält mechanische Eigenschaften über mehrere Zyklen
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      Ich habe mich jetzt mal an der Dokumentation versucht
                                      https://github.com/inventwo/ioBroker.autodarts/blob/main/docs/de/README.md
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        BREAKING CHANGE
                                        Die v1.0.0 ist online
                                        Achtung: Die Struktur hat sich geändert, bitte Changelog beachten.
                                        Ich habe jetzt alle Trigger an einen Ort gepackt.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          Ab jetzt ist mein Adapter im Latest-Repo und kann über den Admin aktualisiert werden :)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
