  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • E Offline
    EsJot
    #121
    Hallo, habe heute die die neue Version installiert.
    Bei der "alten" Version konnte man verschiedenen iobroker hinterlegen und über ein langes drücken auf das Icon hatte man die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Installationen zu wechseln. Ist dieses auch bei der neuen Version geplant oder schon möglich und ich habe es noch nicht gefunden?
    Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben....
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • bautruppB Offline
      bautruppB Offline
      bautrupp
      #122
      Nochmal zu iobroker.cloud 6.0.3: Der admin Adapter bringt folgende Warnmeldung in den Log sobald ich die Konfiguration von cloud.0 öffne.
      admin.0 2026-05-17 13:36:56.210 warn cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
      bautruppB 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Frosti
        #123
        Hey, mein Gerät hat die neue Version automatisch gedownloadet... vorher war alles super und ich konnte mich lokal in meiner JARVIS einloggen... nun stehe ich aber vor dem Rätsel, wie ich dies jetzt hinbekomme - unter "App" Jarvis auswählen habe ich soweit gerafft... was muss ich dann dort eingeben? Also in welchem "Format"? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Das wäre super, vielen Dank!
        F S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #124
          Neue Version stellt Thema grundsätzlich auf hell, egal was eingestellt wird.
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #125
            Schade, dass der externe Zugriff entfernt wurde. Ich muss wegen div. inkompatibler Widgets auf die Lösung mit dem Cloud-Adapter verzichten.
            App ist daher jetzt für mich größtenteils unbrauchbar.
            Aber trotzdem danke für die viele Mühe, die die Entwickler da in den letzten Jahren hereingesteckt haben!
            • O oxident
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #126
              @oxident
              Diese App war/ist eine Neuauflage Ende 2025, weil viele nach Update auf Android 16 Probleme hatten. Die alte App existiert ja noch weiterhin. Was ist mit der?
              Was heißt oder meinst Du mit
              @oxident sagte:
              Ich nutze selbst zwar eh nur VPN und ohnehin auch noch den Vorgänger, also die alte App, aber gab es diesen Zugriff in dieser neuen App so überhaupt?
              Markus
              Bitte beachten:
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • BluefoxB Bluefox
                Die neue App sollte auch über PlayStore installierbar sein.
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                #127
                @Bluefox
                die App aus PlayStore wurde problemlos installiert.
                Bei der alten App konnte man durch "2 Finger tippen" die Visualisierung aktualisieren.
                Bei der neuen App funktioniert es noch nicht.
                • C Offline
                  cn72
                  #128
                  @bluefox
                  kurze Frage: bei der alten App konnte man 3 Profile benutzen, bei der neuen Version habe ich es nicht gefunden. Hab ich da was übersehen bzw. wird das noch kommen ?
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Samson71S Samson71
                    @oxident
                    @oxident sagte:
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #129
                    @Samson71 Ja, die alte könnte eine Lösung sein. Bei ersten Versuchen funktionieren dort komischerweise auch manche Widgets (Justgage z.B.) nicht.
                    In der neuen App war bis dato auch die gleiche Unterscheidung zwischen Remote und Lokal, wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
                    Prinzipiell hätte ich auch nichts gegen den Cloud-Adapter, jedoch nutze ich halt sehr intensiv die Materialdesign-Widgets. Die haben es leider nie in die Cloud geschafft.
                    Samson71S HomoranH BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • O oxident
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #130
                      @oxident sagte:
                      Ich hoffe jetzt nicht, dass das bedeutet Du arbeitest per Portfreigabe = offen im Netz stehende Visu?
                      Die frisch aktualisierte App funktioniert lokal im WLAN genauso wie über VPN (Wireguard).
                      @oxident sagte:
                      Ich nutze auch nicht die Cloud, sondern wie erwähnt VPN. Dazu muss man auch in den lokalen Einstellungen gar nichts ändern, sondern nur den VPN-Tunnel vorher aufbauen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • O oxident
                        #131
                        @oxident sagte:
                        Dann habe sie es wahrscheinlich nicht ins stable geschafft.
                        Die Cloud geht da kein Risiko ein "unstabile" Versionen zu verwenden.
                        • C cn72
                          @bluefox
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #132
                          @cn72 Warum muss man immer auf 1000% gehen?
                          Die alte App hat GAR nicht funktioniert. Die Neue jetzt funktioniert mit einem Profil. Ist das jetzt nicht genug?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ? Offline
                            #133
                            Hallo.
                            Mir wurde so eben ein Update auf App.version 2.1.0 aufgedrückt.
                            Wie komme ich wieder zurück auf 1.8.x ??
                            Die Android-Statusbar wird nicht mehr angezeigt.
                            Alle Einstellungen in der "neuen" App ausprobiert, nichts hilft :-((
                            Gruss
                              Hallo.
                              Gruss
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #134
                              @wsvd wie wäre es mit 3 fingern zu den einstellungen gehn?
                              @wsvd sagte:
                              alte deinsten, neu insten...
                              gruß vom Woody
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @wsvd sagte:
                                #135
                                @da_Woody
                                Deinstalliert und neu Installiert habe ich schon 3x. Bekomme immer die 2.1.0.
                                Und die Einstellungen in der APP ( 3 Finger) habe ich auch gemacht sonst würde meine VIS ja nicht angezeigt oder ??
                                Nur die Statusbar oben wird nicht mehr angezeigt !!!!!
                                • bautruppB bautrupp
                                  bautruppB Offline
                                  bautruppB Offline
                                  bautrupp
                                  schrieb am zuletzt editiert von bautrupp
                                  #136
                                  Falsch, kann gelöscht werden.
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #137
                                    @wsvd sagte:
                                    ist auch gut so, weil aktuell.
                                    im app fenster alles richtig eingestellt?
                                    gruß vom Woody
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      cn72
                                      #138
                                      @bluefox
                                      Hi, also ich nutze ioBroker zu Hause, bei der Arbeit, bei meinen Eltern und konnte dies bis zum Update mit der alten App via Profil nutzen (also beim starten auf dem App-Icon gedrückt halten und dann das Profil auswählen). Die alte Version hatte bei mir auf dem Samsung S25 funktioniert. Das Update kam die Tage automatisch.
                                      Nach dem Update kann ich durch drücken auf das App-Icon immer noch die Profile auswählen, aber es wird immer nur das selbe Profil geöffnet.
                                      Mir kommt es nicht darauf an, dass die Möglichkeit mit unterschiedlichen Profilen zu arbeiten, sofort umgesetzt werden soll. Es wäre nur schön, wenn man so ein Feature evtl. mit auf die Liste setzten könnte und dann irgendwann in die neue App einfließen lässt. Kann natürlich sein, dass ich mit diesem Wunsch alleine dar stehe.
                                        @wsvd sagte:
                                        #139
                                        @da_Woody
                                        Status-Bar zeigen steht auf "Anzeigen".
                                        Gibts einen Link zur alten V 1.4.x Version ???
                                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @da_Woody
                                          #140
                                          @wsvd sagte:
                                          Downgrade via playstore hab ich noch nie gesehen
