  5. Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung
    6.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    @paul53 sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
    @guitardoc sagte: Hier der Alias
    Mit diesem Alias dürfte die Warnung nicht kommen.
    Das sehe ich auch so. Tut sie aber... Hab zwischenzeitlich auch den ioB noch mal komplett neu gestartet - keine Änderung.
    G Online
    G Online
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    PS. Wie geschrieben (und nicht gezeigt 🤗) war der Ursprung, dass der State, auf den der Alias vorher verwiesen hatte, vom Typ String war.
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte: Tut sie aber...
      In der ID ist ein Leerzeichen enthalten! Beim richtigen Erstellen von Alias-DP wird das Leerzeichen im Namen durch einen Unterstrich in der ID ersetzt.
        @guitardoc ist das das einzige Script?
        Was steht im log vor der ersten gezeigten Zeile?
        G Online
        G Online
        guitardoc
        @Homoran sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
        javascript.0
        2025-12-21 13:25:21.907	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde eingeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:25:22.800	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde eingeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:25:22.867	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde eingeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:07.321	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde ausgeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:09.743	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde ausgeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.283	warn	You are assigning a string to the state "alias.0.Beleuchtung.Licht Kellerflur" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.284	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.284	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Kellerflur_an_wenn_Licht_Heizungsraum_aus:6:5)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.284	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.284	warn	at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.284	warn	at JavaScript.emit (node:events:519:28)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.285	warn	at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.285	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11110:57)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:26.285	warn	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:27.342	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde eingeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:29.300	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde eingeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:26:30.325	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde eingeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:27:03.682	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde ausgeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:27:08.220	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde ausgeschaltet.
        javascript.0
        2025-12-21 13:27:14.262	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Erdgeschoss: Das Licht im Treppenhaus Erdgeschoss wurde ausgeschaltet.
        Das dürfte aber keine Rolle spielen. Das Leerzeichen war ja davor auch schon drin und wird doch auch intern in Unterstrich umgewandelt. Hatte jedenfalls mit Leerzeichen noch nie Probleme - das wäre hier das erste mal...
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          @guitardoc sagte:
          Das ist ein anderer Alias. Skript: "Bewegungsmelder.Kellerflur".
          • G guitardoc
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @guitardoc sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
            diese Meldung kommt viel zu spät, um von dem Script zu kommen
            15 Sekunden nach dem letzten debug
            • G Online
              G Online
              guitardoc
              Ha!!!! Ich hab tatsächlich Tomaten auf den Augen. Es kam tatsächlich von einem anderen Script! Ich hab zwei Tage den Fehler gesucht und ihr habt es in nicht mal 10 Minuten entdeckt. Ich nehme sofort alles zurück und behaupte das Gegenteil! Danke für die schnelle Hilfe - ihr seid wirklich große Klasse!!!!
              • G guitardoc
                Deswegen Zeigen und nicht nacherzählen!
                • G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  Ich werde es verinnerlichen. War ja echt peinlich von mir... 😇
                  • G guitardoc
                    @guitardoc alles gut!
                    da bist du ja nicht der erste.
                    Deswegen bestehen wir ja auf's zeigen
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Auch wenn es nichts mit dem ÜProblem zu tun hat nur als 'guter Rat'
                      Verwende in State-IDs KEINE Leerzeichen und keine Umlaute. Am besten sollten StateIds nur A-Za-z0-9- und _ enthalten.
                      Leerzeichen machen bei manchen VIS Implementierungen / Widgets bekanntermaßen Probleme. Und nicht Ascii Zeichen haben auch schon oft in Interfaces zu anderen Adaptern / Garäten Probleme ausgelöst. Verboten sind weder Leerzeichen noch Umlaute und oft wirsd auch alles funktionieren - aber wenn du dir potenzielle Probleme ersparen willst vermeide sie zumindest bei neuen States / Scripts.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
