  5. Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung
    6.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    @Homoran sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
    du zeigst uns nichts!
    Doch. Noch mal genau lesen was ich geschrieben hab. Dass die Blocklys entsprechend angepasst werden müssen und auch wurden, das hab ich ja geschrieben. Trotzdem wird die Warnung ausgegeben.
    Hier aber gern noch weitere Details. Hier das Blockly:
    Der Fehler kommt in der letzten Anweisung (ich sehe gerade, dass die Variable Licht Kellerflur unbestimmt sein kann, aber das ist vermutlich nicht der Auslöser).
    Hier noch der zugehörige State:
    Wird noch etwas benötigt?
    @guitardoc sagte: Wird noch etwas benötigt?
    Ja, die OBJEKTDATEN des Alias-DP "Licht Kellerflur" in code tags.
    • G Online
      G Online
      guitardoc
      Hier sind sie:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": {
            "en": "Switch",
            "de": "Schalter",
            "ru": "Переключить",
            "pt": "Interruptor",
            "nl": "Vertaling:",
            "fr": "Interrupteur",
            "it": "Interruttore",
            "es": "Interruptor",
            "pl": "Switch",
            "zh-cn": "目 录"
          "role": "switch",
          "def": false
        "native": {},
        "from": "system.adapter.shelly.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1766318695752,
        "_id": "shelly.1.shellyplus1pm#80646fe24120#1.Relay0.Switch",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • G guitardoc
        Ja eben. Das ist er aber nicht:
        haus-automatisierungH Offline
        @guitardoc Für mich sieht alles so aus, als ob Du nur den Datentyp vom Alias-Datenpunkt auch noch auf boolean ändern musst und fertig.
        @guitardoc sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
        Hier sind sie:
        Nein, das ist ja auch der verknüpfte Datenpunkt und nicht der Alias, ...
        📚 Meine Dokumentation
        • G Online
          G Online
          guitardoc
          Der steht doch aber schon auf boolean?
          • G guitardoc
            Hier sind sie:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": {
                  "en": "Switch",
                  "de": "Schalter",
                  "nl": "Vertaling:",
                  "pl": "Switch",
                  "zh-cn": "目 录"
                "role": "switch",
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @guitardoc sagte: Hier sind sie:
            Das ist nicht der Alias!
            • G guitardoc
              Den Alias hast Du uns nie gezeigt. Und die Meldung im Ausgangsbeitrag spricht auch dagegen ;)
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                Ahhh, Moment. Hier der Alias (der steht aber auch auf Boolean):
                  "_id": "alias.0.Beleuchtung.Licht Kellerflur",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Licht Kellerflur",
                    "type": "boolean",
                    "alias": {
                      "id": "shelly.1.shellyplus1pm#80646fe24120#1.Relay0.Switch"
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "ts": 1766316960126,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • G guitardoc
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "alias": {
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @guitardoc sagte: Hier der Alias
                  Mit diesem Alias dürfte die Warnung nicht kommen.
                  • G guitardoc
                    geschrieben ist nicht gezeigt!
                    • G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      @paul53 sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
                      Das sehe ich auch so. Tut sie aber... Hab zwischenzeitlich auch den ioB noch mal komplett neu gestartet - keine Änderung.
                      HomoranH G paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        @guitardoc ist das das einzige Script?
                        Was steht im log vor der ersten gezeigten Zeile?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          PS. Wie geschrieben (und nicht gezeigt 🤗) war der Ursprung, dass der State, auf den der Alias vorher verwiesen hatte, vom Typ String war.
                          • G guitardoc
                            @guitardoc sagte: Tut sie aber...
                            In der ID ist ein Leerzeichen enthalten! Beim richtigen Erstellen von Alias-DP wird das Leerzeichen im Namen durch einen Unterstrich in der ID ersetzt.
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:25:21.907	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde eingeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:25:22.800	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde eingeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:25:22.867	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde eingeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:07.321	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde ausgeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:09.743	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde ausgeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.283	warn	You are assigning a string to the state "alias.0.Beleuchtung.Licht Kellerflur" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.284	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.284	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Kellerflur_an_wenn_Licht_Heizungsraum_aus:6:5)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.284	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.284	warn	at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.284	warn	at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.285	warn	at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.285	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11110:57)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:26.285	warn	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:27.342	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde eingeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:29.300	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde eingeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:26:30.325	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde eingeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:27:03.682	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur: Das Licht im Kellerflur wurde ausgeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:27:08.220	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Keller: Das Licht im Treppenhaus Keller wurde ausgeschaltet.
                              javascript.0
                              2025-12-21 13:27:14.262	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Treppenhaus_Erdgeschoss: Das Licht im Treppenhaus Erdgeschoss wurde ausgeschaltet.
                              Das dürfte aber keine Rolle spielen. Das Leerzeichen war ja davor auch schon drin und wird doch auch intern in Unterstrich umgewandelt. Hatte jedenfalls mit Leerzeichen noch nie Probleme - das wäre hier das erste mal...
                              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                @guitardoc sagte:
                                Das ist ein anderer Alias. Skript: "Bewegungsmelder.Kellerflur".
                                • G guitardoc
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  diese Meldung kommt viel zu spät, um von dem Script zu kommen
                                  15 Sekunden nach dem letzten debug
                                  • G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    Ha!!!! Ich hab tatsächlich Tomaten auf den Augen. Es kam tatsächlich von einem anderen Script! Ich hab zwei Tage den Fehler gesucht und ihr habt es in nicht mal 10 Minuten entdeckt. Ich nehme sofort alles zurück und behaupte das Gegenteil! Danke für die schnelle Hilfe - ihr seid wirklich große Klasse!!!!
                                    • G guitardoc
                                      Deswegen Zeigen und nicht nacherzählen!
                                      • G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        Ich werde es verinnerlichen. War ja echt peinlich von mir... 😇
                                        • G guitardoc
                                          @guitardoc alles gut!
                                          da bist du ja nicht der erste.
                                          Deswegen bestehen wir ja auf's zeigen
