  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. EMS-ESP ESP32 Firmware selber bauen
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FernetMentaF
    FernetMentaF
    FernetMenta
    Lange her, als ich das mal gemacht habe. Konnte mich nicoht mehr daran erinnern. Jetzt habe ich es nochmal versucht, mit Erfolg:
    • platformio cli installiert (super-quick) https://docs.platformio.org/en/latest/core/installation/methods/installer-script.html
    • nodejs hatte ich drauf (22.22.1)
    • pnpm über npm
    • pioarduino in VSCode, dann vscode nau starten
    • inferface build über VSCode -> einfach auf build clicken
    • s_16M_p gebauer -> auf build clicken
    Erst hatte ich einen Fehler, weil intelhex gefehlt hat. Installieren mit:
    /home/rainer/.platformio/penv/bin/pip install intelhex
    • FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      btw: der Installer von platformio installiert python virtual environment mit. D.h. man muss sich um die python-version nicht kümmern.
      • MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        Ich bin mit einen Dev-Container zum Ziel gekommen. Bis auf vscode alles in einem Container, der zum Build gestartet wird
        Knackpunkt war die Oberfläche. Irgendein h-file wurde nicht gefunden.
        Ein Schritt, dieses h-file vorab zu erzeugen schlug immer fehl.
        • MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          Habe einen möglichen Grund für den Ausfall auf einem Foto gefunden.
          Das Interface Board ist seit dem Ersatz der USB-Buchse für die Einspeisung der Versorgungsspannung statt mit 3,3 mit 5V versorgt, und überlastet dadurch die I/O Pins des ESP32 Board. Das ESP board ist nun wohl zu Tode gegrillt.
          • MartinPM MartinP
            MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            MartinP sagte:
            Nachtrag...
            Der Dev-Container ist eine interessante Sache. Der Eigentliche Build-Prozess und alle Abhängigkeiten laufen in einem Docker-Container ab.
            VisualStudioCode dient nur als Bedienoberfläche.
            Quellcode, den man in VSC editiert wird im Container bearbeitet.
            Jetzt kam ich zuerst aber trotzdem nicht weiter.
            Es gibt nur eine Datei EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.bin
            martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/build/firmware$ ls -l
            -rw-r--r-- 1 martin martin 1698336 Mai 31 13:38 EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.bin
            -rw-r--r-- 1 martin martin      32 Mai 31 13:38 EMS-ESP-3_8_3-dev_5-ESP32S2-4MB+.md5
            Um den ESP32S2 zu programmieren muss man aber in der Regel drei bis vier bin-Dateien zusammenstellen und dem esptool geben.
            Ich habe dann in einem verborgenen Ordner dann aber doch alles nötige gefunden....
            martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/.pio/build/s2_4M_P$ ls -l *.bin
            -rw-r--r-- 1 martin martin   12176 Mai 31 13:36 bootloader.bin
            -rw-r--r-- 1 martin martin 1698336 Mai 31 13:38 firmware.bin
            -rw-r--r-- 1 martin martin    3072 Mai 31 13:36 partitions.bin
            mit dem esptool ans Ziel gekommen...
            martin@martin-D2836-S1:~/github/EMS-ESP32/.pio/build/s2_4M_P$ sudo python3 /home/martin/.platformio/packages/tool-esptoolpy/esptool.py --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
            • MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              EMS-ESP läuft wieder ...
              Für ein paar DS18B20 Sensoren, die ich mir noch vorgenommen habe an neuralgischen Stellen des Heizkreises meiner Wärmepumpe zu installieren, würde ich aber ggfs noch einmal umbauen / erweitern...
              Hier ein Foto
              0 V/GND (grün) und +5V (rot) aus einem alten USB-Netzteil
              GND an GND vom Interface-Board
              3V3 an VCC vom Interface-Board
              12(Ocker) an Tx vom Board
              11 (Orange) an Rx vom Board
              Nur die äußeren Pfostenleisten des S2 Mini sind bestückt, bis auf GND, den ich auch auf der inneren Reihe bestückt habe
              83.8k
              1.4m
