  4. Onkyo Instanz für "TX-NR 616" funktioniert nicht mehr
    6.0k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 783 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1500 MHz
    Modell:unknown
    RAM:3.7 GB
    System-Betriebszeit:90 T. 17:20:35
    Node.js:v20.19.1
    Zeit:1765204333669
    Zeitversatz:-60
    NPM:10.8.2
    Adapter-Anzahl:590
    Datenträgergröße:28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher:13.1 GB
    Aktive Instanzen:15
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:43 T. 04:54:01
    aktiv:true
    _nodeCurrent:20.19.1
    _nodeNewest:20.19.6
    _nodeNewestNext:22.21.1
    _npmCurrent:10.8.2
    _npmNewest:10.8.2
    _npmNewestNext:10.9.4
    Hi, seit dem letzten IoB Update funktioniert meine Onkyo Instanz nicht mehr.
    Er lässt sich nicht mehr ein/aus schalten. Wenn man am PC in den opjects nachschaut wird zwar geschaltet, aber am Receiver passiert nichts
    Kann mir da jemand weiterhelfen.
    Mfg Zanabria
    • Z zanabria
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Modell:unknown
      RAM:3.7 GB
      Node.js:v20.19.1
      Zeit:1765204333669
      Zeitversatz:-60
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:590
      Aktive Instanzen:15
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:20.19.6
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      Mfg Zanabria
      @zanabria wo sind die angeforderten Informationen?
      Hast du alle Fragebögen gelöscht?
      • Z zanabria
        Architektur:arm
        CPUs:4
        Modell:unknown
        RAM:3.7 GB
        Node.js:v20.19.1
        Zeit:1765204333669
        Zeitversatz:-60
        NPM:10.8.2
        Adapter-Anzahl:590
        Aktive Instanzen:15
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _nodeNewest:20.19.6
        _npmCurrent:10.8.2
        _npmNewest:10.8.2
        Mfg Zanabria
        @zanabria
        Das riecht nach Update-Stau auf dem System.
        • Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          Hallo zusammen, wie ein Wunder läuft die Instanz wieder. Ich habe nichts gemacht. Kein Update, keine weiteren Installationen oder so. Seit gestern kann ich den Receiver wieder bedienen.
          @homoran, was meinst du mit "Fragebögen gelöscht".
          LG von zanabria
          • Z zanabria
            LG von zanabria
            @zanabria
            Zeig mal die Ausgabe von
            iob diag
            • Z zanabria
              LG von zanabria
              @zanabria sagte in Onkyo Instanz für "TX-NR 616" funktioniert nicht mehr:
              wenn du in der Rubrik "Bugs" einen neuen Thread startest hast du automatisch ein paar Anweisungen und Fragen im Eröffnungspost.
              Die Fragen sollst du beantworten und den Anweisungen folgen.
              Diese Informationen benötigen due Helfenden.
              Wenn diese vorformatierten Fragebögen im Eröffnungspost fehlen hat der User diese gelöscht.
              Due Ausgabe von iob diag zu posten war übrigens bei den Anweisungen auch dabei
              • Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                Hallo zusammen, bei "iob diag" kommt bei mir erstmal folgende Meldung.
                " *** iob diag is starting up, please wait ***
                iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first. "
                Wenn ich dann den FIX laufen lasse scheint alle OK.
                Es kommt dann "Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again! "
                Nach dem Start von "iob diag" kommt
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                Press any key to continue
                • Z zanabria
                  Haste den 'any'-key denn schon gedrückt?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    ja, dann ist er wieder im pi-Verzeichnis
                    • Z zanabria
                      @zanabria
                      Kann eigentlich nicht sein. Danach erfolgt ein
                      clear
                      und die Ausgabe erfolgt auf dem frischen Screen.
                      Was für ein Terminal verwendest du?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        sorry, das pi-Verzeichnis war nach dem "Fix".
                        habe es gleich nochmal angestartet und melde mich dann mit den Daten
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          Nach "Press any key to continue" kommt
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.74-v8+
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to: debian
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:30:07 up 4 days, 20:51,  2 users,  load average: 0.76, 0.51, 0.36
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-12-15 19:30:08 CET
                                     Universal time: Mon 2025-12-15 18:30:08 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          js-controller is not running
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        198M        2.5G        1.2M        1.3G        3.8G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          4.2G        198M        2.7G
                          Active iob-Instances:   1
                                   3793 M total memory
                                    189 M used memory
                                    219 M active memory
                                    858 M inactive memory
                                   2402 M free memory
                                    289 M buffer memory
                                    987 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 19:30:08 up 4 days, 20:51,  2 users,  load average: 0.76, 0.51, 0.36
                          Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3793.3 total,   2402.1 free,    190.4 used,   1277.4 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3603.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * dnsmasq.service  loaded failed failed dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          2 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   16G   12G  58% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   56K  380M   1% /run/user/1000
                          [Wed Dec 10 22:38:23 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=/dev/ttyS0 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait smsc95xx.macaddr=dc:a6:32:98:d1:5d
                          [Wed Dec 10 22:38:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Dec 10 22:38:23 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Dec 10 22:38:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.3G    /var/
                          1.9G    /var/log
                          1.2G    /var/log/lightdm
                          1003M   /var/cache
                          987M    /var/cache/apt
                          Archived and active journals take up 765.8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          443M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          412M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          193M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-15_17-59_objects.jsonl.gz
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT411J9V-if00-port0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                          /usr/bin/node           v20.19.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.1-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.19.0-1nodesource1 600
                               20.18.3-1nodesource1 600
                               20.18.2-1nodesource1 600
                               20.18.1-1nodesource1 600
                               20.18.0-1nodesource1 600
                               20.17.0-1nodesource1 600
                               20.16.0-1nodesource1 600
                               20.15.1-1nodesource1 600
                               20.15.0-1nodesource1 600
                               20.14.0-1nodesource1 600
                               20.13.1-1nodesource1 600
                               20.13.0-1nodesource1 600
                               20.12.2-1nodesource1 600
                               20.12.1-1nodesource1 600
                               20.12.0-1nodesource1 600
                               20.11.1-1nodesource1 600
                               20.11.0-1nodesource1 600
                               20.10.0-1nodesource1 600
                               20.9.0-1nodesource1 600
                               20.8.1-1nodesource1 600
                               20.8.0-1nodesource1 600
                               20.7.0-1nodesource1 600
                               20.6.1-1nodesource1 600
                               20.6.0-1nodesource1 600
                               20.5.1-1nodesource1 600
                               20.5.0-1nodesource1 600
                               20.4.0-1nodesource1 600
                               20.3.1-1nodesource1 600
                               20.3.0-1nodesource1 600
                               20.2.0-1nodesource1 600
                               20.1.0-1nodesource1 600
                               20.0.0-1nodesource1 600
                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1+rpi1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          Need to install the following packages:
                          is-my-node-vulnerable@1.6.1
                          Ok to proceed? (y) y
                          Nach ca. 45min stehe ich immer noch hier und habe dann abgebrochen.
                          • Z zanabria
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     3793 M total memory
                                      189 M used memory
                                      219 M active memory
                                     2402 M free memory
                                      289 M buffer memory
                                      987 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.3G    /var/
                            1.9G    /var/log
                            1003M   /var/cache
                            987M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Userland : 32 bit
                            Installier das bei nächster Gelegenheit komplett neu.
                            Dann halt in der aktuellen Version 13 'Trixie'. (Lite, 64Bit, ohne Desktop).
                            Dann kann auch der Onkyo-Adapter nicht laufen.
                            Update die Kiste erstmal ordentlich:
                            iob stop
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              Ja, 64 bit Version werde ich in im Januar neu aufziehen.
                              Habe im Moment leider keine Zeit dazu.
                              Danke für die Infos und Anregungen.
                              PS: Onkyo-Adapter, der läuft im Moment. Seltsam, seltsam...
                              Bis in 2026. Macht's gut
                              • Z zanabria
                                @zanabria
                                Wie sieht denn nun ein vollständiger Lauf aus?
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  IOB-Diag - Fensterinfos!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob diag --unmask
                                  Dann kommt>>>
                                  Dann wieder*** ioBroker Diagnosis ***
                                  Dann>>>
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                   08:32:36 up 8 days,  9:54,  2 users,  load average: 0.09, 0.17, 0.26
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2025-12-19 08:32:36 CET
                                             Universal time: Fri 2025-12-19 07:32:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        198M        2.5G        1.2M        1.4G        3.8G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           3793 M total memory
                                            188 M used memory
                                            217 M active memory
                                            877 M inactive memory
                                           2382 M free memory
                                            289 M buffer memory
                                           1009 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 08:32:36 up 8 days,  9:54,  2 users,  load average: 0.09, 0.17, 0.26
                                  Tasks: 144 total,   1 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3793.3 total,   2382.1 free,    188.9 used,   1298.9 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3604.4 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.3G    /var/
                                  1.9G    /var/log
                                  1003M   /var/cache
                                  987M    /var/cache/apt
                                  425M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-19_06-40_objects.jsonl.gz
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.*
                                  Extended Pan ID:
                                  grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_*/nvbackup.json: No such file or directory
                                  Pan ID:
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 713: printf: 0x: invalid hex number
                                  Channel:
                                  Network Key:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Ok to proceed? (y)
                                  Nach Y und Enter
                                  und 2 Stunden Wartezeit habe ich PuTTY geschlossen.
                                  • Z zanabria
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Dann kommt>>>
                                    Dann>>>
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                             3793 M total memory
                                              188 M used memory
                                              217 M active memory
                                             2382 M free memory
                                              289 M buffer memory
                                             1009 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.3G    /var/
                                    1.9G    /var/log
                                    1003M   /var/cache
                                    987M    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.*
                                    Extended Pan ID:
                                    Pan ID:
                                    Channel:
                                    Network Key:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Ok to proceed? (y)
                                    Nach Y und Enter
                                    Userland : 32 bit
                                    Installier da NEU das aktuelle Release RaspberryOS 13 'Trixie'.
                                    In der 64Bit-Lite-Version, ohne Desktop.
                                    Die Kiste dann künftig regelmäßiger bzw. überhaupt mal aktuell halten.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      Ja, mache ich nach Weihnachten.
                                      Dir schöne Feiertage und Danke für die Hilfe.
