  4. Onkyo Instanz für "TX-NR 616" funktioniert nicht mehr
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 783 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    Hallo zusammen, wie ein Wunder läuft die Instanz wieder. Ich habe nichts gemacht. Kein Update, keine weiteren Installationen oder so. Seit gestern kann ich den Receiver wieder bedienen.
    @homoran, was meinst du mit "Fragebögen gelöscht".
    LG von zanabria
    • Z zanabria
      LG von zanabria
      @zanabria
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      • Z zanabria
        LG von zanabria
        @zanabria sagte in Onkyo Instanz für "TX-NR 616" funktioniert nicht mehr:
        wenn du in der Rubrik "Bugs" einen neuen Thread startest hast du automatisch ein paar Anweisungen und Fragen im Eröffnungspost.
        Die Fragen sollst du beantworten und den Anweisungen folgen.
        Diese Informationen benötigen due Helfenden.
        Wenn diese vorformatierten Fragebögen im Eröffnungspost fehlen hat der User diese gelöscht.
        Due Ausgabe von iob diag zu posten war übrigens bei den Anweisungen auch dabei
        • Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          Hallo zusammen, bei "iob diag" kommt bei mir erstmal folgende Meldung.
          " *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first. "
          Wenn ich dann den FIX laufen lasse scheint alle OK.
          Es kommt dann "Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again! "
          Nach dem Start von "iob diag" kommt
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
          Press any key to continue
          • Z zanabria
            Haste den 'any'-key denn schon gedrückt?
            • Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              ja, dann ist er wieder im pi-Verzeichnis
              • Z zanabria
                @zanabria
                Kann eigentlich nicht sein. Danach erfolgt ein
                clear
                und die Ausgabe erfolgt auf dem frischen Screen.
                Was für ein Terminal verwendest du?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  sorry, das pi-Verzeichnis war nach dem "Fix".
                  habe es gleich nochmal angestartet und melde mich dann mit den Daten
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    Nach "Press any key to continue" kommt
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.74-v8+
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:30:07 up 4 days, 20:51,  2 users,  load average: 0.76, 0.51, 0.36
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2025-12-15 19:30:08 CET
                               Universal time: Mon 2025-12-15 18:30:08 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        198M        2.5G        1.2M        1.3G        3.8G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        198M        2.7G
                    Active iob-Instances:   1
                             3793 M total memory
                              189 M used memory
                              219 M active memory
                              858 M inactive memory
                             2402 M free memory
                              289 M buffer memory
                              987 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 19:30:08 up 4 days, 20:51,  2 users,  load average: 0.76, 0.51, 0.36
                    Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3793.3 total,   2402.1 free,    190.4 used,   1277.4 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3603.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * dnsmasq.service  loaded failed failed dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    2 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   16G   12G  58% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   56K  380M   1% /run/user/1000
                    [Wed Dec 10 22:38:23 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=/dev/ttyS0 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait smsc95xx.macaddr=dc:a6:32:98:d1:5d
                    [Wed Dec 10 22:38:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Dec 10 22:38:23 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Dec 10 22:38:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.3G    /var/
                    1.9G    /var/log
                    1.2G    /var/log/lightdm
                    1003M   /var/cache
                    987M    /var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 765.8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    443M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    412M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    193M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-15_17-59_objects.jsonl.gz
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT411J9V-if00-port0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                    /usr/bin/node           v20.19.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.1-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                         20.19.0-1nodesource1 600
                         20.18.3-1nodesource1 600
                         20.18.2-1nodesource1 600
                         20.18.1-1nodesource1 600
                         20.18.0-1nodesource1 600
                         20.17.0-1nodesource1 600
                         20.16.0-1nodesource1 600
                         20.15.1-1nodesource1 600
                         20.15.0-1nodesource1 600
                         20.14.0-1nodesource1 600
                         20.13.1-1nodesource1 600
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1+rpi1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    Need to install the following packages:
                    is-my-node-vulnerable@1.6.1
                    Ok to proceed? (y) y
                    Nach ca. 45min stehe ich immer noch hier und habe dann abgebrochen.
                    • Z zanabria
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               3793 M total memory
                                189 M used memory
                                219 M active memory
                               2402 M free memory
                                289 M buffer memory
                                987 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.3G    /var/
                      1.9G    /var/log
                      1003M   /var/cache
                      987M    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Userland : 32 bit
                      Installier das bei nächster Gelegenheit komplett neu.
                      Dann halt in der aktuellen Version 13 'Trixie'. (Lite, 64Bit, ohne Desktop).
                      Dann kann auch der Onkyo-Adapter nicht laufen.
                      Update die Kiste erstmal ordentlich:
                      iob stop
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        Ja, 64 bit Version werde ich in im Januar neu aufziehen.
                        Habe im Moment leider keine Zeit dazu.
                        Danke für die Infos und Anregungen.
                        PS: Onkyo-Adapter, der läuft im Moment. Seltsam, seltsam...
                        Bis in 2026. Macht's gut
                        • Z zanabria
                          @zanabria
                          Wie sieht denn nun ein vollständiger Lauf aus?
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            IOB-Diag - Fensterinfos!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ iob diag --unmask
                            Dann kommt>>>
                            Dann wieder*** ioBroker Diagnosis ***
                            Dann>>>
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                             08:32:36 up 8 days,  9:54,  2 users,  load average: 0.09, 0.17, 0.26
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Fri 2025-12-19 08:32:36 CET
                                       Universal time: Fri 2025-12-19 07:32:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        198M        2.5G        1.2M        1.4G        3.8G
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     3793 M total memory
                                      188 M used memory
                                      217 M active memory
                                      877 M inactive memory
                                     2382 M free memory
                                      289 M buffer memory
                                     1009 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 08:32:36 up 8 days,  9:54,  2 users,  load average: 0.09, 0.17, 0.26
                            Tasks: 144 total,   1 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3793.3 total,   2382.1 free,    188.9 used,   1298.9 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3604.4 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.3G    /var/
                            1.9G    /var/log
                            1003M   /var/cache
                            987M    /var/cache/apt
                            425M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-19_06-40_objects.jsonl.gz
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.*
                            Extended Pan ID:
                            grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_*/nvbackup.json: No such file or directory
                            Pan ID:
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 713: printf: 0x: invalid hex number
                            Channel:
                            Network Key:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Ok to proceed? (y)
                            Nach Y und Enter
                            und 2 Stunden Wartezeit habe ich PuTTY geschlossen.
                            • Z zanabria
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Dann kommt>>>
                              Dann>>>
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       3793 M total memory
                                        188 M used memory
                                        217 M active memory
                                       2382 M free memory
                                        289 M buffer memory
                                       1009 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.3G    /var/
                              1.9G    /var/log
                              1003M   /var/cache
                              987M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.*
                              Extended Pan ID:
                              Pan ID:
                              Channel:
                              Network Key:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Ok to proceed? (y)
                              Nach Y und Enter
                              Userland : 32 bit
                              Installier da NEU das aktuelle Release RaspberryOS 13 'Trixie'.
                              In der 64Bit-Lite-Version, ohne Desktop.
                              Die Kiste dann künftig regelmäßiger bzw. überhaupt mal aktuell halten.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                Ja, mache ich nach Weihnachten.
                                Dir schöne Feiertage und Danke für die Hilfe.
