  4. Onkyo Instanz für "TX-NR 616" funktioniert nicht mehr
    6.0k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 783 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z zanabria
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1500 MHz
    Modell:unknown
    RAM:3.7 GB
    System-Betriebszeit:90 T. 17:20:35
    Node.js:v20.19.1
    Zeit:1765204333669
    Zeitversatz:-60
    NPM:10.8.2
    Adapter-Anzahl:590
    Datenträgergröße:28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher:13.1 GB
    Aktive Instanzen:15
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:43 T. 04:54:01
    aktiv:true
    _nodeCurrent:20.19.1
    _nodeNewest:20.19.6
    _nodeNewestNext:22.21.1
    _npmCurrent:10.8.2
    _npmNewest:10.8.2
    _npmNewestNext:10.9.4
    Hi, seit dem letzten IoB Update funktioniert meine Onkyo Instanz nicht mehr.
    Er lässt sich nicht mehr ein/aus schalten. Wenn man am PC in den opjects nachschaut wird zwar geschaltet, aber am Receiver passiert nichts
    Kann mir da jemand weiterhelfen.
    Mfg Zanabria
    @zanabria wo sind die angeforderten Informationen?
    Hast du alle Fragebögen gelöscht?
    • Z zanabria
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Modell:unknown
      RAM:3.7 GB
      Node.js:v20.19.1
      Zeit:1765204333669
      Zeitversatz:-60
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:590
      Aktive Instanzen:15
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:20.19.6
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      Mfg Zanabria
      @zanabria
      Das riecht nach Update-Stau auf dem System.
      • Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        Hallo zusammen, wie ein Wunder läuft die Instanz wieder. Ich habe nichts gemacht. Kein Update, keine weiteren Installationen oder so. Seit gestern kann ich den Receiver wieder bedienen.
        @homoran, was meinst du mit "Fragebögen gelöscht".
        LG von zanabria
        • Z zanabria
          LG von zanabria
          @zanabria
          Zeig mal die Ausgabe von
          iob diag
          • Z zanabria
            LG von zanabria
            @zanabria sagte in Onkyo Instanz für "TX-NR 616" funktioniert nicht mehr:
            wenn du in der Rubrik "Bugs" einen neuen Thread startest hast du automatisch ein paar Anweisungen und Fragen im Eröffnungspost.
            Die Fragen sollst du beantworten und den Anweisungen folgen.
            Diese Informationen benötigen due Helfenden.
            Wenn diese vorformatierten Fragebögen im Eröffnungspost fehlen hat der User diese gelöscht.
            Due Ausgabe von iob diag zu posten war übrigens bei den Anweisungen auch dabei
            • Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              Hallo zusammen, bei "iob diag" kommt bei mir erstmal folgende Meldung.
              " *** iob diag is starting up, please wait ***
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first. "
              Wenn ich dann den FIX laufen lasse scheint alle OK.
              Es kommt dann "Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again! "
              Nach dem Start von "iob diag" kommt
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
              Press any key to continue
              • Z zanabria
                Haste den 'any'-key denn schon gedrückt?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  ja, dann ist er wieder im pi-Verzeichnis
                  • Z zanabria
                    @zanabria
                    Kann eigentlich nicht sein. Danach erfolgt ein
                    clear
                    und die Ausgabe erfolgt auf dem frischen Screen.
                    Was für ein Terminal verwendest du?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      sorry, das pi-Verzeichnis war nach dem "Fix".
                      habe es gleich nochmal angestartet und melde mich dann mit den Daten
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        Nach "Press any key to continue" kommt
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.74-v8+
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:30:07 up 4 days, 20:51,  2 users,  load average: 0.76, 0.51, 0.36
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2025-12-15 19:30:08 CET
                                   Universal time: Mon 2025-12-15 18:30:08 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        js-controller is not running
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        198M        2.5G        1.2M        1.3G        3.8G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        198M        2.7G
                        Active iob-Instances:   1
                                 3793 M total memory
                                  189 M used memory
                                  219 M active memory
                                  858 M inactive memory
                                 2402 M free memory
                                  289 M buffer memory
                                  987 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 19:30:08 up 4 days, 20:51,  2 users,  load average: 0.76, 0.51, 0.36
                        Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3793.3 total,   2402.1 free,    190.4 used,   1277.4 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3603.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * dnsmasq.service  loaded failed failed dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        2 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   16G   12G  58% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M   56K  380M   1% /run/user/1000
                        [Wed Dec 10 22:38:23 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=/dev/ttyS0 root=PARTUUID=97709164-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait smsc95xx.macaddr=dc:a6:32:98:d1:5d
                        [Wed Dec 10 22:38:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Dec 10 22:38:23 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Dec 10 22:38:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.3G    /var/
                        1.9G    /var/log
                        1.2G    /var/log/lightdm
                        1003M   /var/cache
                        987M    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 765.8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        443M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        412M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        193M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-15_17-59_objects.jsonl.gz
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT411J9V-if00-port0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                        /usr/bin/node           v20.19.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.1-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                             20.19.0-1nodesource1 600
                             20.18.3-1nodesource1 600
                             20.18.2-1nodesource1 600
                             20.18.1-1nodesource1 600
                             20.18.0-1nodesource1 600
                             20.17.0-1nodesource1 600
                             20.16.0-1nodesource1 600
                             20.15.1-1nodesource1 600
                             20.15.0-1nodesource1 600
                             20.14.0-1nodesource1 600
                             20.13.1-1nodesource1 600
                             20.13.0-1nodesource1 600
                             20.12.2-1nodesource1 600
                             20.12.1-1nodesource1 600
                             20.12.0-1nodesource1 600
                             20.11.1-1nodesource1 600
                             20.11.0-1nodesource1 600
                             20.10.0-1nodesource1 600
                             20.9.0-1nodesource1 600
                             20.8.1-1nodesource1 600
                             20.8.0-1nodesource1 600
                             20.7.0-1nodesource1 600
                             20.6.1-1nodesource1 600
                             20.6.0-1nodesource1 600
                             20.5.1-1nodesource1 600
                             20.5.0-1nodesource1 600
                             20.4.0-1nodesource1 600
                             20.3.1-1nodesource1 600
                             20.3.0-1nodesource1 600
                             20.2.0-1nodesource1 600
                             20.1.0-1nodesource1 600
                             20.0.0-1nodesource1 600
                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1+rpi1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        Need to install the following packages:
                        is-my-node-vulnerable@1.6.1
                        Ok to proceed? (y) y
                        Nach ca. 45min stehe ich immer noch hier und habe dann abgebrochen.
                        • Z zanabria
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   3793 M total memory
                                    189 M used memory
                                    219 M active memory
                                   2402 M free memory
                                    289 M buffer memory
                                    987 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.3G    /var/
                          1.9G    /var/log
                          1003M   /var/cache
                          987M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Userland : 32 bit
                          Installier das bei nächster Gelegenheit komplett neu.
                          Dann halt in der aktuellen Version 13 'Trixie'. (Lite, 64Bit, ohne Desktop).
                          Dann kann auch der Onkyo-Adapter nicht laufen.
                          Update die Kiste erstmal ordentlich:
                          iob stop
                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            Ja, 64 bit Version werde ich in im Januar neu aufziehen.
                            Habe im Moment leider keine Zeit dazu.
                            Danke für die Infos und Anregungen.
                            PS: Onkyo-Adapter, der läuft im Moment. Seltsam, seltsam...
                            Bis in 2026. Macht's gut
                            • Z zanabria
                              @zanabria
                              Wie sieht denn nun ein vollständiger Lauf aus?
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                IOB-Diag - Fensterinfos!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ iob diag --unmask
                                Dann kommt>>>
                                Dann wieder*** ioBroker Diagnosis ***
                                Dann>>>
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                 08:32:36 up 8 days,  9:54,  2 users,  load average: 0.09, 0.17, 0.26
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2025-12-19 08:32:36 CET
                                           Universal time: Fri 2025-12-19 07:32:36 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        198M        2.5G        1.2M        1.4G        3.8G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         3793 M total memory
                                          188 M used memory
                                          217 M active memory
                                          877 M inactive memory
                                         2382 M free memory
                                          289 M buffer memory
                                         1009 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 08:32:36 up 8 days,  9:54,  2 users,  load average: 0.09, 0.17, 0.26
                                Tasks: 144 total,   1 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3793.3 total,   2382.1 free,    188.9 used,   1298.9 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3604.4 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.3G    /var/
                                1.9G    /var/log
                                1003M   /var/cache
                                987M    /var/cache/apt
                                425M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-19_06-40_objects.jsonl.gz
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.*
                                Extended Pan ID:
                                grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_*/nvbackup.json: No such file or directory
                                Pan ID:
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 713: printf: 0x: invalid hex number
                                Channel:
                                Network Key:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Ok to proceed? (y)
                                Nach Y und Enter
                                und 2 Stunden Wartezeit habe ich PuTTY geschlossen.
                                • Z zanabria
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Dann kommt>>>
                                  Dann>>>
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           3793 M total memory
                                            188 M used memory
                                            217 M active memory
                                           2382 M free memory
                                            289 M buffer memory
                                           1009 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.3G    /var/
                                  1.9G    /var/log
                                  1003M   /var/cache
                                  987M    /var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.*
                                  Extended Pan ID:
                                  Pan ID:
                                  Channel:
                                  Network Key:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Ok to proceed? (y)
                                  Nach Y und Enter
                                  Userland : 32 bit
                                  Installier da NEU das aktuelle Release RaspberryOS 13 'Trixie'.
                                  In der 64Bit-Lite-Version, ohne Desktop.
                                  Die Kiste dann künftig regelmäßiger bzw. überhaupt mal aktuell halten.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    Ja, mache ich nach Weihnachten.
                                    Dir schöne Feiertage und Danke für die Hilfe.
