  4. Javascript Adapter ständige Restarts
    6.4k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    @BananaJoe @OliverIO @Thomas-Braun @TT-Tom
    Vielen Dank für eurer Input, nach einigem hin und her-überlegen muss ich euch einfach recht geben. Für den reinen IoBroker Betrieb ist eine Desktop-Umgebung nicht nötig. Ich fand es damals beim Start mit Linux und IoBroker weniger befremdlich mit dem Raspberry OS mit Desktop, und habe das deswegen installiert. In der Zwischenzeit habe ich mich aber auch an die Konsole gewöhnt und mache eigentich alles für die IOB Wartung über den Admin oder die Konsole -> deshalb werde ich auf Proxmox eine Debian-Server aufsetzen und dort den Master aufsetzen. Danke nochmal für eurer Hilfe!!
    • BananaJoeB BananaJoe
      @etzeste13 sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
      Welch ein Betriebssystem für die IOB VM würdet Ihr mir empfehlen?
      wie @Thomas-Braun schon schrieb wirst du mit Debian gut fahren - Raspberry OS basiert auch auf Debian, die Befehle und Kommandos die du kennst funktionieren dann also genauso.
      Bis auf die paar Raspberry Pi spezifischen Befehle, die du dann aber auch nicht mehr brauchst.
      Wenn du einen Proxmox-Cluster testen willst: Die VMs sollten auf ZFS Speicher liegen, haben deine Hosts nur eine Festplatte eingebaut, musst du beim Installieren darauf achten die Festplatten gleich mit ZFS zu installieren.
      Siehe hier was du beim Setup auswählen musst:
      https://znil.net/index.php?title=Proxmox:_Installation_2_Node_Cluster_mit_Replikation_und_Live-Migration#Installation_der_Nodes_von_USB-Stick
      etzeste13
      @BananaJoe sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
      Die Cluster-Lösung spricht mich sehr an muss ich sagen, auch die Doku die du verlinkt hast scheint super zu sein und trauhe ich mir auch zu umzusetzen. Was ich dich aber noch fragen wollte, ist es wirklich nötig hier 2 NICs zu haben. Ich habe auf meinen beiden Servern nur eine 1GB schnittstelle zur Verfügung. Reicht das für IOB für eine Replikation/Migration? Oder wäre es hier vielleicht besser auf beiden Host eine USB-NIC einzurichten, über die die Synchronisation separat läuft? vG Etze
      • E etzeste13
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Das geht auch mit nur einer NIC. Meine MiniPCs hatten halt 2, da habe ich diese dafür genommen.
        Du solltest die Replikation dann nach und nach einschalten und bei einer Migration immer nur eine VM zur Zeit verschieben (kann man auch bei Bulk-Migration so festlegen).
        Da die meisten USB-Netzwerkadapter mit Debian (dem Linux unter Proxmox, mit Ubuntu-Kernel) funktionieren, könntest du bei Bedarf so einfach eine Netzwerkschnittstelle nachrüsten. Aber es geht auch ohne.
        Den ganzen Teil mit dem Quorum kannst du auch weglassen. Und HA lässt du aus.
        HA mit Replikation kann halt einen Datenverlust über die Zeit des Replikationzeitabstandes bedeuten.
        Du kannst mit den 2 Knoten aber jederzeit die VMs hin und her schieben und so immer einen Knoten updaten. Und im Notfall, falls der Knoten wo die VMs gerade lagen abraucht, kommts du noch immer an die VM Daten und kannst die VM von Hand wieder anwerfen. Dazu muss man dann eine Datei von Hand in einer SSH-Sitzung verschieben. Dafür macht er das dann nicht automatisch und du hast Zeit das Problem mit dem ausgefallenden Host zu beheben.
        Die Anleitung ist von mir, wenn ich "etwas neues" mache, schreibe ich mir das gerne zusammen damit ich es 1:1 wiederholen kann. Inzwischen war ich auch auf einer einwöchigen Proxmox-Schulung. Meine Anleitung ist nicht falsch, aber ob man HA mit Replikation macht, sollte man vorher zumindest einmal durchdenken.
        E S 2 Antworten Letzte Antwort
          etzeste13
          @BananaJoe
          OK, dann werde ich mal den Cluster einrichten und auf das HA und Quorum mit einem zusätzlichen Raspi verzichten. Soweit ich alles verstanden habe, sollte ich das ja zu einem späteren Zeitpunkt ja auch erweitern können.... oder?
          Was hat dich den abgehalten HA ohne der Replikation zu machen? vG
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            Welche SSDs hast genommen, "Normale" oder Server SSDs?
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Shadowhunter23
              etzeste13
              @Shadowhunter23
              Knoten1 ist ein Unraid-Server bei dem der Proxmox als VM läuft und am Cache von Unraid liegt. Der Cache sind hier 2 Samsung 970Evo Plus 2TB als btrfs Spiegel.
              Am Knoten 2 habe ich eine normale 512GB SSD in einem vorhanden Laptop (HP PB650 mit i5-4200M).
              • E etzeste13
                @BananaJoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @etzeste13 ich mache gar kein HA mehr sondern schalte bei Bedarf von Hand um.
                Replikation läuft z.B. alle 15 Minuten. Und wenn man HA anhat und der schaltet um, schaltet er auch gnadenlos die Relikationrichtung um.
                Ist mir z.B. mal passiert als ich einen Kurzschluss/Kreis im Netzwerk hatte oder ich einen Switch neu gestartet habe.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Shadowhunter23
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @Shadowhunter23 sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                  Die SSDs die ab Werk in meinen Mini-PCs eingebaut waren. Sind "Acemagic S1", die mit dem Display, da ist eine 512GB SSD drin
                  Also normale. Auch meine anderen Server haben normale NVMe / SSD drin.
                  Sicherheit habe ich durch redundanz, dafür ist die Hardware billiger
                    etzeste13
                    @BananaJoe Das klingt eigentlich sehr vernünftig und ausreichend. Mir ist wenn ich so überlege schon lange keiner der Knoten abgeraucht, oder offline gegangen... ich habe auch alles hinter einer USV laufen, deshalb lauft auch alles sehr stabil... Danke für deine Inputs.... sehr hilfreich!!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @BananaJoe überwachst du die smart werte? oder
                      wann würdest du die ssd tauschen?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @OliverIO sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                        Proxmox selbst hat die Smartwerte auch im Blick und man könnte diese darüber abfragen, ansonsten per smartctrl im Betriebssystem.
                        Ob es da einen Alarm gibt, weis ich aber gerade nicht
                        Zufällig habe ich mich neulich damit ein paar Stunden beschäftigt - an einem Windows PC habe eine Festplatte mit jeder Menge "Bad Blocks", da sind auch schon Dateien beschädigt.
                        CrystalDiskInfo markiert die Festplatte als gelb, das basiert aber wohl auf irgendwelchen Listen.
                        S.M.A.R.T. Werte per Powershell oder anderere Tools sagen alle das die Festplatte "Good" ist.
                        Also Smart ist nett, aber die Bad Blocks sehe ich z.B. nur in der Ereignisanzeige.
                        Hier meine "Baustelle" zu Überlegungen dazu: https://znil.net/index.php?title=Zabbix:Template_Windows_SMART-Werte_Festplatten
                        • E etzeste13
                          @ticaki sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                          -) Wenn ich das Backup mache und auf den neuen Host aufsetze, ist es dann besser vor dem Backup von redis auf File oder Json zu wechseln? Auf dem Server denke ich würde die Performance so sicher ausreichen, und ich erspare mir den Aufwand mit Redis.
                          Vorher umwandeln.
                          Ich gehe davon aus, dass ich es auf json Umwandeln soll. Muss ich das dann vorher auch bei allen Slaves so machen? Und wenn ja in welcher Reihenfolge? Aktuell läuft ja alles über Redis am Master, und wenn ich das umstelle laufen die Slaves ja ins nirgends, wenn der Master kein Redis mehr macht. Oder verstehe ich hier was falsch?
                          etzeste13
                          etzeste13
                          schrieb am 27. Nov. 2025, 16:33 zuletzt editiert von
                          Vorher umwandeln.
                          @ticaki
                          @bananajoe
                          @tt-tom
                          @oliverio
                          ich habe jetzt mal eine debian 13 VM aufgesetzt und einen jungfräulichen IOBroker drauf laufen. Ich wollte euch nochmals fragen wie ich die Migration des Masters nun richtig mache, bzw wie die richtige Reihenfolge sein muss:
                          Mein Verständnis/Idee bisher:
                          1. IOB auf Slaves und zuletzt am Master stoppen
                          2. am Master iob setup custom ausführen und von redis auf JSON umstellen
                          3. danach einen Slave nach dem anderen auch auf JSON umstellen und jeweils die IP des Masters angeben
                          4. ab dann sollte alles wieder normal laufen.
                          5. Backup per backitup machen
                            --- Ab hier bin ich mir unsicher ----
                          6. Dieses Backup mittels Backit-UP im neuen IOB Master einspielen ( muss ich hier auf Dinge we Hostname oder IP-Adresse aufpassen?)
                            Ich meine ich habe mal gelesen, dass es möglich wäre die Daten aus dem "alten" Master von /opt/iobroker, in das Verzeichnis des neuen Master zu kopieren - dann sollte alles am neuen Master weiterlaufen?????
                          7. Wie binde ich nun die Slaves wieder richtig ein sodass die weiter laufen? Da laufen ja einige Instanzen, unter anderem Zigbee drauf und das würde ich ungern neu pairen...
                          Gibt es hier irgendwo eine Anleitung, was die richtige Vorgehensweise/Reihenfolge ist damit man so wenig Down-Time wie möglich hat?
                          Ich habe das gefühl, dass ich hier relativ viel falsch bzw. kaputt machen kann, wenn ich nicht genau das Richtige mache...
                          vG
                          Etze
                          OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E etzeste13
                            etzeste13
                            Vorher umwandeln.
                            @ticaki
                            @bananajoe
                            @tt-tom
                            @oliverio
                            vG
                            Etze
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @etzeste13
                            Multihost habe ich leider keine Ahnung.
                            Links im Profil
                            • E etzeste13
                              etzeste13
                              Vorher umwandeln.
                              @ticaki
                              @bananajoe
                              @tt-tom
                              @oliverio
                              vG
                              Etze
                              @etzeste13 wenn der Multihost korrekt installiert wurde
                              • vor der Kopplung an den Master keine Instanz darauf installiert
                              • alle Instanzen erst nach der Kopplung über den Master auf die Slaves installiert.
                              Dann liegen alle Informationen von ioBroker auf dem Master
                              Dann sind auch alle Informationen im Backup des Masters.
                              Wenn nun die (bisher korrekt Installierten und arbeitenden Slaves nur an einen neuen Master angebunden werden sollen, auf dem ein funktionierendes Backup der bisherigen Installation zurückgespielt wurde,
                              • muss auf den slaves nur ein iob stetup custom ausgeführt und dort die neue IP des neuen Masters eingegeben werden.
                              noch einfacher wird es nur, wenn der neue Master den selben Hostnamen und die selbe IP wie bisher der alte Master hatte, bekommt.
                              Dann müssen nur alle Hosts neu gestartet werden.
                              Wenn auf den Slaves externe Datenbanken laufen (z.b. influx/zigbee...) müssten diese getrennt gesichert werden wenn die Slaves neu aufgesetzt werden sollen.
                                etzeste13
                                @Homoran
                                Hallo, und danke für die Antwort. Hm ist schon lange her das ich den ersten Slave mit dazu genommen habe. Ich denke aber ich habe damals alles nach der Anleitung gemacht. Die Hosts ( RasPis) aufgesetzt, IOBroker installiert und dann als Slave definiert. Da waren damals aber sicher Admin, Backitup und Discovery-Adapter drauf, als ich auf Slave umstellte. --> Macht das dann die einfache Umstellung zunichte?
                                Ich habe nur auf einem Slave ZigBee laufen, sonst nur andere Adapter, die ich vor der Migration auch auf den Master schieben könnte...
                                Bzgl des Host mit der ZigBee Datenbank drauf. Wie geht das getrennt sichern?
                                vG
                                • E etzeste13
                                  @Homoran
                                  vG
                                  müsstest du nochmal im wirklich guten backitup Wiki nachsehen.
                                  Soweit ich es im Kopf hab, braucht es dafür eine Backitup Instanz auf diesem Slave.
                                  nicht mehr als bisher 😉
                                    etzeste13
                                    schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                                    @Homoran
                                    Hallo, also ich habe nun übers WE eine VM mit dem gleichen Hostnamen mit debian 13 aufgesetzt, IOB, Redis, Influx und Grafana laufen wie am bisherigen Master. Soweit ist die Basis für die Migration vom alten Master hergestellt.
                                    Meine Idee und Versuch war dann folgender:
                                    1. Backup vom akt Master machen
                                    2. das ins IOB-Backup-Verzeichnis der VM spielen
                                    3. dann alten Master runterfahren und bei den Slaves IOB stop
                                    4. die VM mit der IP des alten Masters starten lassen - dann sollten IP und Hostname gleich sein
                                    5. die IOB Installation der VM starten, und über den BackitUp-Adapter das Backup vom alten Master einspielen, und die Slaves nach der Wiederherstellung wieder starten
                                    Dann sollte laut obriger Info, alles weiter laufen.
                                    Leider bricht das Restore des alten Masters auf der neuen VM immer ab, sobald der Admin neu geladen wird. Es ist dann auch kein Fortschritt mehr sichtbar und auch auf der VM oder im htop sind keine Aktivitäten des Restores sichtbar. Hier ein screenshot beim Abbruch... aa9b0bd4-e775-4a82-be0a-4f76137f1186-grafik.png
                                    Der IOB auf der VM ist dann nicht mehr erreichbar...
                                    Ich hab das mehrere male probiert, aber immer mit dem gleichen Ergebniss.... Die Versionen von Admin und Backitup sind am alten Master und der neuen IOB Installation auf der VM gleich.
                                    Mach ich hier generell was falsch, bzw. habt Ihr einen Tipp woran es hacken kann?
                                    vG Etze
                                    Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E etzeste13
                                      @Homoran
                                      vG Etze
                                      Schau dir das log per
                                      iob logs --watch
                                      an. Ein Restore kann geraume Zeit in Anspruch nehmen.
                                        iob logs --watch
                                        etzeste13
                                        @Thomas-Braun
                                        Hallo, danke für die Info....
                                        das kommt folgendes
                                        2025-12-08 11:55:09.895  - info: host.debian13-iob iobroker.js-controller versio                                                           n 7.0.7 js-controller starting
                                        2025-12-08 11:55:09.897  - info: host.debian13-iob Copyright (c) 2014-2024 bluef                                                           ox, 2014 hobbyquaker
                                        2025-12-08 11:55:09.897  - info: host.debian13-iob hostname: debian13-iob, node:                                                            v22.21.0
                                        2025-12-08 11:55:09.898  - info: host.debian13-iob ip addresses: 192.168.1.197 f                                                           e80::9aea:946f:88e3:8eab
                                        2025-12-08 11:55:09.951  - info: host.debian13-iob connected to Objects and Stat                                                           es
                                        2025-12-08 11:55:09.960  - info: host.debian13-iob added notifications configura                                                           tion of host
                                        2025-12-08 11:55:09.977  - info: host.debian13-iob 6 instances found
                                        2025-12-08 11:55:09.979  - info: host.debian13-iob starting 6 instances
                                        2025-12-08 11:55:09.987  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmNewestNext"
                                        2025-12-08 11:55:10.060  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeNewest"
                                        2025-12-08 11:55:10.063  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmNewest"
                                        2025-12-08 11:55:10.065  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeNewestNext"
                                        2025-12-08 11:55:10.067  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeCurrent"
                                        2025-12-08 11:55:10.071  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.admin                                                           .0 in version "7.7.19" started with pid 876
                                        2025-12-08 11:55:10.073  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmCurrent"
                                        2025-12-08 11:55:10.075  - info: host.debian13-iob Some obsolete host states del                                                           eted.
                                        2025-12-08 11:55:11.397  - info: admin.0 (876) starting. Version 7.7.19 in /opt/                                                           iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 11:55:11.413  - info: admin.0 (876) requesting all objects
                                        2025-12-08 11:55:11.514  - info: admin.0 (876) Request actual repository...
                                        2025-12-08 11:55:11.611  - info: admin.0 (876) received all objects
                                        2025-12-08 11:55:11.637  - info: host.debian13-iob Updating repository "stable"                                                            under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2025-12-08 11:55:11.647  - info: admin.0 (876) socket.io server listening on por                                                           t 8081
                                        2025-12-08 11:55:11.648  - info: admin.0 (876) http server listening on port 808                                                           1
                                        2025-12-08 11:55:11.648  - info: admin.0 (876) Use link "http://127.0.0.1:8081"                                                            to configure.
                                        2025-12-08 11:55:13.169  - info: admin.0 (876) Repository received successfully.
                                        2025-12-08 11:55:14.051  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.backi                                                           tup.0 in version "3.3.10" started with pid 930
                                        2025-12-08 11:55:14.538  - info: backitup.0 (930) starting. Version 3.3.10 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 11:55:14.559  - info: backitup.0 (930) [iobroker] backup will be acti                                                           vated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2025-12-08 11:55:18.049  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.disco                                                           very.0 in version "5.0.0" started with pid 956
                                        2025-12-08 11:55:18.507  - info: discovery.0 (956) starting. Version 5.0.0 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.                                                           7
                                        2025-12-08 11:55:22.036  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.web.0                                                            in version "7.0.8" started with pid 971
                                        2025-12-08 11:55:22.740  - info: web.0 (971) starting. Version 7.0.8 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.web, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 11:55:22.794  - info: web.0 (971) socket.io server listening on port                                                            8082
                                        2025-12-08 11:55:22.796  - info: web.0 (971) http server listening on port 8082
                                        2025-12-08 11:55:26.064  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.simpl                                                           e-api.0 in version "2.8.0" started with pid 986
                                        2025-12-08 11:55:26.598  - info: simple-api.0 (986) starting. Version 2.8.0 in /                                                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v22.21.0, js-controller: 7.                                                           0.7
                                        2025-12-08 11:55:26.608  - info: simple-api.0 (986) simpleAPI server listening o                                                           n port 8087
                                        2025-12-08 11:55:26.609  - info: simple-api.0 (986) Allow states only when user                                                            is owner: false
                                        2025-12-08 11:55:26.613  - info: simple-api.0 (986) http server listening on por                                                           t 8087
                                        2025-12-08 11:55:30.467  - info: vis.0 (1001) starting. Version 1.5.6 in /opt/io                                                           broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 11:55:31.008  - info: vis.0 (1001) Terminated (NO_ERROR): Without rea                                                           son
                                        2025-12-08 11:55:31.521  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.vis.0                                                            terminated while should be started once
                                        2025-12-08 11:56:03.886  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.891  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.897  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.903  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.916  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.917  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.919  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.931  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.932  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.941  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.953  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:03.971  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:06.183  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:06.407  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:06.905  - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:56:07.709  - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:58:19.583  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132 vis.0
                                        2025-12-08 11:58:19.614  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:58:19.793  - info: web.0 (971) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 11:58:20.111  - info: web.0 (971) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:19.376  - info: host.debian13-iob iobroker.js-controller versio                                                           n 7.0.7 js-controller starting
                                        2025-12-08 12:01:19.378  - info: host.debian13-iob Copyright (c) 2014-2024 bluef                                                           ox, 2014 hobbyquaker
                                        2025-12-08 12:01:19.378  - info: host.debian13-iob hostname: debian13-iob, node:                                                            v22.21.0
                                        2025-12-08 12:01:19.378  - info: host.debian13-iob ip addresses: 192.168.1.197 f                                                           e80::9aea:946f:88e3:8eab
                                        2025-12-08 12:01:19.429  - info: host.debian13-iob connected to Objects and Stat                                                           es
                                        2025-12-08 12:01:19.438  - info: host.debian13-iob added notifications configura                                                           tion of host
                                        2025-12-08 12:01:19.456  - info: host.debian13-iob 6 instances found
                                        2025-12-08 12:01:19.458  - info: host.debian13-iob starting 6 instances
                                        2025-12-08 12:01:19.467  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmCurrent"
                                        2025-12-08 12:01:19.546  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeCurrent"
                                        2025-12-08 12:01:19.548  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmNewestNext"
                                        2025-12-08 12:01:19.552  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmNewest"
                                        2025-12-08 12:01:19.561  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.admin                                                           .0 in version "7.7.19" started with pid 858
                                        2025-12-08 12:01:19.562  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeNewestNext"
                                        2025-12-08 12:01:19.568  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeNewest"
                                        2025-12-08 12:01:19.570  - info: host.debian13-iob Some obsolete host states del                                                           eted.
                                        2025-12-08 12:01:20.794  - info: admin.0 (858) starting. Version 7.7.19 in /opt/                                                           iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 12:01:20.811  - info: admin.0 (858) requesting all objects
                                        2025-12-08 12:01:20.996  - info: admin.0 (858) received all objects
                                        2025-12-08 12:01:21.087  - info: admin.0 (858) socket.io server listening on por                                                           t 8081
                                        2025-12-08 12:01:21.088  - info: admin.0 (858) http server listening on port 808                                                           1
                                        2025-12-08 12:01:21.088  - info: admin.0 (858) Use link "http://127.0.0.1:8081"                                                            to configure.
                                        2025-12-08 12:01:23.516  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.backi                                                           tup.0 in version "3.3.10" started with pid 908
                                        2025-12-08 12:01:24.022  - info: backitup.0 (908) starting. Version 3.3.10 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 12:01:24.041  - info: backitup.0 (908) [iobroker] backup will be acti                                                           vated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2025-12-08 12:01:27.539  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.disco                                                           very.0 in version "5.0.0" started with pid 934
                                        2025-12-08 12:01:27.630  - info: admin.0 (858) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:27.992  - info: discovery.0 (934) starting. Version 5.0.0 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.                                                           7
                                        2025-12-08 12:01:28.681  - info: admin.0 (858) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:31.514  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.web.0                                                            in version "7.0.8" started with pid 949
                                        2025-12-08 12:01:32.202  - info: web.0 (949) starting. Version 7.0.8 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.web, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 12:01:32.241  - info: web.0 (949) socket.io server listening on port                                                            8082
                                        2025-12-08 12:01:32.246  - info: web.0 (949) http server listening on port 8082
                                        2025-12-08 12:01:35.543  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.simpl                                                           e-api.0 in version "2.8.0" started with pid 964
                                        2025-12-08 12:01:36.107  - info: simple-api.0 (964) starting. Version 2.8.0 in /                                                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v22.21.0, js-controller: 7.                                                           0.7
                                        2025-12-08 12:01:36.117  - info: simple-api.0 (964) simpleAPI server listening o                                                           n port 8087
                                        2025-12-08 12:01:36.117  - info: simple-api.0 (964) Allow states only when user                                                            is owner: false
                                        2025-12-08 12:01:36.121  - info: simple-api.0 (964) http server listening on por                                                           t 8087
                                        2025-12-08 12:01:36.801  - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:36.810  - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:37.921  - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:39.969  - info: vis.0 (979) starting. Version 1.5.6 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 12:01:40.127  - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:40.140  - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:40.513  - info: vis.0 (979) Terminated (NO_ERROR): Without reas                                                           on
                                        2025-12-08 12:01:40.658  - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:41.028  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.vis.0                                                            terminated while should be started once
                                        2025-12-08 12:01:53.493  - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132 vis.0
                                        2025-12-08 12:01:53.533  - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:53.869  - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 12:01:54.172  - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 18:57:30.235  - info: host.debian13-iob iobroker.js-controller versio                                                           n 7.0.7 js-controller starting
                                        2025-12-08 18:57:30.238  - info: host.debian13-iob Copyright (c) 2014-2024 bluef                                                           ox, 2014 hobbyquaker
                                        2025-12-08 18:57:30.238  - info: host.debian13-iob hostname: debian13-iob, node:                                                            v22.21.0
                                        2025-12-08 18:57:30.239  - info: host.debian13-iob ip addresses: 192.168.1.197 f                                                           e80::9aea:946f:88e3:8eab
                                        2025-12-08 18:57:30.295  - info: host.debian13-iob connected to Objects and Stat                                                           es
                                        2025-12-08 18:57:30.304  - info: host.debian13-iob added notifications configura                                                           tion of host
                                        2025-12-08 18:57:30.325  - info: host.debian13-iob 6 instances found
                                        2025-12-08 18:57:30.327  - info: host.debian13-iob starting 6 instances
                                        2025-12-08 18:57:30.337  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeNewestNext"
                                        2025-12-08 18:57:30.415  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmCurrent"
                                        2025-12-08 18:57:30.419  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeCurrent"
                                        2025-12-08 18:57:30.421  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmNewest"
                                        2025-12-08 18:57:30.423  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.npmNewestNext"
                                        2025-12-08 18:57:30.425  - info: host.debian13-iob Delete state "system.host.deb                                                           ian13-iob.versions.nodeNewest"
                                        2025-12-08 18:57:30.430  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.admin                                                           .0 in version "7.7.19" started with pid 870
                                        2025-12-08 18:57:30.432  - info: host.debian13-iob Some obsolete host states del                                                           eted.
                                        2025-12-08 18:57:32.005  - info: admin.0 (870) starting. Version 7.7.19 in /opt/                                                           iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 18:57:32.025  - info: admin.0 (870) requesting all objects
                                        2025-12-08 18:57:32.237  - info: admin.0 (870) received all objects
                                        2025-12-08 18:57:32.326  - info: admin.0 (870) socket.io server listening on por                                                           t 8081
                                        2025-12-08 18:57:32.327  - info: admin.0 (870) http server listening on port 808                                                           1
                                        2025-12-08 18:57:32.327  - info: admin.0 (870) Use link "http://127.0.0.1:8081"                                                            to configure.
                                        2025-12-08 18:57:34.405  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.backi                                                           tup.0 in version "3.3.10" started with pid 922
                                        2025-12-08 18:57:34.916  - info: backitup.0 (922) starting. Version 3.3.10 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 18:57:34.943  - info: backitup.0 (922) [iobroker] backup will be acti                                                           vated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2025-12-08 18:57:38.410  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.disco                                                           very.0 in version "5.0.0" started with pid 983
                                        2025-12-08 18:57:38.870  - info: discovery.0 (983) starting. Version 5.0.0 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.                                                           7
                                        2025-12-08 18:57:42.269  - info: admin.0 (870) terminating http server on port 8                                                           081
                                        2025-12-08 18:57:42.268  - info: host.debian13-iob received SIGTERM
                                        2025-12-08 18:57:42.271  - info: backitup.0 (922) cleaned everything up...
                                        2025-12-08 18:57:42.270  - info: discovery.0 (983) terminating
                                        2025-12-08 18:57:42.271  - info: discovery.0 (983) Terminated (NO_ERROR): Withou                                                           t reason
                                        2025-12-08 18:57:42.272  - info: admin.0 (870) terminating
                                        2025-12-08 18:57:42.272  - info: backitup.0 (922) terminating
                                        2025-12-08 18:57:42.272  - info: admin.0 (870) Terminated (NO_ERROR): Without re                                                           ason
                                        2025-12-08 18:57:42.270  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.a                                                           dmin.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 18:57:42.270  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.b                                                           ackitup.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 18:57:42.270  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.d                                                           iscovery.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 18:57:42.272  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.w                                                           eb.0 (force=false, process=false)
                                        2025-12-08 18:57:42.272  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.s                                                           imple-api.0 (force=false, process=false)
                                        2025-12-08 18:57:42.272  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.v                                                           is.0 (force=false, process=false)
                                        2025-12-08 18:57:42.273  - info: backitup.0 (922) Terminated (NO_ERROR): Without                                                            reason
                                        2025-12-08 18:57:42.274  - info: admin.0 (870) Got terminate signal TERMINATE_YO                                                           URSELF
                                        2025-12-08 18:57:42.274  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.a                                                           dmin.0 send kill signal
                                        2025-12-08 18:57:42.274  - info: backitup.0 (922) Got terminate signal TERMINATE                                                           _YOURSELF
                                        2025-12-08 18:57:42.275  - info: discovery.0 (983) Got terminate signal TERMINAT                                                           E_YOURSELF
                                        2025-12-08 18:57:42.275  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.b                                                           ackitup.0 send kill signal
                                        2025-12-08 18:57:42.275  - info: host.debian13-iob stopInstance system.adapter.d                                                           iscovery.0 send kill signal
                                        2025-12-08 18:57:42.771  - info: discovery.0 (983) terminating
                                        2025-12-08 18:57:42.772  - info: admin.0 (870) terminating
                                        2025-12-08 18:57:42.774  - info: backitup.0 (922) terminating
                                        2025-12-08 18:57:42.787  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.backi                                                           tup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 18:57:42.788  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.disco                                                           very.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 18:57:42.791  - info: host.debian13-iob instance system.adapter.admin                                                           .0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 18:57:42.791  - info: host.debian13-iob All instances are stopped.
                                        2025-12-08 18:57:42.882  - info: host.debian13-iob terminated
                                        2025-12-08 18:59:41.413  - info: host.RasPi41 iobroker.js-controller version 7.0                                                           .7 js-controller starting
                                        2025-12-08 18:59:41.415  - info: host.RasPi41 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2                                                           014 hobbyquaker
                                        2025-12-08 18:59:41.415  - info: host.RasPi41 hostname: RasPi41, node: v22.21.0
                                        2025-12-08 18:59:41.416  - info: host.RasPi41 ip addresses: 192.168.1.197 fe80::                                                           9aea:946f:88e3:8eab
                                        2025-12-08 18:59:41.467  - info: host.RasPi41 connected to Objects and States
                                        2025-12-08 18:59:41.475  - info: host.RasPi41 Node.js version has changed from u                                                           nknown to 22.21.0
                                        2025-12-08 18:59:41.478  - info: host.RasPi41 added notifications configuration                                                            of host
                                        2025-12-08 18:59:41.485  - info: host.RasPi41 Instance system.host.debian13-iob                                                            removed from host, clear notifications
                                        2025-12-08 18:59:41.625  - info: host.RasPi41 Successfully updated capabilities                                                            "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2025-12-08 18:59:41.632  - info: host.RasPi41 6 instances found
                                        2025-12-08 18:59:41.635  - info: host.RasPi41 starting 6 instances
                                        2025-12-08 18:59:41.649  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeNewest"
                                        2025-12-08 18:59:41.718  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmNewest"
                                        2025-12-08 18:59:41.723  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeCurrent"
                                        2025-12-08 18:59:41.725  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmNewestNext"
                                        2025-12-08 18:59:41.728  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeNewestNext"
                                        2025-12-08 18:59:41.732  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.admin.0 in                                                            version "7.7.19" started with pid 858
                                        2025-12-08 18:59:41.734  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmCurrent"
                                        2025-12-08 18:59:41.735  - info: host.RasPi41 Some obsolete host states deleted.
                                        2025-12-08 18:59:42.995  - info: admin.0 (858) starting. Version 7.7.19 in /opt/                                                           iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 18:59:43.012  - info: admin.0 (858) requesting all objects
                                        2025-12-08 18:59:43.222  - info: admin.0 (858) received all objects
                                        2025-12-08 18:59:43.306  - info: admin.0 (858) socket.io server listening on por                                                           t 8081
                                        2025-12-08 18:59:43.307  - info: admin.0 (858) http server listening on port 808                                                           1
                                        2025-12-08 18:59:43.307  - info: admin.0 (858) Use link "http://127.0.0.1:8081"                                                            to configure.
                                        2025-12-08 18:59:45.692  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.backitup.0                                                            in version "3.3.10" started with pid 917
                                        2025-12-08 18:59:46.192  - info: backitup.0 (917) starting. Version 3.3.10 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 18:59:46.215  - info: backitup.0 (917) [iobroker] backup will be acti                                                           vated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2025-12-08 18:59:49.733  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.discovery.                                                           0 in version "5.0.0" started with pid 943
                                        2025-12-08 18:59:50.232  - info: discovery.0 (943) starting. Version 5.0.0 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.                                                           7
                                        2025-12-08 18:59:52.981  - info: admin.0 (858) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 18:59:53.705  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.web.0 in v                                                           ersion "7.0.8" started with pid 974
                                        2025-12-08 18:59:54.415  - info: web.0 (974) starting. Version 7.0.8 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.web, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 18:59:54.468  - info: web.0 (974) socket.io server listening on port                                                            8082
                                        2025-12-08 18:59:54.470  - info: web.0 (974) http server listening on port 8082
                                        2025-12-08 18:59:57.716  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.simple-api                                                           .0 in version "2.8.0" started with pid 989
                                        2025-12-08 18:59:58.307  - info: simple-api.0 (989) starting. Version 2.8.0 in /                                                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v22.21.0, js-controller: 7.                                                           0.7
                                        2025-12-08 18:59:58.317  - info: simple-api.0 (989) simpleAPI server listening o                                                           n port 8087
                                        2025-12-08 18:59:58.317  - info: simple-api.0 (989) Allow states only when user                                                            is owner: false
                                        2025-12-08 18:59:58.321  - info: simple-api.0 (989) http server listening on por                                                           t 8087
                                        2025-12-08 19:00:02.158  - info: vis.0 (1007) starting. Version 1.5.6 in /opt/io                                                           broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 19:00:02.705  - info: vis.0 (1007) Terminated (NO_ERROR): Without rea                                                           son
                                        2025-12-08 19:00:03.218  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.vis.0 term                                                           inated while should be started once
                                        2025-12-08 19:02:36.124  - info: host.RasPi41 received SIGTERM
                                        2025-12-08 19:02:36.130  - info: admin.0 (858) terminating http server on port 8                                                           081
                                        2025-12-08 19:02:36.131  - info: backitup.0 (917) cleaned everything up...
                                        2025-12-08 19:02:36.131  - info: simple-api.0 (989) terminating http server on p                                                           ort 8087
                                        2025-12-08 19:02:36.133  - info: admin.0 (858) <== Disconnect system.user.admin                                                            from ::ffff:192.168.1.132 admin
                                        2025-12-08 19:02:36.125  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.admin.                                                           0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 19:02:36.126  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.backit                                                           up.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 19:02:36.126  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.discov                                                           ery.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 19:02:36.126  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.web.0                                                            (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 19:02:36.127  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.simple                                                           -api.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 19:02:36.128  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.vis.0                                                            (force=false, process=false)
                                        2025-12-08 19:02:36.133  - warn: web.0 (974) setTimeout called, but adapter is s                                                           hutting down
                                        2025-12-08 19:02:36.142  - info: discovery.0 (943) Got terminate signal TERMINAT                                                           E_YOURSELF
                                        2025-12-08 19:02:36.143  - info: web.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOUR                                                           SELF
                                        2025-12-08 19:02:36.141  - info: admin.0 (858) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.142  - info: discovery.0 (943) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.142  - info: discovery.0 (943) Terminated (NO_ERROR): Withou                                                           t reason
                                        2025-12-08 19:02:36.142  - info: admin.0 (858) Terminated (NO_ERROR): Without re                                                           ason
                                        2025-12-08 19:02:36.142  - info: admin.0 (858) Got terminate signal TERMINATE_YO                                                           URSELF
                                        2025-12-08 19:02:36.140  - info: simple-api.0 (989) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.140  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.admin.                                                           0 send kill signal
                                        2025-12-08 19:02:36.141  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.backit                                                           up.0 send kill signal
                                        2025-12-08 19:02:36.141  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.discov                                                           ery.0 send kill signal
                                        2025-12-08 19:02:36.141  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.web.0                                                            send kill signal
                                        2025-12-08 19:02:36.141  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.simple                                                           -api.0 send kill signal
                                        2025-12-08 19:02:36.142  - info: backitup.0 (917) Got terminate signal TERMINATE                                                           _YOURSELF
                                        2025-12-08 19:02:36.144  - info: backitup.0 (917) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.145  - info: backitup.0 (917) Terminated (NO_ERROR): Without                                                            reason
                                        2025-12-08 19:02:36.141  - info: simple-api.0 (989) Terminated (NO_ERROR): Witho                                                           ut reason
                                        2025-12-08 19:02:36.142  - info: simple-api.0 (989) Got terminate signal TERMINA                                                           TE_YOURSELF
                                        2025-12-08 19:02:36.634  - info: discovery.0 (943) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.634  - info: backitup.0 (917) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.635  - info: admin.0 (858) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.635  - info: simple-api.0 (989) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.641  - info: web.0 (974) terminating
                                        2025-12-08 19:02:36.642  - info: web.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reas                                                           on
                                        2025-12-08 19:02:36.658  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.discovery.                                                           0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 19:02:36.659  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.simple-api                                                           .0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 19:02:36.663  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.admin.0 te                                                           rminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 19:02:36.663  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.backitup.0                                                            terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 19:02:37.142  - info: host.RasPi41 stopInstance timeout system.adapte                                                           r.web.0 killing pid 974
                                        2025-12-08 19:02:37.149  - warn: host.RasPi41 instance system.adapter.web.0 term                                                           inated due to SIGKILL
                                        2025-12-08 19:02:37.149  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.web.0 term                                                           inated with code null ()
                                        2025-12-08 19:02:37.149  - info: host.RasPi41 All instances are stopped.
                                        2025-12-08 19:02:37.339  - info: host.RasPi41 terminated
                                        2025-12-08 19:03:12.139  - info: host.RasPi41 iobroker.js-controller version 7.0                                                           .7 js-controller starting
                                        2025-12-08 19:03:12.142  - info: host.RasPi41 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2                                                           014 hobbyquaker
                                        2025-12-08 19:03:12.142  - info: host.RasPi41 hostname: RasPi41, node: v22.21.0
                                        2025-12-08 19:03:12.143  - info: host.RasPi41 ip addresses: 192.168.1.85 fe80::b                                                           e24:11ff:fe74:3b2d
                                        2025-12-08 19:03:12.192  - info: host.RasPi41 connected to Objects and States
                                        2025-12-08 19:03:12.200  - info: host.RasPi41 added notifications configuration                                                            of host
                                        2025-12-08 19:03:12.359  - info: host.RasPi41 6 instances found
                                        2025-12-08 19:03:12.362  - info: host.RasPi41 starting 6 instances
                                        2025-12-08 19:03:12.376  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeCurrent"
                                        2025-12-08 19:03:12.447  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmNewestNext"
                                        2025-12-08 19:03:12.452  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeNewest"
                                        2025-12-08 19:03:12.454  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmCurrent"
                                        2025-12-08 19:03:12.456  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeNewestNext"
                                        2025-12-08 19:03:12.460  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.admin.0 in                                                            version "7.7.19" started with pid 855
                                        2025-12-08 19:03:12.462  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmNewest"
                                        2025-12-08 19:03:12.463  - info: host.RasPi41 Some obsolete host states deleted.
                                        2025-12-08 19:03:13.722  - info: admin.0 (855) starting. Version 7.7.19 in /opt/                                                           iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 19:03:13.738  - info: admin.0 (855) requesting all objects
                                        2025-12-08 19:03:13.769  - warn: admin.0 (855) Cannot check node.js versions: Er                                                           ror: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                        2025-12-08 19:03:13.781  - warn: admin.0 (855) Cannot update news: getaddrinfo E                                                           AI_AGAIN iobroker.live
                                        2025-12-08 19:03:13.930  - info: admin.0 (855) received all objects
                                        2025-12-08 19:03:13.959  - info: admin.0 (855) socket.io server listening on por                                                           t 8081
                                        2025-12-08 19:03:13.959  - info: admin.0 (855) http server listening on port 808                                                           1
                                        2025-12-08 19:03:13.959  - info: admin.0 (855) Use link "http://127.0.0.1:8081"                                                            to configure.
                                        2025-12-08 19:03:14.018  - warn: admin.0 (855) Cannot update rating: getaddrinfo                                                            EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                        2025-12-08 19:03:16.431  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.backitup.0                                                            in version "3.3.10" started with pid 883
                                        2025-12-08 19:03:16.919  - info: backitup.0 (883) starting. Version 3.3.10 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 19:03:16.938  - info: backitup.0 (883) [iobroker] backup will be acti                                                           vated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2025-12-08 19:03:20.430  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.discovery.                                                           0 in version "5.0.0" started with pid 910
                                        2025-12-08 19:03:20.920  - info: discovery.0 (910) starting. Version 5.0.0 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.                                                           7
                                        2025-12-08 19:03:24.459  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.web.0 in v                                                           ersion "7.0.8" started with pid 938
                                        2025-12-08 19:03:25.137  - info: web.0 (938) starting. Version 7.0.8 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.web, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 19:03:25.178  - info: web.0 (938) socket.io server listening on port                                                            8082
                                        2025-12-08 19:03:25.179  - info: web.0 (938) http server listening on port 8082
                                        2025-12-08 19:03:28.417  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.simple-api                                                           .0 in version "2.8.0" started with pid 953
                                        2025-12-08 19:03:29.014  - info: simple-api.0 (953) starting. Version 2.8.0 in /                                                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v22.21.0, js-controller: 7.                                                           0.7
                                        2025-12-08 19:03:29.023  - info: simple-api.0 (953) simpleAPI server listening o                                                           n port 8087
                                        2025-12-08 19:03:29.024  - info: simple-api.0 (953) Allow states only when user                                                            is owner: false
                                        2025-12-08 19:03:29.027  - info: simple-api.0 (953) http server listening on por                                                           t 8087
                                        2025-12-08 19:03:32.898  - info: vis.0 (968) starting. Version 1.5.6 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 19:03:33.442  - info: vis.0 (968) Terminated (NO_ERROR): Without reas                                                           on
                                        2025-12-08 19:03:33.961  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.vis.0 term                                                           inated while should be started once
                                        2025-12-08 19:03:40.009  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:40.015  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:40.032  - info: web.0 (938) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:40.035  - info: web.0 (938) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:40.041  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:40.054  - info: admin.0 (855) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:40.586  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:53.972  - info: web.0 (938) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132 vis.0
                                        2025-12-08 19:03:53.996  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:54.104  - info: web.0 (938) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:03:54.309  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:04:09.737  - info: web.0 (938) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132 vis.0
                                        2025-12-08 19:04:09.769  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:04:10.037  - info: web.0 (938) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 19:04:10.292  - info: web.0 (938) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 20:59:17.381  - info: host.RasPi41 iobroker.js-controller version 7.0                                                           .7 js-controller starting
                                        2025-12-08 20:59:17.383  - info: host.RasPi41 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2                                                           014 hobbyquaker
                                        2025-12-08 20:59:17.384  - info: host.RasPi41 hostname: RasPi41, node: v22.21.0
                                        2025-12-08 20:59:17.384  - info: host.RasPi41 ip addresses: 192.168.1.85 fe80::b                                                           e24:11ff:fe74:3b2d
                                        2025-12-08 20:59:17.443  - info: host.RasPi41 connected to Objects and States
                                        2025-12-08 20:59:17.453  - info: host.RasPi41 added notifications configuration                                                            of host
                                        2025-12-08 20:59:17.667  - info: host.RasPi41 6 instances found
                                        2025-12-08 20:59:17.670  - info: host.RasPi41 starting 6 instances
                                        2025-12-08 20:59:17.684  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeCurrent"
                                        2025-12-08 20:59:17.760  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeNewestNext"
                                        2025-12-08 20:59:17.763  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmCurrent"
                                        2025-12-08 20:59:17.766  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmNewestNext"
                                        2025-12-08 20:59:17.768  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.nodeNewest"
                                        2025-12-08 20:59:17.773  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.admin.0 in                                                            version "7.7.19" started with pid 864
                                        2025-12-08 20:59:17.774  - info: host.RasPi41 Delete state "system.host.RasPi41.                                                           versions.npmNewest"
                                        2025-12-08 20:59:17.775  - info: host.RasPi41 Some obsolete host states deleted.
                                        2025-12-08 20:59:19.303  - info: admin.0 (864) starting. Version 7.7.19 in /opt/                                                           iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 20:59:19.322  - info: admin.0 (864) requesting all objects
                                        2025-12-08 20:59:19.364  - warn: admin.0 (864) Cannot check node.js versions: Er                                                           ror: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                        2025-12-08 20:59:19.375  - warn: admin.0 (864) Cannot update news: getaddrinfo E                                                           AI_AGAIN iobroker.live
                                        2025-12-08 20:59:19.544  - info: admin.0 (864) received all objects
                                        2025-12-08 20:59:19.574  - info: admin.0 (864) socket.io server listening on por                                                           t 8081
                                        2025-12-08 20:59:19.575  - info: admin.0 (864) http server listening on port 808                                                           1
                                        2025-12-08 20:59:19.575  - info: admin.0 (864) Use link "http://127.0.0.1:8081"                                                            to configure.
                                        2025-12-08 20:59:19.633  - warn: admin.0 (864) Cannot update rating: getaddrinfo                                                            EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                        2025-12-08 20:59:21.741  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.backitup.0                                                            in version "3.3.10" started with pid 890
                                        2025-12-08 20:59:22.230  - info: backitup.0 (890) starting. Version 3.3.10 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 20:59:22.251  - info: backitup.0 (890) [iobroker] backup will be acti                                                           vated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2025-12-08 20:59:25.729  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.discovery.                                                           0 in version "5.0.0" started with pid 916
                                        2025-12-08 20:59:26.205  - info: discovery.0 (916) starting. Version 5.0.0 in /o                                                           pt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.                                                           7
                                        2025-12-08 20:59:29.760  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.web.0 in v                                                           ersion "7.0.8" started with pid 931
                                        2025-12-08 20:59:30.478  - info: web.0 (931) starting. Version 7.0.8 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.web, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 20:59:30.536  - info: web.0 (931) socket.io server listening on port                                                            8082
                                        2025-12-08 20:59:30.541  - info: web.0 (931) http server listening on port 8082
                                        2025-12-08 20:59:33.725  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.simple-api                                                           .0 in version "2.8.0" started with pid 946
                                        2025-12-08 20:59:34.275  - info: simple-api.0 (946) starting. Version 2.8.0 in /                                                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v22.21.0, js-controller: 7.                                                           0.7
                                        2025-12-08 20:59:34.285  - info: simple-api.0 (946) simpleAPI server listening o                                                           n port 8087
                                        2025-12-08 20:59:34.285  - info: simple-api.0 (946) Allow states only when user                                                            is owner: false
                                        2025-12-08 20:59:34.289  - info: simple-api.0 (946) http server listening on por                                                           t 8087
                                        2025-12-08 20:59:38.209  - info: vis.0 (961) starting. Version 1.5.6 in /opt/iob                                                           roker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2025-12-08 20:59:38.751  - info: vis.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reas                                                           on
                                        2025-12-08 20:59:39.270  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.vis.0 term                                                           inated while should be started once
                                        2025-12-08 21:00:06.147  - info: web.0 (931) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:00:06.185  - info: web.0 (931) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:00:06.419  - info: web.0 (931) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:00:06.497  - info: web.0 (931) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:00:07.952  - info: web.0 (931) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:00:33.392  - info: admin.0 (864) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:00:39.730  - info: admin.0 (864) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:02:04.219  - info: web.0 (931) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132 vis.0
                                        2025-12-08 21:02:04.260  - info: web.0 (931) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:02:04.404  - info: web.0 (931) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:02:05.277  - info: web.0 (931) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:02:18.606  - info: web.0 (931) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132 vis.0
                                        2025-12-08 21:02:18.634  - info: web.0 (931) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:02:18.775  - info: web.0 (931) <== Disconnect system.user.admin fr                                                           om ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:02:19.165  - info: web.0 (931) ==> Connected system.user.admin fro                                                           m ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:04:06.525  - info: admin.0 (864) <== Disconnect system.user.admin                                                            from ::ffff:192.168.1.132 backitup
                                        2025-12-08 21:04:07.489  - warn: admin.0 (864) Cannot update rating: getaddrinfo                                                            EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                        2025-12-08 21:21:10.368  - info: admin.0 (864) ==> Connected system.user.admin f                                                           rom ::ffff:192.168.1.132
                                        2025-12-08 21:21:26.985  - info: backitup.0 (890) DATA: {"type":"local","fileNam                                                           e":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_12_08-19_14_54_backupiobroker.tar.gz","c                                                           urrentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":true}
                                        2025-12-08 21:21:27.098  - info: simple-api.0 (946) terminating http server on p                                                           ort 8087
                                        2025-12-08 21:21:27.097  - info: host.RasPi41 received SIGTERM
                                        2025-12-08 21:21:27.098  - info: admin.0 (864) terminating http server on port 8                                                           081
                                        2025-12-08 21:21:27.098  - info: backitup.0 (890) cleaned everything up...
                                        2025-12-08 21:21:27.099  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.admin.                                                           0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 21:21:27.099  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.backit                                                           up.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 21:21:27.099  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.discov                                                           ery.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 21:21:27.100  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.web.0                                                            (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 21:21:27.101  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.simple                                                           -api.0 (force=false, process=true)
                                        2025-12-08 21:21:27.101  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.vis.0                                                            (force=false, process=false)
                                        2025-12-08 21:21:27.100  - warn: web.0 (931) setTimeout called, but adapter is s                                                           hutting down
                                        2025-12-08 21:21:27.103  - info: simple-api.0 (946) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.103  - info: discovery.0 (916) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.104  - info: simple-api.0 (946) Terminated (NO_ERROR): Witho                                                           ut reason
                                        2025-12-08 21:21:27.104  - info: backitup.0 (890) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.104  - info: discovery.0 (916) Terminated (NO_ERROR): Withou                                                           t reason
                                        2025-12-08 21:21:27.105  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.admin.                                                           0 send kill signal
                                        2025-12-08 21:21:27.105  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.backit                                                           up.0 send kill signal
                                        2025-12-08 21:21:27.106  - info: web.0 (931) Got terminate signal TERMINATE_YOUR                                                           SELF
                                        2025-12-08 21:21:27.101  - info: admin.0 (864) <== Disconnect system.user.admin                                                            from ::ffff:192.168.1.132 admin
                                        2025-12-08 21:21:27.102  - info: admin.0 (864) <== Disconnect system.user.admin                                                            from ::ffff:192.168.1.132 backitup
                                        2025-12-08 21:21:27.105  - info: backitup.0 (890) Terminated (NO_ERROR): Without                                                            reason
                                        2025-12-08 21:21:27.106  - info: backitup.0 (890) Got terminate signal TERMINATE                                                           _YOURSELF
                                        2025-12-08 21:21:27.107  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.discov                                                           ery.0 send kill signal
                                        2025-12-08 21:21:27.106  - info: simple-api.0 (946) Got terminate signal TERMINA                                                           TE_YOURSELF
                                        2025-12-08 21:21:27.107  - info: discovery.0 (916) Got terminate signal TERMINAT                                                           E_YOURSELF
                                        2025-12-08 21:21:27.107  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.web.0                                                            send kill signal
                                        2025-12-08 21:21:27.107  - info: host.RasPi41 stopInstance system.adapter.simple                                                           -api.0 send kill signal
                                        2025-12-08 21:21:27.108  - info: admin.0 (864) Got terminate signal TERMINATE_YO                                                           URSELF
                                        2025-12-08 21:21:27.109  - info: admin.0 (864) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.109  - info: admin.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without re                                                           ason
                                        2025-12-08 21:21:27.603  - info: web.0 (931) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.603  - info: discovery.0 (916) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.604  - info: simple-api.0 (946) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.603  - info: web.0 (931) Terminated (NO_ERROR): Without reas                                                           on
                                        2025-12-08 21:21:27.603  - info: backitup.0 (890) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.605  - info: admin.0 (864) terminating
                                        2025-12-08 21:21:27.616  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.simple-api                                                           .0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 21:21:27.619  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.backitup.0                                                            terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 21:21:27.621  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.discovery.                                                           0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 21:21:27.623  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.admin.0 te                                                           rminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-12-08 21:21:28.107  - info: host.RasPi41 stopInstance timeout system.adapte                                                           r.web.0 killing pid 931
                                        2025-12-08 21:21:28.114  - warn: host.RasPi41 instance system.adapter.web.0 term                                                           inated due to SIGKILL
                                        2025-12-08 21:21:28.114  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.web.0 term                                                           inated with code null ()
                                        2025-12-08 21:21:28.114  - info: host.RasPi41 All instances are stopped.
                                        2025-12-08 21:21:28.311  - info: host.RasPi41 terminated
                                        Man sieht ab einem gewissen Zeitpunkt keinen Fortschritt mehr.... auch im Log nicht mehr...
                                        vG
                                        • E etzeste13
                                          @Homoran
                                          vG Etze
                                          etzeste13
                                          Hallo an alle.... ich habe den Fehler gefunden: Es lag an der /etc/resolv.conf. Da waren keine DNS-Server eingetragen, deshalb konnte die VM die namen nicht auflösen und die adapter konnten nicht geladen werden.
                                          Nachdem ich das gelöst hatte, hat die Migration wie erhofft und oben beschrieben funktioniert. Soweit ich es bisher feststellen könnte passt auch alles bei den Slaves... und alle Instanzen funktionieren.
                                          Jetzt bleiben noch die Slaves einer nach dem anderen neu aufzusetzen. Aber schon jetzt an alle die mich unterstützt haben vielen Dank!!
                                          vG Etze
