  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • holly200289H holly200289
    Soll ich mal auf die neuste Zigbee Version Updaten ?
    Und soll ich ein Screenshot von den Geräten mit Fragezeichen Schicken ?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #81
    @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
    Update auf die aktuelle 'latest' version kann helfen
    bringt nix.
    Ich stimme dem was @thomas-braun geschrieben hat zu - dein System ist komisch.
    Das der Adapter manchmal nicht startet liegt daran das er die Verbindung zu den Koordinatoren verliert. Beim Neustart antworten diese nicht (Insbesondere die Netzwerk Koordinatoren), weswegen die Instanz 4 auch nicht startet. Da solltest du den Koordinator mal vom strom nehmen, 30 s warten und dann wieder anklemmen. Danach die Instanz neu starten und sie sollte hoch kommen.
    Was die generelle Frage zur Instabilität angeht - es fehlen immer noch die Aussagen was passiert wenn die Instanzen instabil werden. Dazu habe ich kein Log gesehen. Ohne ist das alles nur 'allgemeines stochern im Nebel'. und Nebel gibt es auf dem System deutlich zu viel.
    A.
    • holly200289H Offline
      holly200289
      #82
      Das stimmt nicht ganz, punkt #63 habe ich den Verlauf vom Stick gepostet
        holly200289
        #83
        Zu allen anderen Sachen Stimme ich zu, ich versuche natürlich das System so stabil wie möglich zubekommen,
        nur bei den ein oder anderen wäre Unterstützung von euch nett, ihr seht ja wo der Schuhe drückt.
        zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
        soll der entfernt werden ?
          holly200289
          #84
          sourceanalytix ; also gibt es das auch nicht über die Katze ?
            #85
            Ich würde den im Interesse eine 'KISS'-Systems aus den Füßen haben wollen.
            Je weniger Kokolores installiert ist, desto besser kann man Fehler finden und desto stabiler läuft so ein System auch.
            Nicht umsonst fährt man Server eigentlich auch ohne graphische Desktopumgebung. Was nicht läuft kann nicht abstürzen, kann nicht attackiert werden und frisst keine Systemressourcen weg.
              holly200289
              #86
              KISS'-Systems habe ich jetzt Deinstalliert
                #87
                @holly200289
                Ich meinte zwar damit ein
                K eep
                I t
                S imple and
                S tupid
                Setup, aber du hast Recht, der Adapter ist auch ein Streichkandidat. Deren erster Adapter hat z. B. mächtig auf die Netzwerkperformance gedrückt. Keine Ahnung, ob sich das aktuelle Ding da besser verhält.
                Der ist wegen der negativen Erfahrungen gar nicht erst auf meiner Kiste gelandet.
                  holly200289
                  #88
                  Ich schicke euch jetzt die Geräte, die bei Zigbee 3.3.0 ein Fragezeichen haben
                  holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
                    holly200289
                    #89
                    model:MS-105Z
                    type:Router
                    description:Smart Dimmer module
                    hasLegacyDef:false
                    vendor:Moes
                    hasOnEvent:false
                    hasConfigure:true
                    icon:img/MS-105Z.png
                    modelZigbee:TS0601
                    type:Router
                    ieee:0x4c5bb3fffe2eaac6
                    nwk:15437
                    manuf name:_TZE200_la2c2uo9
                    manufacturer:Moes
                    power:Mains (single phase)
                    app version:68
                    hard version:1
                    zcl version:3
                    date code:
                    interviewstate:SUCCESSFUL
                    BindSource:true
                    isGroupable:true
                    configured:true
                      holly200289
                      #90
                      Also es ist nur das eine Gerät was mit dem neuen Converter nicht klar kommt : model:MS-105Z
                        holly200289
                        #91
                        Soll ich den js-Cotroller auch Updaten, oder soll ich ihn auf 7.0.7 lassen.
                          holly200289
                          #92
                          Also mein System hat eigentlich schon Power, das bringt aber nur bedingt was, wenn der Traffic hoch ist, und die Software wie ein Sack Nüsse läuft.
                          wichtig ist das es Stabil Läuft.
                          Ich habe mir alles selbst beigebracht, da ist natürlich auch einiges schief gelaufen, siehe jetzt, aber ich bin ja lernfähig.
                            #93
                            Das hängt aber auch gar nicht mit dem schrägen Setup des 'Power-Systems' zusammen... :-D
                              #94
                              heisst was?
                              ioBroker läuft bei 60.000 Usern "like a charm"
                                holly200289
                                #95
                                Also die Adapter stürzen immer noch ab, also genau der gleich Eintrag wie oben schon erwähnt #63
                                  holly200289
                                  #96
                                  Auch bei der Version 3.3.0
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #97
                                    Hast du die Koordinatoren zurück gesetzt ? Das Log in #63 zeight wie der Adapter versucht neu zu starten, aber keine Verbindung zum Koordinator bekommt -erst direkt, dann weil der TCP Port belegt ist.
                                    A.
                                    Nachtrag - das Log zeigt auch nur Einträge von einer von 4 Instanzen. Warum diese nicht startet steht open in diesem Post.
                                    Warum die anderen 'instabil' sind kann nur gesagt werden wenn logs gepostet werden von dem Zeitpunkt wo sie nicht stabil laufen bevor versucht wird sie neu zu starten, sowie dann von den dazu gehörenenden Startversuchen.
                                    A.
                                      holly200289
                                      #98
                                      So wie ich es verstehe, könnte es ein Problem mit dem Netzwerk sein, vieleicht stimmt da was nicht,
                                      ich Prüfe gerade ob es vieleicht an einem Switch liegt ?
                                      So wie ich euch verstehe scheint es nicht an der Software zu liegen.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #99
                                        Sollte es nicht - aber das log von dem moment wo das netz nicht mehr geht würde das zeigen.
                                        A.
                                          holly200289
                                          #100
                                          Frohes Neues Jahr 2026
                                          um den Fall bei mir abzuschließen, es war tatsächlich ein Switch Defekt,
                                          jetzt laufen alle Instanzen ruhig und Stabil, und nochmal herzlichen dank für eure Zeit
