  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • holly200289H Offline
    holly200289
    #88
    Ich schicke euch jetzt die Geräte, die bei Zigbee 3.3.0 ein Fragezeichen haben
    holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
    • holly200289H holly200289
      holly200289
      #89
      model:MS-105Z
      type:Router
      description:Smart Dimmer module
      hasLegacyDef:false
      vendor:Moes
      hasOnEvent:false
      hasConfigure:true
      icon:img/MS-105Z.png
      modelZigbee:TS0601
      type:Router
      ieee:0x4c5bb3fffe2eaac6
      nwk:15437
      manuf name:_TZE200_la2c2uo9
      manufacturer:Moes
      power:Mains (single phase)
      app version:68
      hard version:1
      zcl version:3
      date code:
      interviewstate:SUCCESSFUL
      BindSource:true
      isGroupable:true
      configured:true
        holly200289
        #90
        Also es ist nur das eine Gerät was mit dem neuen Converter nicht klar kommt : model:MS-105Z
          holly200289
          #91
          Soll ich den js-Cotroller auch Updaten, oder soll ich ihn auf 7.0.7 lassen.
            holly200289
            #92
            Also mein System hat eigentlich schon Power, das bringt aber nur bedingt was, wenn der Traffic hoch ist, und die Software wie ein Sack Nüsse läuft.
            wichtig ist das es Stabil Läuft.
            Ich habe mir alles selbst beigebracht, da ist natürlich auch einiges schief gelaufen, siehe jetzt, aber ich bin ja lernfähig.
              #93
              @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
              Das hängt aber auch gar nicht mit dem schrägen Setup des 'Power-Systems' zusammen... :-D
                #94
                heisst was?
                ioBroker läuft bei 60.000 Usern "like a charm"
                  holly200289
                  #95
                  Also die Adapter stürzen immer noch ab, also genau der gleich Eintrag wie oben schon erwähnt #63
                    holly200289
                    #96
                    Auch bei der Version 3.3.0
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #97
                      Hast du die Koordinatoren zurück gesetzt ? Das Log in #63 zeight wie der Adapter versucht neu zu starten, aber keine Verbindung zum Koordinator bekommt -erst direkt, dann weil der TCP Port belegt ist.
                      A.
                      Nachtrag - das Log zeigt auch nur Einträge von einer von 4 Instanzen. Warum diese nicht startet steht open in diesem Post.
                      Warum die anderen 'instabil' sind kann nur gesagt werden wenn logs gepostet werden von dem Zeitpunkt wo sie nicht stabil laufen bevor versucht wird sie neu zu starten, sowie dann von den dazu gehörenenden Startversuchen.
                      A.
                        holly200289
                        #98
                        So wie ich es verstehe, könnte es ein Problem mit dem Netzwerk sein, vieleicht stimmt da was nicht,
                        ich Prüfe gerade ob es vieleicht an einem Switch liegt ?
                        So wie ich euch verstehe scheint es nicht an der Software zu liegen.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #99
                          Sollte es nicht - aber das log von dem moment wo das netz nicht mehr geht würde das zeigen.
                          A.
                            holly200289
                            #100
                            Frohes Neues Jahr 2026
                            um den Fall bei mir abzuschließen, es war tatsächlich ein Switch Defekt,
                            jetzt laufen alle Instanzen ruhig und Stabil, und nochmal herzlichen dank für eure Zeit
