  4. Zigbee Stick keine Verbindung/nach Update
12 Beiträge 4 Kommentatoren 778 Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
    zur Zeit ist mal wieder der Wurm drin.
    Ich habe erst die node.js aktuallisieren müssen, um den Zigbee Adapter zu updaten.
    Seitdem sind alle Geräte weg und es erkannt den Stick nicht mehr.
    Zigbee Version 3.1.5
    lsusb zeigt ihn mir an:
    admin@iobroker:~ $ lsusb
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 003 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bei ls -la .. kommt allerdings kein Zugriff.
    admin@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    apt policy udev sagt bei mir:
    admin@iobroker:~ $ apt policy udev
    E: Type 'sudo' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/backports.list
    E: The list of sources could not be read.
    admin@iobroker:~ $
    Zum Abschluss noch iob diag
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:54:26 up 47 min,  3 users,  load average: 0.99, 0.38, 0.29
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-11-12 17:54:26 CET
               Universal time: Wed 2025-11-12 16:54:26 UTC
                     RTC time: Wed 2025-11-12 16:54:26
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    admin
    HOME=/home/admin
    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        2.4G        4.6G        5.2M        1.6G        6.1G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          9.0G        2.4G        5.1G
    Active iob-Instances:   26
             8063 M total memory
             2248 M used memory
             2233 M active memory
             1107 M inactive memory
             4358 M free memory
              149 M buffer memory
             1398 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 17:54:28 up 47 min,  3 users,  load average: 1.00, 0.39, 0.29
    Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.1 total,   4357.2 free,   2250.0 used,   1548.8 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5813.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
    * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     807M  4.8M  802M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   11G   45G  20% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M  176K  807M   1% /run/user/1000
    [Wed Nov 12 17:06:50 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:93:F3:49 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c36ce0f5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Nov 12 17:06:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Nov 12 17:06:54 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.2G    /var/
    1.1G    /var/cache/apt
    1.1G    /var/cache
    971M    /var/cache/apt/archives
    411M    /var/log
    Archived and active journals take up 409.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    25M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    938M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    826M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2853)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
    + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.0.31 [Updatable]
    Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.3.0  [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.4.2  [Updatable]
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 3.3.0  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.2.1 [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 1.8.5  [Updatable]
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Objects and States
    Objects:        11202
    States:         9574
    Pending Updates:
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6603       641/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6608       641/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8002       823/io.admin.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9252       1166/io.web.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24404      11944/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:3500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6802       933/io.sonos.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       875        986/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27245      20223/sshd: /usr/sb
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27247      20223/sshd: /usr/sb
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1017       1106/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1018       1106/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60440           0.0.0.0:*                           104        7587       495/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       8481       1183/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7585       495/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fe9:546 :::*                                0          31569      3697/NetworkManager
    2025-11-12 17:50:22.666  - info: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: Error: Device has no data connection available
    2025-11-12 17:50:22.666  - warn: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: undefined
    2025-11-12 17:51:23.110  - info: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: Error: Device has no data connection available
    2025-11-12 17:51:23.110  - warn: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: undefined
    2025-11-12 17:52:23.597  - info: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: Error: Device has no data connection available
    2025-11-12 17:52:23.597  - warn: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: undefined
    2025-11-12 17:53:24.079  - info: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: Error: Device has no data connection available
    2025-11-12 17:53:24.079  - warn: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: undefined
    2025-11-12 17:54:03.595  - info: tahoma.0 (1076) State value to set for "tahoma.0.devices.Außensensor_-2.states.netatmo:LastMessageDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
    2025-11-12 17:54:03.595  - info: tahoma.0 (1076) State value to set for "tahoma.0.devices.Windmesser.states.core:WindDirectionState" has to be type "number" but received type "string"
    2025-11-12 17:54:03.596  - info: tahoma.0 (1076) State value to set for "tahoma.0.devices.Windmesser-1.states.netatmo:LastMessageDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
    2025-11-12 17:54:03.596  - info: tahoma.0 (1076) State value to set for "tahoma.0.devices.Regenmesser-1.states.netatmo:LastMessageDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
    2025-11-12 17:54:24.489  - info: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: Error: Device has no data connection available
    2025-11-12 17:54:24.489  - warn: meross.0 (1001) Can not get Data for Device 2007165239742090820048e1e92598aa: undefined
    2025-11-12 17:55:04.490  - warn: host.iobroker Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeable
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • 1 13patrick37
      admin@iobroker:~ $
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      admin
      HOME=/home/admin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               8063 M total memory
               2248 M used memory
               4358 M free memory
                149 M buffer memory
               1398 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.2G    /var/
      1.1G    /var/cache/apt
      1.1G    /var/cache
      411M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11202
      States:         9574
      Pending Updates:
      @13patrick37 sagte in Zigbee Stick keine Verbindung/nach Update:
      Da scheint Quark in der Datei zu stehen...
      Reinschauen, korrigieren.
      • 1 13patrick37
        admin@iobroker:~ $
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        admin
        HOME=/home/admin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 8063 M total memory
                 2248 M used memory
                 4358 M free memory
                  149 M buffer memory
                 1398 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.2G    /var/
        1.1G    /var/cache/apt
        1.1G    /var/cache
        411M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11202
        States:         9574
        Pending Updates:
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @13patrick37 die Datei ...
        ... ist Grütze ...
        bei meinem Proxmox LXC-Container x64 debian 12 gibt es die Datei gar nicht ..
        Thomas BraunT 1 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1 13patrick37
          admin@iobroker:~ $
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          admin
          HOME=/home/admin
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   8063 M total memory
                   2248 M used memory
                   4358 M free memory
                    149 M buffer memory
                   1398 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G    /var/
          1.1G    /var/cache/apt
          1.1G    /var/cache
          411M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11202
          States:         9574
          Pending Updates:
          Bring das in nächster Zeit auf den aktuellen Stand.
          Schalt das aus.
          {1}
          • proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
          • systemd-binfmt.service loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
          Sollte auch nicht erscheinen. Schau die die Meldungen dazu an.
          Steck den Stick nochmal neu..
          Halt deine Adapter besser auf Stand.
          • MartinPM MartinP
            ... ist Grütze ...
            @martinp sagte in Zigbee Stick keine Verbindung/nach Update:
            ... ist Grütze ...
            Ja, Backports vermeidet man auf einem Server.
            • MartinPM MartinP
              ... ist Grütze ...
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              @martinp said in Zigbee Stick keine Verbindung/nach Update:
              ... ist Grütze ...
              Das hatte ich im Forum gelesen, da bei einigen ein Bug drin war. Wie entferne ich das wieder am geschicktesten?
              @Thomas-Braun Stick habe ich schon mehrfach neu eingesteckt. Jetzt wird er wieder erkannt, aber Zigbee Adapter gibt trotzdem Fehlermeldung:
              Unable to obtain herdsman settings
              Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
              Failed to start Zigbee: no message given
              reading access rights for /dev/ttyACM0
              read and write access available for /dev/ttyACM0
              • 1 13patrick37
                ... ist Grütze ...
                Ich würde die Datei komplett löschen.
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                • 1 13patrick37
                  ... ist Grütze ...
                  Und wie steht der jetzt 'by-id' drin?
                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    admin@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 12 18:07 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 12 18:07 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 12 18:07 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469458-if00 -> ../../ttyACM0
                    Wie schalte ich das diesen Display Manager aus?
                    • 1 13patrick37
                      total 0
                      Indem du z. B. nur in multi-user bootest.
                      Geht per
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Edit: Typo
                        Geht per
                        Edit: Typo
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        Da kommt:
                        admin@iobroker:~ $ sudo systemct set-default multi-user.target
                        sudo: systemct: command not found
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 1 13patrick37
                          Da kommt:
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @13patrick37 versuche mal
                          Ro75.
