  4. Website mit Parser auslesen
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legerm
    @homoran said in Website mit Parser auslesen:
    ich hab mal die Website im Browser aufgerufen
    ohne Bestätigung kommst du ja gar nicht auf die Seite!
    Liegt es vielleicht daran?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @legerm sagte in Website mit Parser auslesen:
    Das glaube ich nicht. Im Hintergrund wird es ja angezeigt. Also steht es auch im Quellcode. Einzige Ausnahme: es handelt sich um ein Bild. Doch das ist eher unwahrscheinlich weil ja auch das aktuelle Datum angezeigt wird.
    Was ich aber habe ist ein Pi Hole. Vielleicht liegt es daran.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @OliverIO
      Habe mir Deinen - dankbarerweise formatierten - Seitenquelltext angeschaut... Was macht man denn hier für Schweinereien...?
                  (function() {
                      'use strict';
                      const configCheck1 = 'ukhZqPRxsYdCRaOVOSqx';
                      const configCheck2 = 'ZaPFFyEoIxocFaIgkRFv';
                      const configCheck3 = 'soBleRBitSfRPwnMlwkg';
                      function revealElements() {
                          window.requestAnimationFrame(() => {
                              [configCheck1, configCheck2, configCheck3].forEach(id => {
                                  const el = document.getElementById(id);
                                  if (el) {
                                      el.style.display = 'block';
      • L Offline
        legerm
        Habe Kontakt zum Seitenbetreiber aufgenommen. Die Seite ist durch Cloudfare gegen Bots abgesichert. Scheint wohl gut zu funktionieren....
        Aber warum funktioniert es bei Dr. Bakterius? Kann eigentlich nicht am Pihole liegen, oder?
        Beste Grüße
        Martin
        MartinPM OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • L legerm
          Beste Grüße
          Martin
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @legerm Könnte an Anschluss-Typen liegen (DSLite, DualStack, IOv4 only), an zu vielen Anfragen, die Du gestellt hast (5000 ms sind vielleicht schon Bot-Verdächtig) oder an durch Bots "verbrannten" eigenen öffentlichen IP-Adressen ...
          Kriegst Du denn mit curl die Seite heruntergeladen?
          Wenn ja könntest Du sie ja per CRON-Job herunterladen (vielleicht nur alle 5...10 Minuten, damit es unverdächtig bleibt)
          Der iobroker - Parser Adapter könnte dann auf die heruntergeladene Datei statt auf die URL schauen...
          Wenn Curl per IPv4 nicht herunterladen kann, vielleicht auf IPv6 ausweichen, wenn an Deinem Anschluss verfügbar.
          teste mal ...
          curl -6 https://www.wartezeiten.app/europapark/
          Nachtrag: Eigentlich verbietet es die "Netiquette", die Seite durch den Parser-Adapter durchsuchen zu lassen, wenn der Betreiber das durch die Header als "unerwünscht" tituliert hat... Aber vielleicht bin ich nur im "früher war alles besser verfangen"
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @OliverIO
                        (function() {
                            'use strict';
                                        if (el) {
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @martinp
            Nix schlimmes.
            requestAnimationFrame Gibt einem Script die Möglichkeit hochperformante Animationen durchzuführen.
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Window/requestAnimationFrame
            Hier wird also sehr oft für 3 Elemente die Display Einstellung wieder auf Block gestellt.
            Irgendwo müsste es ein html Element mit dem id soBleRBitSfRPwnMlwkg geben. Ich gehe davon aus, das das dynamisch generiert wird und jedes Mal anders heiß.
            Warum, müsste man mal im code schauen. Ohne das das überprüft wird macht das kein Sinn.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @martinp
              Nix schlimmes.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @oliverio Scheint in den ersten zwei Punkten um die Einblendungen von Adblocker-Hinweisen zu gehen, den dritten String habe ich im Quelltext nicht gefunden ...
              • L legerm
                Beste Grüße
                Martin
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Beste Grüße
                Martin
                Am besten den Wert in die api integrieren.
                https://api.wartezeiten.app/
                Links im Profil
                MartinPM L 2 Antworten Letzte Antwort
                  Beste Grüße
                  Martin
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @oliverio Das ist eine gute Fundstelle ... Vom Betreiber wahrscheinlich für Bots gedacht, und spart viel Traffic ... nur das Nötige wird übertragen ... und dann noch die Spielmöglichkeiten mit der API
                    Beste Grüße
                    Martin
                    legerm
                    @oliverio Habe ich vorgeschlagen, soll aber nicht kommen. Wenn es nicht anders geht, dann errechne ich mir halt selbst einen Wert aus den Wartezeiten errechnen lassen, die ich mir per API lade, was ja aber zu viel mehr Traffic führen wird...
                    Naja
                    • MartinPM MartinP
                      legerm
                      @martinp said in Website mit Parser auslesen:
                      Ja, leider ohne CrowdLevel....
                      • MartinPM MartinP
                        teste mal ...
                        legerm
                        @martinp das funtkioniert... das heisst, ich hol mir dir Seite einmal die Stunde (reicht völlig aus), speichere sie und lese sie dann via Parser aus? Einfach per 127.0.0.1 ?
                        • L legerm
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @legerm Das ist anscheinend wirklich so - alles selber aus den Einzelwerten ausrechnen wäre noch möglich ...
                          Alle Fahrgeschäfte summieren, und dann durch die Anzahl der Fahrgeschäfte dividieren wäre ein Ansatz um die durchschnittliche Wartezeit zu erfassen ...
                          Ich habe den Quelltext der Seite angeschaut, die ist nicht vollständig, auch in der steht das Crowd-Level nicht drin, wahrscheinlich weil Curl Javascript nicht ausgeführt hat ... keine statische Seite
                          • L legerm
                            Beste Grüße
                            Martin
                            das hatte ich vermutet
                            weil sein default poll Intervall seeeehr lang ist.
                            meines hatte sich wohl durch ein update wieder suf 10 Sekunden gestellt.
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Es gibt auch noch weitere Seiten mit ähnlichen Informationen:
                              https://www.thrill-data.com/waits/park/eup/eup/
                              https://queue-times.com/de/parks/51
                              Links im Profil
