  4. Website mit Parser auslesen
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    ich hab mal die Website im Browser aufgerufen
    ohne Bestätigung kommst du ja gar nicht auf die Seite!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @oliverio sagte in Website mit Parser auslesen:
      aber am quelltext liegt es nicht.
      Natürlich nicht!
      aber ohne quelltext komm ich nicht an einen (eigenen) Regex zum testen
      Danke dafür, mein noch ungetester RegEx wäre owd-Lev[^\d]+([\d,]+)
      Das Problem von number wird das Komma sein.
      EDIT: hab auch die 403
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @homoran sagte in Website mit Parser auslesen:
      Korrekt. Wenn der Datenpunkt als number angelegt ist, kommt statt 15,7 als Ergebnis 157. Aber grundsätzlich hat es mit beidem funktioniert. Aber keine Ahnung warum es bei mir auf Anhieb geklappt hat, und beim TE nicht.
      Der entscheidende Teil im Quelltext sieht bei mir so aus:
      <span class="icon is-small" style="margin-right: 10px;">
         <i class="fa fa-hourglass-half"></i>
      </span>
      Crowd-Level: 15,7 % - sehr gering
      <br />
        </span>
        <br />
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dr-bakterius
        bei http error code 403 = forbidden, kommen erst gar keine daten
        da kommt nur der http header zurück
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @dr-bakterius
          Dr. Bakterius
          Im Browser?
            Im Browser?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @dr-bakterius
            nein, wie oben geschrieben
            im parser adapter und per skript adapter mit fetch
            Links im Profil
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              @oliverio Tja, bei mir klappt es.
                legerm
                @homoran said in Website mit Parser auslesen:
                Liegt es vielleicht daran?
                MartinPM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • L legerm
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @legerm Durchaus möglich.
                  Wiederholt sich die Einwilligung-Abfrage wenn man sie einmal erteilt hat, wenn man die Seite erneut mit dem frisch neu gestarteten Browser aufruft?
                  Vielleicht kann man den Cookie irgendwie in eine Curl-Anfrage mit einpacken, und den Parser dann auf die heruntergeladene Seite arbeiten lassen.
                  Ich habe die Cookie Einwilligung nicht, wenn ich die Seite im Browser aufrufe. Womöglich ist die gar nicht von der Seite selber, sondern von der eingeblendeten Werbung.
                  Vor der schützt mich PiHole... (Blaues Feld)
                  BTW: Im roten Feld gibt es keine Stau-Infos, da außerhalb der Öffnungszeit ...
                  NACHTRAG: Mit Chrome kriege ich die Cookie-Abfrage beim ersten Aufruf - danach nicht mehr. Werbung wird eingeblendet.
                  • L legerm
                    Dr. Bakterius
                    @legerm sagte in Website mit Parser auslesen:
                    Das glaube ich nicht. Im Hintergrund wird es ja angezeigt. Also steht es auch im Quellcode. Einzige Ausnahme: es handelt sich um ein Bild. Doch das ist eher unwahrscheinlich weil ja auch das aktuelle Datum angezeigt wird.
                    Was ich aber habe ist ein Pi Hole. Vielleicht liegt es daran.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @OliverIO
                      Habe mir Deinen - dankbarerweise formatierten - Seitenquelltext angeschaut... Was macht man denn hier für Schweinereien...?
                                  (function() {
                                      'use strict';
                                      const configCheck1 = 'ukhZqPRxsYdCRaOVOSqx';
                                      const configCheck2 = 'ZaPFFyEoIxocFaIgkRFv';
                                      const configCheck3 = 'soBleRBitSfRPwnMlwkg';
                                      function revealElements() {
                                          window.requestAnimationFrame(() => {
                                              [configCheck1, configCheck2, configCheck3].forEach(id => {
                                                  const el = document.getElementById(id);
                                                  if (el) {
                                                      el.style.display = 'block';
                      • L Offline
                        legerm
                        Habe Kontakt zum Seitenbetreiber aufgenommen. Die Seite ist durch Cloudfare gegen Bots abgesichert. Scheint wohl gut zu funktionieren....
                        Aber warum funktioniert es bei Dr. Bakterius? Kann eigentlich nicht am Pihole liegen, oder?
                        Beste Grüße
                        Martin
                        MartinPM OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L legerm
                          Beste Grüße
                          Martin
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @legerm Könnte an Anschluss-Typen liegen (DSLite, DualStack, IOv4 only), an zu vielen Anfragen, die Du gestellt hast (5000 ms sind vielleicht schon Bot-Verdächtig) oder an durch Bots "verbrannten" eigenen öffentlichen IP-Adressen ...
                          Kriegst Du denn mit curl die Seite heruntergeladen?
                          Wenn ja könntest Du sie ja per CRON-Job herunterladen (vielleicht nur alle 5...10 Minuten, damit es unverdächtig bleibt)
                          Der iobroker - Parser Adapter könnte dann auf die heruntergeladene Datei statt auf die URL schauen...
                          Wenn Curl per IPv4 nicht herunterladen kann, vielleicht auf IPv6 ausweichen, wenn an Deinem Anschluss verfügbar.
                          teste mal ...
                          curl -6 https://www.wartezeiten.app/europapark/
                          Nachtrag: Eigentlich verbietet es die "Netiquette", die Seite durch den Parser-Adapter durchsuchen zu lassen, wenn der Betreiber das durch die Header als "unerwünscht" tituliert hat... Aber vielleicht bin ich nur im "früher war alles besser verfangen"
                          • MartinPM MartinP
                            @OliverIO
                                        (function() {
                                            'use strict';
                                                        if (el) {
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @martinp
                            Nix schlimmes.
                            requestAnimationFrame Gibt einem Script die Möglichkeit hochperformante Animationen durchzuführen.
                            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Window/requestAnimationFrame
                            Hier wird also sehr oft für 3 Elemente die Display Einstellung wieder auf Block gestellt.
                            Irgendwo müsste es ein html Element mit dem id soBleRBitSfRPwnMlwkg geben. Ich gehe davon aus, das das dynamisch generiert wird und jedes Mal anders heiß.
                            Warum, müsste man mal im code schauen. Ohne das das überprüft wird macht das kein Sinn.
                            Links im Profil
                              @martinp
                              Nix schlimmes.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @oliverio Scheint in den ersten zwei Punkten um die Einblendungen von Adblocker-Hinweisen zu gehen, den dritten String habe ich im Quelltext nicht gefunden ...
                              • L legerm
                                Beste Grüße
                                Martin
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Beste Grüße
                                Martin
                                Am besten den Wert in die api integrieren.
                                https://api.wartezeiten.app/
                                Links im Profil
                                MartinPM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Beste Grüße
                                  Martin
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @oliverio Das ist eine gute Fundstelle ... Vom Betreiber wahrscheinlich für Bots gedacht, und spart viel Traffic ... nur das Nötige wird übertragen ... und dann noch die Spielmöglichkeiten mit der API
                                    Beste Grüße
                                    Martin
                                    legerm
                                    @oliverio Habe ich vorgeschlagen, soll aber nicht kommen. Wenn es nicht anders geht, dann errechne ich mir halt selbst einen Wert aus den Wartezeiten errechnen lassen, die ich mir per API lade, was ja aber zu viel mehr Traffic führen wird...
                                    Naja
                                    • MartinPM MartinP
                                      legerm
                                      @martinp said in Website mit Parser auslesen:
                                      Ja, leider ohne CrowdLevel....
                                      • MartinPM MartinP
                                        teste mal ...
                                        legerm
                                        @martinp das funtkioniert... das heisst, ich hol mir dir Seite einmal die Stunde (reicht völlig aus), speichere sie und lese sie dann via Parser aus? Einfach per 127.0.0.1 ?
                                        • L legerm
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @legerm Das ist anscheinend wirklich so - alles selber aus den Einzelwerten ausrechnen wäre noch möglich ...
                                          Alle Fahrgeschäfte summieren, und dann durch die Anzahl der Fahrgeschäfte dividieren wäre ein Ansatz um die durchschnittliche Wartezeit zu erfassen ...
                                          Ich habe den Quelltext der Seite angeschaut, die ist nicht vollständig, auch in der steht das Crowd-Level nicht drin, wahrscheinlich weil Curl Javascript nicht ausgeführt hat ... keine statische Seite
