  4. Website mit Parser auslesen
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @legerm sagte in Website mit Parser auslesen:
    legerm
    @dr-bakterius Vielen Dank für die rasende Antwort, bekomme aber nach wie vor einen 403 Fehler. Heißt das, dass es von der Seite geschützt ist?
    MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legerm
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @legerm Bei @Dr-Bakterius hat die Anfrage doch geklappt - im Datenpunkt steht 15,7.
      Hast Du den Parser-Adapter installiert, und den Eintrag entsprechend dem, was @Dr-Bakterius vorgegeben hat im Adapter vorgenommen?
      Der Europapark schimpft übrigens ein wenig, über mein pi-hole, weil die Werbung auf der Seite blockiert wird...
      • L legerm
        Ich würde gerne auf https://www.wartezeiten.app/europapark/ den "Crowd-Level" auslesen. Habe aber leide nicht die leiseste Ahnung, wie ich das anstellen soll. Kann mir bitte, als völliger Noob, jemand helfen?
        Vielen Dank!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @legerm
        ist zwar sehr ähnlich aber dann kannst du copy/paste machen
        regex
        Crowd-Level:\s([\d\,]+)
        als typ musst du string nemen. number hat bei mir nicht geklappt, da wohl die number checkbox kaputt ist
        Nachtrag:
        sehe gerade das der Request forbidden ist.
        Da mag der Server wohl irgendwas am request nicht.
        habe das mal auch mit einem javascript fetch probiert.
        die geben sich wohl viel mühe das zu unterscheiden.
        dann bleibt nur noch es mit puppeteer zu probieren
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • L legerm
          @legerm wie sieht denn der Seitenquelltext aus?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @homoran sagte in Website mit Parser auslesen:
            bei 403 kommt ja nix mit. da kommt nur der http header
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Ich habe mal probeweise den parser - Adapter installiert, und keine Probleme, Crowd-Level-Datenpunkt wird angelegt
              URL
              RegEx
              Crowd-Level: +([0-9]+,[0-9]+)
                @oliverio sagte in Website mit Parser auslesen:
                klar, aber ich kann mobil nur mitspielen wenn hier jemand den am PC gewonnenen Seitenquelltext postet.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  kein problem
                  aber am quelltext liegt es nicht.
                  der seitenbetreiber kann sehr gut zwischen browser und anderem abruf unterscheiden.
                  als antwort kommt immer 403, was forbidden entspricht. selbst wenn ich den original fetch aus dem browser ausführe.
                  vergleich des fetchs zwischen 2 funktionierende browser abfragen haben kein unterschied feststellen können.
                  andere scheinen kein problem zu haben
                  da mehr wie 10000 zeichen hier als datei
                  europapark.txt
                  Links im Profil
                    kein problem
                    europapark.txt
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Hmm, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
                    Den Parser-Adapter habe ich quasi mit den Standard-Einstellungen laufen lassen, und kriege Antworten ...
                    Vielleicht macht die Seite "Dicht", wenn es zu viele Anfragen von einem Client gibt ...
                    Für diesen Anwendungsfall sind sicher auch deutlich mehr als 5 Sekunden Abfrageintervall völlig ausreichend...
                    Vielleicht eine "faule" Parser-Instanz einrichten, die nur alle 10 Minuten schaut ...
                    Hier der Beginn des Outputs, wenn man sie ohne weiteren Parameter mit curl saugt:
                    martin@martin-D2836-S1:~$ curl https://www.wartezeiten.app/europapark/
                    <!DOCTYPE html><html lang="en-US"><head><title>Just a moment...</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"><meta name="robots" content="noindex,nofollow"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><style>*{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;color:#313131;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif
                      kein problem
                      europapark.txt
                      Natürlich nicht!
                      aber ohne quelltext komm ich nicht an einen (eigenen) Regex zum testen
                      Danke dafür, mein noch ungetester RegEx wäre owd-Lev[^\d]+([\d,]+)
                      Das Problem von number wird das Komma sein.
                      EDIT: hab auch die 403
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        ich hab mal die Website im Browser aufgerufen
                        ohne Bestätigung kommst du ja gar nicht auf die Seite!
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          Natürlich nicht!
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          Korrekt. Wenn der Datenpunkt als number angelegt ist, kommt statt 15,7 als Ergebnis 157. Aber grundsätzlich hat es mit beidem funktioniert. Aber keine Ahnung warum es bei mir auf Anhieb geklappt hat, und beim TE nicht.
                          Der entscheidende Teil im Quelltext sieht bei mir so aus:
                          <span class="icon is-small" style="margin-right: 10px;">
                             <i class="fa fa-hourglass-half"></i>
                          </span>
                          Crowd-Level: 15,7 % - sehr gering
                          <br />
                            </span>
                            <br />
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @dr-bakterius
                            bei http error code 403 = forbidden, kommen erst gar keine daten
                            da kommt nur der http header zurück
                            Links im Profil
                              @dr-bakterius
                              Dr. Bakterius
                              Im Browser?
                                Im Browser?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @dr-bakterius
                                nein, wie oben geschrieben
                                im parser adapter und per skript adapter mit fetch
                                Links im Profil
                                  @dr-bakterius
                                  Dr. Bakterius
                                  @oliverio Tja, bei mir klappt es.
                                    legerm
                                    @homoran said in Website mit Parser auslesen:
                                    Liegt es vielleicht daran?
                                    MartinPM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L legerm
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @legerm Durchaus möglich.
                                      Wiederholt sich die Einwilligung-Abfrage wenn man sie einmal erteilt hat, wenn man die Seite erneut mit dem frisch neu gestarteten Browser aufruft?
                                      Vielleicht kann man den Cookie irgendwie in eine Curl-Anfrage mit einpacken, und den Parser dann auf die heruntergeladene Seite arbeiten lassen.
                                      Ich habe die Cookie Einwilligung nicht, wenn ich die Seite im Browser aufrufe. Womöglich ist die gar nicht von der Seite selber, sondern von der eingeblendeten Werbung.
                                      Vor der schützt mich PiHole... (Blaues Feld)
                                      BTW: Im roten Feld gibt es keine Stau-Infos, da außerhalb der Öffnungszeit ...
                                      NACHTRAG: Mit Chrome kriege ich die Cookie-Abfrage beim ersten Aufruf - danach nicht mehr. Werbung wird eingeblendet.
                                      • L legerm
                                        Dr. Bakterius
                                        Das glaube ich nicht. Im Hintergrund wird es ja angezeigt. Also steht es auch im Quellcode. Einzige Ausnahme: es handelt sich um ein Bild. Doch das ist eher unwahrscheinlich weil ja auch das aktuelle Datum angezeigt wird.
                                        Was ich aber habe ist ein Pi Hole. Vielleicht liegt es daran.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @OliverIO
                                          Habe mir Deinen - dankbarerweise formatierten - Seitenquelltext angeschaut... Was macht man denn hier für Schweinereien...?
                                                      (function() {
                                                          'use strict';
                                                          const configCheck1 = 'ukhZqPRxsYdCRaOVOSqx';
                                                          const configCheck2 = 'ZaPFFyEoIxocFaIgkRFv';
                                                          const configCheck3 = 'soBleRBitSfRPwnMlwkg';
                                                          function revealElements() {
                                                              window.requestAnimationFrame(() => {
        [configCheck1, configCheck2, configCheck3].forEach(id => {
        const el = document.getElementById(id);
        if (el) {
        el.style.display = 'block';
