  4. Website mit Parser auslesen
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    legerm
    Ich würde gerne auf https://www.wartezeiten.app/europapark/ den "Crowd-Level" auslesen. Habe aber leide nicht die leiseste Ahnung, wie ich das anstellen soll. Kann mir bitte, als völliger Noob, jemand helfen?
    Vielen Dank!
    Dr. BakteriusD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legerm
      Vielen Dank!
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @legerm sagte in Website mit Parser auslesen:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        legerm
        @dr-bakterius Vielen Dank für die rasende Antwort, bekomme aber nach wie vor einen 403 Fehler. Heißt das, dass es von der Seite geschützt ist?
        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L legerm
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @legerm Bei @Dr-Bakterius hat die Anfrage doch geklappt - im Datenpunkt steht 15,7.
          Hast Du den Parser-Adapter installiert, und den Eintrag entsprechend dem, was @Dr-Bakterius vorgegeben hat im Adapter vorgenommen?
          Der Europapark schimpft übrigens ein wenig, über mein pi-hole, weil die Werbung auf der Seite blockiert wird...
          • L legerm
            Vielen Dank!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @legerm
            ist zwar sehr ähnlich aber dann kannst du copy/paste machen
            regex
            Crowd-Level:\s([\d\,]+)
            als typ musst du string nemen. number hat bei mir nicht geklappt, da wohl die number checkbox kaputt ist
            Nachtrag:
            sehe gerade das der Request forbidden ist.
            Da mag der Server wohl irgendwas am request nicht.
            habe das mal auch mit einem javascript fetch probiert.
            die geben sich wohl viel mühe das zu unterscheiden.
            dann bleibt nur noch es mit puppeteer zu probieren
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • L legerm
              @legerm wie sieht denn der Seitenquelltext aus?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @homoran sagte in Website mit Parser auslesen:
                bei 403 kommt ja nix mit. da kommt nur der http header
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Ich habe mal probeweise den parser - Adapter installiert, und keine Probleme, Crowd-Level-Datenpunkt wird angelegt
                  URL
                  RegEx
                  Crowd-Level: +([0-9]+,[0-9]+)
                    @oliverio sagte in Website mit Parser auslesen:
                    klar, aber ich kann mobil nur mitspielen wenn hier jemand den am PC gewonnenen Seitenquelltext postet.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      kein problem
                      aber am quelltext liegt es nicht.
                      der seitenbetreiber kann sehr gut zwischen browser und anderem abruf unterscheiden.
                      als antwort kommt immer 403, was forbidden entspricht. selbst wenn ich den original fetch aus dem browser ausführe.
                      vergleich des fetchs zwischen 2 funktionierende browser abfragen haben kein unterschied feststellen können.
                      andere scheinen kein problem zu haben
                      da mehr wie 10000 zeichen hier als datei
                      europapark.txt
                      Links im Profil
                        kein problem
                        europapark.txt
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Hmm, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
                        Den Parser-Adapter habe ich quasi mit den Standard-Einstellungen laufen lassen, und kriege Antworten ...
                        Vielleicht macht die Seite "Dicht", wenn es zu viele Anfragen von einem Client gibt ...
                        Für diesen Anwendungsfall sind sicher auch deutlich mehr als 5 Sekunden Abfrageintervall völlig ausreichend...
                        Vielleicht eine "faule" Parser-Instanz einrichten, die nur alle 10 Minuten schaut ...
                        Hier der Beginn des Outputs, wenn man sie ohne weiteren Parameter mit curl saugt:
                        martin@martin-D2836-S1:~$ curl https://www.wartezeiten.app/europapark/
                        <!DOCTYPE html><html lang="en-US"><head><title>Just a moment...</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"><meta name="robots" content="noindex,nofollow"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><style>*{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;color:#313131;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif
                          kein problem
                          europapark.txt
                          Natürlich nicht!
                          aber ohne quelltext komm ich nicht an einen (eigenen) Regex zum testen
                          Danke dafür, mein noch ungetester RegEx wäre owd-Lev[^\d]+([\d,]+)
                          Das Problem von number wird das Komma sein.
                          EDIT: hab auch die 403
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            ich hab mal die Website im Browser aufgerufen
                            ohne Bestätigung kommst du ja gar nicht auf die Seite!
                              Natürlich nicht!
                              Dr. Bakterius
                              Korrekt. Wenn der Datenpunkt als number angelegt ist, kommt statt 15,7 als Ergebnis 157. Aber grundsätzlich hat es mit beidem funktioniert. Aber keine Ahnung warum es bei mir auf Anhieb geklappt hat, und beim TE nicht.
                              Der entscheidende Teil im Quelltext sieht bei mir so aus:
                              <span class="icon is-small" style="margin-right: 10px;">
                                 <i class="fa fa-hourglass-half"></i>
                              </span>
                              Crowd-Level: 15,7 % - sehr gering
                              <br />
                                </span>
                                <br />
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @dr-bakterius
                                bei http error code 403 = forbidden, kommen erst gar keine daten
                                da kommt nur der http header zurück
                                Links im Profil
                                  @dr-bakterius
                                  Dr. Bakterius
                                  Im Browser?
                                    Im Browser?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @dr-bakterius
                                    nein, wie oben geschrieben
                                    im parser adapter und per skript adapter mit fetch
                                    Links im Profil
                                      @dr-bakterius
                                      Dr. Bakterius
                                      @oliverio Tja, bei mir klappt es.
                                        legerm
                                        @homoran said in Website mit Parser auslesen:
                                        Liegt es vielleicht daran?
                                        MartinPM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L legerm
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @legerm Durchaus möglich.
                                          Wiederholt sich die Einwilligung-Abfrage wenn man sie einmal erteilt hat, wenn man die Seite erneut mit dem frisch neu gestarteten Browser aufruft?
                                          Vielleicht kann man den Cookie irgendwie in eine Curl-Anfrage mit einpacken, und den Parser dann auf die heruntergeladene Seite arbeiten lassen.
                                          Ich habe die Cookie Einwilligung nicht, wenn ich die Seite im Browser aufrufe. Womöglich ist die gar nicht von der Seite selber, sondern von der eingeblendeten Werbung.
                                          Vor der schützt mich PiHole... (Blaues Feld)
                                          BTW: Im roten Feld gibt es keine Stau-Infos, da außerhalb der Öffnungszeit ...
                                          NACHTRAG: Mit Chrome kriege ich die Cookie-Abfrage beim ersten Aufruf - danach nicht mehr. Werbung wird eingeblendet.
