  4. Website mit Parser auslesen
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    kein problem
    aber am quelltext liegt es nicht.
    der seitenbetreiber kann sehr gut zwischen browser und anderem abruf unterscheiden.
    als antwort kommt immer 403, was forbidden entspricht. selbst wenn ich den original fetch aus dem browser ausführe.
    vergleich des fetchs zwischen 2 funktionierende browser abfragen haben kein unterschied feststellen können.
    andere scheinen kein problem zu haben
    da mehr wie 10000 zeichen hier als datei
    europapark.txt
    @oliverio sagte in Website mit Parser auslesen:
    Natürlich nicht!
    aber ohne quelltext komm ich nicht an einen (eigenen) Regex zum testen
    Danke dafür, mein noch ungetester RegEx wäre owd-Lev[^\d]+([\d,]+)
    Das Problem von number wird das Komma sein.
    EDIT: hab auch die 403
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      ich hab mal die Website im Browser aufgerufen
      ohne Bestätigung kommst du ja gar nicht auf die Seite!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Natürlich nicht!
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @homoran sagte in Website mit Parser auslesen:
        Korrekt. Wenn der Datenpunkt als number angelegt ist, kommt statt 15,7 als Ergebnis 157. Aber grundsätzlich hat es mit beidem funktioniert. Aber keine Ahnung warum es bei mir auf Anhieb geklappt hat, und beim TE nicht.
        Der entscheidende Teil im Quelltext sieht bei mir so aus:
        <span class="icon is-small" style="margin-right: 10px;">
           <i class="fa fa-hourglass-half"></i>
        </span>
        Crowd-Level: 15,7 % - sehr gering
        <br />
          </span>
          <br />
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dr-bakterius
          bei http error code 403 = forbidden, kommen erst gar keine daten
          da kommt nur der http header zurück
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @dr-bakterius
            Dr. Bakterius
            Im Browser?
              Im Browser?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @dr-bakterius
              nein, wie oben geschrieben
              im parser adapter und per skript adapter mit fetch
              Links im Profil
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                @oliverio Tja, bei mir klappt es.
                  legerm
                  @homoran said in Website mit Parser auslesen:
                  Liegt es vielleicht daran?
                  MartinPM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legerm
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @legerm Durchaus möglich.
                    Wiederholt sich die Einwilligung-Abfrage wenn man sie einmal erteilt hat, wenn man die Seite erneut mit dem frisch neu gestarteten Browser aufruft?
                    Vielleicht kann man den Cookie irgendwie in eine Curl-Anfrage mit einpacken, und den Parser dann auf die heruntergeladene Seite arbeiten lassen.
                    Ich habe die Cookie Einwilligung nicht, wenn ich die Seite im Browser aufrufe. Womöglich ist die gar nicht von der Seite selber, sondern von der eingeblendeten Werbung.
                    Vor der schützt mich PiHole... (Blaues Feld)
                    BTW: Im roten Feld gibt es keine Stau-Infos, da außerhalb der Öffnungszeit ...
                    NACHTRAG: Mit Chrome kriege ich die Cookie-Abfrage beim ersten Aufruf - danach nicht mehr. Werbung wird eingeblendet.
                    • L legerm
                      Dr. Bakterius
                      @legerm sagte in Website mit Parser auslesen:
                      Das glaube ich nicht. Im Hintergrund wird es ja angezeigt. Also steht es auch im Quellcode. Einzige Ausnahme: es handelt sich um ein Bild. Doch das ist eher unwahrscheinlich weil ja auch das aktuelle Datum angezeigt wird.
                      Was ich aber habe ist ein Pi Hole. Vielleicht liegt es daran.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @OliverIO
                        Habe mir Deinen - dankbarerweise formatierten - Seitenquelltext angeschaut... Was macht man denn hier für Schweinereien...?
                                    (function() {
                                        'use strict';
                                        const configCheck1 = 'ukhZqPRxsYdCRaOVOSqx';
                                        const configCheck2 = 'ZaPFFyEoIxocFaIgkRFv';
                                        const configCheck3 = 'soBleRBitSfRPwnMlwkg';
                                        function revealElements() {
                                            window.requestAnimationFrame(() => {
                                                [configCheck1, configCheck2, configCheck3].forEach(id => {
                                                    const el = document.getElementById(id);
                                                    if (el) {
                                                        el.style.display = 'block';
                        • L Offline
                          legerm
                          Habe Kontakt zum Seitenbetreiber aufgenommen. Die Seite ist durch Cloudfare gegen Bots abgesichert. Scheint wohl gut zu funktionieren....
                          Aber warum funktioniert es bei Dr. Bakterius? Kann eigentlich nicht am Pihole liegen, oder?
                          Beste Grüße
                          Martin
                          MartinPM OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L legerm
                            Beste Grüße
                            Martin
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @legerm Könnte an Anschluss-Typen liegen (DSLite, DualStack, IOv4 only), an zu vielen Anfragen, die Du gestellt hast (5000 ms sind vielleicht schon Bot-Verdächtig) oder an durch Bots "verbrannten" eigenen öffentlichen IP-Adressen ...
                            Kriegst Du denn mit curl die Seite heruntergeladen?
                            Wenn ja könntest Du sie ja per CRON-Job herunterladen (vielleicht nur alle 5...10 Minuten, damit es unverdächtig bleibt)
                            Der iobroker - Parser Adapter könnte dann auf die heruntergeladene Datei statt auf die URL schauen...
                            Wenn Curl per IPv4 nicht herunterladen kann, vielleicht auf IPv6 ausweichen, wenn an Deinem Anschluss verfügbar.
                            teste mal ...
                            curl -6 https://www.wartezeiten.app/europapark/
                            Nachtrag: Eigentlich verbietet es die "Netiquette", die Seite durch den Parser-Adapter durchsuchen zu lassen, wenn der Betreiber das durch die Header als "unerwünscht" tituliert hat... Aber vielleicht bin ich nur im "früher war alles besser verfangen"
                            • MartinPM MartinP
                              @OliverIO
                                          (function() {
                                              'use strict';
                                                          if (el) {
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @martinp
                              Nix schlimmes.
                              requestAnimationFrame Gibt einem Script die Möglichkeit hochperformante Animationen durchzuführen.
                              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Window/requestAnimationFrame
                              Hier wird also sehr oft für 3 Elemente die Display Einstellung wieder auf Block gestellt.
                              Irgendwo müsste es ein html Element mit dem id soBleRBitSfRPwnMlwkg geben. Ich gehe davon aus, das das dynamisch generiert wird und jedes Mal anders heiß.
                              Warum, müsste man mal im code schauen. Ohne das das überprüft wird macht das kein Sinn.
                              Links im Profil
                                @martinp
                                Nix schlimmes.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @oliverio Scheint in den ersten zwei Punkten um die Einblendungen von Adblocker-Hinweisen zu gehen, den dritten String habe ich im Quelltext nicht gefunden ...
                                • L legerm
                                  Beste Grüße
                                  Martin
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Beste Grüße
                                  Martin
                                  Am besten den Wert in die api integrieren.
                                  https://api.wartezeiten.app/
                                  Links im Profil
                                  MartinPM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Beste Grüße
                                    Martin
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @oliverio Das ist eine gute Fundstelle ... Vom Betreiber wahrscheinlich für Bots gedacht, und spart viel Traffic ... nur das Nötige wird übertragen ... und dann noch die Spielmöglichkeiten mit der API
                                      Beste Grüße
                                      Martin
                                      legerm
                                      @oliverio Habe ich vorgeschlagen, soll aber nicht kommen. Wenn es nicht anders geht, dann errechne ich mir halt selbst einen Wert aus den Wartezeiten errechnen lassen, die ich mir per API lade, was ja aber zu viel mehr Traffic führen wird...
                                      Naja
                                      • MartinPM MartinP
                                        legerm
                                        @martinp said in Website mit Parser auslesen:
                                        Ja, leider ohne CrowdLevel....
                                        • MartinPM MartinP
                                          teste mal ...
                                          legerm
                                          @martinp das funtkioniert... das heisst, ich hol mir dir Seite einmal die Stunde (reicht völlig aus), speichere sie und lese sie dann via Parser aus? Einfach per 127.0.0.1 ?
