  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hilfe bei große Update gesucht: Node und OS in Proxmox
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
8 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 4 Beobachtet
    thaistatos
    da das System monatelang berufsbedingt und zugriffsbedingt (steht nicht bei mir, Fernzugriff über VPN funktionierte nicht) nicht upgedatet wurde, stehen ich jetzt vor mehreren unlösbaren Problemen.
    Es läuft Proxmox mit zwei Containern, Iobroker und Influx.
    Eigentlich wollte ich nur Iobroker node von 18 auf 22 updaten, daran scheitert es aber schon.
    Sehr vermutlich ist die Linux OS Installation zu alt.
    Der Updateversuch in Iobroker für Node liefert:
    Node.js-Aktualisierung fehlgeschlagen: Command failed: sudo apt upgrade -y nodejs WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glibc/libc6-dev_2.38-1ubuntu6.3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 185.125.190.81 80] E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glibc/libc-dev-bin_2.38-1ubuntu6.3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 185.125.190.81 80] E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-libc-dev_6.5.0-44.44_amd64.deb 404 Not Found [IP: 185.125.190.81 80] E: Failed to fetch http://
    iob diag
    liefert
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 23.10
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
        Architecture: x86-64
    Firmware Version: V5.0.0.13 R1.12.0 for D3544-A1x
       Firmware Date: Mon 2021-07-05
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:12:04 up  5:08,  2 users,  load average: 0.08, 0.11, 0.09
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Ubuntu Release codenamed 'mantic' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest LTS release 'noble' NOW!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-11-07 21:12:04 CET
               Universal time: Fri 2025-11-07 20:12:04 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    philipp
    HOME=/home/philipp
    GROUPS=philipp adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        1.4G        1.8G        135K        1.1G        2.9G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.8G        1.4G        2.4G
    Active iob-Instances:   12
             4096 M total memory
             1349 M used memory
              287 M active memory
             1961 M inactive memory
             1737 M free memory
                0 M buffer memory
             1009 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 21:12:05 up  5:08,  2 users,  load average: 0.08, 0.11, 0.09
    Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 46.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,   1735.3 free,   1351.3 used,   1009.3 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2744.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   9.8G  4.2G  5.1G  46% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    /dev/mapper/pve-root             ext4    94G  3.2G   86G   4% /dev/ttyUSB0
    tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.1G  124K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    `-/dev/ttyUSB0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyUSB0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    1.3G    /var/
    776M    /var/log
    775M    /var/log/journal/4f71ab178c1144a8a69df44e26364141
    326M    /var/cache
    Archived and active journals take up 774.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    24M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    192M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DwsbskQy.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24be900ec245ed118d6ac68f0a86e0b4-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB1
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
         22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
     *** 18.18.2-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.13.0+dfsg1-1ubuntu2.3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-security/universe amd64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    v18.18.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 18302)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 -  enabled, port: 3493
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker                                 -  enabled, port: 502
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sun2000"      : 2.1.0    , installed 0.5.1  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        1118
    States:         874
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates Release' no longer has a Release file.
    E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-security Release' no longer has a Release file.
    Pending Updates: 126
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          85131993   361/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       85140285   682/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       85142586   682/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        85131692   131/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        85131690   131/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       85292765   1698/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85127905   1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       85143473   872/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       85290056   1431/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          85131994   361/master
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          85132870   1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          85127907   1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           996        85131684   131/systemd-resolve
    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        85131691   131/systemd-resolve
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        85131689   131/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.178.63:68       0.0.0.0:*                           998        85130194   95/systemd-networkd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          85127906   1/init
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                996        85131686   131/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          85127908   1/init
    2025-11-07 21:01:27.602  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_gerundet_var: 2951.8443
    2025-11-07 21:05:49.068  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_var: 4510.717839578614
    2025-11-07 21:05:49.068  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_gerundet_var: 4510.71784
    2025-11-07 21:05:49.069  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_var: 2951.8448792277754
    2025-11-07 21:05:49.069  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_gerundet_var: 2951.84488
    2025-11-07 21:06:32.685  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_var: 4510.717948621114
    2025-11-07 21:06:32.686  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_gerundet_var: 4510.71795
    2025-11-07 21:06:32.687  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_var: 2951.8449882677755
    2025-11-07 21:06:32.687  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_gerundet_var: 2951.84499
    2025-11-07 21:07:16.237  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_var: 4510.718045403337
    2025-11-07 21:07:16.237  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_gerundet_var: 4510.71805
    2025-11-07 21:07:16.238  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_var: 2951.8450850499976
    2025-11-07 21:07:16.238  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_gerundet_var: 2951.84509
    2025-11-07 21:08:43.452  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_var: 4510.718214980281
    2025-11-07 21:08:43.453  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_gerundet_var: 4510.71821
    2025-11-07 21:08:43.454  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_var: 2951.845254626942
    2025-11-07 21:08:43.454  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_gerundet_var: 2951.84525
    2025-11-07 21:10:54.157  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_var: 4510.718505446947
    2025-11-07 21:10:54.158  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_gerundet_var: 4510.71851
    2025-11-07 21:10:54.160  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_var: 2951.8455450936085
    2025-11-07 21:10:54.160  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_gerundet_var: 2951.84555
    2025-11-07 21:12:21.325  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_var: 4510.718674938336
    2025-11-07 21:12:21.327  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_total_Energie_gerundet_var: 4510.71867
    2025-11-07 21:12:21.328  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_var: 2951.8457145849975
    2025-11-07 21:12:21.328  - info: javascript.0 (1747) script.js.PV.Verbrauch_Heizung_Energie: Verbrauch_Heizung_Netz_Energie_gerundet_var: 2951.84571
    Bzgl. OS
    Welcome to Ubuntu 23.10 (GNU/Linux 6.2.16-3-pve x86_64)
     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
     * Management:     https://landscape.canonical.com
     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
    Your Ubuntu release is not supported anymore.
    For upgrade information, please visit:
    http://www.ubuntu.com/releaseendoflife
    New release '24.04.3 LTS' available.
    Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
    löst die letzte Zeile das Problem schon?
    Nebenfrage 1:
    wie erstelle ich schnell ein Backup des ganzen Proxmox Containers? Einfach in der Proxmox Oberfläche beim Container --> Backup --> backup now?
    Nebenfrage 2:
    backitup Adapter einfach nutzen und die Datei z.B. auf dem Windowsrechner speichern, sollte jetzt als Antwort: einfach alles neu machen kommen?
    Nebenfrage 3:
    wie hätte man es besser aktuell halten können, speziell das OS? Wird so etwas upgedatet oder immer neu gemacht?
    Entschuldigt bitte die vermutlich trivialen Fragen eines Linux Muffels, es war einfach keine Zeit...
    Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • T thaistatos
      iob diag
      liefert
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      philipp
      HOME=/home/philipp
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               4096 M total memory
               1349 M used memory
                287 M active memory
               1737 M free memory
                  0 M buffer memory
               1009 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.3G    /var/
      776M    /var/log
      326M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB1
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1118
      States:         874
      Bzgl. OS
      Nebenfrage 1:
      Nebenfrage 2:
      Nebenfrage 3:
      @thaistatos sagte in Hilfe bei große Update gesucht: Node und OS in Proxmox:
      Das ist schon zu alt.
      Und man verwendet bei Schnubbibuntu keine Interimsversionen.
      Du kannst es mit dem 'do-release-upgrade' versuchen.
      • T thaistatos
        iob diag
        liefert
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        philipp
        HOME=/home/philipp
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 4096 M total memory
                 1349 M used memory
                  287 M active memory
                 1737 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1009 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.3G    /var/
        776M    /var/log
        326M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB1
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1118
        States:         874
        Bzgl. OS
        Nebenfrage 1:
        Nebenfrage 2:
        Nebenfrage 3:
        Regelmäßig Updates/Upgrades fahren. Und halt keine Zwischenversionen verwenden, die leben nämlich nur wenige Monate.
        Ich würde da z. B. auch eher ein richtiges Debian verwenden.
          thaistatos
          @thomas-braun sagte in Hilfe bei große Update gesucht: Node und OS in Proxmox:
          ich habe testweise einen weiteren LXC mit dem zu alten Linux aufgesetzt und do-release-upgrade laufen lassen.
          Leider startet der dann nicht mehr.
          run_buffer: 322 Script exited with status 255
          lxc_init: 844 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "110"
          __lxc_start: 2027 Failed to initialize container "110"
          TASK ERROR: startup for container '110' failed
          Zum Glück nicht im laufenden System ausprobiert, hilft mir aber momentan auch nicht weiter...
          • T thaistatos
            @thaistatos
            Dann schmeiß da halt einen neuen Container drauf.
            Ist doch immer der viel gepriesene Vorteil, dass das da so einfach geht.
            • T thaistatos
              iob diag
              liefert
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              philipp
              HOME=/home/philipp
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       4096 M total memory
                       1349 M used memory
                        287 M active memory
                       1737 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1009 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.3G    /var/
              776M    /var/log
              326M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB1
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.19
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1118
              States:         874
              Bzgl. OS
              Nebenfrage 1:
              Nebenfrage 2:
              Nebenfrage 3:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thaistatos welche Proxmox Version läuft da ?? wenn lange kein update durchgeführt ??
              sollte zumindest die 8.x laufen
              und dann wie Thomas sagte.. neuer container und iob da rein
              • arteckA arteck
                thaistatos
                @arteck
                Ist Proxmox 8. Irgendwas.
                Muss mich dann wieder in das Gefummel mit dem Durchreichen der USB Geräte an den LXC durchwurschteln, ist dann ebenso.
                Ich probier erstmal aus, ob überhaupt ein neuer Container läuft. Wenn die sich nach update oder upgrade zerschiessen, habe ich eh ein grösseres Problem.
                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                • T thaistatos
                  @arteck
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  @arteck
                  Das geht mittlerweile sehr einfach bei Proxmox
                  Proxmox USB Passthrough an LXC (ab Proxmox 8.2)
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
