  4. PIR Bewegungsmelder an Shelly I4 Gen3
4 Beiträge 3 Kommentatoren 459 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen,
    In meiner Wohnung habe ich mehrere herkömmliche Bewegungsmelder verbaut. Schalten alle mit Relais und haben ein sehr störendem Klick Geräusch. Kürzeste Schaltdauer ca 15 sek.
    Alle senden an Shelly I4. Leider erkennen die I4 die Zustandsänderung nicht.
    Kennt jemand PIR Sensoren die keine Geräusche machen und direkt an 230V angeschlossen werden können und auch noch am I4 funktionieren. Eingebaut werden sie in der hohlen Decke.
    Vielen Dank an Euch
    Grüße Uwe
    • geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      schrieb am zuletzt editiert von geschild
      @uwe-waizmann Evtl. https://www.amazon.de/Bewegungssensor-230V-20mm-LED-Beleuchtung-Bewegungsmelder-Modul/dp/B0F6TNWFXM?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2DKNSXJJ4CHKR
      oder
      https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html?scenario=c_ppc_item_bridge&productId=1005008226041231
      Ich hatte nach PIR 230V gegoogelt.
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      • geschildG geschild
        oder
        Uwe Waizmann
        @geschild
        Dankeschön
        PIR von dem Typ habe ich schon, aber bei denen registriert der I4 keine Änderung.
        Ich habe aber einen interessanten Post hier gefunden
        https://shelly-forum.com/thread/25210-shelly-i4-schalten-mit-bewegungsmeldern/
        Aber auch diese Lösung scheint nicht zu klappen, ist aber schon mal ein Ansatz.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
          @geschild
          Dankeschön
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @uwe-waizmann ,
          du brauchst entweder ein PIR mit potentialfreiem Kontakt oder musst ein Relais ansteuern und den Kontakt auf den Shelly.
          Beides wird ein Geräusch erzeugen, aber das oben verlinkte wird nicht laut sein.
          Walter
          DoorIO-Adapter
