  5. [TypeSkript] Zendure SolarFlow 2400 AC - EVCC Steuerung
    1.7k
65 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    Schimi
    @unterums wenn ich aus das richtig verstehe, macht mein Javascript genau das... Du musst nur Tibber und evcc auf "false" setzen und deinen Stromzähler angeben (z.B. shelly oder Tibber Pulse.. es gehen auch alle anderen die ein + für bezug und - für einspeisung liefern)
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schimi
      U Offline
      U Offline
      Uberga
      @schimi Danke, aber wo "baue" ich das Java Script ein ?
      Sorry, aber ich bin da absolut unbewandert :-)
      • U Uberga
        Mabbi
        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
        @uberga
        das script von @Schimi kommt im Iobroker hier hin, einfach anclicken:
        Dann clickst du hier auf das PLUS:
        Wählst das hier aus:
        Vergibst einen Namen (Verzeichnis würde ich erstmal nicht ändern):
        Und fügst den kopierten Text aus dem ersten Post in den Editor ein, dann SPEICHERN
        Sollte dann so aussehen (Name kann abweichen)
        Mit dem Play/Pause startet das script bzw stoppt.
        ABER.... ich würde Dir nicht empfehlen als Anfänger gleich mit Javascripten zu arbeiten.
        Ehrlich, schreib ein paar kleine Blocklys, verstehe wie Datenpunkte angelegt, angesprochen und manipuliert werden und dann kannst du auch Deinen Akku selber steuern mit einem kleinen script und Erfahrung.
        Die Akkus sind keine Spielzeuge. Du solltest wirklich verstehen wie du die scripte überwachst und dann reagierst.
        Schau mal, ich arbeite seit Wochen an einem Akku-Script... es gibt idz. X-Versionen und ganz glücklich bin ich aktuell immer noch nicht mit dem Ergebnis (wobei das nun eher Schönbauerei ist als reale technische Verbesserung idZ.)
        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
          Schimi
          es kann definitiv nicht schaden sich mal mit blockly auseinander zu setzen...
          Mein Skript braucht zwar nur konfiguriert werden und sollte funktionieren... aber ein grundverständnis schadet nie :-)
          PS: es gab wieder ein Update (siehe ersten post)
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            Hi, noch ein Tip von mir:
            Du solltest, falls du den Wert hast, deinen Rest-Tagesverbrauch in kW/h welcher durch PV gedeckt wird, noch von deinem Tages Rest-PV abziehen. Dann bekommst du einen noch besseren Restwert zum Laden deiner Akkus. Ich verwendet zusätzlich noch den Genauigkeitsfaktor aus PV-Prognose und tatsächlicher PV Energie, den ich dann mit in die Berechnung der restliche PV Leistung mit einfließen lasse. Wenn dann PV nicht reicht wird über Tibber geladen (aber nur falls das wirtschaftlich Sinn macht)
            So z.B.: pvRest_Real = (pvRest - verbrauchRest) * Faktor
            Gerade was die teilweise sehr ungenaue PV-Prognose angeht solltest du den Genauigkeitsfaktor mit einbauen. Hier mal ein Beispiel von heute wie ungenau die Vorhersage ist. War aber auch nur sehr wenig Sonne.
            Ich nutze übrigens für die PV-Vorhersage solarprognose.de. Der errechnet die Genauigkeit gleich mit. Gibt auch einen Adapter dafür.
              Schimi
              Danke für den Tipp... mit der Genauigkeit habe ich auch so "meine probleme"...
              das mit dem Resttagesverbrauch ist aber schwer vorauszusehen...
              aber ich mach mir da nochmal gedanken... das mit dem Genauigkeitsfaktor ist definitiv ein guter Tipp
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Ich speichere mir den Tagesverbrauch in einer influxDB ab. Daraus errechne ich mir den durchschnittlichen Restverbrauch bis Sonnenuntergang der letzten 5 Tage und ziehe diesen dann von der Rest PV-Leistung ab. Mit Hilfe von ChatGPT war das relativ einfach umzusetzen.
                  Schimi
                  schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                  update auf 2.8
                  @lesiflo habe da mal was (auf deinen Hinweis hin) mit de Prognose umgestrickt...
                  Leider ist zur Zeit ja nicht soviel "PV", deshalb dauern die feldtests was länger...
                  Das mit dem Tagesverbrauche schaue ich mir noch an.... das will ich aber ne Zeitlang testen...
                    Mabbi
                    Ich denke der Ertrag und somit die Gnauigkeit variieren stark.
                    Unterm Strich kann man die Werte von solarprognose schon gut nehmen, ich teste aber seit einiger Zeit daran, wie umstehende Objekte wie Bäume etc. Einfluss auf die real produzierte Leistung haben.
                    Ist deutlich kniffeliger als ich dachte, bei Bewölkung sind die Bäume in der Auswirkung eher geringer im Effekt als bei klarem Himmel.
                    Mit fehlen im Augenblick noch Testdaten für einen groben Überblick.
                    Da sich die Verschattung ja auch noch im Jahresverlauf deutlich ändert ist das sehr schwer zu interpolieren.
                    Einen festen Faktor je Tagestunde zu finden ist nicht der richtige Weg, eher anhand von Sonnen-Auf- und Untergang eine mögliche Ertragskurve für die eigene Anlage zu generieren, stundeweise aufzusplitten und in die Solarprognose einzurechnen.
                    Bevor es verwirrend wird... insgesamt ein spannendes Thema.
                      Schimi
                      ich bin gerade komplett im flow und habe jetzt eine Prognose auf basis der letzten 14 tage (taggenau)... wonach entschieden wird ob aus dem netz geladen wird oder nicht....
                      Um das aber nun zu testen, muss ich erstmal daten sammeln ;-)
                      also denke ich, nen update wird nicht vor Weihnachten kommen.... (aktuell Version 2.22)
                      Ich habe langsam die "angst" das es zuviel ist.... als Backup habe ich ja das Script vor der PV-Prognose... damit war ich eigentlich schon sehr zufrieden
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Der solarprognose Adapter rechnet falsch wenn der aktuelle Wert größer ist als die Prognose.
                        • L lesiflo
                          Schimi
                          Habe mal dein issue im GutHub erstellt
                            Mabbi
                            Kleines Update, habe ja schon etwas länger nicht mehr zum eigentlichen thread-topic was gepostet:
                            Man sieht das Diagramm wie die Akus Laden/Entladen und im Hintergrund die SOC der beiden Akkus,
                            darunter die Produktivzeiten der Kimas:
                            Mein script läuft, heute war Schietwetter, morgens schon der akku Ebbe (weil gestern auch Schietwetter war).
                            Die Akkus haben dann brav geladen, den Start der ersten Klima (Heizung) unterstützt und über den Tag bis zu 3 Klimas parallel am Leben gehalten.
                            Abends war dann wieder Ebbe in den Akkus.
                            Ergo... ich brauche wohl mehr PV... lol
                            Habe nun eine schöne Balance mit wenig Relaisgeglacker.
                            Realisiert über eine:
                            • Totzone um das Einspeiseziel rum -> weniger Steuerregelungen
                            • AC-Mode Switch Delay das dynamisch ist. Prüfe off-Loop ob die Zendure beide geschaltet haben und das jeweilige Powersetting annehmen und gebe dann erst die eigentliche Steuerung wieder frei
                            • eine permanente Überwachung von Soll- und Istwerten beim Laden/Entladen der Akkus -> weniger Steuereingriffe
                            • Sollten die Akkus mehrere Zyklen von den geforderten Werten abweichen werden Sie per Brute Force in die Spur gebracht während die Dynamik pausiert und dann mit verifizierten Start-Werten anstartet. Ist noch ein alter fail-safe, wird faktich aber nicht mehr getriggert.
                            • etc.
                            Integration der Ladesäule und Klimageräte ist in die Akkusteuerung abgeschlossen, dort bin ich auch sehr zufrieden mit der Funktionalitätund Stabilität/Vorhersagbarkeit des Systems.
                            Todo/Vison:
                            Das eigentliche Ziel fürs kommende WE ist vollkommen aus einem Timed Loop bei der Steuerung auszusteigen.
                            DIe Überwachung wird dann auch nur dynamisch nach reinem Steuerbefehl aktiviert werden.
                            Ziel ist es (Ich kann ja sicher nur ca. alle 15 Sekunden zu regeln(kurze Zwischentakte mit ca. 8 Sekunden sind möglich aber nicht bulletproof in der Ausführung), bei Netzbezug im optimalen Fall schon mehr als 15 Sekunden seit der letzten Regelung zu haben und dann instant und nicht erst im Timer reagieren zu können.
                            Und bei steigendem LADEN-Potenzial reichen mir eigentlich 50 oder 100 Watt Schritte, ich muss da nicht jedem Elektron hinterhecheln denke ich.
                            Wird aber tricky denke ich, das ganze System dann synchron und ohne flattern zu halten.
                            Prio sollte sein: Schnell regeln zu können, wenn es anfängt Geld zu Kosten (Netzbezug) und entspannt wenn man lädt.
                            Idz. ist das schon ein relativ üppiges Blockly geworden:
                            Und das hier beeinhaltet nicht die Änderungen an den Ansteuerungen der Klimas und WB sowie die ganzen Delta/Zeit Wert Berechnungen im Hintergrund.
                            • M Mabbi
                              • etc.
                              Todo/Vison:
                              Schimi
                              @Mabbi mega... 💪🏼
                                Rand
                                schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                @schimi
                                So, erste Versuche mit dem Skript,
                                1. Eine kleine Verbesserung (zu faul an 10 Stellen zu ändern):
                                var basePath= "mqtt.0";
                                var baseID= "ID";
                                const IDs = {
                                    // --- HAUPTZÄHLER (Pflicht) ------------------------------------------------------
                                    // Muss ein Number-Wert sein. Positiv = Netzbezug (Kauf), Negativ = Einspeisung (Verkauf).
                                    netz: "Zaehler,
                                    // --- ZENDURE MQTT (Pflicht) -----------------------------------------------------
                                    // Diese Pfade finden Sie im MQTT-Adapter unter Ihrem Zendure-Topic.
                                    acMode: `${basePath}.Zendure.select.${baseID}.acMode`,              // Liest Modus
                                    acModeSet: `${basePath}.Zendure.select.${baseID}.acMode.set`,      // Schaltet Modus
                                    currentInput: `${basePath}.Zendure.number.${baseID}.inputLimit`,   // Liest Ladelimit
                                    inputSet: `${basePath}.Zendure.number.${baseID}.inputLimit.set`,   // Setzt Ladelimit
                                    currentOutput: `{basePath}.Zendure.number.${baseID}.outputLimit`, // Liest Entladelimit
                                    outputSet: `${basePath}.Zendure.number.${baseID}.outputLimit.set`, // Setzt Entladelimit
                                    soc: `${basePath}.Zendure.sensor.${baseID}.electricLevel`,         // Akkustand in %
                                1. Multiple Konverter sind noch nicht unterstützt?
                                  Hab die ja um die 2400W max Lade und Entladeleistung zu umgehen, da ist dann eine Nacheinander Lösung doof, das sollte schon parallel laufen
                                  (Wobei ich noch schauen muss wie das läuft da ich noch keinen Elektriker da hatte unterschreibt das ich es sauber auf 2 Phasen einspeise) - mag ggf eine Fehlersituation sein die auftaucht - wobei ja pro Konverter 2400 gehen sollte und das System die Gesamt Upload Rate von 4800 nicht sieht...
                                2. Muss mal logging aktivieren damit ich nachvollziehen kann was es gerade tut - es schwankt gerade immer um den Eigenverbrauch rum, zu diesig...
                                3. Hat jemand eigentlich ein Möglichkeit gefunden die Dinger sauber auszuschalten wenn man sie nicht braucht (Akku auf minimum)? Die idle Entladung ist ja nicht gerade wenig (1% ohne Heizung), da wäre es sicherlich besser die Dinger einfach aus zu machen, aber stromlos funktionier irgendwie nur manchmal...
                                  Hab da Shelly's Sv3 dran gepackt, die könnte ich schön einbinden/einschalten wenn Solar den Eigenverbrauch übersteigt...
                                  Schimi
                                  @rand
                                  1. Das ist eine sehr gute Idee (habe ich angepasst)
                                  2. ne, ich hab nur einen, somit wäre das testen recht schwierig
                                  keine anung ob es so funktioniert.
                                  Funktionsweise: Ist Batterie A leer (0%), liefert sie 0W. Der PI-Regler merkt "Oh, reicht nicht" und erhöht die globale Anforderung, wodurch Batterie B&C mehr liefern müssen. Das System regelt sich also selbst aus.
                                  // ### ioBroker Skript: Multi-Batteriesteuerung (Zendure) mit PI-Regler ###
                                  // v4.2 - 14.12.2025
                                  // - FEATURE: Soft-Start Rampe implementiert (Leistung steigt sanft, fällt schnell).
                                  // - LOGIC:   Unterstützt 3 Hubs + Watchdog (ignoriert Offline-Geräte).
                                  // - CLEAN:   Keine visuellen Datenpunkte, reiner Regelcode.
                                  // 1. KONFIGURATION
                                  // --- ZENDURE GERÄTE -----------------------------------------------------------------
                                  const ZENDURE_DEVICES = [
                                         id: "HOAXXXXXXXXX",          // ID Hub 1
                                         mqttPath: "mqtt.0.Zendure1",     // Instanz Hub 1
                                         active: true
                                         id: "HOB2XXXXXXXXXXX",          // ID Hub 2
                                         mqttPath: "mqtt.0.Zendure2",     // Instanz Hub 2
                                         active: true
                                         id: "HOC3YYYYYYYYYYY",          // ID Hub 3
                                         mqttPath: "mqtt.0.Zendure3",     // Instanz Hub 3
                                         active: true
                                  const CONFIG = {
                                     // --- FUNKTIONSUMFANG ---
                                     ENABLE_TIBBER: true,             // [true/false] Tibber Preis-Logik nutzen
                                     ENABLE_EVCC: true,               // [true/false] EVCC Auto-Logik nutzen
                                     ENABLE_PV_FORECAST: true,        // [true/false] Solarprognose nutzen
                                     // --- LOGGING ---
                                     INFO_LOGS: true,                 // [true] Wichtige Infos im Log anzeigen
                                     DEBUG: false,                    // [false] Technische Details (nur zur Fehlersuche)
                                     // --- BATTERIE & SYSTEM (PRO GERÄT!) ---
                                     BATTERY_CAPACITY_KWH: 8.64,      // Akkugröße PRO TURM in kWh
                                     MAX_CHARGE_W_PER_DEVICE: 2400,   // Max Ladeleistung PRO GERÄT
                                     MAX_DISCHARGE_W_PER_DEVICE: 2400,// Max Entladeleistung PRO GERÄT
                                     PV_FORECAST_SAFETY_FACTOR: 2.0,  // Sicherheitsfaktor für Wetterprognose
                                     // --- SICHERHEIT & RAMPE ---
                                     CONNECTION_TIMEOUT_MS: 300000,   // 5 Min. Wenn Daten älter sind -> Hub offline.
                                     RAMP_STEP_W: 50,                 // Soft-Start: Max. 50W Änderung pro Intervall (nur beim Erhöhen)
                                     // --- PI-REGLER (GLOBAL) ---
                                     KP: 0.7,                         // P-Anteil
                                     KI: 0.08,                        // I-Anteil
                                     DEADBAND_W: 15,                  // Totzone
                                     TARGET_W: 0,                     // Zielwert
                                     INTEGRAL_MAX: 30000,             // Interner Speicher Max
                                     INTEGRAL_MIN: -30000,            // Interner Speicher Min
                                     // --- ZEIT ---
                                     REGEL_INTERVALL_MS: 2000,        // Regelung alle 2 Sekunden
                                     AC_MODE_COOLDOWN_MS: 5000,       // 5 Sek. Pause bei Moduswechsel
                                  // 2. DATENPUNKTE (IDs)
                                  const IDs = {
                                     netz: "shelly.0.SHEM-3#8CAAB5619A05#1.Total.InstantPower",
                                     // --- EXTERNE LOGIK ---
                                     evccModus:   "0_userdata.0.zendure.EVCC_Modus",
                                     tibberLaden: "0_userdata.0.Tibber.01_Automatisierungs-Kanaele.Batterie_laden",
                                     // --- WETTER ---
                                     pvForecastRest:  "solarprognose.0.forecast.00.energy_from_now",
                                     pvForecastAcc:   "solarprognose.0.forecast.00.accuracy",
                                     pvForecastTotal: "solarprognose.0.forecast.00.energy",
                                     pvForecastSoFar: "solarprognose.0.forecast.00.energy_now"
                                  // Generiere dynamische IDs für alle Hubs
                                  let HUB_IDS = [];
                                  function generateHubIDs() {
                                     HUB_IDS = [];
                                     ZENDURE_DEVICES.forEach((device, index) => {
                                         if (!device.active) return;
                                         const base = device.mqttPath;
                                         const id = device.id;
                                         HUB_IDS.push({
                                             index: index,
                                             acMode:        `${base}.select.${id}.acMode`,
                                             acModeSet:     `${base}.select.${id}.acMode.set`,
                                             currentInput:  `${base}.number.${id}.inputLimit`,
                                             inputSet:      `${base}.number.${id}.inputLimit.set`,
                                             currentOutput: `${base}.number.${id}.outputLimit`,
                                             outputSet:     `${base}.number.${id}.outputLimit.set`,
                                             soc:           `${base}.sensor.${id}.electricLevel`,
                                             // Interner Status
                                             lastSwitch:    0,
                                             lastWatts:     0,    // Für die Rampe
                                             isOnline:      true
                                     if (CONFIG.DEBUG) log(`[Init] ${HUB_IDS.length} Hubs konfiguriert.`, 'info');
                                  // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN (Code-Logik)
                                  const AC_MODES = {
                                     INPUT: "Input mode",
                                     OUTPUT: "Output mode"
                                  let integral = 0.0;
                                  // --- 4. HILFSFUNKTIONEN ---
                                  function logInfo(message) {
                                     if (CONFIG.INFO_LOGS) log(`[Info] ${message}`, 'info');
                                  function logDebug(message) {
                                     if (CONFIG.DEBUG) log(`[Debug] ${message}`, 'info');
                                  function getStateSafe(id) {
                                     if (!id) return 0;
                                     try {
                                         if (!existsState(id)) return 0;
                                         const val = getState(id).val;
                                         if (val === null || val === undefined) return 0;
                                         const num = parseFloat(val);
                                         return isNaN(num) ? 0 : num;
                                     } catch (e) {
                                         return 0;
                                  function getStateString(id) {
                                     if (!id) return "";
                                     try {
                                         if (!existsState(id)) return "";
                                         return val ? val.toString() : "";
                                     } catch (e) {
                                         return "";
                                  * Prüft MQTT Zeitstempel (Watchdog).
                                  function checkHubConnectivity() {
                                     const now = Date.now();
                                     let onlineCount = 0;
                                     HUB_IDS.forEach(hub => {
                                         let isOnline = false;
                                         try {
                                             if (existsState(hub.soc)) {
                                                 const state = getState(hub.soc);
                                                 const age = now - state.ts;
                                                 if (age < CONFIG.CONNECTION_TIMEOUT_MS) {
                                                     isOnline = true;
                                                 } else {
                                                     if (hub.isOnline) {
                                                         logInfo(`WARNUNG: Hub ${hub.id} ist OFFLINE! Keine Daten seit ${(age/1000/60).toFixed(1)} Min.`);
                                         } catch(e) { isOnline = false; }
                                         hub.isOnline = isOnline;
                                         if (isOnline) onlineCount++;
                                     return onlineCount;
                                  // --- 5. INITIALISIERUNG ---
                                  function initialize() {
                                     logInfo("--- Multi-Batteriesteuerung (v4.2) gestartet ---");
                                     generateHubIDs();
                                     if (HUB_IDS.length === 0) {
                                         log("KEINE aktiven Hubs konfiguriert! Skript stoppt.", 'warn');
                                         return;
                                     logInfo(`Konfiguriert: ${HUB_IDS.length} Hubs.`);
                                     logInfo(`Feature Konfig: Watchdog=${CONFIG.CONNECTION_TIMEOUT_MS/1000}s, Rampe=${CONFIG.RAMP_STEP_W}W`);
                                     integral = 0;
                                     HUB_IDS.forEach(h => {
                                         h.lastSwitch = now;
                                         h.lastWatts = 0;
                                     if (CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS < 1000) CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS = 1000;
                                     setInterval(mainControlLoop, CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS);
                                     checkOverridesAndAct();
                                  // --- 6. TRIGGER ---
                                  if (CONFIG.ENABLE_EVCC && IDs.evccModus) {
                                     on({ id: IDs.evccModus, change: "any" }, (obj) => {
                                         logInfo(`Trigger: EVCC Modus auf ${obj.state.val} geändert.`);
                                  if (CONFIG.ENABLE_TIBBER && IDs.tibberLaden) {
                                     on({ id: IDs.tibberLaden, change: "any" }, (obj) => {
                                         logInfo(`Trigger: Tibber Laden auf ${obj.state.val} geändert.`);
                                  if (CONFIG.ENABLE_TIBBER && CONFIG.ENABLE_PV_FORECAST) {
                                     if (IDs.pvForecastRest) on({ id: IDs.pvForecastRest, change: "any" }, () => checkOverridesAndAct());
                                     if (IDs.pvForecastAcc)  on({ id: IDs.pvForecastAcc, change: "any" }, () => checkOverridesAndAct());
                                  // --- 7. LOGIK & REGELUNG ---
                                  function checkOverridesAndAct() {
                                     checkHubConnectivity();
                                     const onlineHubs = HUB_IDS.filter(h => h.isOnline);
                                     if (onlineHubs.length === 0) return false;
                                     // 7.1 Tibber Logik
                                         let tibberActive = false;
                                         try {
                                             tibberActive = getState(IDs.tibberLaden).val === true;
                                         } catch(e) { tibberActive = false; }
                                         if (tibberActive) {
                                             let chargeAllowed = false;
                                             if (isNight()) {
                                                 chargeAllowed = true;
                                             } else {
                                                 if (CONFIG.ENABLE_PV_FORECAST) {
                                                     if (checkPvForecastAllowsDayChargeGlobal(onlineHubs)) {
                                             if (chargeAllowed) {
                                                 applyPowerToHubs(onlineHubs, AC_MODES.INPUT, CONFIG.MAX_CHARGE_W_PER_DEVICE);
                                                 integral = CONFIG.INTEGRAL_MIN;
                                                 return true;
                                     // 7.2 EVCC Logik
                                         const evccMode = getStateSafe(IDs.evccModus);
                                         if (evccMode === 2) {
                                             applyPowerToHubs(onlineHubs, AC_MODES.OUTPUT, 0);
                                             integral = CONFIG.INTEGRAL_MAX;
                                             return true;
                                         } else if (evccMode === 3) {
                                             return true;
                                     return false;
                                  function mainControlLoop() {
                                     try {
                                         if (checkOverridesAndAct()) return;
                                         const onlineCount = checkHubConnectivity();
                                         if (onlineCount === 0) return;
                                         const dt = CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS / 1000.0;
                                         const gridPower = getStateSafe(IDs.netz);
                                         if (!IDs.netz) return;
                                         let error = CONFIG.TARGET_W - gridPower;
                                         // Deadband
                                         if (Math.abs(gridPower) <= CONFIG.DEADBAND_W) {
                                             error = 0.0;
                                         // I-Anteil
                                         integral += error * dt;
                                         integral = Math.max(CONFIG.INTEGRAL_MIN, Math.min(CONFIG.INTEGRAL_MAX, integral));
                                         // P-Anteil
                                         const pShare = CONFIG.KP * error;
                                         const iShare = CONFIG.KI * integral;
                                         let totalOutputPower = pShare + iShare;
                                         // --- SPLIT LOGIC ---
                                         let powerPerDevice = totalOutputPower / onlineCount;
                                         // Clamping (Limitierung)
                                         if (powerPerDevice > 0) {
                                             powerPerDevice = Math.min(powerPerDevice, CONFIG.MAX_CHARGE_W_PER_DEVICE);
                                         } else if (powerPerDevice < 0) {
                                             powerPerDevice = Math.max(powerPerDevice, -CONFIG.MAX_DISCHARGE_W_PER_DEVICE);
                                         applyPowerToHubs(onlineHubs, null, powerPerDevice);
                                     } catch (e) {
                                         log(`Error in MainLoop: ${e}`, 'error');
                                  // --- 8. HELPER ---
                                  function applyPowerToHubs(hubList, modeOverride, targetPower) {
                                     hubList.forEach(hub => {
                                         setHubPower(hub, modeOverride, targetPower);
                                  function setHubPower(hubConfig, modeOverride, power) {
                                     if (!hubConfig.acModeSet) return;
                                     let targetMode = AC_MODES.OUTPUT;
                                     let targetVal = 0;
                                     // 1. Ziel-Modus bestimmen
                                     if (modeOverride) {
                                         targetMode = modeOverride;
                                         targetVal = Math.abs(power);
                                     } else {
                                         power = Math.round(power);
                                         targetMode = (power > 0) ? AC_MODES.INPUT : AC_MODES.OUTPUT;
                                     const currentMode = getStateString(hubConfig.acMode);
                                     // 2. RAMPE IMPLEMENTIERUNG
                                     // Wir rampen den Wert nur, wenn wir im gleichen Modus bleiben.
                                     // Bei Moduswechsel wird der Rampen-Speicher zurückgesetzt.
                                     if (currentMode !== targetMode) {
                                         // Bei Moduswechsel: Zielwert sofort akzeptieren (startet meist bei 0 oder niedrig)
                                         // und Rampe Reset
                                         hubConfig.lastWatts = 0;
                                     } else {
                                         // Im gleichen Modus: Soft Start prüfen
                                         const lastVal = hubConfig.lastWatts;
                                         const diff = targetVal - lastVal;
                                         // Rampe nur anwenden, wenn wir die LEISTUNG ERHÖHEN (diff > 0).
                                         // Wenn wir reduzieren (diff < 0), machen wir das sofort (Sicherheit/Netzbezug vermeiden).
                                         if (diff > CONFIG.RAMP_STEP_W) {
                                             targetVal = lastVal + CONFIG.RAMP_STEP_W;
                                             // Wenn wir rampen, loggen wir das kurz im Debug, damit man es sieht
                                             logDebug(`[${hubConfig.id}] Rampe aktiv: ${lastVal}W -> ${targetVal}W (Ziel war ${Math.abs(power)}W)`);
                                     // Wert für nächsten Durchlauf speichern
                                     hubConfig.lastWatts = targetVal;
                                     // 3. Moduswechsel und Senden
                                         if (now - hubConfig.lastSwitch < CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS) {
                                             const currentSetID = (currentMode === AC_MODES.INPUT) ? hubConfig.inputSet : hubConfig.outputSet;
                                             if (getStateSafe(currentSetID) !== 0) setState(currentSetID, "0", false);
                                             return;
                                         logInfo(`[${hubConfig.id}] Wechsel: ${currentMode} -> ${targetMode} (${targetVal}W)`);
                                         hubConfig.lastSwitch = now;
                                         setState(hubConfig.acModeSet, targetMode, false);
                                         if (targetMode === AC_MODES.INPUT) {
                                             setState(hubConfig.outputSet, "0", false);
                                             setState(hubConfig.inputSet, String(targetVal), false);
                                         } else {
                                             setState(hubConfig.inputSet, "0", false);
                                             setState(hubConfig.outputSet, String(targetVal), false);
                                     } else {
                                         // Gleicher Modus, nur Wert senden
                                         const targetStr = String(targetVal);
                                             if (getState(hubConfig.inputSet).val != targetStr) setState(hubConfig.inputSet, targetStr, false);
                                         } else {
                                             if (getState(hubConfig.outputSet).val != targetStr) setState(hubConfig.outputSet, targetStr, false);
                                  * Forecast Berechnung basierend auf den Online-Hubs.
                                  function checkPvForecastAllowsDayChargeGlobal(activeHubs) {
                                     try {
                                         let totalSoC = 0;
                                         let count = 0;
                                         activeHubs.forEach(h => {
                                             totalSoC += getStateSafe(h.soc);
                                             count++;
                                         if (count === 0) return false;
                                         const avgSoc = totalSoC / count;
                                         const forecastRest = getStateSafe(IDs.pvForecastRest);
                                         let accuracy = getStateSafe(IDs.pvForecastAcc);
                                         if (!IDs.pvForecastAcc || accuracy <= 0) accuracy = 50;
                                         const effectiveRest = forecastRest * (accuracy / 100.0);
                                         const totalCapacity = CONFIG.BATTERY_CAPACITY_KWH * count;
                                         const missingCap = totalCapacity * (100 - avgSoc) / 100.0;
                                         const threshold = missingCap * CONFIG.PV_FORECAST_SAFETY_FACTOR;
                                         return effectiveRest < threshold;
                                     } catch (e) {
                                         return false;
                                  function isNight() {
                                     try {
                                         const sunrise = getAstroDate('sunrise');
                                         const sunset = getAstroDate('sunset');
                                         const now = new Date();
                                         if (!sunrise || !sunset) return false;
                                         return (now > sunset || now < sunrise);
                                     } catch (e) {
                                         return false;
                                  // --- Start ---
                                  initialize();
                                    Rand
                                    @schimi
                                    Das widerspricht aber der Idee das man 2/3 Geräte hat um die maximale Einspeise/Abgabe Leistung zu erhöhen. Eigentlich müssten beide/alle 3 immer als Gruppe geregelt werden (also 50%/33%) der Gesamt Ladung/Ausgabe pro Gerät.
                                    Eine gruppenbasierte Aufteilung sollte auch "trocken" relativ gut entwickelbar sein, hast halt ne Gruppe mit einem Gerät die dann 100%/1 der Eingabe/Ausgabe-Anforderung abdeckt.
                                    Theoretisch mag es auch Leute mit mehr als 3 Geräten geben (was ja technisch kein Problem ist solange sie an unterschiedlichen Sicherungen hängen), aber das wäre denke ich erstmal nur ein relativer kleiner Teil.
                                    Andere Frage: warum ist denn SetSmartmode nicht bei Dir mit drin? Ich meine ja man kann auch das andere Skript nehmen, aber du pollst / setzt ja eh schon regelmäßig da wäre das doch kein Thema...
                                    Und hast Du mal den idle Stromverbrauch betrachtet? Hatte ja im Adapterthread über Shelly's gesprochen aber habe natürlich keine Ahnung ob das gut oder schlecht für den Akku ist, wenn man versucht, ihn per Stromweg auszuschalten - und wann er denn wirklich aus geht (minSoc?) Hab Zendure gefragt aber noch keine Rückmeldung bekommen...
                                      Schimi
                                      schau mal in den Spoiler... das müsste funktionieren...
                                      ich will dieses Script so einfach wie moglich halten...
                                      ich lasse das von maxclaudi auch seperat laufen, eine Fehlerauelle weniger und wenn er was optimiert, kann man es direkt nutzen.
                                      Ich habe noch was "größeres" in der Pipeline (ist gerade im test).... das konnte entweder total speziell auf mich zugeschnitten oder richtig gut fur alle sein, sobald es veröffentlicht ist.
                                      Würde dann mit dem Zendure ZENKO konkurieren....
                                      Die aktuellen tests sind schonmal positiv
                                        Rand
                                        Ok, dann muss ich mal schauen wie man das das eigentlich Set macht...
                                        Re neue Version - Beide Zendures schreiben in den gleichen MQTT Zweig (mqtt.0.Zendure.sensor.HOXXX) und unterscheiden sich dann nur bzgl ID
                                         // --- HARDWARE LIMITS (ZENDURE HUB) ----------------------------------------------
                                            MAX_CHARGE_W: 2400,              // Maximale Ladeleistung (Hub 2000 = 1200W, Hub 2000 Dual = 2400W)
                                            MAX_DISCHARGE_W: 2400,           // Maximale Entladeleistung ins Hausnetz
                                        Ist das pro Gerät oder Total?
                                        Hardware limit klingt nach Gerät, "Entladeleistungs ins Hausnetz" nach Gesamt;)
                                        • R Rand
                                          Schimi
                                          @Rand wo steht das?
                                          Bei mir im Script finde ich das nicht ;-)
                                          https://forum.iobroker.net/post/1314031
