  5. [TypeSkript] Zendure SolarFlow 2400 AC - EVCC Steuerung
    1.6k
65 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Rand
    #41
    Lol, aber stimmt. Habe ich in der alten Version geschaut;)
    Hat soweit ganz gut funktioniert heute, etwas hibbelig um den Break even/ Ladepunkt herum, vlt weil er dann ja auch schon auf 2 aufteilt und dann auch kleine Lichtschwankungen (diesig) schnell unter die Bezugsgrenze fallen.
      Rand
      #42
      @schimi
      Kann ich mit dem Script auch nachladen aus der Steckdose triggern?
      Sonne ist gerade nicht viel und wie ich gerade gesehen habe hat der extrem hohe idle Verbrauch die Dinger fast leer gesaugt :(
      Würde sie ja ausschalten aber es funktioniert nicht (6s Button laut Anleitung, aber peiept nur lang und bleibt an).
      Bin kurz davor die Dinger zurückzuschicken wg der Idle Last ... 200W am Tag?????
      Ist das bei Euch auch so? Vlt ist es auch nur so schlimm weil die Dinger regelmäßig gepollt werden aber ein embedded webserver sollte nicht so viel verbrauchen :(
      • R Rand
        @schimi
        S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
        #43
        @Rand ja kannst du.... über den entsprechenden EVCC Datenpunkt
        Bin gerade am Handy und kann nicht nachschauen aber da muss dann eine 1 oder 2 rein (eins ist sperre und eins ist forciertes laden)
        ansonsten lädt sich der 2400 AC von selbst nach bevor er tiefenentladen ist.
        Habe das bei mir schon ausprobiert und deswegen nicht zusätzlich eingebaut
        edit
        habe meinen Idle Verbrauch nie gemessen, finde am 200 viel... würde sagen dass es bei mir nicht soviel ist (reines Gefühl)
          Rand
          schrieb am zuletzt editiert von Rand
          #44
          Hab EVCC auf true gesetzt (und das Skript äuft auch durch den Ramp Up Prozess) aber wie es aussieht sind die Dinger schon wieder offline.
          Da resettet sich bei mir die Netzwerkconfig und sie reden nur noch mit dem Cloudserver und nicht meinem MQTT Broker bis die ich die NW konfig neu mache (einmal mit identischen Settings rekonfigurieren)
          Hab ich erwähnt das ich leicht genervt bin von den Dingern;)?
          Schauen wir mal ob sie bei mir auch selbstständig nachladen... das wäre ja ok.
            Rand
            #45
            Nachgeladen hatten sie nicht (oder zu mindestens nicht bis sie bei 2% waren)...
            Der Eigenstromverbrauch ist auch nicht so hoch wie gedacht, zu mindestens nicht dauerhaft - hab mir mal die Tage davor angeschaut, da war es 1% (bei 5.76 kWh =5760W =>57,6W) in ~20h, also ~70W/d bzw ~3W/h
            Auch das ist nicht wenig, aber sicherlich besser als die 200W die am 24. gezogen wurden.
            • S Online
              S Online
              Schimi
              #46
              hast du den 2400AC oder einen Hyper? nicht das es wir da aneinander vorbei reden...
              • L Offline
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #47
                Hi, schon mal daran gedacht, dass die Selbstentladung bzw.
                der Eigenstromverbrauch bei den kalten Temperaturen durch die Akkuheizung kommen könnte?
                  Rand
                  #48
                  Sind die 2400AC, und ja vlt verbrauchen die anders...
                  @lesiflo - hmm eigentlich hätte ich nicht damit gerechnet das sie heizen müssen, weder im Büro noch im Keller ist es so wirklich kalt - stellt sich die Frage was die Minimum Temperatur ist die sie halten wollen wenn sie nicht laden ? Nehme an das weiss man nicht, aber ich kann ja mal fragen, hab dazu ja einen Case offen (nicht das ich wirklich Antworten erwarte)
                  • L Offline
                    lesiflo
                    #49
                    Ok, wenn sie nicht draußen stehen kann es wohl kaum die Heizung sein. Meine Laden immer von alleine wenn der SOC auf 0 fällt. Sie stehen aber auch in der Garage.
                    • S Online
                      S Online
                      Schimi
                      #50
                      hast du zufällig die "smarte steckdose" aktiviert? die braucht um die 35Watt.... auch wenn nichts angedchlossen ist....
                        Rand
                        #51
                        Ne - ich wollte das mal anschalten aber da wollte er dann Cloud Login Credentials haben und da meine Shellies alle nicht in der Cloud sind hatte sich das gleich wieder erledigt.
                        Und aktull lässt sich ja eh nichts mehr einstellen da sie nur noch vom Skript kontrolliert werden.
                        Mit den 3W/h (70W/Tag) kann ich auch leben (auch wenn nicht wirklich gut, wäre besser wenn man die Dinger abschalten könnte), aber der eine Tag mit den 200W war halt blöd, das würde die ganze Rechnung kaputt machen (die eh schon nicht sonderlich gut ausfällt dank der doppelten Spannungskonvertierung, aber das wusste ich ja vorher). 70W sind ~8€/Jahr, erhöht die Amortisationsgschwelle auf 10J um 5%
                        @lesiflo Auf 0 gefallen sind sie bei mir nicht, vieleicht hätten sie dann geladen, danke für die Info:)
                        • L Offline
                          lesiflo
                          #52
                          Hi, falls Interesse besteht habe ich hier mal versucht den evcc Optimizer für Zendure zu nutzen.
                          • L lesiflo
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #53
                            @lesiflo Ich bin tatsächlich an sowas in der Art (mit noch mehr variablen) dran...
                            es scheint gut zu funktionieren, ich "befürchte" aber langsam das es "zu viel aufwand" für die knapp 8,x kWh ist.
                            wenn mein anbieter nicht im Q1 schafft Modul 3 anzubieten, spiele ich eh mit dem Gedanken Tibber zu verlassen (bin letztes Jahr nen halben cent unter einem fix-Preis gelandet, wenn man bedenkt mit welchem aufwand.....) und dann würde mir die dumme "PV Strom speichern und bei bedarf ausgeben" Logik vollkommen reichen.
                            aber hier mal was ich bisher habe... Vielleicht wäre es Sinvoll das in einem Seperaten Theard auszulagern? (was meint ihr?)?
                            PS: wenn jemand eine Version wieder für mehrere Geräte braucht, kurz beschied geben dann erweitre ich es....
                            Es handelt sich um eine All-in-One Lösung, die eine Nulleinspeisung mit einer wirtschaftlichen Optimierung verbindet.
                            🚀 Was macht das Skript?
                            Das Skript übernimmt die komplette Kontrolle über den acMode (Input/Output) und die Leistungslimits des Zendure Hubs.
                            Dynamische Nulleinspeisung (PI-Regler):
                            Es regelt den Netzbezug auf 0 Watt (oder einen eingestellten Zielwert). Ein PI-Regler sorgt dafür, dass Lastspitzen schnell ausgeglichen werden, ohne dass das System nervös schwingt (konfigurierbare Hysterese & Totzone).
                            Tibber-Integration (Preis-Optimierung):
                            • Günstige Phasen: Wenn der Strompreis sehr niedrig ist, wird der Akku aus dem Netz geladen ("Force Charge").
                            • Profit Guard: Wenn der Strompreis niedrig ist (aber nicht niedrig genug zum Laden), wird das Entladen gesperrt, um den wertvollen Speicherstrom nicht "billig" zu verschwenden. Entladen wird nur, wenn der Netzstrom teurer ist als der gespeicherte Strom inkl. Verlusten.
                            EVCC-Integration (Wallbox-Koordination):
                            Das Skript reagiert auf einen eigenen Datenpunkt EVCC_Modus, der von EVCC gesteuert werden kann:
                            • 1 (Normal): Akku regelt normal den Hausverbrauch.
                            • 2 (Min+PV): Entladesperre. Das Auto lädt mit PV-Überschuss, der Hausakku soll sich dabei nicht ins Auto entleeren.
                            • 3 (Fast Charge): Ladezwang. Das Auto lädt schnell, der Hausakku lädt ebenfalls mit voller Leistung aus dem Netz (Bypass).
                            Intelligente Bedarfs-Prognose ("KI"):
                            Das Skript lernt! Es analysiert die Verbrauchsdaten der letzten 21 Tage (via SQL-Adapter) und erstellt ein Verbrauchsprofil für jeden Wochentag.
                            Heizungs-Aufschlag: Es prüft die Wettervorhersage (daswetter). Ist es morgen kälter als im Durchschnitt, wird automatisch mehr Energie im Akku reserviert (für die Wärmepumpe).
                            PV-Prognose: Es prüft (pvforecast), wie viel Sonne heute noch kommt. Wenn mittags genug Sonne erwartet wird, wird der Akku morgens nicht unnötig voll geladen.
                            ⚙️ Funktionsweise & Logik (Prioritäten)
                            Das Skript entscheidet nach einer strikten Kaskade, was zu tun ist:
                            PRIO 1: FORCE CHARGE (Ladezwang)
                            • Auslöser: Tibber-Preis extrem tief ODER EVCC Modus "Schnellladen".
                            • Aktion: Bypass des Reglers -> Laden mit maximaler Leistung (z.B. 2400W).
                            PRIO 2: DISCHARGE LOCK (Entladesperre)
                            • Auslöser: EVCC Modus "Min+PV" ODER Strompreis zu niedrig (Profit Guard).
                            • Aktion: Entladen wird auf 0W begrenzt. Laden bei PV-Überschuss ist weiterhin erlaubt (geregelt durch PI).
                            PRIO 3: NORMALBETRIEB
                            • Aktion: Der PI-Regler versucht, den Netzbezug auf 0W zu halten.
                            📋 Voraussetzungen & Benötigte Adapter
                            Damit das Skript läuft, müssen folgende Adapter installiert und konfiguriert sein:
                            • Javascript/Blockly: Zum Ausführen des Skripts.
                            • MQTT-Client: Zur Verbindung mit dem Zendure Hub.
                            • SQL: Zwingend erforderlich für die Historien-Daten (Verbrauch lernen).
                            • TibberLink: Für die aktuellen Strompreise.
                            • DasWetter: Für Temperatur-Forecasts (Heizbedarf).
                            • PV Forecast: Für Ertragsprognosen.
                            • Shelly (oder anderer Smartmeter): Für den aktuellen Hausverbrauch (Total.InstantPower).
                            Benötigte Datenpunkte & Logging
                            Im oberen Bereich des Skripts (const IDs = { ... }) müssen die Pfade angepasst werden.
                            Wichtig: Folgende Datenpunkte müssen per SQL-Adapter geloggt werden (Aufbewahrung min. 21 Tage), damit die KI funktioniert:
                            • Netzbezug Gesamt (kWh)
                            • Netzeinspeisung Gesamt (kWh)
                            • PV Erzeugung Heute (kWh)
                            • Wallbox Verbrauch (kWh) - optional
                            • Heizung/WW Verbrauch (kWh) - optional, verbessert die Prognose bei Wärmepumpen
                            💻 Installation
                            Neues JS-Skript im ioBroker anlegen.
                            Code einfügen.
                            Im Bereich // --- 1. KONFIGURATION --- die Parameter anpassen (Akku-Größe, Limits, Tibber-Preisgrenze).
                            Im Bereich // --- 2. DATENPUNKTE (IDs) --- eure eigenen Objekt-IDs eintragen.
                            Skript starten.
                            Beim ersten Start benötigt das Skript einige Sekunden, um die Historie aus der SQL-Datenbank zu laden und das Verbrauchsprofil zu berechnen.
                            Hinweis: Nutzung auf eigene Gefahr. Prüft bitte, ob die MQTT-Topics bei euch übereinstimmen.
                            // ### ioBroker Skript: Batteriesteuerung (Zendure) mit PI-Regler & Tibber-KI ###
                            // **v5.5.11 - LOGGING INFO UPDATE (04.01.2026)**
                            // - DOCU:     Kommentare hinzugefügt, welche Datenpunkte zwingend ein SQL-Logging
                            //             benötigen und wie lange die Daten vorgehalten werden müssen.
                            //             (Grundlage für die KI-Historien-Analyse).
                            const CONFIG = {
                               // MQTT Pfade (Anpassen an eigene Instanz)
                               MQTT_BASE_PATH: "mqtt.2.Zendure",
                               DEVICE_ID:      "HOXXXXXXXXXX",
                               // Feature-Flags (Zum schnellen Deaktivieren von Teilbereichen)
                               ENABLE_TIBBER: true,              // Aktiviert Preis-Analysen
                               ENABLE_EVCC: true,                // Aktiviert Wallbox-Logik
                               ENABLE_PV_FORECAST: true,         // Berücksichtigt Solar-Vorhersage
                               ENABLE_PREDICTIVE_CHARGE: true,   // Berechnet nötige Lademenge für die Nacht
                               ENABLE_WEATHER_FORECAST: true,    // Nutzt Temperatur für Heizbedarf-Prognose
                               // Logging & Debugging
                               INFO_LOGS: true,                  // Zeigt Status-Wechsel im Log
                               DEBUG: false,                     // Zeigt PI-Interna (P/I-Anteile, Fehler) im Log
                               // System-Instanzen
                               SQL_INSTANCE_ID: 'sql.0',
                               // Hardware-Grenzen & Parameter
                               BATTERY_CAPACITY_KWH: 8.64,       // Gesamtkapazität der Batterie
                               MAX_CHARGE_W: 2400,               // Hardware-Limit Laden
                               MAX_DISCHARGE_W: 2400,            // Hardware-Limit Entladen
                               MIN_SOC_PERCENT: 5,               // Tiefentladeschutz (Software-seitig)
                               // Effizienz (Wichtig für Wirtschaftlichkeits-Berechnung)
                               // Revert auf Standardwerte (SQL-Analyse war verzerrt durch hohen SoC)
                               CHARGE_EFFICIENCY: 0.915,         // Wirkungsgrad AC->Akku
                               DISCHARGE_EFFICIENCY: 0.915,      // Wirkungsgrad Akku->AC
                               // -> Roundtrip ca. 83.7%
                               // Tibber / Wirtschaftlichkeit
                               MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH: 23,       // "Schmerzgrenze": Unter diesem Preis lohnt Entladen meist nicht (Netzbezug günstiger)
                               HISTORY_DAYS: 21,                 // Lerndauer für das Verbrauchsprofil (bestimmt Logging-Dauer!)
                               // Wärmepumpen-Logik (KI)
                               MAX_HEATING_RESERVE_KWH: 6.0,     // Max. Reserve für Heizung
                               HEATING_FACTOR: 0.5,              // kWh Mehrverbrauch pro Grad kälter
                               // Regelungs-Parameter (PI-Controller)
                               REGEL_INTERVALL_MS: 2000,         // Wie oft geregelt wird
                               AC_MODE_COOLDOWN_MS: 60000,       // Schutzzeit gegen hektisches Umschalten (Input<->Output)
                               HYSTERESIS_SWITCH_W: 200,         // Hysterese beim Umschalten Lade/Entlademodus
                               DEADBAND_W: 30,                   // Toleranzbereich um 0W (keine Regelung nötig)
                               KP: 0.70,                         // Proportional-Anteil (Reaktionsschnelle)
                               KI: 0.08,                         // Integral-Anteil (Genauigkeit/Ausgleich bleibender Fehler)
                               INTEGRAL_MAX: 30000,              // Windup-Schutz (Max Speicher des Integrals)
                               INTEGRAL_MIN: -30000,
                               TARGET_W: 0                       // Zielwert am Netzanschlusspunkt
                            // Hier werden alle externen Datenpunkte gemappt.
                            // WICHTIG: "EVCC_Modus" Definition beachten!
                            function zendurePath(type, endpoint) {
                               return `${CONFIG.MQTT_BASE_PATH}.${type}.${CONFIG.DEVICE_ID}.${endpoint}`;
                            const IDs = {
                               // --- Hardware & Echtzeit (Zendure & Shelly) ---
                               netz: "shelly.0.SHEM-3#8CAAB5619A05#1.Total.InstantPower", // Aktueller Hausverbrauch (Positiv=Bezug, Negativ=Einspeisung)
                               // Zendure Hub Steuerung
                               acMode: zendurePath("select", "acMode"),           // Aktueller Modus (lesen)
                               acModeSet: zendurePath("select", "acMode.set"),    // Modus setzen (Input/Output)
                               currentInput: zendurePath("number", "inputLimit"), // Aktuelles Ladelimit (lesen)
                               inputSet: zendurePath("number", "inputLimit.set"), // Ladelimit setzen
                               currentOutput: zendurePath("number", "outputLimit"),// Aktuelles Entladelimit (lesen)
                               outputSet: zendurePath("number", "outputLimit.set"),// Entladelimit setzen
                               soc: zendurePath("sensor", "electricLevel"),       // Akku-Stand in %
                               minSoc: zendurePath("number", "minSoc"),           // MinSoC Einstellung am Hub
                               // --- Energie-Historie (Zählerstände für KI-Analyse) ---
                               // [LOGGING]: SQL-Logging aktivieren! Mind. 21 Tage (CONFIG.HISTORY_DAYS) Vorhaltezeit.
                               // Werden genutzt, um den Durchschnittsverbrauch zu lernen
                               batTotalEnergy: "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.Relay0.Energy",
                               batDischargeTotal: "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.Relay0.ReturnedEnergy",
                               // --- Last-Analyse & Umgebungsfaktoren ---
                               // [LOGGING]: SQL-Logging aktivieren! Mind. 21 Tage Vorhaltezeit.
                               temperature: "0_userdata.0.zendure.KI.Temperatur_Mittelwert",
                               heatLoadTotal: "0_userdata.0.zendure.KI.Heizung_Leistung_Tag",
                               wwLoadTotal: "0_userdata.0.zendure.KI.WW_Leistung_Tag",
                               wbTotalKWh: "0_userdata.0.zendure.KI.Wallboxen_Verbrauch",
                               // --- Wettervorhersage (DasWetter Adapter) ---
                               forecastMinTempToday: "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Temperature_Min",
                               forecastMinTempTomorrow: "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_2.Temperature_Min",
                               // --- PV-Anlage Daten ---
                               pvTodayKWh: "0_userdata.0.PV-Anlage.Erzeugt_heute", // Genutzt für PV-Accuracy Berechnung
                               // --- Netz-Historie ---
                               netImportTotalKWh: "tibberlink.0.LocalPulse.0.Import_total",
                               netExportTotalKWh: "tibberlink.0.LocalPulse.0.Export_total",
                               // --- Tibber & Preise ---
                               tibberPricesToday: "tibberlink.0.Homes.f7xxxxxxxxxxxx.PricesToday.json",
                               tibberPricesTomorrow: "tibberlink.0.Homes.f7xxxxxxxxxxxx.PricesTomorrow.json",
                               // --- Externe Steuerung & Prognose ---
                               // WICHTIG: EVCC Modus Definition
                               // 1 = Normalbetrieb (Regler darf arbeiten, Entladen erlaubt)
                               // 2 = Entladesperre (Entladen verboten, Laden bei PV-Überschuss erlaubt)
                               // 3 = Force Charge (Ladebefehl: Akku wird mit MAX_CHARGE_W geladen, egal ob Überschuss)
                               evccModus: "0_userdata.0.zendure.EVCC_Modus",
                               consumptionProfile: "0_userdata.0.zendure.KI.ConsumptionProfile", // Cache für das gelernte Profil
                               vacationMode: "0_userdata.0.Sonstiges.UrlaubsModus_An", // true = Urlaubsmodus (weniger Grundlast)
                               // PV-Prognosen (Adapter pvforecast)
                               pvForecastRest: "pvforecast.0.summary.energy.nowUntilEndOfDay",
                               pvForecastNow: "pvforecast.0.summary.energy.now",
                               pvForecastTomorrow: "pvforecast.0.summary.energy.tomorrow"
                            const AC_MODES = { INPUT: "Input mode", OUTPUT: "Output mode" };
                            // --- 3. GLOBALE VARIABLEN ---
                            let integral = 0.0;             // Speicher für den I-Anteil des Reglers
                            let lastAcModeSwitch = 0;       // Timestamp des letzten Moduswechsels (Cooldown)
                            let currentStatusText = "Initialisierung";
                            let isFirstRun = true;
                            // KI & Strategie Variablen
                            let predictedChargeKWh = 0;     // Berechneter Bedarf für die Nacht
                            let tibberPriceData = [];       // Rohdaten der Preise
                            let cheapestIntervals = [];     // Liste der Zeitstempel für "Force Charge"
                            let expensiveIntervals = [];    // Liste der Zeitstempel für "Reserve halten"
                            let historicalConsumptionProfile = {}; // Gelerntes Verhalten (Wochentag/Uhrzeit)
                            let globalReserveKWh = 0;       // Aktuell nötige Reserve im Akku
                            let dynamicPriceReference = 0;  // Berechneter Referenzpreis (Durchschnitt/Floor)
                            // --- 4. LOGGING & UTILS ---
                            function logInfo(message) { if (CONFIG.INFO_LOGS) { log(`[Info] ${message}`, 'info'); } }
                            function logDebug(message) { if (CONFIG.DEBUG) { log(`[Debug] ${message}`, 'info'); } }
                            function logWarn(message) { log(`[Warn] ${message}`, 'warn'); }
                            function setStatus(text) {
                               if (currentStatusText !== text) {
                                   currentStatusText = text;
                                   logInfo(`[Status] ${text}`);
                            // Wrapper für asynchrone sendTo Befehle (SQL)
                            function sendToAsync(instance, command, message) {
                               return new Promise((resolve, reject) => {
                                   sendTo(instance, command, message, function (result) {
                                       if (result.error) reject(new Error(result.error));
                                       else resolve(result);
                            // Berechnet wie zuverlässig die PV-Prognose heute war (0.0 - 1.0)
                            function calculatePVAccuracy(today, forecastNow) {
                               if (!forecastNow || forecastNow < 0.1) return 1.0;
                               const deviation = Math.abs(today - forecastNow);
                               const acc = Math.max(0.0, 1.0 - (deviation / forecastNow));
                               if (CONFIG.DEBUG) logDebug(`[KI-Check] PV Accuracy: ${(acc*100).toFixed(1)}% (Ist: ${today.toFixed(1)}kWh / Soll: ${forecastNow.toFixed(1)}kWh)`);
                               return acc;
                            function logStrategyDetails(intervalTimestamps, type, logLevel) {
                               if (logLevel === 'info' && !CONFIG.INFO_LOGS) return;
                               if (logLevel === 'debug' && !CONFIG.DEBUG) return;
                               if (intervalTimestamps.length === 0) {
                                   if (type === "Lade") {
                                       const bep = calculateBreakevenPrice();
                                       logInfo(`[Strategie] Keine Ladeintervalle unter ${bep.toFixed(2)} ct/kWh gefunden oder benötigt.`);
                                   return;
                               let output = `[Strategie] Geplante **${type}**-Zeiten (${intervalTimestamps.length}x):\n`;
                               const relevantIntervals = tibberPriceData.filter(i => intervalTimestamps.includes(i.start.getTime()));
                               relevantIntervals.sort((a,b) => a.start.getTime() - b.start.getTime());
                               relevantIntervals.forEach(i => { output += `- ${i.start.toLocaleString()} (${i.price.toFixed(2)} ct/kWh)\n`; });
                               if (logLevel === 'info') logInfo(output); else logDebug(output);
                            // --- 5. KI-LOGIK & ANALYSE ---
                            // Holt historische Deltas (Verbrauch/Erzeugung) aus SQL
                            async function getHistoryDeltas(id, scaleFactor = 1.0) {
                               if (!id || !existsState(id)) return [];
                               const end = Date.now();
                               const start = end - (CONFIG.HISTORY_DAYS * 24 * 3600 * 1000);
                               try {
                                   const result = await sendToAsync(CONFIG.SQL_INSTANCE_ID, 'getHistory', {
                                       options: { start: start, end: end, aggregate: 'none', limit: 45000, returnNewestEntries: true, removeBorderValues: true, ignoreNull: false, ack: true }
                                   const data = result.result;
                                   if (!data || data.length < 2) return [];
                                   data.sort((a, b) => a.ts - b.ts);
                                   const res = [];
                                   let lastVal = null;
                                   for(let i=0; i<data.length; i++) {
                                       if (data[i].val === null) continue;
                                       if (lastVal === null) { lastVal = data[i].val; continue; }
                                       let delta = (data[i].val - lastVal) * scaleFactor;
                                       if (delta < 0 || delta > 120) continue;
                                       res.push({ time: data[i].ts, deltaKWh: delta });
                                   return res;
                               } catch(e) { logDebug(`Fehler SQL ${id}: ${e.message}`); return []; }
                            async function getHistoryStats(id) {
                               try {
                                       options: { start: start, end: end, aggregate: 'average', count: 1, ack: true }
                                   if(result.result && result.result[0]) return result.result[0].val || 0;
                                   return 0;
                               } catch(e) { return 0; }
                            // Lädt/Speichert das gelernte Profil in einen Datenpunkt (Caching)
                            function tryLoadConsumptionProfile() {
                               if(!IDs.consumptionProfile) return false;
                               try {
                                   const state = getState(IDs.consumptionProfile);
                                   if (state && state.val) {
                                       const data = JSON.parse(state.val);
                                       if (data && Object.keys(data).length > 0) {
                                           historicalConsumptionProfile = data;
                                           logInfo("[Cache] Verbrauchsprofil erfolgreich geladen.");
                                           return true;
                               } catch (e) { logDebug(`[Cache] Konnte Profil nicht laden: ${e.message}`); }
                               return false;
                            function saveConsumptionProfile() {
                               if(!IDs.consumptionProfile) return;
                               try {
                                   const jsonStr = JSON.stringify(historicalConsumptionProfile);
                                   setState(IDs.consumptionProfile, jsonStr, true);
                                   logInfo("[Cache] Verbrauchsprofil im Datenpunkt gesichert.");
                               } catch (e) { logWarn(`[Cache] Fehler beim Speichern: ${e.message}`); }
                            function getBucketKey(timestamp) {
                               const date = new Date(timestamp);
                               const wd = date.getDay();
                               const minutes = Math.floor(date.getMinutes() / 15) * 15;
                               const hm = `${('0'+date.getHours()).slice(-2)}:${('0'+minutes).slice(-2)}`;
                               return { wd, hm };
                            function getMedian(values) {
                               if (values.length === 0) return 0;
                               values.sort((a, b) => a - b);
                               const half = Math.floor(values.length / 2);
                               if (values.length % 2) return values[half];
                               return (values[half - 1] + values[half]) / 2.0;
                            // Hauptfunktion zum Lernen des Verbrauchsprofils
                            async function updateConsumptionProfileFromSQL() {
                               if(!IDs.netImportTotalKWh || !IDs.batTotalEnergy) return;
                               logInfo("[KI] Starte SQL-Analyse für Verbrauchsprofil...");
                               // Daten holen...
                               const [importD, exportD, pvDeltas, wbD, batTotalD, batDischargeD] = await Promise.all([
                                   getHistoryDeltas(IDs.netImportTotalKWh, 1.0),
                                   getHistoryDeltas(IDs.netExportTotalKWh, 1.0),
                                   getHistoryDeltas(IDs.pvTodayKWh, 1.0),
                                   getHistoryDeltas(IDs.wbTotalKWh, 1.0),
                                   getHistoryDeltas(IDs.batTotalEnergy, 0.001),
                                   getHistoryDeltas(IDs.batDischargeTotal, 0.001)
                               // Daten aggregieren...
                               const dailyBuckets = {};
                               const dailySums = {};
                               const addDeltas = (deltas, type) => {
                                   if(!deltas) return;
                                   deltas.forEach(d => {
                                       const dateObj = new Date(d.time);
                                       const dateKey = dateObj.toISOString().split('T')[0];
                                       const { hm } = getBucketKey(d.time);
                                       if (!dailyBuckets[dateKey]) dailyBuckets[dateKey] = {};
                                       if (!dailyBuckets[dateKey][hm]) dailyBuckets[dateKey][hm] = { import: 0, export: 0, pv: 0, wb: 0, batIn: 0, batOut: 0, wd: dateObj.getDay() };
                                       dailyBuckets[dateKey][hm][type] += d.deltaKWh;
                               addDeltas(importD, 'import'); addDeltas(exportD, 'export'); addDeltas(pvDeltas, 'pv');
                               addDeltas(wbD, 'wb'); addDeltas(batTotalD, 'batIn'); addDeltas(batDischargeD, 'batOut');
                               // Ausreißer filtern (Urlaubstage etc.)
                               const consumptionSums = [];
                               for (const dateKey in dailyBuckets) {
                                   let daySum = 0;
                                   const dayData = dailyBuckets[dateKey];
                                   for (const hm in dayData) {
                                       const b = dayData[hm];
                                       const realBatIn = Math.max(0, b.batIn - b.batOut);
                                       const rawSystem = b.import + b.pv - b.export;
                                       const wbSum = b.wb || 0;
                                       const batEffect = b.batOut - realBatIn;
                                       let consumption = Math.max(0, rawSystem - wbSum + batEffect);
                                       daySum += consumption;
                                   dailySums[dateKey] = daySum;
                                   consumptionSums.push(daySum);
                               const medianConsumption = getMedian(consumptionSums);
                               const outlierThreshold = medianConsumption * 0.4; // Tage < 40% des Medians ignorieren
                               if (CONFIG.DEBUG) logDebug(`[KI-Filter] Median-Verbrauch: ${medianConsumption.toFixed(2)} kWh. Filter-Schwelle: < ${outlierThreshold.toFixed(2)} kWh`);
                               let ignoredDays = 0;
                                   if (dailySums[dateKey] < outlierThreshold) {
                                       ignoredDays++;
                                       continue;
                                       const wd = b.wd;
                                       if (!historicalConsumptionProfile[wd]) historicalConsumptionProfile[wd] = {};
                                       if (!historicalConsumptionProfile[wd][hm]) historicalConsumptionProfile[wd][hm] = [];
                                       historicalConsumptionProfile[wd][hm].push(consumption);
                               if (ignoredDays > 0) logInfo(`[KI] ${ignoredDays} Tage wegen ungewöhnlich niedrigem Verbrauch (Urlaub?) aus dem Lernprofil gefiltert.`);
                               saveConsumptionProfile();
                            function getSumAndDays(deltas) {
                               if (!deltas || deltas.length === 0) return { sum: 0, days: 0 };
                               const totalSum = deltas.reduce((sum, d) => sum + d.deltaKWh, 0);
                               const uniqueDays = new Set(deltas.map(d => new Date(d.time).toISOString().split('T')[0])).size;
                               return { sum: totalSum, days: Math.max(1, uniqueDays) };
                            // Berechnet den Ladbedarf für die Nacht basierend auf Historie, Wetter und Urlaub
                            async function getPredictedChargeNeedKWh() {
                               if (!CONFIG.ENABLE_PREDICTIVE_CHARGE) return 0;
                               try {
                                   const [importD, exportD, pvD, wbD, batTotalD, batOutD, heatD, wwD] = await Promise.all([
                                       getHistoryDeltas(IDs.netImportTotalKWh, 1.0), getHistoryDeltas(IDs.netExportTotalKWh, 1.0),
                                       getHistoryDeltas(IDs.pvTodayKWh, 1.0), getHistoryDeltas(IDs.wbTotalKWh, 1.0),
                                       getHistoryDeltas(IDs.batTotalEnergy, 0.001), getHistoryDeltas(IDs.batDischargeTotal, 0.001),
                                       getHistoryDeltas(IDs.heatLoadTotal, 1.0), getHistoryDeltas(IDs.wwLoadTotal, 1.0)
                                   const days = Math.max(1, getSumAndDays(importD).days);
                                   const avgPV = getSumAndDays(pvD).sum / days;
                                   const avgImp = getSumAndDays(importD).sum / days;
                                   const avgExp = getSumAndDays(exportD).sum / days;
                                   const avgWB = getSumAndDays(wbD).sum / days;
                                   const avgBatOut = getSumAndDays(batOutD).sum / days;
                                   const avgBatIn = Math.max(0, (getSumAndDays(batTotalD).sum / days) - avgBatOut);
                                   const avgHeat = getSumAndDays(heatD).sum / days;
                                   const avgWW = getSumAndDays(wwD).sum / days;
                                   const totalCons = (avgPV + avgImp - avgExp) - avgWB + (avgBatOut - avgBatIn);
                                   let baseLoad = Math.max(0, totalCons - avgHeat - avgWW);
                                   // --- VACATION MODE CHECK ---
                                   let isVacation = false;
                                   if (IDs.vacationMode && existsState(IDs.vacationMode)) {
                                       isVacation = getState(IDs.vacationMode).val || false;
                                   if (isVacation) {
                                       baseLoad = baseLoad * 0.5; // 50% Reduktion im Urlaub
                                   // Temperatur-Einfluss (Heizbedarf)
                                   let calcTemp = 10, avgHistTemp = 10;
                                   let isUsingForecast = false;
                                   if (existsState(IDs.temperature)) {
                                        avgHistTemp = await getHistoryStats(IDs.temperature) || 10;
                                   if (CONFIG.ENABLE_WEATHER_FORECAST && existsState(IDs.forecastMinTempToday)) {
                                       const minToday = getState(IDs.forecastMinTempToday).val;
                                       const minTomorrow = getState(IDs.forecastMinTempTomorrow).val;
                                       if ((typeof minToday === 'number' || typeof minToday === 'string') &&
                                           (typeof minTomorrow === 'number' || typeof minTomorrow === 'string')) {
                                           const tToday = parseFloat(minToday);
                                           const tTomorrow = parseFloat(minTomorrow);
                                           if (!isNaN(tToday) && !isNaN(tTomorrow)) {
                                               const currentT = getState(IDs.temperature).val || 10;
                                               const forecastMin = Math.min(tToday, tTomorrow);
                                               calcTemp = Math.min(currentT, forecastMin);
                                               isUsingForecast = true;
                                   if (!isUsingForecast && existsState(IDs.temperature)) {
                                        calcTemp = getState(IDs.temperature).val || 10;
                                   const tempDelta = avgHistTemp - calcTemp;
                                   let predHeat = avgHeat + avgWW;
                                   if (tempDelta > 0) predHeat += (tempDelta * CONFIG.HEATING_FACTOR);
                                   else predHeat = Math.max(avgWW, predHeat - (Math.abs(tempDelta) * CONFIG.HEATING_FACTOR));
                                   if (isVacation) {
                                       predHeat = 0; // Keine Komfort-Reserve im Urlaub
                                   } else {
                                       predHeat = Math.min(predHeat, CONFIG.MAX_HEATING_RESERVE_KWH);
                                   let tempInfo = `${calcTemp.toFixed(1)}°C`;
                                   if (isUsingForecast) tempInfo += " (Forecast)";
                                   if (isVacation) tempInfo += " [URLAUB: Wärme-Res deaktiviert]";
                                   logInfo(`[KI-Analyse] Base: ${baseLoad.toFixed(2)}kWh | Wärme: ${predHeat.toFixed(2)}kWh (Kalkulations-Basis: ${tempInfo})`);
                                   // PV Prognose einbeziehen
                                   const actualPV = getState(IDs.pvTodayKWh).val || 0;
                                   const acc = calculatePVAccuracy(actualPV, getState(IDs.pvForecastNow).val||1);
                                   const effPVToday = actualPV + ((getState(IDs.pvForecastRest).val || 0) * acc);
                                   const safePVMorgen = (getState(IDs.pvForecastTomorrow).val || 0) * Math.max(0, acc - 0.2);
                                   let need = (baseLoad + predHeat) / CONFIG.DISCHARGE_EFFICIENCY - (effPVToday + (safePVMorgen * 0.5));
                                   let charge = Math.max(0, need) / CONFIG.CHARGE_EFFICIENCY;
                                   const soc = getState(IDs.soc).val || 0;
                                   return Math.min(charge, CONFIG.BATTERY_CAPACITY_KWH * (100 - soc) / 100.0);
                            function calculateDynamicPriceReference() {
                               if (tibberPriceData.length === 0) { dynamicPriceReference = CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH; return; }
                               const avg = tibberPriceData.reduce((sum, i) => sum + i.price, 0) / tibberPriceData.length;
                               dynamicPriceReference = Math.max(avg, CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH);
                            function calculateBreakevenPrice() {
                               // Preis, ab dem Laden+Entladen teurer ist als Direktbezug
                               return dynamicPriceReference * CONFIG.CHARGE_EFFICIENCY * CONFIG.DISCHARGE_EFFICIENCY;
                            async function loadTibberPriceData() {
                               if(!IDs.tibberPricesToday) return;
                               let today=[], tomorrow=[];
                               try {
                                   const t = getState(IDs.tibberPricesToday).val; if(t) today = JSON.parse(t);
                                   const m = getState(IDs.tibberPricesTomorrow).val; if(m) tomorrow = JSON.parse(m);
                               } catch(e) {}
                               [...today, ...tomorrow].forEach(i => {
                                   tibberPriceData.push({ start: new Date(i.startsAt), price: i.total * 100, durationMs: 15 * 60 * 1000 });
                            // Führt die strategische Analyse durch (wird stündlich aufgerufen)
                            async function runPredictiveAnalysis() {
                               if (!CONFIG.ENABLE_TIBBER) return;
                               await loadTibberPriceData();
                               calculateDynamicPriceReference();
                               if (Object.keys(historicalConsumptionProfile).length === 0) tryLoadConsumptionProfile();
                               predictedChargeKWh = await getPredictedChargeNeedKWh();
                               // Strategie-Zeiten berechnen
                               const now = new Date();
                               const future = tibberPriceData.filter(i => (i.start.getTime() + i.durationMs) > now.getTime());
                               // CHEAPEST: Wann laden wir? (Preis < Break-Even)
                               cheapestIntervals = future.filter(i => i.price < bep).sort((a,b) => a.price - b.price).slice(0, Math.ceil(predictedChargeKWh/((CONFIG.MAX_CHARGE_W/1000)*0.25*CONFIG.CHARGE_EFFICIENCY))).map(i => i.start.getTime());
                               // EXPENSIVE: Wann auf jeden Fall entladen/reservieren?
                               expensiveIntervals = future.filter(i => i.price > dynamicPriceReference).sort((a,b) => b.price - a.price).slice(0, 10).map(i => i.start.getTime());
                               logStrategyDetails(cheapestIntervals, "Lade", "info");
                               logStrategyDetails(expensiveIntervals, "Entlade", "info");
                               // Reserve für Hochpreisphasen berechnen
                               let totalPeakKWh = 0;
                               for (const ts of expensiveIntervals) {
                                   const d = new Date(ts); const wd = d.getDay(); const hm = `${('0'+d.getHours()).slice(-2)}:${('0'+(Math.floor(d.getMinutes()/15)*15)).slice(-2)}`;
                                   if (historicalConsumptionProfile[wd]?.[hm]) {
                                       const sorted = [...historicalConsumptionProfile[wd][hm]].sort((a, b) => a - b);
                                       totalPeakKWh += sorted[Math.floor(sorted.length / 2)];
                               const bruteReserve = totalPeakKWh / CONFIG.DISCHARGE_EFFICIENCY;
                               const acc = calculatePVAccuracy(getState(IDs.pvTodayKWh).val||0, getState(IDs.pvForecastNow).val||1);
                               globalReserveKWh = Math.max(bruteReserve * 0.2, bruteReserve - safePVMorgen);
                               globalReserveKWh = Math.max(0.5, globalReserveKWh);
                               if (CONFIG.INFO_LOGS) logInfo(`[KI] PV-Genauigkeit: ${(acc*100).toFixed(0)}% | Brutto-Res: ${bruteReserve.toFixed(2)}kWh | Netto-Res: ${globalReserveKWh.toFixed(2)}kWh`);
                               isFirstRun = false;
                            // --- 6. HARDWARE-KONTROLLE ---
                            // Diese Funktion sendet die berechneten Werte an den Zendure Hub
                            // Sie verhindert auch zu schnelles Umschalten (Ping-Pong)
                            function setBatteryPower(power, states) {
                               power = Math.round(power); const curMode = states.acMode;
                               let targetMode = states.acMode; // Default to CURRENT mode
                               let targetVal = Math.abs(power);
                               if (power > 0) targetMode = AC_MODES.INPUT;
                               if (power < 0) targetMode = AC_MODES.OUTPUT;
                               const lastSetMode = getState(IDs.acModeSet).val;
                               const isSwitchingPending = (lastSetMode === targetMode && curMode !== targetMode);
                               if (curMode !== targetMode && !isSwitchingPending) {
                                   // Cooldown Check
                                   if (Date.now() - lastAcModeSwitch < CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS) {
                                        const setID = (curMode === AC_MODES.INPUT) ? IDs.inputSet : IDs.outputSet;
                                        if (getState(setID).val != 0) setState(setID, "0", false);
                                        return;
                                   logInfo(`Moduswechsel: ${curMode} -> ${targetMode} (Power: ${targetVal}W). Reset Integral.`);
                                   integral = 0; // WICHTIG: Integral Reset bei Moduswechsel um Überschwingen zu vermeiden
                                   lastAcModeSwitch = Date.now();
                                   setState(IDs.acModeSet, targetMode, false);
                               } else {
                                   // Werte setzen
                                   const setID = (targetMode === AC_MODES.INPUT) ? IDs.inputSet : IDs.outputSet;
                                   if (isSwitchingPending) {
                                       if (Date.now() - lastAcModeSwitch > 120000) {
                                           logWarn("Hardware reagiert nicht auf Moduswechsel. Sende erneut...");
                                   // Nur senden wenn Änderung signifikant (>50W) oder Wert noch nicht stimmt
                                   if (getState(setID).val != String(targetVal) || Math.abs((targetMode === AC_MODES.INPUT ? states.currentInput : states.currentOutput) - targetVal) > 50) {
                                       setState(setID, String(targetVal), false);
                            // --- 7. REGELUNG (MAIN LOOP) ---
                            function mainControlLoop() {
                               try {
                                   // --- 7a. SENSOR-CHECK ---
                                   const rawNetz = getState(IDs.netz).val;
                                   if (rawNetz === null || typeof rawNetz !== 'number') {
                                       logWarn("Warnung: Netz-Datenpunkt liefert ungültigen Wert (null/NaN). Regelung pausiert.");
                                       return;
                                   const s = {
                                       netz: rawNetz,
                                       soc: getState(IDs.soc).val || 0,
                                       minSoc: getState(IDs.minSoc).val || 0,
                                       acMode: getState(IDs.acMode).val || AC_MODES.OUTPUT,
                                       currentInput: getState(IDs.currentInput).val || 0,
                                       currentOutput: getState(IDs.currentOutput).val || 0,
                                       evccModus: getState(IDs.evccModus).val || 0
                                   let dynamicTargetW = CONFIG.TARGET_W;
                                   let dischargeLimit = CONFIG.MAX_DISCHARGE_W;
                                   let chargeLimit = CONFIG.MAX_CHARGE_W;
                                   let statusOverride = null;
                                   let forceMaxCharge = false;
                                   const nowMs = Date.now();
                                   const currentInterval = new Date(Math.floor(nowMs / 900000) * 900000).getTime();
                                   // --- 7b. ENTSCHEIDUNGS-LOGIK ---
                                   // 1. Tibber "Force Charge" Condition (Preis sehr niedrig)
                                   const isTibberForceCharge = (CONFIG.ENABLE_TIBBER && cheapestIntervals.includes(currentInterval) && s.soc < 100);
                                   // 2. EVCC Conditions
                                   // Modus 3: Force Charge (Auto lädt schnell)
                                   // Modus 2: Entladesperre (Auto lädt Min+PV)
                                   const isEvccForceCharge = (CONFIG.ENABLE_EVCC && s.evccModus === 3);
                                   const isEvccDischargeLock = (CONFIG.ENABLE_EVCC && s.evccModus === 2);
                                   // --- PRIORITY 1: FORCE CHARGE ---
                                   // (Höchste Prio: Wir müssen laden, egal was Haus oder EVCC sagen)
                                   if (isTibberForceCharge || isEvccForceCharge) {
                                       forceMaxCharge = true;
                                       dischargeLimit = 0;
                                       if (isEvccForceCharge) statusOverride = "EVCC: Force Charge (Modus 3)";
                                       else statusOverride = "KI: Strategische Ladung (MAX-Power)";
                                   // --- PRIORITY 2: DISCHARGE LOCKS ---
                                   // (Greift nur wenn kein Force Charge aktiv ist)
                                   if (!forceMaxCharge) {
                                       // A. EVCC Lock (Hausakku soll voll bleiben für Nacht)
                                       if (isEvccDischargeLock) {
                                           dischargeLimit = 0;
                                           statusOverride = "EVCC: Entladesperre (Modus 2)";
                                       // B. Profit Guard (Preis zu niedrig zum Einspeisen/Verbrauchen)
                                       if (CONFIG.ENABLE_TIBBER) {
                                            const currentPriceObj = tibberPriceData.find(i => nowMs >= i.start.getTime() && nowMs < (i.start.getTime() + i.durationMs));
                                            if (currentPriceObj) {
                                                const currentPrice = currentPriceObj.price;
                                                // Wenn Preis < Floor UND Akku nicht proppenvoll
                                                if (currentPrice < CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH && s.soc < 90) {
                                                    if (dischargeLimit > 0) {
                                                       dischargeLimit = 0;
                                                       statusOverride = `Eco-Stop: Preis ${currentPrice.toFixed(1)}ct < Limit ${CONFIG.MIN_PRICE_FLOOR_CT_KWH}ct`;
                                                    } else if (!isEvccDischargeLock) {
                                   let output = 0;
                                   let pShare = 0;
                                   let iShare = 0;
                                   let error = 0;
                                   // --- 7c. REGELUNG ---
                                   if (forceMaxCharge) {
                                       // BYPASS: Volle Ladeleistung erzwingen
                                       output = chargeLimit;
                                       integral = CONFIG.INTEGRAL_MAX; // Integral "vollpumpen", damit nach Ende des ForceCharge nicht sofort entladen wird
                                       if(CONFIG.DEBUG) logDebug("Bypass aktiv: Force Max Charge. Integral set to Max.");
                                   } else {
                                       // NORMALER PI-REGLER
                                       // Reserve-Check (KI)
                                       const isExpNow = expensiveIntervals.some(ts => nowMs >= ts && nowMs < (ts + 900000));
                                       const usableKWh = (s.soc - s.minSoc) / 100 * CONFIG.BATTERY_CAPACITY_KWH;
                                           if (s.soc <= s.minSoc) {
                                               dischargeLimit = 0; // Akku leer
                                               if(CONFIG.DEBUG) logDebug(`[Limit] Entladung gestoppt: SoC (${s.soc}%) <= MinSoc (${s.minSoc}%)`);
                                           } else if (!isExpNow && usableKWh <= globalReserveKWh) {
                                               dischargeLimit = 0; // Reserve erreicht
                                               if(CONFIG.DEBUG) logDebug(`[Limit] Entladung gestoppt: Reserve unterschritten (Verfügbar: ${usableKWh.toFixed(2)}kWh < Reserve: ${globalReserveKWh.toFixed(2)}kWh)`);
                                       error = dynamicTargetW - s.netz;
                                       if (Math.abs(s.netz) <= CONFIG.DEADBAND_W) error = 0.0; // Totzone
                                       // Verhindern, dass Integral wegläuft, wenn Entladung gesperrt ist
                                       if (error < 0 && dischargeLimit === 0) {
                                           if (integral <= 0) error = 0;
                                       // Anti-Deadlock
                                       if (dischargeLimit === 0 && error > 200 && integral < 0) {
                                           if(CONFIG.DEBUG) logDebug("Deadlock Break: Reset negative Integral to allow charging.");
                                           integral = 0;
                                       // Saturation Protection
                                       let stopIntegration = false;
                                       if (s.soc >= 99 && error > 0) { stopIntegration = true; error = 0; }
                                       if (s.soc <= s.minSoc && error < 0) { stopIntegration = true; error = 0; }
                                       // PI Berechnung
                                       const dt = CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS / 1000.0;
                                       const curSetMode = getState(IDs.acModeSet).val;
                                       const wantChange = (curSetMode === AC_MODES.INPUT && error < -CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W) ||
                                                          (curSetMode === AC_MODES.OUTPUT && error > CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W);
                                       const inCooldown = (nowMs - lastAcModeSwitch < CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS);
                                       let potentialIntegral = integral;
                                       if ((!inCooldown || !wantChange) && !stopIntegration) {
                                           potentialIntegral = Math.max(CONFIG.INTEGRAL_MIN, Math.min(CONFIG.INTEGRAL_MAX, integral + (error * dt)));
                                       pShare = CONFIG.KP * error;
                                       iShare = CONFIG.KI * potentialIntegral;
                                       output = pShare + iShare;
                                       // Output begrenzen (Hardware-Limits & Logik-Limits)
                                       const rawOutput = output;
                                       output = Math.max(-dischargeLimit, Math.min(chargeLimit, output));
                                       // Anti-Windup
                                       const isClamped = (output !== rawOutput);
                                       if (!isClamped) {
                                           integral = potentialIntegral;
                                       } else {
                                           // Nur integrieren, wenn wir uns aus der Begrenzung herausbewegen
                                           const isHelping = (output === chargeLimit && error < 0) || (output === -dischargeLimit && error > 0);
                                           if (isHelping) integral = potentialIntegral;
                                       // Hysterese für 0-Punkt (verhindert Flattern bei geringer Last)
                                       const isInputIntended = (curSetMode === AC_MODES.INPUT);
                                       if (output > 0 && !isInputIntended && output < CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W) output = 0;
                                       else if (output < 0 && isInputIntended && output > -CONFIG.HYSTERESIS_SWITCH_W) output = 0;
                                   if(CONFIG.DEBUG && !forceMaxCharge) {
                                       logDebug(`PI-Regler: Error=${Math.round(error)}W | P=${Math.round(pShare)} | I=${Math.round(iShare)} (Int=${Math.round(integral)}) | Out=${Math.round(output)}W`);
                                   // Hardware ansteuern
                                   setBatteryPower(output, s);
                                   // Status setzen
                                   if (statusOverride) {
                                       setStatus(statusOverride);
                                   } else {
                                       setStatus(dischargeLimit === 0 && output === 0 && s.netz > 50 ? "PI: Reserve-Stop" : "PI: Regelung");
                               } catch (e) { log(`Loop Error: ${e}`, 'error'); }
                            // --- 8. INITIALISIERUNG ---
                            async function initialize() {
                               logInfo("--- Batteriesteuerung v5.5.11 (Logging Info) ---");
                               // Versuche, den Regler sanft zu starten, indem der aktuelle Hardware-Zustand übernommen wird
                               try {
                                   const curMode = getState(IDs.acMode).val;
                                   const curIn = getState(IDs.currentInput).val || 0;
                                   const curOut = getState(IDs.currentOutput).val || 0;
                                   let startPower = 0;
                                   if (curMode === AC_MODES.INPUT) startPower = curIn;
                                   else if (curMode === AC_MODES.OUTPUT) startPower = -curOut;
                                   if (CONFIG.KI > 0 && startPower !== 0) {
                                       integral = startPower / CONFIG.KI;
                                       integral = Math.max(CONFIG.INTEGRAL_MIN, Math.min(CONFIG.INTEGRAL_MAX, integral));
                                       logInfo(`[Init] Laufenden Betrieb erkannt: ${curMode} @ ${Math.abs(startPower)}W. Integral auf ${Math.round(integral)} gesetzt.`);
                               } catch (e) {
                                   logWarn(`[Init] Konnte Start-Zustand nicht ermitteln: ${e}`);
                               lastAcModeSwitch = Date.now() - CONFIG.AC_MODE_COOLDOWN_MS;
                               // Zeitpläne starten
                               await runPredictiveAnalysis();
                               schedule('5 * * * *', runPredictiveAnalysis); // Jede Stunde xx:05 Strategie neu berechnen
                               schedule('0 3 * * *', updateConsumptionProfileFromSQL); // Nachts um 03:00 Profil lernen
                               setInterval(mainControlLoop, CONFIG.REGEL_INTERVALL_MS); // Hauptschleife
                            initialize();
                            • L Offline
                              lesiflo
                              #54
                              @schimi: So was ähnliches habe ich mir auch "gebaut". Bei mir werden die Daten in einer Influx-DB gespeichert und ich habe es auf mehrere Scripte aufgeteilt. Eins reicht nicht, da ich mir die Daten noch über echarts grafisch aufbereiten lasse. Das mit dem evcc Optimizer läuft aktuell noch parallel zu meinen Scripten. Er wird ja auch seitens evcc bisher auch nur für Entwicklungszwecke verwendet und soll zeigen was demnächst möglich ist.
                              • L lesiflo
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                #55
                                @lesiflo bist du den insgesamt damit zufrieden?
                                Wie oben geschrieben, es funktioniert aber ich habe den eindruck es wäre besser mit Akkus ab 15kWh (oder sogar eher Richtung 20), da man damit viel mehr Spielraum hat. Er (das Skript und akku) handeln in meinen beobachtungen schon ganz gut sind aber durch die kapazität begrenzt
                                • L Offline
                                  lesiflo
                                  #56
                                  Eigentlich funktioniert das Script recht gut. Bei mir sind es insgesamt knapp 10 kW PV, 10 kWh Speicher, Wärmepumpe und eAuto. Mehr Speicher macht keinen Sinn. Im Winter bekomme ich den kaum voll und im Sommer reicht der locker aus. Aus dem Netz lade ich nur bei einem Unterschied von 28%, das kommt aktuell nur bei viel Wind vor. Mein mittlerer Preis lag in 2025 bei 28,5 ct/kWh, also auch nicht wirklich was gespart. Ich bleibe aber erstmal bei Tibber da die ganzen Maßnahmen bei mir noch nicht lange in Betrieb sind.
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #57
                                    so, habe das Skript vereinfacht... tibber und PV ist erstmal raus nur die EVCC Steuerung ist drin.
                                    Darüber könnte man sich trotzdem eine Tibbersteuerung bauen (siehe tibberlink Adapter)
                                    Dadurch wird es robuster....
                                    Für das "komplexe" habe ich noch ein weiteres Skript, das bisher recht gut funktioniert... Bin aber unsicher ob es nicht "zuviel" ist (wie schon weiter oben geschrieben)
                                    Eine größere Änderung ist, das auf TypeScript gewechselt wurde, ihr müsst also ein neues Skript anlegen (TypeSkript NICHT JavaSkript)
                                      Berny-K
                                      #58
                                      Würde gerne meinen Solarflow 800 Pro mit 4 PV Modulen (gesamt ca. 1700 Wp) zur Null-Einspeisung mit iobroker und Tasmota smartmeter betreiben. Sollte das mit dem Script möglich sein?
                                      • B Berny-K
                                        S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        #59
                                        @Berny-K ich vermute nicht wirklich gut, das Skript ist auf Laden über AC optimiert.... mangels 800 Pro kann ich das auch nicht einfach so umbauen, da ich nichts zum testen und experimentieren habe
                                          Berny-K
                                          #60
                                          oh, neulich meintest du noch, dass das was wäre für meine Zwecke?!
                                          @Schimi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                          @Berny-K schaue dir mal das Script an, vielleicjt erledigt das schon alles was du möchtest 😉
                                          https://forum.iobroker.net/topic/82723/typeskript-zendure-solarflow-2400-ac-evcc-steuerung
