  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hailo Libero 3.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Hailo Libero 3.0
hailo libero skript
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    DJ-Zelti
    Hallo ihr Lieben,
    wir haben vor einigen Tagen eine Küche bekommen, in der u.a. ein Schubladensensor vom Typ Hailo Libero 3.0 verbaut wurde.
    Das Problem dabei ist, dass dieser optisch arbeitet und nachts jede Kleinigkeit erkennt, u.a. Fliegen. Sobald alles dunkel ist, zieht der Lichtkegel logischerweise alles an Insekten an und löst mehrmals aus. Dies ist nicht nur laut und störend, sondern birgt auch die Gefahr einer Plünderung des Mülleimers durch den gefräßigen Vierbeiner 🐶
    Die Einstellungen des Schubladensensors können entweder über einen Browser verändert werden, oder per Sprachsteuerung (Alexa). Letzteres fällt aber weg, da der Haushalt sowie das Smart Home "alexafrei" eingerichtet sind und ich nicht vorhabe, das für einen Schubladensensor zu ändern ;)
    Die Tatsache, dass die Einstellungen per Spracheingabe geändert werden können, schürt bei mir aber die Hoffnung, dass dies auch ohne Alexa erledigt werden könnte.
    Die Idee ist daher, die Sensitivität oder die Helligkeit bei Aktivierung der Szene Nachtruhe so zu reduzieren, damit die Fliegen und sonstigen Störenfriede eben nicht mehr erkannt werden können.
    Ich vermute mal, dass ein eigener Adapter dafür etwas überzogen wäre, vielleicht tut es ja auch ein kleines Skript - ein großes Hexenwerk sollte dies ja nicht sein, mir fehlen dafür aber die Programmier-Kenntnisse.
    Nach der Konfiguration über das Geräte-WLAN wird das Gerät in das reguläre Heimnetz eingebunden und die Einstellungen im Browser vorgenommen. Nähere Informationen dazu findet man in dieser Anleitung.
    Falls ich irgendetwas missverständlich geschrieben habe fragt gerne nochmal nach, genauso wenn weitere Informationen fehlen.
    Ich danke euch schon jetzt für jegliche Hilfe, dann passt auch hoffentlich bald wieder der Women-Acceptance-Factor ;)
    • D DJ-Zelti
      Hallo ihr Lieben,
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @dj-zelti
      Hab zwar keine Ahnung wie du den Sensor direkt steuern kannst. Aber wenn er einen Stromausfall vernünftig verdaut wäre es ev. eine Möglichkeit in der Nachtruhe dem Ding ganz einfach den Strom abzudrehen. Das sollte mit allen Shellies, Schaltsteckdosen etc. möglich sein. Finster genug sollte der Sensor dann allemal sein,
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @dj-zelti
        DJ-Zelti
        @mcm1957 Ja gut das wäre dann die "brutale" Lösung, ich habe aber die Befürchtung dass das keinem Gerät auf Dauer gut tut? Falls ich wirklich keine andere Option habe wäre das die Ultima Ratio, aber ich wollte die schonende Möglichkeit zumindest nicht unversucht lassen.. ;)
        • mcm1957M mcm1957
          @dj-zelti
          DJ-Zelti
          @mcm1957 Ich glaube jemand hatte schon mal ein ähnliches Problem mit dem Saugroboter, siehe:
          https://github.com/voldemarpanso/ha_hailolibero
          Ich gucke mir das morgen nochmal an, ggf. brauche ich dann dazu nochmal Hilfe :/
          • D DJ-Zelti
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @dj-zelti hab mal auf die schnelle gebastelt, geh davon aus das er noch nicht funktioniert. Aber teste ihn mal.
            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero
            Zum installieren musst du in den Expertenmodus wechseln, dann auf ecc8f441-8918-4b8f-a244-e6d8258f0348-image.png "Installieren aus eigener URL" und dann Benutzerdefiniert.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              DJ-Zelti
              @jey-cee Erst mal vielen lieben Dank!
              Während der Installation ist eine Fehlermeldung zur Admin-Version aufgetreten (s. Alert weiter unten). Die aktuelle Log-Datei spuckt folgende Outputs aus:
              Warning:
              hailo-libero has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/password","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"placeholder"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
              Alert:
              startInstance system.adapter.hailo-libero.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.7.2", required "7.0.23"!
              Ich hoffe, das hilft erst mal weiter?
              mcm1957M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DJ-Zelti
                Warning:
                Alert:
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @dj-zelti said in Hailo Libero 3.0:
                Warning:
                Die Warning kannst du zunächst mal ignorieren.
                Alert:
                Da stimmt was mit der installierten Admin Version nicht. Allerdings ist die Fehlermeldung verwirrend. Hast du ein MULTIHOST System? Kannst du ggF schaun was da am Slave für eine Admin Version installiert ist?
                D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  Warning:
                  Alert:
                  DJ-Zelti
                  schrieb am zuletzt editiert von DJ-Zelti
                  @mcm1957 Also einen Multihost-Aufbau habe ich nicht... Ich hatte das ganze mal von einer Micro-SD auf eine SSD umgesiedelt, kann da was schief gelaufen sein?
                  Kann ich hier sonst irgendwie weiterhelfen? Irgendwelche Log-Dateien oder sowas?
                  • D DJ-Zelti
                    @dj-zelti sagte in Hailo Libero 3.0:
                    Mit der Ausgabe von
                    iob diag
                    sieht man mehr.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Warning:
                      Alert:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mcm1957 sagte in Hailo Libero 3.0:
                      Warning:
                      Alert:
                      Nein, das Problem kommt hier aus dem Adapter von @Jey-Cee :
                      io-package.json sagt:
                      		"globalDependencies": [
                      				"admin": "7.0.23"
                      Das erinnert mich an meinen eigenen Versuch mit dem adapter-creator - den Fehler musste ich auch beheben.
                      • D DJ-Zelti
                        Warning:
                        Alert:
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @dj-zelti hast du ein Multihost system?
                        Eigentlich passt deine Admin Version.
                        • AsgothianA Asgothian
                          Warning:
                          Alert:
                          				"admin": "7.0.23"
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @asgothian danke, das hatte ich nicht auf dem Schirm das der Creator das so macht.
                          AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jey-cee sagte in Hailo Libero 3.0:
                            ich hab mal nen issue dazu am Adapter-Creator gemacht. Mir war das bei einem Test aufgefallen, aber nachdem ich es korrigiert hatte um mit dem Adapter test weiter zu kommen wusste ich nicht mehr genau was ich da hatte, deswegen damals kein Issue :)
                            A.
                              A.
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @asgothian
                              Du meinst wohl das Issue
                              https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/1228
                              Es fehlt schlicht und einfach das >= Zeichen !
                              Sollte in der neuen Release (wip) schon gefixed sein.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                DJ-Zelti
                                @jey-cee brauchst du jetzt dennoch weitere Infos von mir oder liegt es jetzt erst mal rein an dem ">="-Befehl?
                                • D DJ-Zelti
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @dj-zelti passt erstmal. Fixe ich später und schreib hier wenn das erledigt ist.
                                  • D DJ-Zelti
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @dj-zelti erledigt
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      @dj-zelti erledigt
                                      DJ-Zelti
                                      @jey-cee Super - danke dir schon mal! Ich werde das gleich mal testen und dir eine Rückmeldung geben!
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        @dj-zelti erledigt
                                        DJ-Zelti
                                        @jey-cee Hier ein kurzes Update:
                                        Die Installation hat soweit reibungslos funktioniert. Die IP habe ich durch die vom Router zugewiesene IP (ich habe diese als feste IP-Adresse hinterlegt) ersetzt. Die 192.168.4.1 gilt für das vom Gerät aufgebaute "interne" Netzwerk für die Erstkonfiguration und Einbindung im Heimnetzwerk.
                                        Das Passwort ließ ich erst mal unverändert beim Default. Der vermeintlich einfachste Befehl, nämlich das simple Öffnen, funktioniert leider nicht, genauso wie die weiteren Einstellungen. Daher hier der Debug-Output:
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open bin lid
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:34:23.935 error Failed to open lid: Request failed with status code 404
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:34:23.872 info Sending open lid command
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:34:23.870 info Opening bin lid...
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:33:28.339 error Failed to get device info: Request failed with status code 404
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:33:28.195 info Successfully connected to Hailo Libero device
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:33:28.182 warn Authentication failed or not required. Continuing without authentication.
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:33:28.181 warn Authentication response did not include session cookie
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:33:27.728 info Connecting to Hailo Libero device...
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:33:27.672 info Initializing Hailo Libero adapter for device at 192.168.XXX.XXX:81
                                        hailo-libero.0
                                        2025-10-27 20:33:27.646 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.hailo-libero#f523668bf88383ba86423bd1ed02e4351955e409) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hailo-libero, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                                        Anscheinend hat er Probleme mit der Authentication bzw. dem Session Cookie.
                                        Google lieferte mir dazu einen Thread aus dem Home-Assistant-Forum.
                                        Darin heißt es:
                                        Just installed mine today. You need to login before you can open it. A simple shell script looks like this:
                                        #!/bin/bash
                                        curl --location 'http://192.168.0.77:81/login' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX' --data-urlencode 'pin=hailo' --data-urlencode 'submit='
                                        curl --location 'http://192.168.0.77:81/push' --header 'Cookie: c=mjd8sn94809xw1nqthhl1ha6uxmqtndiX'
                                        This takes me about 3s. They seem to store the cookie for a while. If I call:
                                        afterwards, it opens immediately. I’ll try to figure out how long they store the login cookie.#
                                        Weiter unten heißt es dann noch:
                                        I figured in the meantime, that the Cookie header is dynamic. Is seems pretty stable until you restart the device. So the Cookie header that is returned from the login call is required for the opendoor command. Unfortunately I couldn’t find a way for the rest_command to return the response header yet.
                                        Vielleicht hilft das weiter?
                                        • D DJ-Zelti
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          hailo-libero.0
                                          Darin heißt es:
                                          #!/bin/bash
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @dj-zelti Hab den Adapter Aktualisiert. Ich hoffe jetzt tut er wie er soll.
