  4. Zigbee Adaper läuft nicht
    6.5k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sascha 0
    ich bekomme meinen Zigbee Adapter nicht zum laufen.
    Wenn ich Start/Stop d4e944e1-4764-4912-a4ac-5e1aebb2857d-image.png mache bekomme ich das hier:
    overriding zigbee options with:
    extPanID : 8acfc47c317df082
    panID : 2103
    channel : 11
    port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
    Starting zigbee-herdsman...
    Unable to obtain herdsman settings
    Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    Failed to start Zigbee: no message given
    Ich kann auch nicht mehr das Auswahlmenü des COM-Anschlussname auswählen.
    Ich verwende übrigens den Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke & Gruß
    Sascha
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sascha 0
      panID : 2103
      channel : 11
      baudRate : 115200
      flowCTRL : false
      Danke & Gruß
      Sascha
      @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
      Kann passieren, wenn ein anderer Prozess auf das Gerät zugreift.
      Dazu reicht es z. B. aus, nur in dem Verzeichnis zu stehen.
      • S Sascha 0
        panID : 2103
        channel : 11
        baudRate : 115200
        flowCTRL : false
        Danke & Gruß
        Sascha
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @sascha-0
        Das kann auch ein Problem beim RESTART sein.
        Fahr ggF den Zigbee Adapter runter und warte ein paar Minuten. Dann neuer Startversuch.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @sascha-0
          Sascha 0
          schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
          Danke für die Antworten.
          Ich habe jetzt sogar den ioiBroker komplett neu gestartet, ohne Erfolg.
          Wie schon gesagt, ich kann nun auch gar keine Com-Anschlussnamen auswählen.
          Der Lookup auf dem Dreieck ist ohne Funktion.
          Das ging aber beim ersten Versuch, bis der Fehler gekommen ist.
          Ich habe auch schon den Adapter deinstalliert und neu installiert. Ohne Erfolg.
          Danke & Gruß
          Sascha
          • S Sascha 0
            Danke & Gruß
            Sascha
            @sascha-0
            Den Rechner mal neugestartet?
              @sascha-0
              Sascha 0
              @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
              @sascha-0
              Ja habe mit eine sudo reboot auch mal alles neu gestartet, ohne Erfolg.
              • S Sascha 0
                @sascha-0
                @sascha-0
                Wie schaut das Ding ansonsten aus?
                Gib mal die Ausgabe von
                iob diag
                bekannt.
                  @sascha-0
                  iob diag
                  bekannt.
                  Sascha 0
                  @sascha-0
                  iob diag
                  bekannt.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   08:11:39 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-10-23 08:11:39 CEST
                             Universal time: Thu 2025-10-23 06:11:39 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  admin
                  HOME=/home/admin
                  GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.9G        1.7G         82M        880K        239M        251M
                  Swap:           536M         52M        484M
                  Total:          2.5G        1.7G        567M
                  Active iob-Instances:   21
                           1846 M total memory
                           1610 M used memory
                           1085 M active memory
                            559 M inactive memory
                             75 M free memory
                             23 M buffer memory
                            204 M swap cache
                            511 M total swap
                             49 M used swap
                            462 M free swap
                  top - 08:11:40 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
                  Tasks: 193 total,   7 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 55.6 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   1846.3 total,     73.7 free,   1611.3 used,    228.4 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    462.2 free,     49.8 used.    235.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     185M  3.5M  182M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  15% /
                  tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                  [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  882M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  164M    /var/lib
                  135M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 2.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  155M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                  /usr/bin/node           v20.19.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                    Version table:
                       20.19.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.19.3-1nodesource1 1001
                       20.19.2-1nodesource1 1001
                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
                  CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                  Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                  CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
                  This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
                  The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
                  Impact:
                  * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1671)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: minor
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                  Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                  Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                  Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                  Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Objects and States
                  Objects:        6967
                  States:         5721
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 156
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:40357         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6861       957/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5699       583/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694       583/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1690       592/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6883       998/io.doorbird.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6058       1058/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8359       1125/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1785       663/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::45637                :::*                    LISTEN      1001       8234       957/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       6736       912/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1692       592/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:39566           0.0.0.0:*                           1001       5960       870/io.openknx.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
                  2025-10-23 08:13:13.625  - info: sayit.0 (7093) Upload announce mp3 files
                  2025-10-23 08:13:13.634  - info: sayit.0 (7093) stopping...
                  2025-10-23 08:13:14.141  - info: sayit.0 (7093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-10-23 08:13:14.516  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7093
                  2025-10-23 08:13:14.582  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-10-23 08:13:14.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                  2025-10-23 08:13:15.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7471
                  2025-10-23 08:13:19.901  - info: sayit.0 (7471) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-23 08:13:19.982  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                  2025-10-23 08:13:20.087  - info: sayit.0 (7471) Upload announce mp3 files
                  2025-10-23 08:13:20.097  - info: sayit.0 (7471) stopping...
                  2025-10-23 08:13:20.604  - info: sayit.0 (7471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-10-23 08:13:20.982  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7471
                  2025-10-23 08:13:21.048  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-10-23 08:13:21.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                  2025-10-23 08:13:21.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7488
                  2025-10-23 08:13:26.089  - info: sayit.0 (7488) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-23 08:13:26.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                  2025-10-23 08:13:26.186  - info: sayit.0 (7488) stopping...
                  2025-10-23 08:13:26.325  - info: sayit.0 (7488) Upload announce mp3 files
                  2025-10-23 08:13:26.693  - info: sayit.0 (7488) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-10-23 08:13:27.167  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7488
                  2025-10-23 08:13:27.237  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-10-23 08:13:27.238  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                  2025-10-23 08:13:27.791  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7504
                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sascha 0
                    @sascha-0
                    iob diag
                    bekannt.
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M         52M        484M
                             1846 M total memory
                             1610 M used memory
                               75 M free memory
                               23 M buffer memory
                              204 M swap cache
                              511 M total swap
                               49 M used swap
                              462 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    882M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Impact:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        6967
                    States:         5721
                    Sascha 0
                    Wenn ich den Pfad für den Sonoff Adapter manuell reinkopiere, dann kommt wieder das hier:
                    extPanID : a019c6b597d65071
                    panID : 8820
                    channel : 15
                    baudRate : 115200
                    flowCTRL : false
                    Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sascha 0
                      panID : 8820
                      channel : 15
                      baudRate : 115200
                      flowCTRL : false
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      @sascha-0
                      Bei dir passt doch ohne hin was nicht der iob wirft eine "Danger" Warnung aus.
                      Vielleicht hängt dein Problem auch damit zusammen.
                      @Thomas-Braun weis da bestimmt Abhilfe, zumindest für die Danger Meldung.
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • S Sascha 0
                        @sascha-0
                        iob diag
                        bekannt.
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        admin
                        HOME=/home/admin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M         52M        484M
                                 1846 M total memory
                                 1610 M used memory
                                   75 M free memory
                                   23 M buffer memory
                                  204 M swap cache
                                  511 M total swap
                                   49 M used swap
                                  462 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        882M    /var/
                        206M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        164M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Impact:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.2
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6967
                        States:         5721
                        @sascha-0
                        Erste Maßnahme:
                        Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
                          @sascha-0
                          Erste Maßnahme:
                          Sascha 0
                          @sascha-0
                          Erste Maßnahme:
                          Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
                          admin@raspberrypi:~ $ node -v
                          v20.19.1
                          admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          The following packages will be upgraded:
                            nodejs
                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
                          Need to get 31.0 MB of archives.
                          After this operation, 439 kB disk space will be freed.
                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 20.19.5-1nodesource1 [31.0 MB]
                          Fetched 31.0 MB in 3s (8,905 kB/s)
                          Reading changelogs... Done
                          (Reading database ... 69029 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_20.19.5-1nodesource1_arm64.deb ...
                          Detected old npm client, removing...
                          Unpacking nodejs (20.19.5-1nodesource1) over (20.19.1-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (20.19.5-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                          v20.19.5
                          CodierknechtC MartinPM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sascha 0
                            @sascha-0
                            Erste Maßnahme:
                            v20.19.1
                              nodejs
                            v20.19.5
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Das macht man auch nicht "von Hand" sondern per
                            iob nodejs-update 22
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • S Sascha 0
                              @sascha-0
                              Erste Maßnahme:
                              v20.19.1
                                nodejs
                              v20.19.5
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @sascha-0 ich würde zuerst den Unterbau mit
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              Auf den aktuellen Stand bringen
                              Danach...
                              https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                              • S Sascha 0
                                @sascha-0
                                Erste Maßnahme:
                                v20.19.1
                                  nodejs
                                v20.19.5
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @sascha-0
                                Erste Maßnahme:
                                Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
                                Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
                                A.
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @sascha-0
                                  Erste Maßnahme:
                                  A.
                                  Sascha 0
                                  @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                  So habe jetzt alles Upgedated und keinen Erfolg gehabt.
                                  Das kommt bei Test Port:
                                  reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                  read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                  Und das hier bei Start/Stop:
                                  panID : 8820
                                  channel : 15
                                  baudRate : 115200
                                  flowCTRL : false
                                  Failed to start Zigbee: no message given```
                                  Der andere Befehl bring das hier:
                                  admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
                                  -bash: lsof: command not found
                                    @sascha-0
                                    Erste Maßnahme:
                                    A.
                                    Sascha 0
                                    So die ganze Mühle ist aktualisiert und iob diag bringt das hier:
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     09:37:11 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                                    CPU threads: 4
                                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2025-10-23 09:37:11 CEST
                                               Universal time: Thu 2025-10-23 07:37:11 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    admin
                                    HOME=/home/admin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.9G        1.5G        116M        352K        384M        421M
                                    Swap:           536M        484M         52M
                                    Total:          2.5G        2.0G        168M
                                             1846 M total memory
                                             1444 M used memory
                                              990 M active memory
                                              524 M inactive memory
                                              111 M free memory
                                               28 M buffer memory
                                              338 M swap cache
                                              511 M total swap
                                              462 M used swap
                                               49 M free swap
                                    top - 09:37:12 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                                    Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 22.2 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   1846.3 total,    111.3 free,   1444.3 used,    367.2 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,     49.7 free,    462.3 used.    402.0 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                                    /var:
                                    951M    /var/
                                    270M    /var/cache
                                    264M    /var/cache/apt
                                    168M    /var/lib
                                    151M    /var/cache/apt/archives
                                    Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
                                    160M    /opt/iobroker/backups/
                                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250613/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                    /usr/bin/node           v22.21.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1504)
                                    admin:          7.7.2
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        6967
                                    States:         5721
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
                                    tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
                                    tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
                                    2025-10-23 09:38:09.131  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44447
                                    2025-10-23 09:38:09.200  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                    2025-10-23 09:38:09.200  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    2025-10-23 09:38:09.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44820
                                    2025-10-23 09:38:13.662  - info: sayit.0 (44820) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-10-23 09:38:13.903  - info: sayit.0 (44820) Upload announce mp3 files
                                    2025-10-23 09:38:14.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                    2025-10-23 09:38:14.060  - info: sayit.0 (44820) stopping...
                                    2025-10-23 09:38:14.567  - info: sayit.0 (44820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-10-23 09:38:15.056  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44820
                                    2025-10-23 09:38:15.122  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                    2025-10-23 09:38:15.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    2025-10-23 09:38:15.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44853
                                    2025-10-23 09:38:18.288  - info: zigbee.0 (38369) Unable to obtain herdsman settings
                                    2025-10-23 09:38:19.416  - error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                    2025-10-23 09:38:19.417  - error: zigbee.0 (38369) Failed to start Zigbee: no message given
                                    2025-10-23 09:38:23.321  - info: sayit.0 (44853) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-10-23 09:38:23.510  - info: sayit.0 (44853) Upload announce mp3 files
                                    2025-10-23 09:38:23.560  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                    2025-10-23 09:38:23.570  - info: sayit.0 (44853) stopping...
                                    2025-10-23 09:38:24.077  - info: sayit.0 (44853) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-10-23 09:38:24.561  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44853
                                    2025-10-23 09:38:24.634  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                    2025-10-23 09:38:24.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    2025-10-23 09:38:25.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 45243
                                    • S Sascha 0
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      admin
                                      HOME=/home/admin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M        484M         52M
                                               1846 M total memory
                                               1444 M used memory
                                                990 M active memory
                                                111 M free memory
                                                 28 M buffer memory
                                                338 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                462 M used swap
                                                 49 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      951M    /var/
                                      270M    /var/cache
                                      264M    /var/cache/apt
                                      168M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        6967
                                      States:         5721
                                      Pending Updates: 0
                                      Mich wundert das:
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***        HINT:
                                      Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
                                      AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sascha 0
                                        panID : 8820
                                        channel : 15
                                        baudRate : 115200
                                        flowCTRL : false
                                        Mit
                                        sudo apt install lsof
                                        das Programm nachinstallieren.
                                          Mich wundert das:
                                          USB-Devices by-id:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                          Eher nein - Dieser Test nutzt die gleichen Einstellungen:
                                          reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        > read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
