  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    6.1k
759 Beiträge 112 Kommentatoren 130.1k Aufrufe 128 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @sandy konntest du eine Lösung finden? Ich komme leider nicht weiter.. auch das aktivieren vom Alex deprecated bringt bei mir nix, die kleine findet keine neuen Geräte...
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #101
    @docsnyder7
    @Sandy
    Die Geräte sind im iot aber unter V2/V3 vorhanden?
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @docsnyder7
      @Sandy
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #102
      @samson71 Jepp
      im Screenshot ist das deprecated wieder deaktiviert, weil ich herumprobieren bin, auch mit Zertifikaten etc
      • BBTownB BBTown
        @haselchen iob Diag findet alles prima ☝🏼🤓
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
          Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
            AF_VSOCK CID: 1
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
           Firmware Date: Tue 2014-04-01
            Firmware Age: 11y 6month 2w 4d
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:25:45 up 23 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.33, 0.35
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2025-10-18 20:25:45 CEST
                   Universal time: Sat 2025-10-18 18:25:45 UTC
                         RTC time: Sat 2025-10-18 18:25:45
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: yes
        Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                 This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                 with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                 time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                 If at all possible, use RTC in UTC by calling
                 'timedatectl set-local-rtc 0'.
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        memyself
        HOME=/home/memyself
        GROUPS=memyself sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/memyself
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        2.4G        1.4G        8.6M        543M        1.7G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          4.1G        2.4G        1.4G
        Active iob-Instances:   26
                 3921 M total memory
                 2278 M used memory
                 2083 M active memory
                  283 M inactive memory
                 1350 M free memory
                   73 M buffer memory
                  444 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        top - 20:25:46 up 23 min,  1 user,  load average: 0.40, 0.35, 0.35
        Tasks: 148 total,   3 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 21.7 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  8.7 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3921.8 total,   1350.4 free,   2278.5 used,    519.0 buff/cache
        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1643.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     393M  5.5M  387M   2% /run
        /dev/sda1      ext4       40G   15G   23G  39% /
        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     2.0G  2.8M  2.0G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     393M   12K  393M   1% /run/user/1003
        [Sat Oct 18 20:03:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Oct 18 20:03:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        303M    /var/
        155M    /var/lib
        140M    /var/cache
        127M    /var/cache/apt
        97M     /var/lib/apt
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        41M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.20.0
        /usr/bin/node           v22.20.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.20.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.5-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        #103
        @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Außer die Uhrzeit und die Gruppenzugehörigkeit zur Gruppe adm.
        Und vielleicht im fehlenden Rest auch noch was.
        Hatt aber nix mit Alexa dann zu tun.
        • I Offline
          I Offline
          ingel81
          #104
          Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
          Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
          Lichter
          Dimmbare Lichter
          Steckdosen
          Rolläden
          KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
          Diverse Sensorik auslesen
          Klappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion! 😃
          Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
          KNX | ioBroker auf Unraid
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #105
            Bei mir läuft leider nicht. Habe gerade die 4.1.5 installiert. Es kommen aber unter Alexa-Geräte V3 weiterhin keine Geräte und Fehlermeldungen im Log sind auch noch da.
            iot.0
            2025-10-18 20:41:41.712	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
            iot.0
            2025-10-18 20:41:41.634	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #106
              @thomas-braun welchen fehlenden Rest meinst Du?
              das ist die vollständige Ausgabe von "iob diag"
              Welche Auswirkungen hat die ADM Zugehörigkeit bzw. wie korrigiere ich diese? Hier wurde von mir nichts beabsichtigt umgestellt.
              Die Zeitzone ist hingegen gewollt ...
              (Wenn ich dafür ein neues Thema aufmachen soll, bitte gerne Laut geben)
              • BBTownB BBTown
                #107
                Nein.
                Besser ist das.
                Warum? Die Begründung, warum man die RTC nicht in lokaler Zeit betreiben sollte steht ja dabei.
                  Nein.
                  Besser ist das.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #108
                  hier geht es zu desem Thema weiter ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/82541/fehler-deprication-warning
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #109
                    Habe jetzt erneut die Installation über npm durchgeführt. Jetzt wurde die 4.1.6 installiert und alle Geräte sind, soweit ich sehen kann, unter Alexa Geräte V3 vorhanden und es erscheinen auch keine Fehlermeldungen mehr im Log. Allerdings werden die Geräte nicht in der Alexa-App gefunden.
                      Rushmed
                      #110
                      Der Umzug hat jetzt größtenteils geklappt. Offen ist noch das Setup von HUE Lmpen.
                      ich habe folgendes eingestellt:
                      Die Farbsteuerung und der dimmer fuktionieren garnicht. Beim Steuern per Sprachbefehlt wird immer auf Kaltweiß und maximale Helligkeit gestellt.
                      Ich weiß auch nicht welchen typ ich für Straturation abgen soll.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        ZeroQool
                        #111
                        @ingel81 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        Lichter
                        Dimmbare Lichter
                        Steckdosen
                        Rolläden
                        Wie machst du das mit den Rückmeldung an die Gruppenadresse?
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #112
                          @winni
                          @apollon77
                          Ich kann ebenfalls bestätigen, dass mit der v4.1.6 die Geräte bei mir nun in "Amazon Alexa V3" übernommen wurden.
                          Es können jetzt auch manuell im iot-Adapter unter "Alexa-Geräte V3" weitere Geräte hinzugefügt werden.
                          Keine Fehlermeldungen mehr im Log.
                          Die Geräte werden allerdings auch bei mir nicht in der Alexa-App gefunden
                          Nachdem ich in der Alexa App den iobroker.assistent skill noch einmal deaktiviert und erneut mit meinen Iobroker-Pro Account aktiviert habe, wurden meine Geräte eingelesen
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @winni
                            @apollon77
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #113
                            Habe ich auch probiert, aber bei mir leider ohne Erfolg.
                            • WinniW Winni
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #114
                              @winni das Gleiche hier…
                              • Z ZeroQool
                                Lichter
                                Dimmbare Lichter
                                Steckdosen
                                Rolläden
                                I Offline
                                I Offline
                                ingel81
                                schrieb am zuletzt editiert von ingel81
                                #115
                                @zeroqool präzisiere mal die Frage oder schreib eine PM, damit ich weiß wie sehr oder wenig ich ausholen muss. Zu den Szenen oder allgemein?
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I ingel81
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #116
                                  Hallo an alle,
                                  wer kennt folgendes Problem.
                                  Ich habe den iot Adapter 4.1.6 (war auch schon bei 4.1.4 so) installiert und in dem auch Amazon Alexa Custom Skill aktiviert.
                                  wenn ich mich nun über das Handy in dem Skill anmelde wird folgende Meldung angezeigt:
                                  Gleich danach sagt Alexa aber über den Echo:
                                  "Ich habe im Moment schwierigkeiten auf deinen Custom iobroker Skill zuzugreifen"
                                  Auf dem Handy ist nun bei dem Skill wieder der Urspungsscreen zu sehen:
                                  Weis wer Rat?
                                  Und hat es schon einer von euch geschafft Temperatursensoren abzufragen? Das klappt auch noch nicht, vielleicht auch wegen oben genanntem Problem.
                                  Gruß Duffy
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D docsnyder7
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #117
                                    @docsnyder7 @Winni
                                    Ich weiß nicht ob das wichtig ist, jedoch habe ich vor dem deaktivieren und neu-aktivieren des "iobroker.assistent" skill auch den "iobroker.iot" skill deaktiviert.
                                    Nachtrag:
                                    Ichhatte zwischendurch im Adapter auch mal den Haken beim Custom skill rausgenommen.
                                    Ich bin mir aber bei den ganzen Versuchen nicht mehr sicher wie der Zustand war, als ich erfolg hatte - sorry!
                                    R WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      Hallo an alle,
                                      Weis wer Rat?
                                      Gruß Duffy
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #118
                                      @duffy
                                      Gruß Duffy
                                      Ja, das hat bei mir funktioniert nachdem ich im iot-Adapter den Gerätetyp von "Thermostat" auf "Temperatur" geändert habe.
                                      Ich habe anschließend in der Alexa-App die Geräte neu suchen lassen, ich habe zwar den Hinweis bekommen, dass nichts neues gefunden wurde (das Gerät war ja auch nicht neu) aber die Temperaturen wurden nach einer Weile dann korrekt angesagt
                                      • BBTownB BBTown
                                        @docsnyder7 @Winni
                                        Nachtrag:
                                        Rushmed
                                        #119
                                        @bbtown Ich schaffe es auch nicht den Custom Skill zu aktivieren.
                                        Beim Versuch sagt Alexa "Der Service ist nicht aktiviert. Bitte aktivier die Integration im IOT Adapter.
                                        Die ist natürlich aktiv.
                                        • R Rushmed
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #120
                                          @rushmed
                                          Hast Du zuvor einmal auf der Zugangsseite von ioBroker.Pro deine Zugangsdaten geprüft?
                                          Ansonsten , kann es sein, dass Du in den Einstellungen vom IOT-Adapter einemal neue Verbindungszertifikate erstellen musst?
