  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    1.0k
    6.1k
759 Beiträge 112 Kommentatoren 130.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
    Hallo @All
    nun habe ich IoT 4.1.11 installiert, aber ich habe immer noch das Problem das Alexa KEINE neuen Geräte findet wenn ich im IoT welche anlege. Die aus V2 übernommenen Datenpunkte funktionieren nicht richtig und Alexa löscht diese aus der Geräteliste. Ich lösche sie also auch aus iot und lege sie dort neu an. Die alexa Gerätesuchen findet aber keine Geräte.
    Was mache ich nun?
    Jörg
    N Offline
    N Offline
    Nick.The.Bird.92
    schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
    #301
    @joerg-schumacher
    also bin kein Profi, aber aus eigener Erfahrung klingt es für mich nach falschem Alexa Skill? hast du den ioBroker.assistant installiert?
    Werden die Geräte bei V3 denn angelegt, also sind sichtbar?
    Normalerweise kannst du nahtlos alle Geräte von V2 in V3 übernehmen (also bis auf ein paar kleinere bugs)
    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
    2 x Broadlinks :)
    KrisiunK Joerg SchumacherJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nick.The.Bird.92
      @joerg-schumacher
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #302
      @nick-the-bird-92
      ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
      State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
      KrisiunK GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        @joerg-schumacher
        Joerg SchumacherJ Offline
        Joerg Schumacher
        #303
        @nick-the-bird-92
        Ja, Skill ist iobroker.assistant
        Ja, im iot unter V3 sind die Geräte sichtbar und neue werden auch angelegt
        Die von v2 auf v3 übernommenen Geräte funkzionieren, bis auf die übernommenen Geräte aus den angelegten Datenpunkten. Die Meldung von Alexa beim Ansprechen eines solchen Geräts lautet: Es ist ein Problem aufgetreten, wir müssen das Gerät entfernen. Und nach dem Bestätigen der Meldung verschwindet das Gerät aus der Liste und kommt nicht wieder.....
        Jörg
        • KrisiunK Krisiun
          @nick-the-bird-92
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #304
          @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          @nick-the-bird-92
          Ich habe in den Einstellungen von Alexa2 den Punkt Push-Verbindung Aktiviert den Hacken eingesetzt und jetzt ist der datenpunkt Speek wieder da. Nur die selbst angelegte datenpunkte bleiben ohne funktion
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            @nick-the-bird-92
            N Offline
            N Offline
            Nick.The.Bird.92
            #305
            @krisiun & @Joerg-Schumacher
            Wie sind deine eigenen Datenpunkte denn angelegt?
            Beispiel: So ist bei mir ein Dimmer als eigenen Datenpunkt angelegt - Hintergrund ich habe zwei Arbeitsflächen, die gleichen Lampen erscheinen aber unterschiedlich hell, ein Script reduziert die Helligkeit der einen Lampe immer um 30% damit diese nun gleich hell erscheinen.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Arbeitsplatte level",
                "desc": "Virtueller Dimmer (0–100%)",
                "role": "level.dimmer",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "%",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "smartName": {
                  "de": "Arbeitsplatte"
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Arbeitsplatte",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1760727119717
            MOD-Edit
            Bitte Code-Tags </>benutzen
            2 x Broadlinks :)
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0,
                  "smartName": {
                "native": {},
                "ts": 1760727119717
              MOD-Edit
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #306
              @nick-the-bird-92
                "common": {
                  "name": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                    "smartType": "SWITCH"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Badezimmertemperatur.Badezimmerfeuchtigkeit",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "ts": 1759247527447
              MOD-Edit
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "smartName": {
                  "native": {},
                  "ts": 1760727119717
                MOD-Edit
                Joerg Schumacher
                #307
                @nick-the-bird-92
                  "common": {
                    "name": "KlimaAusWZ start",
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": "",
                    "smartName": {
                      "de": "KlimaAusWZ start"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.KlimaAusWZ_start",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1760983543059
                MOD-Edit
                  @nick-the-bird-92
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "smartName": {
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1760983543059
                  MOD-Edit
                  N Offline
                  N Offline
                  Nick.The.Bird.92
                  #308
                  @joerg-schumacher @Krisiun
                  Jop, denke Fehler gefunden.
                  Ihr verwendet bei "type" beide "state", damit kommt Alexa nicht mehr klar (braucht nun eine klare Definition), haut da mal "switch" rein und probiert es nochmal.
                  2 x Broadlinks :)
                  Joerg SchumacherJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Joerg Schumacher
                    #309
                    @nick-the-bird-92
                    Habe ich gemacht.
                    Datenpunkt auf SWICH geändert
                    In iot gelöscht und neu hinzugefügt
                    Hinzugefügtes Gerät in iot ist Typ "Steckdose" !?
                    Alexa suchen lassen. Antwort: Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, ...
                    Gruß Jörg
                    Joerg SchumacherJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nick-the-bird-92
                      Habe ich gemacht.
                      Gruß Jörg
                      Joerg Schumacher
                      #310
                      @joerg-schumacher said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      @nick-the-bird-92
                      Habe ich gemacht.
                      Zweiter Versuch: Alexa konnte sich nicht mit sonstiges verbinden....
                      Gruß Jörg
                        @nick-the-bird-92
                        Habe ich gemacht.
                        Gruß Jörg
                        N Offline
                        N Offline
                        Nick.The.Bird.92
                        #311
                        @joerg-schumacher Ich bin auch besoffen... nicht type ändern sondern "role"...
                        bei mir ist role zb: "level.dimmer"
                        Wenn das nicht hilft, weiß ich leider auch nicht mehr weiter o.O.
                        2 x Broadlinks :)
                        • apollon77A apollon77
                          @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #312
                          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          installiert das so von/aus npm?
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            Joerg Schumacher
                            #313
                            @nick-the-bird-92
                            Funktioniert leider nicht
                            Gruß Jörg
                            • DuffyD Duffy
                              Joerg Schumacher
                              #314
                              @duffy
                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GaspodeG Gaspode
                                @apollon77
                                Ich habe zum Großteil einfache Schalter als "Steckdosen" und einfache Lampen als "Light", teils reale mit Tasmota (Sonoff Adapter), Homematic und Homematic IP und virtuelle Datenpunkte. Ich gehe die jetzt der Reihe nach durch, und bisher funktionieren soweit alle.
                                Jetzt hänge ich an einem Homematic IP Dimmer des Typs HmIP-FDT. Der war unter V2 als Datenpunkt hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.4.LEVEL als Typ Light eingebunden. Nach wechsel auf V3 und den Assistant Skill habe ich den Typ dann auf Dimmer geändert und jetzt sieht das plötzlich so aus:
                                Als Smart Name ist "Licht Sofa" vergeben.
                                Der angezeigte Name "Dimmaktor WZ Sofa:2 LEVEL" taucht als Lampe in der Alexa App, mit An/Aus und Helligkeit auf. Die Lampe funktioniert aber nicht, im Log des Adapters taucht beim Schalten der Lampe nix auf.
                                Löschen lässt sich das Gerät ion iot Adapter nicht. Es bleibt einfach da, keine Fehlermeldung und im Log nur "Request V3 devices".
                                Ach ja, IOT Adapter Version 1.4.10
                                mbausm
                                #315
                                @gaspode
                                ich habe auch den Dimmer HmIP-FDT. Mit iot Adapter V4.1.4 funktioniert er bei mir. Mit V4.1.10 und auch 4.1.11 ist er ohne Funktion.
                                GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #316
                                  @joerg-schumacher sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  @duffy
                                  Danke dir. Hier bekommt man als immer die letzte Beta?
                                  Wäre interssant von wo man die Files aus dem oben gezeigten bekommt.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • M mbausm
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #317
                                    @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    @gaspode
                                    Danke für die Rückmeldung. Hast du auch so eine merkwürdige Zuordnung wie in meinem Bild?
                                    Inzwischen hab ich auch ein Issue geschrieben:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
                                    • DuffyD Duffy
                                      @duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #318
                                      Kurze Rückmeldung von mir zum iot 4.1.11 und dem löschen und umbenennen von Datenpunkten.
                                      Es haben sich einige Datenpunkte löschen lassen. Dann verschwinden aber die Mülleimer beim letzten zu löschenden Datenpunkt einer jeden Gruppe (z.B. Küche Steckdosen) und das war es dann.
                                      Umbenennen ist bei mir auch noch nicht möglich.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @nick-the-bird-92
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        #319
                                        @krisiun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Die Meldung kommt aber doch vom Alexa2 Adapter, also andere Baustelle.
                                        • M mbausm
                                          @gaspode
                                          mbausm
                                          schrieb am zuletzt editiert von mbausm
                                          #320
                                          @Gaspode
                                          ich habe nur den Dimmerwert übergeben. Mit dem Adapter 4.1.4 sieht das so aus:
