  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota erstellt MQTT Topics?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
10 Beiträge 4 Kommentatoren 744 Aufrufe 2 Beobachtet
    ssk215
    schrieb am zuletzt editiert von ssk215
    ich habe einen Tasmota mit einem Hichi Lesekopf an meinem Stromzähler hängen, Werte kommen per MQTT auf den IOBroker, funktioniert soweit auch sehr gut, aber nach einiger Zeit erstellt der Tasmota selbstständig neue Topics, mit mehr oder wenig Inhalt:
    Hatte das schonmal jemand und weiß hierzu eine Lösung oder was die Ursache hierfür ist?
    Vielen Dank!
    haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S ssk215
      Vielen Dank!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ssk215
      Hast Du mal versucht den Lesekopf mit dem Sonoff Adapter zu verbinden?
      Der bereitet die Datenpunkte von alleine auf.
      Probiers mal und kontrolliere ob Du mit dem Adapter die gleichen DP hast wie mit dem MQTT Adapter.
      Wichtig: beide Adapter müssen unterschiedliche Ports haben in den Einstellungen.
      • S ssk215
        Vielen Dank!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @ssk215
        Das passiert normalerweise dann, wenn die Verbindung schlecht ist oder es Abbrüche gibt. Immer wenn das passiert wird es wohl Schwierigkeiten in der Verbindung in dem Moment geben. Hatte ich bei einem meiner Solar-Charger. Habe dann eine externe Antenne an den Wemos gemacht und danach trat das nicht wieder auf.
        Markus
        Bitte beachten:
        • haselchenH haselchen
          @ssk215
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @haselchen sagte in Tasmota erstellt MQTT Topics?:
          Das dürfte damit nichts zu tun haben. Mein Hichi läuft auch über MQTT nach dem gleichen Schema.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @samson71
            Dachte an Vereinfachung.
            Ein manueller Eingriff wegen der DP oder Konfigurierung wäre mit dem Sonoff Adapter obsolet.
              @samson71
              klar! das wäre es.
              Die Namen der Topics deuten aber tatsächlich auf fragmentierte Übertragung von Daten hin.
              S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                klar! das wäre es.
                ssk215
                Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                In der Tat, der WLAN-Empfang ist an der Stelle eher schlecht als recht... Ein Shelly an der gleichen Stelle verliert ab und zu auch die Verbindung. Dachte mir bisher dabei nichts... werde den Tasmota mal anders Positionieren.
                Vielen Dank
                  klar! das wäre es.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Samson71
                  Dieses Fehlerbild hatte ich früher mal mit der AhoyDTU Sofware.
                  Frag mich mal , wie ich das behoben habe....:man-shrugging:
                  Ich denke, es war ein Ahoy Update oder MQTT Update.
                  Mal schauen, was beim TE hilft.
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Das hilft sicher nicht bei WLAN Problemen, zumal der TE davon ja auch weis.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Das hilft sicher nicht bei WLAN Problemen...
                      Dann wirst Du gesehen haben, dass seine Antwort vor meiner kam ;)
