  4. Vu Adapter
    5.8k
Vu Adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    stephan
    Ich habe mir heute den Vu Adapter installiert, läuft perfekt nur zeigt er mir einen Fehler im Log an,
    vuplus.0 2017-10-26 23:57:20.188 error No e2state found
    Was kann das bedeuten….
    Für Anregungen zur Fehlerbehebungen wäre ich dankbar.
      stephan
      Hat keiner eine Lösung, benutzt denn jemand diesen Adapter für seine Vu.
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Hab ihn inaktiv er wird leider nicht so aktiv weiterentwickelt bzw gepflegt. Läuft bei mit auch noch nicht.
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Gruß Alex
        • L Offline
          Linedancer
          Hallo Gemeinde,
          ich hab den vu-adapter mit einer Dreambox DM8000 laufen. Benutze allerdings nur den Datenpunkt "standby" um die TV Beleuchtung (Hue color lamp) Ein und Aus zu schalten. das läuft absolut zufriedenstellend.
          Es wäre in der Tat schön, wenn dieser Adapter weiter entwickelt würde damit mein Media Control vis endlich weiter kommt.
          Ciao, Gerhard
            mdsv
            Ja, ich auch … sehr praktisch ...
            Fehler habe ich aber keine.
              stephan
              @mdsv:
              Fehler habe ich aber keine. `
              Hallo hast Du den denn ganz normal installiert, und bekommst keine Feler im LOg.
                mdsv
                glaube automatisch ging nicht … aber in Verzeichnis kopieren klappte.
                Ist aber schon etwas her.
                  stephan
                  @mdsv:
                  Ist aber schon etwas her. ` Wie soll ich das verstehen ins Verzeichnis kopieren…
                  Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                    mdsv
                    meinte damit ….. per WebHTTP installieren ... läuft auf Fehler und dann manuell in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/ <ordner vu="">die Dateien kopieren und dann klappt der VU Adapter.</ordner>
                    • V Offline
                      V Offline
                      VANTOM
                      habe das gleiche problem. habe die ioBroker.vuplus-master.zip heruntergeladen und entpackt.
                      leider kann ich in dieses Verzeichnis nichts reinkopieren… filezilla sagt immer:
                      Fehler: mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vuplus: permission denied
                      wie bekomme ich diese Rechte?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Mit sudo?
                        Send from mobile device
                        • V Offline
                          V Offline
                          VANTOM
                          wo soll ich das in filezilla eingeben?
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            per ssh:
                            cd /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            mkdir vuplus
                            chmod 777 vuplus
                            das ganze mit root oder ein sudo davor.
                            dann sollte es mit filezilla gehen
                            Gruß Alex
                            • V Offline
                              V Offline
                              VANTOM
                              ok hat geklappt. Habe den pi dann neugestartet aber der Vu Adapter ist nicht vorhanden
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                schau mal unter dem Reiter Adapter dort müsste er nun den VU Adapter erkennen nun musst du ihn nur noch installieren.
                                So die Theorie.
                                Das mit den VU Adaptern ist noch absoluter alpha Status für mich.
                                Gruß Alex
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VANTOM
                                  nein da ist er nicht… auch nicht wenn ich suche
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    weiß nicht welchen du von den vielen installiert hast aber probier es mal mit enigma
                                    und nicht über die iobroker suche sondern mit strg +f
                                    Gruß Alex
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VANTOM
                                      leider findet er nichts
                                        Blackeye
                                        @VANTOM:
                                        wie bekomme ich diese Rechte? `
                                        Sudo mkdir….
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VANTOM
                                          danke hat jetzt geklappt. adapter ist da kann man irgendwie die vu damit aus dem standby holen bzw schicken?
