  4. Vu Adapter
    5.8k
Vu Adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    stephan
    @mdsv:
    Ja, ich auch … sehr praktisch ...
    Fehler habe ich aber keine. `
    Hallo hast Du den denn ganz normal installiert, und bekommst keine Feler im LOg.
      mdsv
      glaube automatisch ging nicht … aber in Verzeichnis kopieren klappte.
      Ist aber schon etwas her.
        stephan
        @mdsv:
        Ist aber schon etwas her. ` Wie soll ich das verstehen ins Verzeichnis kopieren…
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
          mdsv
          meinte damit ….. per WebHTTP installieren ... läuft auf Fehler und dann manuell in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/ <ordner vu="">die Dateien kopieren und dann klappt der VU Adapter.</ordner>
          • V Offline
            V Offline
            VANTOM
            habe das gleiche problem. habe die ioBroker.vuplus-master.zip heruntergeladen und entpackt.
            leider kann ich in dieses Verzeichnis nichts reinkopieren… filezilla sagt immer:
            Fehler: mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vuplus: permission denied
            wie bekomme ich diese Rechte?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Mit sudo?
              Send from mobile device
              • V Offline
                V Offline
                VANTOM
                wo soll ich das in filezilla eingeben?
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  per ssh:
                  cd /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  mkdir vuplus
                  chmod 777 vuplus
                  das ganze mit root oder ein sudo davor.
                  dann sollte es mit filezilla gehen
                  Gruß Alex
                  • V Offline
                    V Offline
                    VANTOM
                    ok hat geklappt. Habe den pi dann neugestartet aber der Vu Adapter ist nicht vorhanden
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      schau mal unter dem Reiter Adapter dort müsste er nun den VU Adapter erkennen nun musst du ihn nur noch installieren.
                      So die Theorie.
                      Das mit den VU Adaptern ist noch absoluter alpha Status für mich.
                      Gruß Alex
                      • V Offline
                        V Offline
                        VANTOM
                        nein da ist er nicht… auch nicht wenn ich suche
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          weiß nicht welchen du von den vielen installiert hast aber probier es mal mit enigma
                          und nicht über die iobroker suche sondern mit strg +f
                          Gruß Alex
                          • V Offline
                            V Offline
                            VANTOM
                            leider findet er nichts
                              Blackeye
                              @VANTOM:
                              wie bekomme ich diese Rechte? `
                              Sudo mkdir….
                              • V Offline
                                V Offline
                                VANTOM
                                danke hat jetzt geklappt. adapter ist da kann man irgendwie die vu damit aus dem standby holen bzw schicken?
                                  Blackeye
                                  Ich habe den Adapter nicht im Einsatz da ich das über die URL mache und der Adapter ausrastet wenn die Box in den Deepsleep geht. Aber normalerweise müssten jetzt doch alle Schalter der Fernbedienung als Schalter bei den Objekten aufrauchen. Diesen entweder per Hand oder Script oder VIS oder Alexa schalten dann passiert was an der Box. Mit Standby aber vorsichtig sein aus der Ferne, da du den Status nicht kennst und es nur ON/OFF gibt.
                                  Gruß Lars
