  4. Vu Adapter
    5.8k
Vu Adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    mdsv
    Ja, ich auch … sehr praktisch ...
    Fehler habe ich aber keine.
      stephan
      @mdsv:
      Fehler habe ich aber keine. `
      Hallo hast Du den denn ganz normal installiert, und bekommst keine Feler im LOg.
        mdsv
        glaube automatisch ging nicht … aber in Verzeichnis kopieren klappte.
        Ist aber schon etwas her.
          stephan
          @mdsv:
          Ist aber schon etwas her. ` Wie soll ich das verstehen ins Verzeichnis kopieren…
          Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
            mdsv
            meinte damit ….. per WebHTTP installieren ... läuft auf Fehler und dann manuell in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/ <ordner vu="">die Dateien kopieren und dann klappt der VU Adapter.</ordner>
            • V Offline
              V Offline
              VANTOM
              habe das gleiche problem. habe die ioBroker.vuplus-master.zip heruntergeladen und entpackt.
              leider kann ich in dieses Verzeichnis nichts reinkopieren… filezilla sagt immer:
              Fehler: mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vuplus: permission denied
              wie bekomme ich diese Rechte?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Mit sudo?
                Send from mobile device
                • V Offline
                  V Offline
                  VANTOM
                  wo soll ich das in filezilla eingeben?
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    per ssh:
                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    mkdir vuplus
                    chmod 777 vuplus
                    das ganze mit root oder ein sudo davor.
                    dann sollte es mit filezilla gehen
                    Gruß Alex
                    • V Offline
                      V Offline
                      VANTOM
                      ok hat geklappt. Habe den pi dann neugestartet aber der Vu Adapter ist nicht vorhanden
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        schau mal unter dem Reiter Adapter dort müsste er nun den VU Adapter erkennen nun musst du ihn nur noch installieren.
                        So die Theorie.
                        Das mit den VU Adaptern ist noch absoluter alpha Status für mich.
                        Gruß Alex
                        • V Offline
                          V Offline
                          VANTOM
                          nein da ist er nicht… auch nicht wenn ich suche
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            weiß nicht welchen du von den vielen installiert hast aber probier es mal mit enigma
                            und nicht über die iobroker suche sondern mit strg +f
                            Gruß Alex
                            • V Offline
                              V Offline
                              VANTOM
                              leider findet er nichts
                                Blackeye
                                @VANTOM:
                                wie bekomme ich diese Rechte? `
                                Sudo mkdir….
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VANTOM
                                  danke hat jetzt geklappt. adapter ist da kann man irgendwie die vu damit aus dem standby holen bzw schicken?
                                    Blackeye
                                    Ich habe den Adapter nicht im Einsatz da ich das über die URL mache und der Adapter ausrastet wenn die Box in den Deepsleep geht. Aber normalerweise müssten jetzt doch alle Schalter der Fernbedienung als Schalter bei den Objekten aufrauchen. Diesen entweder per Hand oder Script oder VIS oder Alexa schalten dann passiert was an der Box. Mit Standby aber vorsichtig sein aus der Ferne, da du den Status nicht kennst und es nur ON/OFF gibt.
                                    Gruß Lars
