  5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
    6.4k
63 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?
    Die sehen gut aus.
    Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #41
    Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
    Der Stromzähler schaut jetzt so aus, anderes Chart.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      #42
      @duffy sagte: Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
      Ich würde es so lassen.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #43
        Dann hier noch mal vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
        Viele Grüße Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          Die sehen gut aus.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #44
          @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.):
          Die sehen gut aus.
          Entschuldige, die Nachricht ist mir durchgegangen weshalb ich doch noch mal dazu schreibe.
          Chart durch Gesamtstromproduktion ergänzt.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Die sehen gut aus.
            #45
            @duffy sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
            Die PV-Leistung schwankt heute erheblich.
            DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #46
              Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                #47
                @duffy sagte: Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
                Das Verhalten an einem sonnigen Tag wäre durchaus interessant.
                • DuffyD Duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #48
                  @duffy
                  Dann werde ich mich wieder melden wenn es mal ein mir günstig erscheinender Tag ist.
                  Bis dann.
                  Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    #49
                    @paul53 sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
                    Hast du den Hausverbrauch berechnet? Denn der wäre aussagekräftiger, da die PV-Leistung durch den PI-Regler variabel begrenzt wird.
                    Da dein Hauptchart von -10 bis 110 eingestellt ist, nimm besser folgende Einstellungen für die Leistungen vor, damit man den Chart anhand der Linien besser lesen kann:
                    • Hausverbrauch: -200 bis 2200
                    • Netzleistung: -700 bis 1700
                    Dann fällt der Zielwert der Netzleistung von -100 W mit der 20 % Linie zusammen.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      #50
                      Guten Morgen,
                      den Hausverbrauch ermittele ich über das Blockly:
                      Das Chart habe ich mal versucht anzupassen.
                      Meintest du das schon so?
                      Wenn ja bleibt nur noch auf schönes Wetter zu warten.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Guten Morgen,
                        Gruß Duffy
                        #51
                        @duffy sagte: Chart habe ich mal versucht anzupassen.
                        Lass den Hauptchart so, wie vorher: von -10 bis 110 links. Die beiden anderen rechts nur mit den geänderten Werten für Min und Max. Die Leistungscharts unterscheiden sich nur durch einen Offset von 500 W.
                        Da sich der Verbrauchschart nur um den Faktor 20 vom Stellsignalchart unterscheidet, müssen die Werte rechts nicht angezeigt werden.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #52
                          Du schreibst das man die Werte in der Spalte rechts nicht braucht, wäre in so fern nicht schlecht da sich die Zahlen ohnehin überdecken.
                          Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                          Ich weis nicht ob man diesen Screenshot lesen kann:
                          War das Chart so gemeint wie es jetzt ausschaut??
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            #53
                            @duffy sagte: Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                            Der Offset ergibt sich aus den Werten von Min und Max. Die Zahlen rechts liegen übereinander und sind so schlecht lesbar.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #54
                              Nimm für den Verbrauch keine eigene Achse, denn so kann man die Zahlen nicht lesen.
                              Sorry, ich stelle mich echt an wie der Hahn zum Eierlegen :-(
                              Der Offset ergibt sich durch die -200 und -700 glaube ich jetzt verstanden zu haben.
                              Hier ein weiterer Versuch:
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                #55
                                @duffy sagte in: Hier ein weiterer Versuch:
                                So sieht es gut aus. Die 20-%-Linie fällt mit einer Einspeisung von 100 W zusammen. Man sieht zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr gut, dass auf diesen Wert geregelt wird.
                                EDIT: Woher kommt die Einspeiseleistung zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr? Die 3 WR sind doch voll abgeregelt.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #56
                                  Dann bleibt mir ja nur auf einen schönen Tag zu warten bei dem mehr Werte zusammen kommen, oder?
                                  Ich würde mich dann einfach wieder melden.
                                  Wie weiter oben einmal erwähnt gibt es da noch eine PV mit max 800 Watt die ich aber nicht über den IOB beeinflussen kann.
                                  Ich könnte sie aber, wenn sie für die Überprüfung und evtl optimierung des PID über das Handy reduzieren oder abschalten.
                                  VG Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    VG Duffy
                                    #57
                                    @duffy sagte: noch eine PV mit max 800 Watt
                                    Alles klar.
                                      Alles klar.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #58
                                      Heute gab es mal wieder etwas Sonne.
                                      Leider habe ich die ungeregelte PV erst gegen 15:45 von 50 auf 10% gesenkt so das erst dann der PID zum regeln begann.
                                      Aber vielleicht reicht es für eine Einschätzung der Regelung von Deiner Seite.
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        VG Duffy
                                        #59
                                        @duffy sagte: Einschätzung der Regelung von Deiner Seite.
                                        Das sieht ganz gut aus.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #60
                                          Siehst du noch irgendwo Potenzial oder soll ich erst noch mal einige Charts erstellen?
                                          Das sieht für mich auch ganz flott aus.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
