  5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
    apollon77A
    48
    8.8k
    2.2k
193 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Watching
  • maxclaudiM maxclaudi
    @daniel-8
    aktualisiert :-)
    Danke für das testen und die Rückmeldungen :+1:
    Kann nur simulieren ohne Gerät
    Daniel 8
    #141
    @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @daniel-8
    aktualisiert :-)
    Selber Fehler. Hat jetzt auch keine Eile. Schaue einfach mal in Ruhe wenn du Zeit hast
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @daniel-8
      aktualisiert :-)
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #142
      @daniel-8
      der Fehler?
      script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")!
      mit dem letzten script von 2025.10.16 09:25h?
      Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.
        @daniel-8
        der Fehler?
        Daniel 8
        #143
        @daniel-8
        der Fehler?
        Ja genau. Hab sogar den ganzen Objektbaum gelöscht
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Daniel 8
          @daniel-8
          der Fehler?
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #144
          @daniel-8
          prüfe ich jetzt noch mal ausführlich und simuliere. ca 20min
          • D Daniel 8
            @daniel-8
            der Fehler?
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #145
            @daniel-8
            aktualisiert, bitte testen.
              @daniel-8
              Daniel 8
              #146
              @daniel-8
              Also entweder bin ich zu doof oder es ist noch nicht richtig im Script.
              Folgende Meldung
              error
              • D Daniel 8
                @daniel-8
                Folgende Meldung
                error
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #147
                @daniel-8
                nein, bist Du nicht. Ruhig Blut. Bitte noch einmal testen: Version 16.10.2025 11:10h.
                Sind nur noch Kleinigkeiten.
                  @daniel-8
                  Daniel 8
                  #148
                  @maxclaudi
                  immer noch das selbe
                  error
                  • D Daniel 8
                    @maxclaudi
                    error
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #149
                    @daniel-8
                    Update 16.10.2025 14:47h
                    Beschreibung / Anleitung
                      @daniel-8
                      Daniel 8
                      #150
                      @daniel-8
                      Also was ich jetzt testen konnte hat funktioniert.
                        Mabbi
                        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                        #151
                        @maxclaudi
                        Ich konnte aktuell noch nicht das letzte Release testen, bin erst gerade mit der Arbeit fertig geworden.
                        Habe die letzten Tage Abends noch ein bisschen an meinen scripten rumoptimiert, Steuerpausen verlängert und mit steuerbaren Prioritäten versehen.
                        Grundsätzlich ist die Reihenfolge Heizen(Klimas), Haus-Akku und dann EV-laden, nun kann ich aber bei Bedarf jedes der Systeme priorisieren,
                        wobei der Haus-Akku dann trotzdem solange lädt wie die Startbedingungen für Heizen oder EV-Laden noch nicht erreicht sind bzw sich Überschuss auch greift.
                        Anbei mal heute in Diagrammen:
                        Morgens lud der PV-Überschuss in den Akku, gegen 10 Uhr sprang die EG-Hauptklima an, gegen 11:30 Uhr die OG-Hauptklima.
                        Dann hat meine älteste Tochter gegen 13:30 Uhr mit einer Heißluftfriteuse+Spülmaschine+Herd Aktion alle laufenden Klimas abgewürgt (laufen ja nur bei PV-Überschuss-Einspeisung).
                        Danach kam heute zum ersten mal die Sonne raus, Klimas waren noch im Cool-Down-Cycle und das EV hat beschlossen zu laden(lila) bis die Sonne wieder hinter Wolken verschwand.
                        Später dann kamen nach einander beide Klimaanlagen im EG dazu und mit Verzögerung beide im OG, wobei es zu dem Zeitpunkt im EG schon so mollig warm war, dass die Klimas nur noch sporadisch geheizt haben. EV hat in den kurzen Sonnenphasen noch weitere 2 mal geladen.
                        Grundsätzlich trotz gefühltem Schlechtwetter: Haus warm, ca. 6 KWh zus. im EV und der Haus-Akku von 10% auf 83% (aktuell 4x AB3000X)) geladen im Laufe des Tages.
                        Insgesamt heute bis jetzt knappe 24,5 KWh aus der PV-Anlage bekommen, davon 20,85 KWh selber genutzt und seit heute morgen die Sonne aufging 1,2 KWh Netzbezug gehabt.
                        Fazit: Die nun längeren Steuerzeiten am Zendure machen im Stromverbrauch kaum einen statistischen bzw. finanziellen Unterschied, ich hoffe, dass dadurch der Zendure Wechselrichter evtl. etwas länger hält.
                        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                          Mabbi
                          #152
                          Völlig vergessen, ich habe noch eine Frage an @maxclaudi :
                          Mein 2. Zendure AC2400 kommt die nächsten Tage an.
                          Taugt Dein Script um anhand vorhandener Datenpunkte und einer abweichenden IP 2+ Geräte zu verwalten (ich werde wahrscheinlich noch einen 3. irgendwann im Frühjahr kommendes Jahr kaufen, damit ich 7.2 KW In/Out realisieren kann, und JA, ich habe 3 einzeln abgesicherte Anschlüsse direkt an jeder Phase in meinem Schaltschrank dafür)
                          Hier müsste der Objektbaum evtl. um eine Ebene erweitert werden ?
                          Und dann mit einem 2. mqtt Client sollte das doch gehen oder ?
                          Falls nein wäre dies ein feature-request :dog:
                          • M Mabbi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #153
                            @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                            smartMode:1
                            done. ;-) Update 16.10.2025 19:35h
                            Beschreibung / Anleitung sowie die Begründung, warum pro Gerät jeweils ein eigenes Script verwendet wird.
                            ...viel Spaß :sunny:
                              smartMode:1
                              Mabbi
                              #154
                              @maxclaudi
                              Ich dachte ich frag mit ein paar Tagen Reserve, muss selber noch all meine scripte Multigerät-tauglich machen....
                              und dann ..... menno bist du schnell
                              Ich sag Bescheid, sobald der neue Zendure AC2400 Wechselrichter angekommen ist und ich erste Testergebnisse habe.
                              smartMode:1 -> Bei mir immer an, nutze ja die App nicht mehr wirklich (nur HEMS und das auch nur im Notfall, wenn ich grade mal mein script zersemmelt habe und gerne bis zur nächsten script Session einen funktionierenden Akku haben möchte)
                                Mabbi
                                #155
                                Ich habe heute auf die letzte Version upgedated.
                                Beide AC2400 werden sauber erkannt und haben jeder sein eigenes java-script.
                                So weit ich das aktuell sagen kann, laufen beide auf Smartmode 1, HEMS ist noch an und ich lese und protokolliere die Daten per mqtt. Sieht alles soweit gut aus.
                                Ohne eigenes Testgerät (oder derer 2) und somit quasi blind ein funktionierendes script hinzustellen finde ich respektabel und auch beeindruckend.
                                Danke @maxclaudi :+1:
                                Nachtrag:
                                EV ist heute den ganzen auf prio, brauche die Tage Meter (jedes Watt hilft).
                                Zendure-Akkus laden und entladen fleissig je nachdem wie die Sonne rauskommt, peppeln sich langsam hoch über die Zeit, heute morgen waren beide bei MinSOC.
                                Leider reicht es nur für eine Klima im EG zum Heizen..... ich brauche mehr PV-Module.... :man-facepalming:
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #156
                                  keine ahnu g ob ich hier richtig bin oder im "anderen Theard" besser aufgehoben
                                  (https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/1926?_=1761498948616)
                                  Habe mal selber ein, zwei Skripte zusammengeschustert, ChatGPT was erstellen lassen, bzw. dieses für den 2400AC umgebaut:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow?_=1761498948619
                                  irgendwie bin ich aber mit der Performance nicht zufrieden...
                                  Wenn mein 2400AC über "die Cloud" im HEMS (egal ob Zenki oder CT) regelt er viel feiner und gefühlt im Sek takt (Quelle ist ein alter Shelly 3EM (dann auch über Cloud)).
                                  Spitzen werden schnell ausgeregelt (ohne "gegenschwingung") und es schwank +-10 Watt um den 0 (Bezug/Einspeisung)
                                  wenn ich es "selber versuche" egal ob, das JavaScript von @maxclaudi, das offizielle MQTT oder ein per DNS umgebogenes MQTT (und damit Deaktivierung der Zendure Cloud)... entweder schwingt es "extrem hin und her, reagiert irgendwie "zäh" (und kommt damit in eine gegenschwigung) oder schaltet sehr oft den acMode zwischen 1 und 2....
                                  Besser kann ich es nicht erklären :-)
                                  Ich könnte es ja einfach im HEMs laufen lassen, aber hätte doch eine gerne Möglichkeit der Steuerung um z.B. die Entladung zu verhindern wenn das Auto geladen wird oder eine Beladung zu erzwingen wenn der Strompreis günstig ist...
                                  Hat jemand irgend einen Tipp? Oder das (für mich fluffige) "Zendure Script aus der Cloud" ;-) ?
                                  • S Schimi
                                    Mabbi
                                    #157
                                    @schimi
                                    Ich habe bei meinen Test ähnliche Erfahrungen gemacht.
                                    VORAB: Ob und wie schnell man mit dem Zendure regelt bitte nicht hier diskutieren bzw. kommentieren, da findet jeder seinen eigenen Weg denke ich.
                                    Ich ermittle 2x über 30 Sekunden mein Delta der Wirkleistung (aus [Wirkleistung+] minus [Wirkleistung-]) oder Netzbezug minus Einspeisung mit einem zeitlichen Versatz von 15 Sekunden s.u.
                                    Ich regele alle 30 Sekunden pro AC2400, mit einem zeitlichen Versatz von 15 Sekunden auf den 2. AC2400.
                                    Damit bekomme ich eine schöne gedämpfte Regelung hin fast ohne Relaisklackern, Schaltspitzen stören die Steuerung auch relativ wenig.
                                    Ich optimiere derzeit noch daran, pulsierende Geräte wie moderne Haartrockner und Heißluftfriteuse zu erkennen...das braucht aber noch.
                                    Sollten wir hiermit nicht eventuell in einen eigenen thread umziehen ??
                                    • M Mabbi
                                      @schimi
                                      S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #158
                                      @mabbi ich bin da eher im 1-2sek Bereich wenn ich mir zur Kontrolle z.B. die tibber (oder Zendure) App anschaue....
                                      Da sind die Änderungen "sofort" sichtbar. Auch der Shelly bestätigt die schnelle Regelung des HEMS...
                                      Entweder werde ich da irgendwie "veräppelt" oder das ding (2400AC) reagiert schneller wenn er vom HEMS gesteuert wird (bessere Logik, etc?)
                                      Klar, könne wir einen eigene Theard erstellen, vielleicht kann die Posts ja jemand dahin verschieben... :-)
                                        Mabbi
                                        #159
                                        @maxclaudi
                                        Ohne aktive Kühlung regelt der AC2400 ab plus 65°
                                        Sensor/hyperTmp
                                        die Ladeleistung runter, habe hier schon Werte bis zu 15% Ladeleistungs-Reduktion gesehen. Der Kühlkörper wird dann schon ziemlich heiß und die Wärme zieht an der Aussenhaut spürbar bis in den ersten Akkublock unter dem Wechselrichter runter.
                                        Da dies langfristig für die Elektronik Temperaturen sind, die ich als nicht lebensdauerförderlich ansehe, habe ich an den gesteuerten Lüfter-Ausgangsstecker direkt am Wechselrichter einen Lüfter angeschlossen.
                                        Nun hält der Wechselrichter grob die 40-41° maximal ein.
                                        Das der Sensorwert wahrscheinlich nur punktuell irgendwo im Wechselrichter gemessen wird ist mir klar, aber besser irgendwie Kühlen als stumpf Abkochen denke ich.
                                        Frage:
                                        Besteht die Möglichkeit
                                        electricFanState
                                        noch mit in die mqtt Datenpunkte (Sensor) aufzunehmen ?
                                        Dann könnte ich anhand von dem Wert und noch zu erwartender Solarleistung (Schätzung) eventuell die Ladeleistung des Akkus reduzieren, wenn der Tag noch genug Sonne bringt.
                                        Und eine Visualisierung wäre damit auch einfacher machbar.
                                        • S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #160
                                          Der augsang ist Temp geregelt und fängt ab 40°C Spannung auszugeben... Hatte im Sommer (als es so heiss war) die Möglichkeit viel zu testen...
                                          "Einfach" 3 alte (ich meine es sind 80ger) PC Lüfter Parallel angeschlossen (Wago)... funktioniert super
                                          maxclaudiM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.4k
                                          81.5k
