  3. Off Topic
  4. Docker
  5. USBDEVICES synology Docker
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K
    K
    Kopterframe
    nach Iobroker crash kann ich keinen Container erstellen wenn ich im Portainer unter Env
    name USBDEVICES value /dev/ttyACM0
    eintrage. Lösche ich die Zeile kann ich den Container erstellen.
    Bekomme im Log die Meldung
    USBDEVICES is set.
    Looks like the device "/dev/ttyACM0" does not exist.
    Did you mount it correctly by using the "--device" option?
    For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices).
    This Script will exit now.
    • K Kopterframe
      USBDEVICES is set.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @kopterframe
      Heißt den das device noch so und ist es verfügbar?
      Je nach namensschema und race condition nennt sich das device nun anders.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @kopterframe
        K
        K
        Kopterframe
        @oliverio
        ich habe doch nichts geändert, es ging ja bis zu dem Crash.
        • K Kopterframe
          @oliverio
          @kopterframe sagte in USBDEVICES synology Docker:
          ja und?
          bei einem Neustart werden die USB ports neu initialisiert und ggf. anderen IDs zugeordnet
            ja und?
            K
            K
            Kopterframe
            schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
            hatte vor langer Zeit mal eine startup.sh auf dem NAS angelegt.
            komischerweise war der code aus kommentiert, keine Ahnung warum.
            habe es wieder berichtigt, findet auch wieder den USB treiber
            ls /dev/ttyACM0
            /sbin/modprobe usbserial
            /sbin/modprobe ftdi_sio
            /sbin/modprobe cdc-acm
            chmod 777 /dev/ttyUSB0
            chmod 777 /dev/ttyACM0
            • K Kopterframe
              ls /dev/ttyACM0
              ls /dev/ttyACM0
              und was sagt ls /dev/serial/by-id/ ?
                ls /dev/ttyACM0
                K
                K
                Kopterframe
                komischer weiße: No such file or directory
                Habe den USB Stecker mal abgezogen und wieder eingesteckt.
                nun geht es wieder.
                sagt aber immernoch: No such file or directory
                • K Kopterframe
                  nun geht es wieder.
                  durchaus möglich bei diesen kastrierten Systemen.
                  nun geht es wieder.
                  auch da
                  @homoran sagte in USBDEVICES synology Docker:
                  84.1k
                  1.4m
