  3. Off Topic
  4. Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung
    5.9k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 825 Aufrufe 4 Beobachtet
  • WintermuteW Offline
    WintermuteW Offline
    Wintermute
    ich habe einen Aqare Fenstersensor (der alte, eckige), der immer mal wieder "nicht erreichbar" ist und dann dauerhaft weg ist. Wenn ich den Sensor lösche und neu anlerne, funktioniert er wieder eine Zeitlang ohne Probleme, bis er plötzlich wieder nicht erreichbar ist. Neue Batterie ist drin, ändert aber auch nichts.
    Kennt jemand das Problem und/oder hat eine Idee, wie ich den Sensor wieder zur Kooperation bewegen kann?
    Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
    • WintermuteW Wintermute
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wintermute
      Ohne weitere Infos ist das stochern im Nebel.
      Falls Deine nächste Frage wäre : welche denn?
      iob diag
      Die Langfassung wäre ein guter Anfang.
      WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wintermute
        iob diag
        WintermuteW Offline
        WintermuteW Offline
        Wintermute
        @haselchen Welche Infos hättens denn gerne? Da ich eigentlich von einem Hardwareproblem ausgehe, dachte ich, das hier reicht :-\
        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wintermute
          Siehe Nachtrag meines Posts
            WintermuteW Offline
            Wintermute
            Muss ich nachreichen, bin nicht in der Nähe der Hardware.
            Primär würde mich einfach interessieren, ob das ein altersmäßig erwartbares Verhalten dieser Sensoren ist. Ich hab davon einige ohne Murren im Einsatz - das hier ist aber der älteste, den ich in Betrieb habe.
            Hätte ja sein können, dass das ein bekanntes Verhalten dieser Sensoren ist.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @wintermute sagte in Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung:
              dann tausch den doch mal mit einem anderen aus, dann siehst du ob die Platzierung ungünstig ist oder der Sensor nen Treffer hat
              haselchenH WintermuteW 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @crunchip
                @Wintermute
                Genau das meine ich .
                Jetzt werden x Tipps kommen.
                Probier dies , Probier das .
                Aber ohne weitere Infos von Dir wird das zum Ratespiel .
                Ich hab auch die Fensterkontakte, auch schon Jahre alt .
                Funktionieren 🤷‍♂️
                  WintermuteW Offline
                  WintermuteW Offline
                  Wintermute
                  @crunchip Der Sensor sitzt mit einem anderen (jüngeren) gleicher Bauart in meinem Briefkasten und überwacht die Briefkastenklappe. Unmittelbar hinter der Wand sitzt ein Zigbee-Repeater; besser kann das Signal eigentlich nicht mehr werden.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @wintermute beantwortet aber nicht die Frage nach nem Hardwareproblem. das findest du nur raus, wenn du sie tauscht
                      Dieter_P
                      @crunchip said in Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung:
                      Und ich hab meine danach nie wieder eingebaut. Das Aqara Zeug der ersten Generation hat mich nie überzeugt und war eine Dauerbaustelle bei mir. Ist natürlich kein Persilschein aber grundsätzlich funktionieren die neuen Zigbee 3.0 Tuya Sachen bei mir weniger aufwendig und ich konnte den wöchentlichen Rundgang im Haus zum Einbinden immer anderer Geräte massiv runterfahren. Also kann nur Ermutigen schon mal was rauszuwerfen und zu tauschen wenn es um frühe Aqaras geht. Und eine neue Batterie kostet ja fast soviel wie ein neuer Sensor ;)
                      Und das sich die Aqaras lieber zum Coordinator verbinden als zum Repeater ist auch keine neue These. Wenn sie dabei immer wieder die Verbindung verlieren wäre es zu mindest eine Erklärung.
                        WintermuteW Offline
                        Wintermute
                        Ich hab jetzt mal einen Fensterkontakt, der normalerweise weit weg vom Coorninator verbaut ist (und funktioniert) in den Briefkasten verfrachtet und den bockigen Sensor jetzt hier auf meinem Schreibtisch (3 Meter Luftlinie zum Coordinator" liegen.
                        Resultat: Der "neue" Sensor im Briefkasten funktioniert auf Anhieb, der "alte" liegt auf meinem Schreibtisch und tut schon wieder keinen Mucks. Scheint wohl tatsächlich einen Schuss zu haben 😞
