  4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    6.6k
102 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fichtendickicht
    Das wäre der erste Bildschirm.
    Die anderen gucke ich mir von Dir an.
    Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
    Wieso hast Du beim Container Port HTTP stehen? (1.Bild)
    FichtendickichtF Offline
    Fichtendickicht
    #41
    @haselchen Keine Ahnung. Ich dachte das würde erst aktiv werden wenn ich das aktiviere
    • FichtendickichtF Fichtendickicht
      @haselchen Ja, ausser dem "automatischen NEustart hab ich das Selbe.
      So, nach 32 Sek. ist der Container stehengeblieben.
      Hier das log:
      buanet-iobroker-1.csv
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @fichtendickicht
      2, Bild
      Porteinstellung
      Hinzufügen
      erste Feld frei , das daneben 8081 tcp
      FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fichtendickicht
        2, Bild
        Porteinstellung
        Hinzufügen
        Fichtendickicht
        #43
        @haselchen Ich dachte bei "host" ist das nicht nötig?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          @fichtendickicht
          Wird bei mir automatisch gezeigt
          Wenn Du nen USB Device hast, dann musste noch das hinzufügen:
          FichtendickichtF 3 Antworten Letzte Antwort
            @fichtendickicht
            Fichtendickicht
            #45
            @haselchen Hab ich rausgelöcht. Steht aber jetzt drin. Ich hab den fehlerhaften Container gelöscht und mach die Konfiguration jetzt parallel mit Dir
              @fichtendickicht
              Fichtendickicht
              #46
              @haselchen ok, hohe Priorität und "host" hab ich
                @fichtendickicht
                Fichtendickicht
                #47
                @haselchen Kein USB-device
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @fichtendickicht
                  Dann sollte das, wenn Du das alles nochmal neu aufsetzt, wie jetzt besprochen, funktionieren.
                    @fichtendickicht
                    Fichtendickicht
                    #49
                    @haselchen Nein klappt nicht.
                    Der erstelle COntainer ist nach ca. 30 Sek. stehengeblieben.
                    Ich denke das mapping mit dem Ordner hat noch gefehlt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @fichtendickicht
                      Das heisst?
                      Es hat ne Einstellung gefehlt?
                      Du machst es jetzt nochmal?
                      FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fichtendickicht
                        Das heisst?
                        Fichtendickicht
                        #51
                        @haselchen Ich denke ich sollte noch den erstellten Order in der DSM auf /opt/iobroker mappen, oder?
                          @fichtendickicht
                          Das heisst?
                          Fichtendickicht
                          #52
                          @haselchen Ja ich habs noch einmal gemacht mit dem Mapping, aber ohne Erfolg. Nach 30 Sek. bleibt der Container stehn
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            @fichtendickicht
                            Wichtig , dass der erstellte Ordner Lese und Schreibrechte bekommen hat (beim Erstellen)
                            Edit:
                            Logfile bitte
                              @fichtendickicht
                              Edit:
                              Logfile bitte
                              Fichtendickicht
                              schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                              #54
                              Hmmm....
                              Mit "bridge" bekomme ich den Container sofort zum laufen ...
                                Hmmm....
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #55
                                @fichtendickicht
                                Und wenn Du bei der TCP Einstellung mal nen anderen Port eingibst?
                                8181 oder 8281 z.B.
                                Edit:
                                Zeig mal die Einstellungsseite des Containers.
                                  @fichtendickicht
                                  8181 oder 8281 z.B.
                                  Edit:
                                  Fichtendickicht
                                  #56
                                  @haselchen SChreibt der nicht im log, dass es möglicherweise einen Konflikt mit dem Port 9000 gibt?
                                  Auf der DSM habe ich mit "sudo netstat -tulpn | grep 9000" folgendes Ergebnis bekommen:
                                  sudo netstat -tulpn|grep 9000
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3220/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      3226/docker-proxycode_text
                                    @fichtendickicht
                                    8181 oder 8281 z.B.
                                    Edit:
                                    Fichtendickicht
                                    #57
                                    ich hab versehentlich "CPU Priorität mittel". Hab alles neu gemacht mit Prio "hoch", leider negatives Ergebnis
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      @fichtendickicht
                                      Ich check gerade mal alles gegen
                                      Du musst irgendwo ne Einstellung bezüglich Container haben.
                                      Docker-proxy ist für Port Mapping.
                                      Sicher, dass Du wirklich alles gelöscht und auf "Werkseinstellung" hast?
                                        @fichtendickicht
                                        Fichtendickicht
                                        #59
                                        @haselchen Hmmm ...
                                        Nachdem ich alle Container und das Image gelöscht habe und einen neuen Ordner unter /docker/iobroker_temp angelegt habe weiss ich nicht was ich noch machen sollte
                                          @haselchen Hmmm ...
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          @fichtendickicht
                                          Zeig mal im Container Manager rechts den Image Bildschirm und den Container Bildschirm
                                          Und in den Einstellungen die Einstellungen zu Netzwerk Deiner Synology.
