  4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    6.6k
102 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fichtendickicht
    Das heisst?
    Es hat ne Einstellung gefehlt?
    Du machst es jetzt nochmal?
    FichtendickichtF Offline
    Fichtendickicht
    @haselchen Ich denke ich sollte noch den erstellten Order in der DSM auf /opt/iobroker mappen, oder?
      @fichtendickicht
      Das heisst?
      Fichtendickicht
      @haselchen Ja ich habs noch einmal gemacht mit dem Mapping, aber ohne Erfolg. Nach 30 Sek. bleibt der Container stehn
      • FichtendickichtF Fichtendickicht
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @fichtendickicht
        Wichtig , dass der erstellte Ordner Lese und Schreibrechte bekommen hat (beim Erstellen)
        Edit:
        Logfile bitte
        FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
          @fichtendickicht
          Edit:
          Logfile bitte
          Fichtendickicht
          schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
          Hmmm....
          Mit "bridge" bekomme ich den Container sofort zum laufen ...
            Hmmm....
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fichtendickicht
            Und wenn Du bei der TCP Einstellung mal nen anderen Port eingibst?
            8181 oder 8281 z.B.
            Edit:
            Zeig mal die Einstellungsseite des Containers.
            FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
              @fichtendickicht
              8181 oder 8281 z.B.
              Edit:
              Fichtendickicht
              @haselchen SChreibt der nicht im log, dass es möglicherweise einen Konflikt mit dem Port 9000 gibt?
              Auf der DSM habe ich mit "sudo netstat -tulpn | grep 9000" folgendes Ergebnis bekommen:
              sudo netstat -tulpn|grep 9000
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3220/docker-proxy
              tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      3226/docker-proxycode_text
                @fichtendickicht
                8181 oder 8281 z.B.
                Edit:
                Fichtendickicht
                ich hab versehentlich "CPU Priorität mittel". Hab alles neu gemacht mit Prio "hoch", leider negatives Ergebnis
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @fichtendickicht
                  Ich check gerade mal alles gegen
                  Du musst irgendwo ne Einstellung bezüglich Container haben.
                  Docker-proxy ist für Port Mapping.
                  Sicher, dass Du wirklich alles gelöscht und auf "Werkseinstellung" hast?
                    @fichtendickicht
                    Fichtendickicht
                    @haselchen Hmmm ...
                    Nachdem ich alle Container und das Image gelöscht habe und einen neuen Ordner unter /docker/iobroker_temp angelegt habe weiss ich nicht was ich noch machen sollte
                      @haselchen Hmmm ...
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @fichtendickicht
                      Zeig mal im Container Manager rechts den Image Bildschirm und den Container Bildschirm
                      Und in den Einstellungen die Einstellungen zu Netzwerk Deiner Synology.
                        @fichtendickicht
                        Fichtendickicht
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @fichtendickicht
                          Puh.
                          Also , dass ist etwas ausserhalb meiner Einstellungen.
                          Der Portainer Container könnte da reinfunken.
                          Portainer habe ich brauche ich nicht.
                          Ich hab ne FritzBox mit DHCP und ne ganz ordinäre Konfig.
                          FichtendickichtF 3 Antworten Letzte Antwort
                            @fichtendickicht
                            Puh.
                            Fichtendickicht
                            @haselchen Dann lege ich den Portainer tot.
                              @fichtendickicht
                              Puh.
                              Fichtendickicht
                              @haselchen Da hab ich doch das Selbe
                                @fichtendickicht
                                Puh.
                                Fichtendickicht
                                Da hab ich eine Statische interne IP
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #66
                                  @fichtendickicht
                                  Du hast nen komplett anderen Adressbereich.
                                  Das ist nicht unbedingt mein Spezialbereich.
                                  Wie gesagt, Portainer ebenso wenig.
                                  Die Einstellungen, die ich Dir bisher gepostet habe, sind so seit 8 Jahren.
                                  Das Erstellen jeglicher Container dauert 2min.
                                  Ich hab bisher nie nicht ein einziges Problem so gehabt.
                                  Die ganz Harten benutzen Portainer und spezielle Adressbereiche.
                                  Da ich hier kein IT Unternehmen betreibe, reicht mir das so :)
                                    @fichtendickicht
                                    Fichtendickicht
                                    #67
                                    @haselchen Glaub ich DIr. Mit Bridge läuft ja alles (ausser den Shellys)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #68
                                      @fichtendickicht
                                      Die Syno per LAN an die Fritzbox.
                                      Feste IP eingestellt.
                                      In der Syno die Fritzbox als Gateway.
                                      Das ist alles.
                                      So läuft es seit Jahren.
                                        @fichtendickicht
                                        Fichtendickicht
                                        #69
                                        @haselchen Ich hab aber keinen speziellen Adressbereich.
                                        Den Adressbereich hat mir mein Provider vor 20 Jahren zugewiesen und den hab ich behalten. Portainer nutze ich auch nicht
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #70
                                          @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                                          Der Container ist aber aktiv.
