  4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    6.6k
102 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fichtendickicht
    Wird bei mir automatisch gezeigt
    Wenn Du nen USB Device hast, dann musste noch das hinzufügen:
    FichtendickichtF Offline
    Fichtendickicht
    @haselchen Hab ich rausgelöcht. Steht aber jetzt drin. Ich hab den fehlerhaften Container gelöscht und mach die Konfiguration jetzt parallel mit Dir
      @fichtendickicht
      Fichtendickicht
      @haselchen ok, hohe Priorität und "host" hab ich
        @fichtendickicht
        Fichtendickicht
        @haselchen Kein USB-device
        • FichtendickichtF Fichtendickicht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fichtendickicht
          Dann sollte das, wenn Du das alles nochmal neu aufsetzt, wie jetzt besprochen, funktionieren.
          FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
            @fichtendickicht
            Fichtendickicht
            @haselchen Nein klappt nicht.
            Der erstelle COntainer ist nach ca. 30 Sek. stehengeblieben.
            Ich denke das mapping mit dem Ordner hat noch gefehlt
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @fichtendickicht
              Das heisst?
              Es hat ne Einstellung gefehlt?
              Du machst es jetzt nochmal?
              FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
                @fichtendickicht
                Das heisst?
                Fichtendickicht
                @haselchen Ich denke ich sollte noch den erstellten Order in der DSM auf /opt/iobroker mappen, oder?
                  @fichtendickicht
                  Das heisst?
                  Fichtendickicht
                  @haselchen Ja ich habs noch einmal gemacht mit dem Mapping, aber ohne Erfolg. Nach 30 Sek. bleibt der Container stehn
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fichtendickicht
                    Wichtig , dass der erstellte Ordner Lese und Schreibrechte bekommen hat (beim Erstellen)
                    Edit:
                    Logfile bitte
                      @fichtendickicht
                      Edit:
                      Logfile bitte
                      Fichtendickicht
                      schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                      Hmmm....
                      Mit "bridge" bekomme ich den Container sofort zum laufen ...
                        Hmmm....
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fichtendickicht
                        Und wenn Du bei der TCP Einstellung mal nen anderen Port eingibst?
                        8181 oder 8281 z.B.
                        Edit:
                        Zeig mal die Einstellungsseite des Containers.
                          @fichtendickicht
                          8181 oder 8281 z.B.
                          Edit:
                          Fichtendickicht
                          @haselchen SChreibt der nicht im log, dass es möglicherweise einen Konflikt mit dem Port 9000 gibt?
                          Auf der DSM habe ich mit "sudo netstat -tulpn | grep 9000" folgendes Ergebnis bekommen:
                          sudo netstat -tulpn|grep 9000
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3220/docker-proxy
                          tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      3226/docker-proxycode_text
                            @fichtendickicht
                            8181 oder 8281 z.B.
                            Edit:
                            Fichtendickicht
                            ich hab versehentlich "CPU Priorität mittel". Hab alles neu gemacht mit Prio "hoch", leider negatives Ergebnis
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @fichtendickicht
                              Ich check gerade mal alles gegen
                              Du musst irgendwo ne Einstellung bezüglich Container haben.
                              Docker-proxy ist für Port Mapping.
                              Sicher, dass Du wirklich alles gelöscht und auf "Werkseinstellung" hast?
                                @fichtendickicht
                                Fichtendickicht
                                @haselchen Hmmm ...
                                Nachdem ich alle Container und das Image gelöscht habe und einen neuen Ordner unter /docker/iobroker_temp angelegt habe weiss ich nicht was ich noch machen sollte
                                  @haselchen Hmmm ...
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @fichtendickicht
                                  Zeig mal im Container Manager rechts den Image Bildschirm und den Container Bildschirm
                                  Und in den Einstellungen die Einstellungen zu Netzwerk Deiner Synology.
                                    @fichtendickicht
                                    Fichtendickicht
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @fichtendickicht
                                      Puh.
                                      Also , dass ist etwas ausserhalb meiner Einstellungen.
                                      Der Portainer Container könnte da reinfunken.
                                      Portainer habe ich brauche ich nicht.
                                      Ich hab ne FritzBox mit DHCP und ne ganz ordinäre Konfig.
                                      FichtendickichtF 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @fichtendickicht
                                        Puh.
                                        Fichtendickicht
                                        @haselchen Dann lege ich den Portainer tot.
                                          @fichtendickicht
                                          Puh.
                                          Fichtendickicht
                                          @haselchen Da hab ich doch das Selbe
